三十年前,大多数阁楼都没有通风,也没有空调,所以冬天很冷,夏天很热。不过,这些温度波动并没有太大影响,因为阁楼的地板上安装了绝缘材料。阁楼在房子的隔热层外面。
这些天,建设者可以选择传统无条件的阁楼和有条件的阁楼。有条件的阁楼被密封而不是发泄。由于条件阁楼中的绝缘遵循屋顶斜率,条件阁楼的温度靠近房屋其余部分的温度。
我的最后一篇关于条件阁楼的文章写了十年前。现在是更新的时候了。
问题是阁楼导管
有人谈论条件阁楼的主要原因是一些建筑商想要在阁楼中安装管道。在阁楼中安装管道是一个坏主意,但许多建筑商不知道。在阁楼定位管道时降低了构建器的安装成本,因此它会增加房主的能源成本。
下面是关于阁楼管道和阁楼机械设备要记住的要点:
30的评论
有没有任何资源/计算器,我可以用来确定我的阁楼导管每年花多少钱?
我可以轶事说,每当交流踢进时,我都会感到超级热空气的爆炸,但这只持续了一两个。夏季平均每天10个小时吹过AC,所以只有在任何一天发生几次。鉴于这一点,这不太可能是初始热风爆炸的差异很大。
相反,它必须是注入持续冷空气流的热量,提高其温度一些量。这是我想计算的位。当我测量从寄存器出来的温度时,通常是冷 - 50-某个F,通常。我假设那个温度甚至应该降低,但对于管道上的阁楼热量......但重要的是多少?
我们可以从管道的长度和尺寸和它们上的绝缘厚度估计它。
Allison Bailes在本文中有一个示例计算:
https://www.energyvanguard.com/blog/the-invisible-problem-with-duct-zuctulation/
但这只是通过隔热层的热量传递——可能还有管道泄漏。
库尔特,
简短的答案是没有简单的方法来实现这个计算,因为答案取决于管道安装工作的质量。理想情况下,管道系统是密闭的,但美国大部分大部分管道系统都不是密封的。一些管道系统有点漏,一些管道系统非常非常泄漏。
下一个变量是管道绝缘的水平和质量。一些管道没有绝缘;有些人有泡沫包装;有些有R-2绝缘;有些人有R-4绝缘;有些有R-6或R-8绝缘。
下一个变量是寄存器引导安装的质量,以及是否进行了任何尝试以绝缘寄存器靴子。
另一个变量是气候 - 影响阁楼温度。
试图量化导管损失的两位研究人员是全国可再生能源实验室的工程师戴夫罗伯茨和Jon Winkler。在标题的技术文件中“阁楼里的管道?他们在想什么?”,Roberts和Winkler得出结论,无条件的阁楼的管道浪费约20%的炉子或空调的输出。这些研究人员报告说,在高峰条件期间,损失甚至更大。Roberts和Winkler在休斯顿,凤凰城和拉斯维加斯写道,“平均DSE [分销系统效率]为设计日的三个地点,这将被视为季节的冷却需求最高,是72%。这意味着在夏季最热门的一天,28%的空调输出最终损失。“
我认为一篇关于如何在有很多图片和尺寸的条件反射的空间中安装导管式的小裂口的文章会很好。我探索了这个问题,但总是因为对服务空间需求的误解,以及可以或不可以安装和访问过滤器的方式而受到阻碍。
有点想法书的人们认为导管迷你分裂:)
还有,你没有提到在纤维素中埋管道的选项,对此有人能概述一下鼓风机的情况吗?假设它在阁楼上是水平的,它也被埋了吗?这对服务来说是怎样的呢?或者假设是一个有中心返回的垂直单位?
詹姆士,
问:“[用于在无条件的阁楼安装的导管Miniasplit单位,]有人可以概述鼓风机单位会发生什么吗?假设它在阁楼里是水平的,它也埋藏了[绝缘]?”
A.有关此问题的答案,请参阅“埋在绝缘体下的多/迷你盒式纸盒?”
你是对的,我的文章没有提到绝缘中的埋管管道,但我确实提供了一个呼吁我的文章的链接《阁楼管道问题的解决方案》如果单击该链接,您将找到一个名为“绝缘中的管道”的一节。
您对一篇关于安装导管Miniplits的方法的建议是一个很好的主意。也就是说,我可能不是这样一篇文章的最佳作者。与此同时,查看这些相关的GBA文章:
“得到正确的miniasplit”
“零净能源家庭的实用设计建议”
“高盛Minisplits”
“无导管的小普利与每个楼层计划一起工作吗?”
