客人的博客
如何获得良好的吹风机效果
建造一个真正紧凑的房子的十大注意事项
图1 / 2
了解常见泄漏的位置。如果你尽最大努力将易受伤害的区域密封在保温袋中,你就更有可能得到你所希望的吹门测试结果。
图片来源:Ted Clifton
图片来源:Ted Clifton
由于边缘托梁是一个臭名昭著的泄漏源,所以用喷涂聚氨酯泡沫密封这些区域是一个好主意。
图片来源:Ted Clifton
我们的开发公司一直在与几家开发商合作,包括我们自己的母公司,以确定影响我们吹风机门测试结果的因素。
下面的列表包括我们已经学会做的事情,以及我们已经学会不做的事情,以达到最佳的风机门测试结果。(我们的目标是达到Passivhaus 0.6 ach50的标准。)
十件要做和不要做的事
1.不要安装任何类型的壁炉-煤气,木材,独立的,或其他。它们会泄漏,你将无法克服泄漏量。它们的设计不是完全密封的,如果完全密封,它们甚至可能失效。
2.不要在窗框上使用推拉窗、推拉玻璃门或滑动通风口。他们泄漏。你也许能克服一扇滑动玻璃门的影响,但不能超过一扇。几乎任何品牌的开窗和遮阳篷窗,都比滑动窗或单悬窗更合身。
3.使用全sip或ICF墙结构,尽可能消除边缘托梁。使用喷雾泡沫绝缘或在外部使用硬质泡沫护套是可能取得良好效果的,但这要困难得多,而且在日常基础上的重复性更低。
4.一定要使用气球框架的方法来建造外墙平行于地板托梁。你可以用气球框住SIP墙,从一楼一直到屋顶。简单地将第一个托梁从外部拧到SIP墙,使用适当的SIP螺钉。如果使用刚性泡沫板,确保你的泡沫板跨越边缘-也就是说,它不连接超过边缘。
5.一定要使用全sip屋顶。要完全封闭典型天花板的每一个裂缝几乎是不可能的,无论是粘框屋顶还是桁架屋顶。每条墙线都是一个泄漏点,就像每一个灯箱、嵌罐、管道渗透等。一个SIP屋顶让你只需要几个管道通风口,也许还有一两个浴缸风扇——但仅此而已。
6.是否尽量避免连接车库.典型的附加车库将涉及许多穿透问题,包括建筑围护结构的i型托梁穿透,以及包括电线、管道和管道系统在内的机械和电气系统穿透。
7.注意密封工字托梁与墙板之间的裂缝。一个令人惊讶的泄漏点是在i型托梁本身的下面,他们坐在泥槛或顶板上。即使当固体阻塞是彻底的喷雾泡沫,i型托梁的底部弦可以扭曲刚好允许一些泄漏。一个典型的车库到房子的连接将会有大约2英寸的空气泄漏,仅从i型托梁的底部,这将占大约20 cfm。这会让你从0.6上升到0.66。如果你有这样的渗透,试着胶水的i -托梁,他们坐在板上,因为你安装他们;这样就可以堵住漏洞了。
8.保持你的设计简单。就像表面是你的敌人,当涉及到能量损失和成本,角和角度是你的敌人时,泄漏。即使你成功地在建筑完成时使一个更复杂的家庭密封,在结构的生命周期中也会有更多的潜在故障点。
9.选择浴缸风扇和厨房风扇的排气罩,要有实际紧闭的风门。我见过许多甚至不能使其紧密,而有些可以拧紧,以适应紧密。如果它们不紧密,可能会导致一些巨大的泄漏。
10.在进行吹风机门测试之前,一定要确保所有管道疏水阀都已填满,所有气隙(如减压防回流阀以下的气隙)都已密封。如果你的洗碗机使用的是“Johnson t”,密封它进行测试。地漏和热水器的排水盘往往是导致空气泄漏的原因,因为排水管只是简单地穿过墙壁,向下弯曲,并结束,在建筑围护结构上留下一个¾”圆孔。
当我们发现更多的泄漏点时,我们将继续添加到这个列表中。我们可能已经遗漏了大多数最明显的问题,因为它们对我们来说不是问题,但我们欢迎您的评论和补充,如果您愿意贡献。
需要说明的是,我们最近的大部分房子都在1.3 ach50左右,并且都包含了上面提到的一些问题。我们最近的房子是由华盛顿贝灵汉的TC Legend Homes建造的,得分仅为0.56 ach50!上述问题几乎都在设计过程中被消除了。其余的都被我们杰出的承包商在现场淘汰了。
泰德·l·克利夫顿是一名设计师、建筑商和零耗能的计划在Coupeville,华盛顿。他之前的博客包括扔掉你的燃气热水器!和家庭节能带来稳定回报.
