客人的博客
重要的能源审计设备
Erik North描述了能源评级员和审计员用来检查房屋的工具
每个审计师清单上的头号工具是扇门。
图片来源:能源学院
我想我应该把我在能源审计.并非所有这些工具都在每次审计中使用,有些工具对调查房屋并不重要。我把清单分成两类:必要项目和有用项目。
我列出了我实际使用的工具的模型,并包含了可以购买这些工具的网站的链接。设备有更多或更好的功能;例如,高端红外相机有更多的内存,更高的分辨率和USB端口。然而,这个列表为您提供了一个很好的起点,以填充工具包来处理出现的问题(如湿度水平)或日常需要作为审计的一部分涉及的问题(如监测CO水平)。
能源审计设备:要件
鼓风机门.我广泛地写关于鼓风机门详细介绍了它们如何帮助评估和辅助诊断工作。虽然常见的热旁通是众所周知的,鼓风机门可以赤裸裸地显示范围和空气泄漏问题的大小。我用吹风机制造的门能源学院.
红外摄像机.令人惊讶的是,我几乎把红外相机归为“实用”类,而不是“必需品”类。“它们对定位漏气、潮湿问题非常有帮助,热桥接,或绝缘不规范可能导致可怜的热力性能.然而,它们在向房主展示建筑问题时非常有用。我使用的模型是Flir B50.
数字压力和流量计.一个压力表是不可缺少的鼓风机门测试,但它本身也非常有用。区域诊断(也就是将气管插入房间并构建空腔)可以提供非常有用的信息。虽然几乎每个人都知道哪里的空气泄漏和热问题是,压力表可以更详细的热量损失和空气泄漏途径.压力计还用于烟气压力测试和最坏情况下的减压测试燃烧空气区(CAZ)。我使用了能源研究所的DG-700型仪表.
气体检漏仪.天然气和丙烷供暖系统在缅因州并不像在其他州那样常见。然而,对于有这些设备的家庭来说,气体泄漏检测仪对于检测燃气管道是必不可少的。我使用的模型是•巴卡洛克Leakator初级.
一氧化碳探测器.在审计期间,需要监测一氧化碳水平。通过燃烧分析仪检查加热系统,该监视器在整个审计过程中跟踪室内大气CO。我使用的模型是侥幸有限公司- 220.
燃烧分析仪.燃烧分析仪测试加热和热水系统的效率。我用一个基本的模型,但它很管用。它可以测试烟气中的O2、CO2、加热系统效率和一氧化碳。它还可以兼作一氧化碳检测器。我使用了来自巴克拉克的菲莱特技术分析仪.
LED手电筒.我避免较小的LED灯,因为有时我需要一些严重的光。当我在黑暗的阁楼里爬行时,我不想看到微弱的光束。我使用的型号不是昂贵的高端手电筒,所以如果它出了什么问题,我也不会后悔。我使用一个40282年Neiko手电筒网上售价不到10美元。
数码相机.和手电筒一样,数码相机也是必不可少的,但我选择了可靠但便宜的型号。我使用一个索尼Cyber-Shot DSC-W530相机.
25英尺的重型延长线.这几乎是能源审计的一个真理:如果房子需要隔热,它可能也需要电气工作。这意味着接地的电源插座通常很难找到。重要的是手边要有一根25英尺长的延长线和一个双插头适配器。我发现更长的延长线是不必要的,因为你只会插入鼓风机门和你的笔记本电脑。我用的是12/3的绳子科尔曼电缆黄色夹克2883.
25英尺卷尺.我所有的能源审计设备要么重型,要么易于更换。就像任何承包商都会告诉你的那样,在地下室和阁楼上爬行会增加相当大的磨损。我使用一个斯坦利送来的25英尺长的"胖麦克斯"胶带.
无绳钻.钻机是一种不那么明显但必要的能源审计设备。很多时候,加热系统的排气管还没有为燃烧分析仪探头钻一个通孔。(警告:以哔哔声为理由,在钻孔前确保它不是一个同心通风口。)如果你需要检查墙壁洞的内部(当然要得到房主的许可),一个钻孔也是很方便的。我使用一个一个18伏德沃特DC970K-2无绳电钻.
