建立科学
能源审核员的工具包
测试和调试房屋需要许多小工具 - 其中许多可以在交易中使用
能源审计是对建筑物如何使用能源的检查和分析。获得准确的数据需要特定的工具来执行正确的测试。您可能认为鼓风机门和热成像相机将是审计期间最常用的工具 - 我经常使用它们 - 但我有几个我使用更多。以下是调查能源审核员的工具箱。
优先测试
健康和安全永远比节能重要,一氧化碳的存在是我很容易测量的东西。这种无色无味的气体在高浓度时是有害的,甚至是致命的。我有一个便携式可穿戴一氧化碳监测器,当一氧化碳浓度达到危险水平时,它会向我发出警报;它也表示浓度。我拥有的另一个与健康和安全有关的工具是气体检测器。这种便携式装置能“嗅”出煤气泄漏。我很少需要它,但如果我怀疑有煤气泄漏,它在确定煤气泄漏源方面很有用。
一氧化碳探测器
有时我的感觉是主要的工具。视觉、听觉、触觉和嗅觉都很重要,通常有助于决定使用哪些其他工具。例如,发霉的气味表明潮湿,这需要一些调查。在这种情况下,我将使用湿度/温度笔检查气味所在位置周围的湿度水平。我可能还需要检查建筑部件的湿度水平。我有两个湿度计——一个是非接触式的,另一个是固定的。我经常从无接触的选择开始,以避免损坏成品表面,并将使用针计,如果我发现一个区域的担忧。两者均由Extech Instruments制造;两者都不是高端机型,但都能给我提供有价值的大致信息。
最大的问题,最常用的工具
我进行的大多数能源审计都是高额电费的结果。客户想知道为什么他们的能耗这么高。在这种情况下,我正在测试一个家庭的电气服务面板和插电式电器。为此,我使用夹紧式电流表来测试单个电路或整个面板所绘制的安培数。
夹住电流表并杀死瓦特
我也有导致检查房屋的电压;电压可以是高账单的另一个贡献者。用于检查各个插件设备的使用情况,我有一个杀戮-A-瓦特米。来自这两个设备的信息为我提供了在测试时使用的使用。如果我需要更详细的信息,我可以从电力提供者申请每小时抄表,他们可以为任何时间段提供使用,如果使用测试在审计期间没有定论,那么有用。
一个绝对的必备有
拥有鼓风机门是能源审计员的必备。空气泄漏对房屋有很多效果。加热和冷却,舒适,耐用性,湿度水平,声音传播,气味和室内空气质量的成本都会受到疲劳的影响,并且知道的唯一途径是测试。我拥有两个鼓风机门套装,一个明尼阿波利斯鼓风机门和一个由Retrotec制作的。我经常用平板电脑或笔记本电脑控制鼓风机门 - 我的Microsoft Surface都会出现在每次审计中。我还可以用手机控制鼓风机门。
鼓风机门设置
为了进行吹风机门测试,有必要计算房屋的面积、体积和表面积。最简单的方法就是使用激光测量设备。这就是把激光对准一个表面然后读取激光到那个表面的测量值。这是快速和简单的,但它并不总是工作,特别是在明亮的阳光下,你看不到激光。在这种情况下,我使用一个测量轮或老式的卷尺。
激光测量装置
鼓风机门将表示房屋的气密性,但需要其他工具来找到空气泄漏。用于此目的的最常见工具是热成像相机。这种类型的摄像机表示其视野中的温度差异。当在鼓风机门测试期间使用时,相机上显示的温度差异通常表示空气泄漏,尽管它们也可以指示热桥接或含水量更高的区域,例如漏水。具有热成像摄像机的缺点是需要在家内外之间的温差,以便看到任何内容。另一种检查空气泄漏的方法是烟雾。我拥有烟铅笔,烟雾吹气和戏剧烟雾发生器 - 所有这些都是帮助使空气运动可见的工具。
烟设备
偶尔,我需要测试墙壁或天花板的小面积,其中包含出口,开关盒或加热/冷却系统格栅等渗透。如果不正确地密封,空气控制层中的这些“孔”可以是空气泄漏的源。与鼓风机门测试一起使用的压力平板将指示渗透性是否泄漏空气。
鼓风机门套件后面的“大脑”是压力计或数字压力表。该工具具有许多功能,包括强制空气加热和冷却系统中的测试压力,以及在与外部或与相邻房间相关的家庭内检查自然压力。压力计甚至可以用于检查机械通风系统的平衡,如能量回收呼吸机(ERV)或热回收呼吸机(HRV)。下面示出的中心仪表是1990年左右的早期模拟鼓风机门压力计。
压力机
不太常见但有用
开始使用的另一个工具更广泛地是测试管道的紧密性的工具。它旨在对管道系统进行加压或减压,以便确定空气泄漏。电流建筑码要求管道紧张,随时导管离开条件空间。此外,我听说过一些家庭认证程序,要求所有导管是否留下条件空间。在墙壁和天花板饰面隐藏的管道外,这种类型的测试最好地完成,但可以随时完成测试。
管道密性试验设备
在调试房屋时经常忽略测试浴室和厨房风扇等排气设备。我使用一些不同的流动罩,让我验证排气扇的立方英尺(CFM)速率。您可以了解有关排气扇测试的更多信息这里.