18岁的评论
  1. 道格基金会||#1
    紧密的家庭
    泰德,
    虽然我同意你的一些观点,但我的经验表明,传统的木棍框架建筑可以做得非常密封。良好的空气密封细节可以达到令人满意的ach50结果,典型的建筑方案和施工细节可以调整,以大大减少空气渗透。
    为了获得良好的ach50测试结果,没有必要切换到大多数建筑商不舒服或不熟悉的奇特的墙壁和屋顶系统。
  2. 泰德·克利夫顿||#2
    我支持上面的3号
    道格,
    我相信我在上面的第3条已经说过了。是的,你可以用其他方法得到好的效果,包括粘框,但需要密封的接缝和接缝的数量使它成为一个艰巨的任务。我的经验是,使用SIPS比完全空气密封杆框架结构更便宜。
  3. 迈克Eliason||#3
    我糊涂了,你瞄准了
    我很困惑-你的目标是被动节能级的气密性,但使用排气风扇?!?
  4. 泰德·克利夫顿||#4
    排风机等好产品…
    对我来说,气密性不仅仅是关于能源效率,它主要是关于一个健康的结构,没有霉菌在你的墙壁上生长的可能性。排风机是室内空气质量的重要组成部分。正确的风扇是你气候区的一个因素。在西北太平洋沿岸,气候相对温和,冬季平均温度约为华氏40度。在这种情况下,很难证明使用热回收通风机是合理的。而华盛顿东部却不是这样,那里夏天的温度要高得多,冬天的温度要低得多。
    无论哪种情况,我建议你通过高效空气过滤器吸入新鲜空气。它会清除霉菌和霉菌孢子、花粉和许多其他常见污染物。当你的厨房风扇工作时,可以使用动力高效空气过滤器来平衡空气压力。
    关于被动式节能屋的气密性……
    虽然被动式节能屋模式有很多值得学习的地方,但我相信他们已经为了树木而忽视了森林。紧凑的房子很好,非常非常好。取消供暖系统,只是为了没有供暖系统,是愚蠢的。房子里的每一件事都应该做得有经济意义。如果一个小的无管道的迷你裂口可以提供所需的热量在寒冷的气候中,成本是1/3的小电阻加热器,那么这是应该使用的系统。如果这个系统每年只运行几天,而不是在一个“正常”的房子里运行200天左右,那么它的寿命就会比20年的“正常寿命”长,因此可以在更长的时间内摊销。
    用白炽灯泡加热是愚蠢的。使用紧凑型荧光灯或led照明,使用热泵加热,或其他任何可能是你最有效的热源。当你最需要热量的时候,是晚上,你不希望你的灯整夜亮着。把你的抽油烟机拖进屋子里,带着湿气和发霉的食物,真是蠢到家了。把那些东西从你的房子里拿出来,过一个更健康的生活。我们正在以低得多的初始成本,实现类似被动温室气体的数字,我们的房屋也远低于净零,即使是在华盛顿东部和俄勒冈地区的寒冷地区(第5区)。我们的“彩画山”(Painted Hills)住宅在运营的头8个月里产生了足够的剩余能量,可以为一辆日产聆风(Nissan Leaf)电动汽车提供超过1.5万英里的动力。即使是在2月份的平均隔夜低点20华氏度左右,也没有使用无管道迷你裂口。房子的被动式功能使室内最低温度保持在65华氏度以上。你知道有哪家认证的被动式节能屋能拥有这样的性能吗?