“可以在阁楼上愉快地生活吗?”
精彩,谢谢马丁!
谢谢你的更新,马丁!这篇文章非常有用。
关于护套下的喷雾泡沫,我之前问过一次,并希望了解我的想法是否仍然是有意义的最新信息。我们的旧农舍屋顶覆盖了板条,所以我正在考虑将XPS泡沫板(泡沫)放在托梁之间(使用可以喷涂在周边周围),然后用较薄的闭孔层喷雾泡沫覆盖整个东西。这将降低成本,我认为更容易制造未来的屋顶维修,因为闭孔喷雾不会直接连接到护套。板条还在护套和泡沫板之间产生气隙。
这似乎似乎是一种合理的方法,或任何疑虑吗?
贾西,
您的建议方法被称为“花生脆性”方法,并在我的文章中描述,“切割和鹅卵石绝缘。”
此方法是否安全或危险取决于喷雾泡沫工作的质量。您需要一个无可挑剔的空气障碍 - 并且空中屏障需要耐用。椽子之间的一些切割和鹅卵石作业失败了,所以这种方法对于未经辩护的大教堂天花板有点危险。如果大教堂天花板通风,该方法风险较小。
最新一期的Fine Homebuilding有一篇文章,展示了一种使用纤维绝缘材料的通风屋顶组件,它包含了一个连续的空气屏障,可以容纳天窗、臀部和山谷。除了例子中的绝缘厚度看起来有点瘦,马丁,有什么想法吗?
詹姆士,
这是一款旧学校通风屋顶装配的版本,但方法的差异 - 例如,在椽子上方建立通风口并允许臀部和山谷的气流 - 是对旧学校方法的显着改进。竖起大拇指!
https://www.finehomebbuilding.com/2021/05/27/221/05/27/Building-a-vaulted-high-performance-and-foam-free-roof-assembly.
詹姆士,
我一直在考虑这个组件,认为它是解决大教堂通风口屋顶的一个很好的方法,但我无法理解必须紧紧地安装顶部WRB,没有任何东西可以站在上面。
不是一个建设者,所以我不能与它的实际性说到这一点,而是从照片看起来他们将WRB上的顶部拉伸到底部,然后将2x4粗糙的紧固放置在可以达到的进一步紧固方面他们去的毛皮。
问候,
我在罗利,金融区4A。我有诅咒的曲柱屋顶,屋檐下没有通风,阁楼的管道(炉排中的炉子)。我已经读到了GBA,Buildingscience.com和主题的能量先锋队,其中大部分时间都多次,但尚未找到“”答案。因为,我猜,没有“”答案。(对于一个唱片静脉,似乎答案往往“祝你好运”。)
这座房子建于1972年,我们于1989年买了它。当时有一个PAV,两个被动涡轮机和山墙端百叶窗的常用屏幕。第二楼外表落下并在前面和背面有三个宿舍,我们面对南方。我的目标是改善事情,最特别是我在无条件的阁楼中泄漏(毫无疑问)和绝缘的管道不良。当然,巴掌和涡轮机消失了,当它最后的屋顶放入山脊时。
我现在在前屋顶上有光伏面板,所以在屋顶甲板上没有刚性泡沫的兴趣。我无法遵守喷雾泡沫的GWP。由于所有房间(4张床和楼上的两个浴室),我不认为这所房子是迷你分裂的伟大候选人。CZ 4a中没有蒸汽扩散端口。
我目前的想法是:把我30年前放在上面的吹入式玻璃纤维和无面卷去掉;同样需要移除的是缠绕在分支导管周围的玻璃纤维。用空气密封阁楼地板。我在考虑用同心伸缩管替换分支管的直排管,这样就能越过神奇的R-13把管埋起来。但现在我在想,我会找到并修复管道泄漏,然后用至少R-13(最坏的情况,两层什么的)恢复它们。最后一步是让人吹一堆纤维素(最低R-49)。
一年多来,我一直在做一个实验,把山墙的通风口和80%的山脊通风口都封上了。如果不是在去年六月那个酷毙了的夜晚,我的磁带和精力都用完了,我可能会完成这一切。我还记录了阁楼上的露点和暖通空调的运行时间(主要是我的“暖通空调应该多大”的一部分?项目)。
我没有太多的信念,这种管道设计针对任何东西进行了优化。可悲的是,我没有太多的信念,新的设计和实施将更好地完成,但会破坏性和昂贵。
我唯一真正的关注是屋顶甲板下侧面的水分(T&G 1x6),但我没有看到任何证据,因为我开始与事物搞乱。(而马丁已经说过大多数来自房子!)我有一个新的水分仪表,但还没有拿到它。
我们认为这可以工作吗?任何不仅仅是密封脊通鼻孔的原因?当纤维素被吹入时,任何原因都不应该触摸屋顶甲板(加上周围的所有乱用的东西)?
