GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
改善非条件阁楼管道的6种方法
如果您无法从无条件的阁楼中获取管道,则可以更小的效率责任
没有空调的阁楼里的管道对能源效率、舒适度和室内空气质量都是一个巨大的负担。如果你不能让他们进入有条件的空间,你仍然可以提高他们的表现。[图片来源:迈克·麦克法兰,经许可使用]
很多人都得到了对HVAC系统的管道的消息 - 以及系统本身 - 应该是条件空间。国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员研究了管道在无条件的阁楼中的影响,发现它们增加25%的冷负荷在炎热的气候。在他们的研究中,NREL团队假设管道密封良好。需要通过管道测试的新房子通常密封得很好,但许多管道系统的现实是它们是渗漏的。除了泄漏造成的损失外,不平衡的管道泄漏会产生其他问题.因此,如果可能的话,将这些管道从无条件的阁楼中获取。
但是如果你必须在无条件的阁楼里放置或留下左转?也许是你买一个尸体家,它们不会封装阁楼或移动管道。也许你现在取代了一个在无条件的阁楼里的系统,也不能也负担不起阁楼。也许你担心将建筑物外壳移动到屋顶线上。
以下是您可以充分利用Not-So-理想的情况的某种方式:
1.永远,永远不会把管道放在屋顶甲板上
夏日的阁楼绝对最热门部分是屋顶甲板的下侧。它可能会很热,你甚至不能让你的手对抗它。为什么有些承包商认为它可以将管道带向甲板超越了我。除了热量,穿过甲板的屋顶钉还会刺穿风管保温套或风管本身。
在一个没有空调的阁楼上,管道靠在屋顶甲板上
对屋顶甲板的管道在无条件的阁楼[照片信用:能源前锋]
2.将管道保持在阁楼中
阁楼很热。在一个阳光明媚的夏日,没有空调的阁楼里的空气温度可以达到120华氏度,甚至更高一点。但你可能不知道的是,阁楼并不都是热的。阁楼里最热的空气是在高处。最冷的是下面靠近阁楼的楼层。
在无条件的阁楼中安装得太高了
在无条件的阁楼安装的管道安装得太高了[照片信用:能源先锋]
在上面的照片中,安装人员没有把管道放进去最糟糕的地方(高),但它们肯定没有尝试尽量减少热量增益。温度在阁楼楼层最低,这就是那些管道应该是那样的地方,因为它们在铅照片中。(请注意,引线照片显示阁楼绝缘前的管道。阁楼绝缘后,这些管道全部埋在加利福尼亚州的这种干燥气候房屋中。)
3.使用卧式空气处理程序
出于同样的原因,在无空调的阁楼里,管道应该是低的,空气处理器也应该是低的。下面显示的炉子和空调是垂直的,供应管道在顶部。在夏天,你把冷空气放进那些供应管道,在阁楼的高处,因为选择了垂直空气处理器。
无条件阁楼的空气处理程序垂直安装
垂直安装的无空调阁楼空气处理装置(炉和空调)[图片来源:能源先锋]
无条件阁楼中的水平空气处理器应尽可能低地安装在阁楼中,同样,导管应在阁楼中低。下面保温部分中的照片显示了水平空气处理器。
4.密封管道
管道泄漏当管道处于无条件的阁楼时,真的很糟糕。不平衡的管道泄漏甚至更糟糕。用丰富的乳香密封它们。
用大量的乳香密封管道
用大量的乳香密封管道[照片信用:能量前锋]
5.将Heck脱离管道和空气处理器
阁楼真的很热。绝缘有助于减少热流。使用很多。不幸的是,标准管道绝缘仅可用于R-8。在干燥的气候中,您可以将管道埋入玻璃上的阁楼绝缘。在一个潮湿的气氛中,如果你在管道上只放过R-8,你可能很幸运并逃脱。但潮湿的气候中的埋地管道面临凝结的风险.这建筑代码现在允许它,但在将它们埋在IECC气候区1A、2A和3A之前,管道上只有R-13。
空调阁楼内的空气处理装置和空气增压装置绝缘良好[由迈克·麦克法兰拍摄,经许可使用]
