本文最初发布HVAC学校。这是第一个在三部分系列中。
Zonal压力诊断(ZPD)已经存在了一段时间。以下是来自网站的ZPD的简要说明redcalc.com.: “Formerly known as the ‘Blasnik methods’ in a nod to their main inventor, zone pressure diagnostics has become an established tool for diagnosing indirect air leakage paths in houses since its introduction to the U.S. weatherization community around 1990. In cases where air must pass through at least two barriers to leak into or out of a house, ZPD are a way to use measured pressures to infer the location and size of air leakage paths.”
还可以从旧的鼓风机门的操作手册中获取的节能:“在过去十年中已经开发了诊断程序以分析串行泄漏。ZPD广泛用于防范专业人士,通过估计附加区域的空气泄漏量(例如,阁楼,爬行空间,车库和地下室)优先于房屋内的空气密封努力。ZPD技术通常将鼓风机门气密测试结果与区域压力测量结合在开口或孔之前和之后的区域压力测量到被添加到所测试区域的一个表面。“
我们如何歪曲ZPD
我们是和大,滥用ZPD来估计房间可以泄漏。当我们使用鼓风机门时,信封中的压力可以在行业标准-50帕斯卡(PA)处被驱动和维护。这是在室内和外部之间的安全压差,我们可以用来取消风和堆叠对结构的影响。
一旦包络压力保持在-50Pa,该做法就是将一个给定房间隔离在条件空间内,通常通过门。此时,随着“参考”或“端口左侧打开到因子压力,连接到精密压力计上的”输入或+“端口的管在门下滑动。之后,我们可以读取房间的其他房屋的压力。我们知道空间主体中的压力为-50 pa。如果我们读取10 pa的房压,那么据说这个房间为20%连接到外部(10/50 = 20%)。它有意义,对吗?不完全的。
如果房间没有任何导管或任何其他穿透,这将是有意义的,因为这对其剩下的房子连接。当房间和剩余空间之间的唯一连接是我们滑动管道的门来说,这只是真实的。我们正在考虑到房间压力的唯一路径可以前往房屋剩余的房子途中,途中距离鼓风机门扇。
但是,房间有管道。有些只有供应管道;其他人都有供应和返回空气道路。通过关闭门隔离房间,其压差诱导的草稿也通过所述管道进入鼓风机门扇的途径进入信封的主体。
几乎相同的房间,众多不同的读数
让我们采取两个相同的无泄漏10英尺。到10英尺。达到9英尺。客房。他们彼此相邻,但是一个是一个有两个外墙的角落卧室。让我们打电话给一个房间A.让我们说每个墙上都有一个窗口。这是一个墙壁和一个比其相邻的兄弟姐妹更多的窗户,这是一个中间房间B.总是意味着角球房间更需要冷却能力。因此,它的设计空气量是,让我们说,150 CFM。旁边具有相同尺寸的房间只需要80 CFM,因为它具有较少的热量增益。
这可能导致角翼卧室具有较大直径的管道以馈送调节空气。如果房间A有一个8英寸。圆形管道和房间B a 6-in。圆形管道,然后a将有大约50平方米。管道区域而不是28平方米。房间B.这些房间还需要回报。如果返回的尺寸相应,房间A将最终与78平方米相同的东西。返回管道区域。B室只有50平方英尺。这是总共128平方英尺。对于房间A和78平方英尺。室B.
如果我们将每个房间的每个房间打开一个与外部相同的孔,并使用上面概述的程序进行ZPD,我们会发现房间A比房间的其他房屋呈现出较小的压力。我们有两个相同的体积和相当于泄漏区域的房间,那么怎么可能发生?
假设说话,如果这些房间完全彼此隔离 - 除了门外 - 剩下的房子,既没有房间都有任何管道,那么在ZPD期间,它们都相对于房子的压力也在相同。But because Room A has 40% more duct area than Room B connecting it to the main body of the envelope, Room B’s pressure will be higher than the pressure in Room A—even though they both have the same floor area, volume, and equivalent leakage area to outside. In other words, we would mistakenly conclude that B is leakier than A when, in reality, the leakage is exactly the same. The only difference is that A has a larger path for pressure equalization between it and the rest of the house. In short, bigger hole (A), lower pressure (A); smaller hole (B), higher pressure (B).
让我们考虑正在做的点的例子。(此示例显示了许多我在哪里测试过这个趋势时间的家园中的一个。)这些前两张照片是在孤立的房间里拍摄的ZPD读数,供应和返回通风口。随着鼓风机的门跑,在-50 pa保持房子:
在用管道面膜覆盖通风口后,我在几分钟后拍摄了这些照片:
压力读数超过三倍。如果我们接受了脸部价值的第一次读数,我们将掌握大量的阁楼空气泄漏通过浴槽排气围绕玻璃槽的差。哎呀,有些可能会完全错过它。原来的ZPD读数小于10%,因此将急于将其耸耸肩耸耸肩。
你能看到这个过程有缺陷的地方吗?
“但如果管道在里面怎么办?”
这是一个非常受欢迎的问题。答案是:没有区别。
想想一个适当大小的返回管道的房间。如果HVAC系统正在运行并且通过关闭门来分离房间,则通过供应空气进料在房间内产生的气压也通过返回空气路径同时缓解。这允许空气通过返回管道或通过中央返回返回HVAC风扇。由于隔离房间和相邻空间之间的压差而发生。压差由HVAC单元的室内电机驱动。到目前为止追随?再读一次。
现在,将HVAC单元替换为鼓风机门作为压差驱动力。关闭同一个隔离房间的门。在这些条件下,加压房间的力量是房间和相邻区域(阁楼/爬行空间/车库)之间的包络泄漏,以及通过窗口/门垫圈等的任何直到外部泄漏。现在是管道这个房间是房间和相邻空间之间的空气压力浮雕路径,房屋的主体,鼓风机门扇是。它的工作就像退货风道一样。
对于ZPD的目的,如果通信的内部或外部,则无关紧要。隔离房间和房子之间仍有一个压力浮雕路径。如果管道穿过成品的地下室,完全密封的拱腹或在信封内露出,则会减轻房间中的压力。它将缓解压力完全相同的方式,如果它是通过无条件的阁楼运行的方式。
唯一的区别是,如果有任何管道泄漏,通过通风阁楼运行的管道将增加到信封的总CFM50。如果在调节空间内部运行,则该管道泄漏不会对信封的总泄漏产生任何影响。
在本系列的下一部分中,我将探索采用不同方法ZPD的方法。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Genry Garcia是Comfort Dynamics,Inc。的总裁,基于佛罗里达州迈阿密的全服务供暖,通风和空调机械和建筑控制承包商。
4评论
迷人和启发。我会咆哮着右边的树,说这里主要的实用外卖是在进行ZPD时擦除管道寄存器吗?
我认为主要的实用外卖是等待第2部分,我希望,提供更实际的建议。
内森 - 我不想通过回答刚刚回答这个系列。
像查理一样暗示 - 这个系列的总共有3个部分。它们都密切连接,并将在下一个部分中的引用也如下所示。
我会尽我所能遏制我的反复......... pation。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