英里,
一些评论:
我不知道什么是“帕维”。我上网并检查了一些缩写词典,但我没有提出任何意义的解决方案。
2.你写道,“我无法遵守喷雾泡沫的GWP [全球变暖潜力]。”很公平。但请记住,问题仅适用于某些品牌的喷雾泡沫。您应该考虑使用气候友好的吹药来安装一个品牌 - 例如,Demilec的闭合细胞Heatlok HFO喷雾泡沫。更多信息在这里:“Demilec喷雾泡沫命名为年度最好的绿色建筑产品。”
这听起来你打算埋葬在绝缘中的管道。为了安全地完成工作 - 以一种避免凝结问题的可能性 - 您需要用R-8或更好地使用绝缘柔性管道替换电流导管。有关更多信息,请参阅“在阁楼绝缘中埋管道。”
1 >”。我不知道"PAV"是什么
从本次陈述中,我猜测被动通风口(与风力涡轮机通风口或动力通风口区分开),但也许里程可以进一步启发我们:
“那个时候,有一个PAV,两个被动涡轮机,以及山墙上的百叶窗的通常屏幕。”
Miles还可以通过以下方法解决他的HVAC管道问题:(1)仔细密封所有现有的连接,防止空气泄漏。在大面积的HVAC乳胶漆上“绘画”是相当快速和容易的。我还发现长而直的金属管沿接缝泄漏了一些空气,它们简单地合在一起。这是很容易固定的一条箔HVAC胶带的顶部的接缝。(2)用玻璃纤维管道包覆管道,例如R-8中提供的MasterFlow。用铝箔暖通胶带密封所有接头和接缝。我把我们的包了两层~R-16。一个额外的R-8层也是一个好主意与预绝缘柔性管道。还要密封并双层包裹在导管上方的导管靴。(3)这将提供所需的绝缘材料,使管道可以用纤维素埋起来,使整个阁楼达到一个高效的水平。 (4) To help reduce humidity in an unvented attic, it is a good idea to adjust the runs to add one 'return' placed at the peak of the attic. (Or more than one, depending on how the attic may be divided and how large it is.) Note: It is also a very good idea to wrap your plenum with fiberglass duct wrap - and seal it just like the ducts. These large metal boxes are often poorly insulated (if at all), and should be.
我在我们位于马萨诸塞州的20世纪50年代的房子里做了上面提到的所有步骤。暖通空调性能的改善在登记和能源账单上是显而易见的,基于这些和其他重大升级,房子在出售前获得了珍珠白金认证。这个认证价值6万美元,所以我们住在那里的时候,升级节省了钱——当我们卖掉房子的时候,再次得到了回报。
返回2006年我们的屋顶甲板和山墙端墙的底部喷洒〜8“厚的开放式电池泡沫。这是关于开放电池潜在水分问题的信息。当屋顶被更换时,我们发现没有水分/腐烂问题。这可能是因为屋顶甲板是“老式的”1X板 - 不对湿度更敏感的现代OSB。
标记,
我唯一的评论是澄清您对阁楼峰值附近安装强制空气系统返回的建议只对未经辩护的阁楼来说是有道理的 - 如您所正确指出的那样。所有其他建议(关于纤维素中的埋管管道)是指通常用于通风阁楼的技术,而不是不经过阁楼的阁楼 - 所以建议的结合可能会令人困惑。
谢谢你的故事,标记。这基本上是我打算做的事情。我一直在思考我是否认为更换用柔性管或第一空密封更换直线运行,然后将现有的镀锌管道隔热。在任何情况下,必须覆盖靴子,并且一切都必须空气密封。我得到了一个小小的和一点关节炎,所以我不喜欢任何一个的想法。但是雇用某人来做我的“标准”?其他人都有他的自我强加的问题吗?