另一种选择是在掩埋之前将闭孔喷雾泡沫绝缘放在管道上.下面的照片来自美国建筑协会的报告,由罗伯·奥尔德里奇关于埋在地下的封装管道。在那堆封闭的喷雾泡沫保温材料里面是一个管道。在这张照片拍摄后,整个东西都被深埋在吹塑绝缘材料中。
喷淋泡沫封装管道,将深埋在非条件阁楼的隔热层中
喷雾泡沫密封管道将深埋在无空调阁楼的隔热层中[来自美国建筑报道,Robb Aldrich报道]
6.用反光屋顶或辐射屏障让你的阁楼保持凉爽
从热的无条件的阁楼中减少热流进入你的管道的另一种方法是保持阁楼冷却器。阁楼降温的最佳方法通过使用反射屋顶在有机会进入之前停止热量。第二选择是在屋顶甲板下安装一个辐射屏障。(尽管如此,辐射障碍不是一个毫无脑子,因为它们是经济效益是边缘的。)一个非常糟糕的选择是使用动力阁楼呼吸机.
一个炎热黑暗的屋顶的红外图像
这款黑暗屋顶的红外图像显示屋顶上的大量热量。大部分热量使其进入阁楼,但反射屋顶可以极大地减少它。[照片由Cameron Taylor,允许使用。]
是的,无条件阁楼的管道往往是一个大的效率责任。他们要求您获得更大的空调,并在加热和冷却账单上花费更多。但遵循上述指导,您可以更小的责任。
_________________________________________________________________________
Allison贝尔斯佐治亚州亚特兰大,是一位发言者,作家,建筑科学顾问和能源先锋的创始人。他也是作者能源先锋博客并且是写一本书.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
9日评论
  1. 威廉Hullsiek||#1
    一种廉价的方法是在椽子上放置1英寸的反射硬泡沫,形成通向屋顶山脊通风口的空气通道。然后用渗透性胶带把接缝处粘上。在夏天,阁楼的温度从120华氏度降到95华氏度。在冬天,气温从零下15华氏度上升到25华氏度。
    1. C L.||#2
      你把反射面朝下还是朝上?
      在该网站上的其他文章中的关注,将反射侧放在上升的情况下,随着时间的推移,它收集灰尘,因此不再反射。至少朝下放置,它反映了从生活空间的调节空气,这些空间已经向下向阁楼向下朝向生活空间。
        Allison A. Bailes III,博士||#5
        CL,任一方向工作,只要有气隙。对于你所说的灰尘原因,我会面临反光面。
      2. 威廉Hullsiek||#8
        我放下了反思,设计最佳实践。远离热源。如果辐射表面有灰尘,你就可以清洁它。总是设计东西来维护它们……每样东西都会坏。
    2. 约翰·克拉克||#7
      我几乎去了那条路线,但是我的阁楼遭受了选项1所以在完成它时,我被迫密封在干墙后面的管道。
  2. 1910双||#3
    当您有一个有条件的阁楼时,速度仍然是95度的95度,是导管的管道,仍然是正确的事情?
      Allison A. Bailes III,博士||#4
      1910Duplex,在封装的阁楼中的管道绝缘是正确的,无论在阁楼或系统类型中的温度都是正确的。
  3. 约翰·克拉克||#6
    选择七:祈祷当你周末外出时,闪电击中房子并把它烧成灰烬,然后把它建好。;)
  4. Tekjunkie28.||#9
    炎热的气候是正确的,这主要是真的吗?温度气候怎么样?我在罗阿诺克va,我仍然是一个主要的加热区,甚至认为它在夏天的大部分时间超过90岁。导管是否在阁楼中没有足够的福利在冬天的太阳能加热?我假设不是夜晚可以在这里低于20以下,一周或更长时间,特别是1月份。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