  5. 迈克Eliason||# 5
    泰德,
    现在看来你是
    泰德,
    现在你似乎很困惑……
    Passivhaeuser有供暖系统-在美国,超小的迷你劈叉是常规使用的。
    我不知道任何Passivhaeuser使用白炽灯加热- led和CFLs是标准的,以避免浪费消费“预算”。
    许多Passivhaeuser能够保持温度在60度左右,在寒冷,多云的气候,没有太多的阳光在冬天利用空间加热。当我住在弗莱堡(气候比西雅图略冷,日照程度差不多)的时候,我们参观了一个PH,在它建成的3年里,只有7个晚上需要加热器。我们认识的几个医生最近把他们的房子改成了PH值,没有使用暖气。你可以在网上搜索,找到德语和英语的博客,在那里人们谈论根本不利用热,或者只在一年中最冷的晚上需要热。
    你声称你做这件事的成本要低得多,但是是200美元/平方尺——这是史密斯之家(94美元/平方尺)的两倍多,比塞勒姆被动式住宅(127美元/平方尺)的60%。塞勒姆PH只需要3kW的光伏阵列为基地净零,它是一个1885平方英尺的房子。如果它是在俄勒冈州东部,有所有额外的阳光,并减少到1000平方英尺,1.5kW的光伏为零站点。
    这里有一个关于塞勒姆PH的很好的案例:http://www.idlboise.com/pdf/casestudy/NZEH_CS2_Bilyeu_Passive_House.pdf
  6. 泰德·克利夫顿||#6
    很高兴听你这么说……
    迈克,我很高兴听到被动房的建筑商不听我读到的被动房技术“卖家”发布的废话。你发给我链接的塞勒姆例子没有问题,谢谢。
    请不要混淆为美国政府建造的每平方英尺项目的成本,包括他们所有的“普遍工资”和昂贵的采购程序,以及我们为个人建造的任何真正的住宅的成本。即使在价格昂贵的西雅图市场,我们的建筑平均成本也一直低于每平方英尺100美元。我们最近完成的巴拉德住宅,1915平方英尺的条件房仅花费17.9万美元(包括承包商加价)。安装在屋顶上的6.7 KW光伏发电成本约为3.2万美元,但它可能会为车主的汽车提供动力,除了运行房屋。我们期待着在未来几年内对其进行监测。
  7. 布莱恩骑士||# 7
    壁炉和浴室的排气
    谢谢Ted,这篇文章很棒。我同意第一条,但经常有客户坚持要壁炉。他们可以理解效率的下降,但不愿意牺牲这种想法。我确实得到了一间低至1.25 ACH50的SIP房子,有一个木制火炉烟道,里面塞满了羊毛夹克,但现在业主安装了一个炉子,我想知道它会测试什么……
    如果我要建造我自己的房子,我仍然会认真考虑柴火炉,并会有兴趣听到读者的意见,最紧凑的柴火炉可用。
    介意透露你喜欢的浴缸风扇的制造商或型号吗?
  8. 泰德·克利夫顿||#8
    木制炉灶和风扇
    我希望这篇文章能够吸引更多的构建者分享他们自己关于如何构建最紧密的信封的技巧,但是我们似乎谈论的是其他一切……
    最严密的信封并不总是唯一的目标。木炉子也有自己的位置,事实上我们最近完成的两到三个家庭都有木炉子,它们达到了1.3 ACH 50。我不知道谁的炉子最紧,但所有的木柴炉子似乎都比煤气炉更紧。我不知道为什么。
    对于粉丝来说,我喜欢几款松下Whisper Green型号,这取决于你需要什么类型的控制。如果我将它们与速度控制上的动力HEPA过滤器耦合,我使用的是FanTech远程安装的风扇。无论哪种方式,我都在用非常少的能量移动适当的空气,几乎没有声音。游戏中还有其他优秀的玩家,当我推荐一个品牌或模式时,其他人会提供更棒的产品,所以请留意当前市场上最好的产品。保持领先,永远愿意改变!
    关于壁炉的最后一点,我可以告诉你如何用一个没有火的壁炉产生比你用火产生更多有用的能量。有人想选这个吗?
  9. 但是为什么呢?||#9
    鼓风机门测试
    所以当你完成你的测试,你把鼓风机门从门里拿出来....你怎么知道你开的门有多紧?
  10. 泰德·克利夫顿||#10
    吹风机的门有多紧?