我需要重新阅读“埋管”的文章,因为我认为我需要R-13,以避免潜在的冷凝问题;但也许只有R-8。我离CZ 3A还有一个县,加上我总是想把事情做过头一点…但是整个第二层隔热层的工作量是原来的两倍!我并不是要把管道埋起来但是为了找到阁楼里的R-60,大部分管道都被纤维素填满了脖子。
谢谢你的产品名称。
亲爱的里程:如果您只需要R-8,则R-8绝缘柔性管将是最简单的解决方案。警告:弯曲管道应该只用于直流和非常温和的曲线。所有90岁应该是金属管道弯头。理想情况下,在金属靴和金属分支连接之间的直线上应拉动相对紧张。HVAC安装人员对于制作弯曲管道的结是臭名昭着的,因为它简单易于安装,但这会产生背部压力并抢劫您的HVAC系统的效率。请参阅下面照片中的示例。
安装柔性管道时,请使用带夹将内部塑料衬垫(内含金属线)固定在金属套或连接器上。你可以保持塑料套管的位置与几片箔HVAC磁带,因为你收紧带钳。然后用空气密封连接;箔HVAC胶带是最快和最简单的选择。然后将外部塑料套管和绝缘拉过内部塑料套管和金属套管连接的末端,并使用箔HVAC胶带紧固它,并将其密封在套管/连接上。(千万不要用银色织物的“鸭子”胶带。)
对不起大家;当然不是试图树桩。PAV是指动力阁楼呼吸机,这是一种普通的恒温控制的阁楼排气扇。我在GBA和/或Energyvanguard.com中的某处挑选了缩写。显然,那有点钝。
对我最后两个问题有什么评论吗?
我非常感谢马丁,达娜和其他人多年来为帮助我们这些宅男所做的努力。也有信息看到下面的意图提高阁楼到R-60。
英里,
谢谢你的解释。我继续与令人困惑的缩写和首字母缩略词的浪潮作孤独的斗争,因为我提倡把东西拼出来——希望实现每个作者的目标:交流。
伟大的文章!!为了防御在阁楼中放置HVAC设备/管道的建筑物(我有那个!):建筑师拯救了金钱,但房主也通过获得内部空间并避免放置管道工作的舱壁。也就是说,我不是阁楼HVAC系统的粉丝,虽然它介绍了我建立科学所以我想有一线希望。;-)随着时间的推移,我们已经取消了一个整个HVAC系统,3.5吨AC,100K BTU的气体热量。
在我们居住的第一个冬天(2002年),我们经历了严重的冰坝。建筑工人告诉我这是“正常的”。我知道这不是“正常的”,我花了几年的时间来研究,一个失败的阁楼排气风扇的实验(已拆除),空气密封,修理泄漏的管道系统来解决问题。解决方案包括在暖通空调承包商重新安置起飞地点的管道上堵上洞,但只是留下洞并用绝缘材料覆盖!我10年阁楼之旅的第一个下巴下垂者。我期望密封连接器,我没有期望在管道工作中发现5-6“x10”故意洞!
我附上了一张我安装的解决方案的图片,以解决阁楼的管道工作。我们的阁楼包括两个完成的房间 - 图片显示未完成的阁楼区域,屋顶右侧,左侧的一个成品室。右侧的屏障箔在托架之间的辐射热量延伸出阁楼,这使得HVAC设备的发热保持在最坏的情况下,我们的通风阁楼比外部温度不超过10度。我还将屏障箔放在顶部的阁楼绝缘体上,关闭并完成绝缘组件,以防止通过绝缘体的对流环。屏障箔相对便宜,我免费工作。
阁楼下巴滴管#2:当我安装屏障箔时,我注意到,虽然房子在房子的外部可见的脊通风装置时,屋顶器没有切割山脊的屋顶通风口。我的天啊!!这是真正困扰我的人 - 有人实际上在没有通风通风口的山脊上安装了山脊。
蒂姆,
谢谢分享这两个令人瞠目结舌的故事。因为我以前以检查房屋为生,所以你的故事并不令我惊讶。任何可以想象到的疏忽或失误都是可能的。
您对阁楼导管的故意漏洞的故事(不幸的是)相当典型。我已经看到了与任何寄存器启动完全没有连接的管道 - 只要空气处理机鼓风机才能吹入阁楼即可进入阁楼。
伟大的文章,马丁。谢谢!