堆栈气体分析仪
我拥有的工具,但在几年内没有使用的工具是堆栈气体分析仪。该装置测量烟道气以确定燃烧器具是否有效地运行并且以适当的燃料到空气比率。我倾向于不使用它,因为它不是我会对家电进行调整。我建议客户通过培训,调整和修理燃烧器具的人员完成年度维护。
Seesnake.有时我需要查看狭窄的地方,如墙壁或难以进入的阁楼,未填充的混凝土块,或通过管道。我有一个又小又旧的孔镜相机,叫做SeeSnake。它附在一个柔性杆上,在难以够到的地方工作得很好。我用的这款相机不能拍照,但它提供了实时视图,这通常足以发现问题。
我的手机是我在精力审计时使用的另一个工具。我有一款计算露点温度的应用程序,还有一款让我可以远程控制吹风机门的应用程序,当然还有一款天气应用程序。我还使用计算器,在房主教育方面,拍照尤其有用。
这些是我在过去十几年里积累的能源审计工具,其中许多工具可以跨交易使用。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
兰迪·威廉姆斯(Randy Williams)是明尼苏达州大急流城(Grand Rapids)的住宅能源审计员和建筑商。照片由作者提供。
5个评论
  1. Doug Mcevers.||#1
    我的隔壁邻居自从1977年房子建好后就一直在筑冰坝。他们想要改善天花板的气密性和r值,这样他们就可以生活得更无忧无虑。我联系了一位非常有经验的能源审计员朋友,在这里的双子城做了一个完整的评估,在它的原始配置的家。ACH50正好在6左右,热成像显示在拱形区域有大量的热量损失。4季房间有一个T & G雪松天花板和鼓风机门运行的空气泄漏通过它是惊人的。60%的天花板是拱形的,原来的绝缘材料是R-22玻璃纤维,没有确定的空气空间。
    将拱顶打开,在屋顶护套下创建专用空间,通过重用玻璃纤维底板并加入Polyiso护套的R-50升高,升温为R-50。天花板的平坦部分是空气密封,空气槽延伸,纤维素加入R-50。该区域的嵌入灯用密封的LED单元更新,并且阁楼舱口充气。我惊讶于现有的嵌入式灯具在红外摄像机上发出了多少凹槽。我的能源审计员真的强调需要升级那些嵌入的灯光。
    在专业能源审计员和一家非常专用的绝缘公司的帮助下,升级传统(平)天花板区域,我们能够结束冰水坝。ACH50得到改善至约4,并且能量消耗减少了20 T0 25%。
    如果没有能源审计员的监督,我不会考虑这样的项目。那些有经验的人已经看到了许多问题领域,并找到了纠正它们的方法。
    1. 兰迪威廉姆斯||# 2
      伟大的故事道格!谢谢你的评论。
  2. 丹尼斯•米勒||#3
    文章说:“为了执行鼓风机门测试,有必要计算房屋的平方英尺,体积和表面积。”
    如果风机门测试是测量ACH,那么你不需要知道体积吗?当然,面积是体积计算的一部分。不确定哪里需要表面积。
    1. 兰迪威廉姆斯||# 4
      你好丹尼斯,
      表面积是一种替代和更准确的方式来量化建筑物的漏气。由于泄漏发生在建筑物的外壳中,因此表明每平方英尺的建筑物表面积的CFM泄漏产生了很大的意义。需要空气每小时在50个Pascals计算(ACH50)的当前代码(ACH50),如果房屋大,则更容易通过所需的代码。我们可能会看到未来代码更改的东西。来自Retrotec和Minneapolis Blousor门的软件允许表面积的输入,并将计算表面积泄漏率的CFM / SQ FT,以及ACH50计算。绿色建筑顾问中有一篇好文章讨论了这个话题,“是时候离开ACH @ 50 Pascals时的时间。
      1. 丹尼斯•米勒||# 5
        优异的观点 - 空气泄漏与表面积更相关,而不是结构体积。