    我还没有看到吹风机门测试框架,是作为一个适当合适的外部门紧密。不过,我相信也有例外。对于一栋“根据代码”漏水的房子来说,这可能不会有太大区别;这扇门要漏几平方英寸才会有明显的不同。当你深入到像数字一样的被动房屋稀薄的空气中时,它可能会产生实质性的不同。唯一能真正知道的方法是在同一栋房子的两个不同位置做鼓风机门测试。然而,即使这样做了,你仍然不知道每扇门相对于房子的其他部分有多少cfms。你真正想知道的是两扇门的渗漏量是否相等。
    这就引出了另一个很好的方法来进行风门测试:如果你的房子有一些内旋门和一些外旋门,使用其中的一扇内旋门作为测试门。这是因为当房子减压时,外摆门会被拉得更紧,而内摆门会被拉离防水饰条。你的第一反应可能是这是作弊,但不是真的。根据房子相对于盛行风的方向,房子的任何一侧都可能处于正压力,而不是负压力,这是从内部测量的。
    按照这个逻辑,要使房子在现实世界中显得非常紧凑,在“天气”一侧使用外旋门,在背风一侧使用内旋门。这样,盛行风会让房子更紧,而不是更松。
  11. 迪克·罗素||#11
    0.8 ACH50带木炉,炉灶通风口
    泰德,你想要一些关于带柴炉的紧凑房子的意见(第8篇)。我的房子是位于新罕布什尔州的一幢新的双层隔热房子,地下室里有一个小型Quadrafire Millenium 2100木火炉。它的后面有一个外部空气适配器,空气通过管道从外部进入它。我选择了一个小尺寸和焊接燃烧室,不是把炉子螺栓和垫圈,加上外部空气管可以直接连接到它,以避免外部空气扔进附近的炉子。
    对于风机门的初步测试,我们得到了0.65 ACH50,但那是在封闭了木炉进风口和烟囱,以及抽油烟机风管的情况下。最终的鼓风机门测试在0.80 ACH50左右,仍然大大低于我希望达到的1.0。
    在空气密封方面,我们在框架构件和其他地方之间使用了大量的声密封胶。我决定在里面建立主要的空气屏障。我使用MemBrain作为蒸汽缓凝剂,胶带密封在所有外部内墙框架和所有上层墙壁(内部外部框架和内部隔墙)的塑料条上。
    编辑:对于抽油烟机,我选择了Broan 639 4x10矩形墙帽,这是像任何我看到的,为其刚性结构和相当紧密的密封挡板;通向它的管道是向下流出的,而不是笔直流出,或者(更糟)向上流出。实际上,我联系了Heartland 2100烘干机通风口的制造商,看看他们是否做了一个更大的版本,可以用作抽油烟机的壁盖(他们没有)。顺便说一句,我喜欢哈特兰烘干机的排气口,因为它的紧密防止反牵引力。初步的风机门测试是在1月份进行的,安装了通风口,但管道的内端完全打开,我感觉不到有什么东西通过它。
  12. 泰德·克利夫顿||#12
    谢谢你,迪克·罗素!
    迪克,这正是我希望通过这篇文章鼓励的输入,谢谢!其他人呢?别害羞,我知道你在那里!
  13. 伊丽莎白摘自||# 13
    规模,建造成本等。
    迪克,在新罕布什尔州的房子有多大,建造成本是多少(不包括很多)?这房子是谁设计的?
    我们现在正在寻找土地(萨拉托加斯普林斯,纽约地区),并想建立一个双重围墙紧密的房子。我们喜欢我们的伍德斯托克木炉子,想在新房子里有一个木炉子。停电变得越来越普遍,拥有一个独立的热源对我来说是有意义的。
  14. 乔·麦克纳利||# 14
    避免在车库?
    我知道与房子的连接造成了一些泄漏问题。但是,在北半球的暖气气候中,把车库建在北侧是一个很好的绝缘体,可以抵御寒冷的北风……把它放在西边有利于凉爽的气候。我看到太多的房子车库的位置是向下的……看似由街道布局随意决定。
    附件……我知道,当我在威斯康辛州今天的暴风雪中回到家时,我会很高兴我的车库被修好了!
  15. 泰德·克利夫顿||# 15
    附属车库
    乔,谢谢你的评论。当我们使用附加的车库时,我们努力确保它有负压,而相邻的房子有正压,这样就不会有充满烟雾的空气从车库转移到房子里。我同意在寒冷的气候条件下,附加车库是有好处的,不仅是为了方便,而且还可以将建筑围护结构与室外的寒冷分隔开。如果我们都使用电动汽车,停止在车库里存放油漆稀释剂和割草机燃料,这甚至不会成为一个问题。
  16. 格雷格边锋||# 16
    我来回答壁炉的问题....
    “关于壁炉的最后一点提示,我可以向你展示如何用一个没有火的壁炉产生比有火产生更多有用的能量。有人想挑这个吗?”
    它是什么?一个电动的人造壁炉插销?
  17. 泰德·克利夫顿||# 17
    壁炉作为热质量
    格雷格,你问的,所以就在这里!:
    你建造一个看起来像壁炉的壁炉,但没有烟囱或底座来穿透隔热层。你把壁炉放在窗户里面的一个位置,每天早上太阳会在那里加热热物质。在大多数气候条件下,这样做会比建造壁炉来生火获得更多有用的热能。唯一的选择,能打败这是俄罗斯风格壁炉(有些商用模仿工作),但他们需要在他们几乎不间断的如果你想克服能量进行迁移通过烟囱和基地。在更小、更紧的家里,你会做饭!
  18. qofmiwok||#18
    一个密封的直接通风的壁炉怎么样,只有一个穿透墙的孔?