这一天,我的思绪并不总是如此尖锐,但我想知道你是否意味着说“条件”而不是在以下段落中无条件:
“为了创造无条件的阁楼,良好的空气密封是至关重要的。您不想留下任何裂缝,其中室外空气可以进入阁楼或离开阁楼。这种空气密封工作的结果将是一个不经过古老的阁楼。”
我没有看到任何关于刚性木纤维绝缘材料的提及,如Steico, Gutex,或TimberHP,作为屋顶和墙壁组件的刚性泡沫的蒸汽渗透和低碳替代品。我对安装和清理的便便性很满意,我也不担心像泡沫那样凝结。
Ra Van Dyk,
当然,你是对的,关于我意外使用“无条件”,其中“有条件”。谢谢。我已经纠正了文本。
这些天,每个人都在谈论木纤维绝缘 - 最近的几个GBA文章已经讨论过。最终,该产品可能在北美有意义;然而,现在,它难以源头,而不是随处可随时随地获得的产品。
是的,硬质木纤维更贵!当G-O实验室将他们的TimberHP生产线在缅因州投入使用后,这种情况将有所改变。他们说,在缅因州,造纸行业有无穷无尽的废料可以用来制造绝缘材料,而且我们不必从欧洲对岸运输这些材料。他们推迟了时间表,但考虑到过去一年发生的事情,这是可以预料的。
顺便说一下,我很高兴你有无聊,退休了!
美好的一天马丁,
我们的住宅建设正在南卡罗来纳州查尔斯顿以南400码的海域进行中。我刚刚读了你的两篇文章,如果你能建议如何最好地进行,我将不胜感激。暖通空调机组和除湿机安装在需要调节的阁楼上。立缝顶板直接安装在甲板上,不通风。阁楼还没有隔热。最初的计划是开孔泡沫。如果我理解正确,最好的解决方案是在椽子之间应用闭孔泡沫或一层闭孔顶部有开孔。请告知哪种方法是最好的,以及你推荐的材料的尺寸。
谢谢,芯片
用户7700281,
你的问题的答案可以在GBA的几篇文章中找到,包括在这个页面和“如何建立绝缘大教堂天花板。”
问:“直立的缝屋顶直接安装在甲板上,没有通风。”
答:我希望你的屋顶被记住包括屋顶界限(代码要求)。
问:“原始计划是开放式电池泡沫。如果我理解正确,最好的解决方案是在椽子或闭孔层之间施加的闭孔泡沫,顶部有开放式电池。请告知您推荐哪种方法以及您推荐的内容。“
答:由于安装在屋顶护套上方的连续外部刚性绝缘层太晚了,因此壳体中的最佳解决方案始于直接施加到屋顶护套的下侧的闭孔喷雾泡沫。(您使用“圆形”一词是混乱的。首先安装闭孔喷雾泡沫,因此闭孔喷雾泡沫位于开孔喷雾泡沫的顶部。)
您在气候区3,因此您的屋顶需要最少的R-38绝缘。闭孔喷雾泡沫需要至少一英寸厚(约为R-6),因此您需要R-32开放式电池喷雾泡沫 - 这意味着您需要至少9英寸开孔喷雾泡沫。
或者,你也可以使用6英寸的封闭式喷雾泡沫,然后结束一天的工作。确保你的封闭式泡沫喷雾使用气候友好型发泡剂。
在对R值的代码要求方面,请记住这些是最低要求。安装更多的绝缘性比代码所需的最低往往是一个好主意。
>“你在气候区3,所以你的屋顶至少需要R-38隔热。”
>“谈到对R值的代码要求时,请记住这些是最低要求。安装比代码所需的最低的绝缘通常是一个好主意。
我知道在IRC 2021下,2区和3区将变成R49,从4区开始现在是R60:
https://thehtrc.com/2020/insulation-requirements-2021-iecc
区域3的壁规不会改变(仍然是2x6 / R20或2x4 / R13 + R5 C.),并且由于IRC 2012自IRC以来的第3区尚未改变,但它正在改变4&5,现在2x6 / R20 + R5 C.I。或2x4 / R13 + R10 C.I ..
在IRC 2021下,区域3的窗口的代码最大u因子也从U0.32更改为U-0.30。
我不确定,如果他们正在改变气密性和通风要求的任何东西。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