伸缩梯.进入阁楼的舱口通常是隐藏起来的,很难够到。一个笨拙的壁橱可能放不下满满一架梯子。一个重型伸缩梯子(我大约250磅,所以我的意思是重)将使蜿蜒通过一个衣柜到阁楼舱口更容易。我使用一个Telesteps 1800EP Pro铝梯.
能源审计设备:有用的工具
湿度计.技术上被称为“湿度计”,这种仪表可以让你快速读取几种水分测量,包括相对湿度.虽然不能代替全年的测量数据和观测,但它对获得建筑湿度水平的感觉非常有用。我使用的模型是Extech RH390.(小贴士:一件不那么性感但不那么昂贵的能源审计设备将是洛斯(Lowes) 10美元的湿度计。在审计开始的时候,在房子周围放上一些,在你收集它们的时候得到最终的读数。)
光纤管道镜.孔镜是一个完美的例子,一个伟大的但可能不是必要的能源审计设备。钻孔镜可以让你看到内部的壁洞,密封的爬行空间,管道工作。它们对于弄清楚建筑外壳里发生了什么非常有用。我用的是Dewalt DCT410S1检查相机套件.
针式木材湿度计.这个装置对于测试窗台板或其他你怀疑可能有水分问题的结构元件非常有用。我用的是Extech MO220.
Pinless湿度计.无针湿度计是特殊情况下的工具:不经常使用,但必要时必不可少。当测试木材表面、装饰或其他表面的水分时,你不想把两个大头针插进去,这种无头针仪表非常方便。我是一个Extech MO280.
非接触式电压检测器.你经常需要测试带电的电线。在审计中,旋钮和管布线也经常出现(至少在缅因州是这样)。测试它们是否带电是很重要的,因为在接近或过通电的旋钮和管的地方绝缘是潜在的火灾危险。我用的是aGreenlee GT-16.
激光卷尺.有时,使用激光比卷尺更容易。我使用一个Fluke 411D激光测距仪.
距离测量轮我不会用它来精确测量,但它可以用来测量建筑的周长。我是一个CST/Berger测量标志31-10米.
魔术棍烟雾创造器.一个魔术棍烟雾创造器用于跟踪风机门运行时的气流。它创造了一个相当引人注目的视觉,当烟被吸入一个裂缝,没有人怀疑是一个问题。
带LED灯的帽子.你永远不会理解这顶帽子比你被困在阁楼桁架间想要写东西的时候要多。
唷——那可花了不少时间。我也用了一些其他不那么令人兴奋的东西(比如在插座后面插一根塑料织补针),但这涵盖了所有主要的能源审计设备。
埃里克·诺斯,是自由能缅因州他是缅因州威斯布鲁克的一名能源审计员和房屋性能专家。他也是能源审计博客.
3评论
  1. Allan Bullis, CEM, LEED AP||#1
    添加审计工具
    这是一个很棒的工具列表,但有一些注释。一个必要的项目是一个钩针钩或粗金属丝,以检查空腔。另一个项目是一个机械镜,这是方便查看区域的直接视野和检查后方绘图通过查看凝结镜。一套基本的手工工具也很有用。
  2. 用户- 1048334||#2
    审计工具
    艾伦,
    谢谢你的评论。我在最后一段提到了塑料织补针/钩针。非常有用,但可能不是必须的,因为有很多方法可以看到壁腔。
    我喜欢镜像的建议,因为你可以把它用于多种目的。
  3. 布鲁克Guthman||# 3
    审计工具
    埃里克,
    我同意你对红外摄像机的评估。我个人觉得太多的人把太多的价值放在了红外相机的诊断功能上。当红外告诉我一些我还不知道的事情时,我没有发现太多。然而,正如你所提到的,用显示热量损失/增加的颜色向房主显示问题的能力通常会让他们相信情况的严重性(一张图片胜过1000个字)。
    我对你的德沃特玻镜很好奇。我有一支Extech小队,但我并不以此为荣。事实上,你可以说我对它很失望,甚至很少把它拖进来。我最终会尽可能地使用我的机械镜。
登录或创建一个帐户发表评论。
