图片信用:所有照片:构造爱尔兰
图片信用:所有照片:构造爱尔兰 厨房内部绝缘,采用由小型太阳能光伏面板提供动力的电动阀门顶部窗口。 20平方米的太阳能焦点太阳能热量集团仪表旨在提供大部分房屋的供暖需求。 屋主诺曼·麦克米伦(中)和他的儿子道格(左)聊天,还有道森建筑公司的建筑商凯文·道尔。 该住宅的窗户是三层玻璃,氩填充,以低e玻璃和暖边间隔条为特色;它们是由明斯特木工公司提供的。 房屋的原装混凝土窗台被拆除,并安装了新的混凝土窗口,并在它们后面安装了绝缘,以防止冷桥。 1000升的缓冲水箱主要由太阳能聚焦集热器加热,但当水箱中间的温度低于35摄氏度时,热泵就会启动。
经许可转载构建爱尔兰
由莱尼安东内利
诺曼•麦克米伦(Norman McMillan)的吹嘘令人印象深刻:他不仅是这个国家为数不多的A1级翻修项目之一,而且似乎是第一个不用太阳能光伏(PV)板就能达到A1级的人。他最终安装了PV,但它没有包括在BER计算中。
麦克米兰(简称Mac)的目标不一定是A1评级,只是为了尽可能获得最好的工作。“我们只是决定做一份像样的工作。我们尽可能指定最好的建筑,”他说。
1970年,麦克和他的妻子特里克西买下了这座新房子。但随着时间的推移,它恶化了,潮湿和霉菌正在影响一些房间。麦克已经将阁楼隔热,并在现有的单层玻璃内部安装了双层玻璃。
“[我的母亲]曾经说过'当我走了,你应该做你的房子,”“他说。所以他确实如:过去3月开始翻新并于11月完成。Doyson施工的当地建筑师Kevin Doyle监督了改造。
太阳能热量
房子的太阳能系统是它的骄傲和乐趣。20平方米的屋顶太阳能热收集器加热一个1000升的缓冲水箱,提供空间加热,由Dimplex Lab 11空气-水热泵支持。一个12平方米的太阳能光伏电池板阵列为热泵提供动力。
选定的项目细节
承包商:Doyson construction客户:Norman & Trixie mcmillsolar thermal & PV: Renewable Energy systems空气-水热泵,热回收通风和地板采暖地热太阳能雨水收集系统:坚固的产品雨水过滤器:watershop气密性测试:绿色建筑保温:Xtratherm, Kingspan, Rockwool
项目概况
地点:Carlow Townbuilding:130M2 1970年代腔壁箱床:A1(7.18千瓦/ M2 / YR)二氧化碳排放评级:1.71 kgco2 / m2 / yrairtightness:2.35每小时空气变化墙壁:混凝土腔墙,充满摇滚雨水绝缘在原始住宅和60毫米Xtratherm刚性部分填充新的山墙扩展。内部绝缘均有60毫米Xtratherm绝缘材料。U值:0.18 W / M2K。前立面也用30mm刚性Kingspan酚醛隔热物外部绝缘。阁楼:六英寸玻璃纤维。从天花板下来:Pro Clima Intellato膜,60mm刚性Xtratherm绝缘,木材击球板,石膏板。地板:用280mm的Xtratherm刚性绝缘绝缘。U值:0.15 W / M2KWindows:三层玻璃,氩气密的Munster Hinders未来窗户,带绝缘芯,温暖的垫片和低E玻璃。U值:0.8 W / M2K.Heating:20M2太阳能热阵,优化冬季。Dimplex Lab 11 air-to-water heat pump, with COP of 316% according to SEAI’s Harp databaseElectricity: 12m2 solar photovoltaic array, average annual output of 2kWVentilation: An Xpelair Xcell 150 heat recovery ventilation system with heat exchange efficiency of up to 90% (Sap Appendix Q)
“我们不需要获得石油或任何东西,我们可以用PV备份电力并自给自足,”Mac说。“它让生活更容易吗?”
房子的地板加热需要在需要时跑到约30℃,以便在需要空间加热时保持房屋温暖。因此,当Solar收集器单独提供此和缓冲罐中间的温度下降到35℃以下时,热泵 - 由PV开关供电。
该光伏阵列的年平均输出功率为2kW——在最寒冷的天气里,包括热泵在内的整个房子都需要这个功率。作为对比,Mac指出,一根老式电炉的输出功率约为1kW。在安装光伏系统之前,他监测了房子的能源使用情况,以确保它的大小合适。他表示:“经过一些测试,你可以肯定,你将满足今年的能源需求。”
屋顶的37度角意味着太阳能集热器在冬季工作得最好——当大部分空间需要加热时——从冬季低空的太阳中收集能量。考虑到麦克说房子建得有多差,他认为屋顶的角度恰到好处只是巧合。他笑着说:“建造它的那个人真是个垃圾建造者。”“他完全不知道,屋顶太完美了。”
麦克是一名光学工程师,在系统安装之前,他根据当地的气候数据估计了太阳能热收集器的输出量,从那以后他就一直在密切监测。“因为角度的关系,他们在冬天抽水比在夏天更有效。我们在1月和2月进行了大规模充电……所以这些电池板很好用,”他说。“他们似乎正在做我预测的事情。”
位于威克洛的可再生能源系统(RES)安装了这两个太阳能系统。热收集器是Solar Focus的“混合”面板-真空管和平板面板的混合。“内置抛物面反射器的半疏散结构提高了性能,”RES的Joe Corrigan说。“这是一个完全密封的面板,因此消除了冷凝问题。结果是,每天的长时间输出比标准收集器更高。”RES还安装了仪表,允许Mac监控它们的确切性能。
房子需要从5月到10月的空间加热,根据他的计算,期望太阳能热收集者在11月份满足其空间和水供暖需求的60%,12月份20%,1月份30%和40%二月。
房子分为七种不同的加热区 - 每个房间都是一个 - 每个房间 - 每个房间都有一个热恒温器。“每个区域都是一个单独的房间,所以每个区域都可以在自己的温度下设定,”地热泵,地板加热系统和缓冲罐提供了热泵的托马斯沃恩说。
沃恩说:“地暖的设计是在低于正常温度的情况下工作,所以我们可以最大限度地提高太阳能电池板的效率。”管道靠得更近,运行时间更短,以最大限度地提高任何一个区域散发的热量。
绝缘的,密封的建筑围护结构
但房子只适用于低温,太阳能加热系统,因为它需要如此少的热量,作为整修的一部分受到严重绝缘。Doyson建筑安装了60毫米的高性能刚性Xtratherm绝缘。壁腔以前填充着摇滚池。
房子的两端都增加了小的空腔墙,一个是厨房,另一个是杂物间。墙腔采用60mm的部分填充硬质Xtratherm绝缘材料,内部还有60mm的Xtratherm绝缘材料。
内部隔热可能是有风险的——这样做繁琐的u值会导致隔热层和它后面原墙的冷表面之间的温度突然下降。这个“露点”是冷凝和霉菌生长的理想场所。但由于麦克家里的空腔也都是隔热的,他相信墙壁内侧的叶子应该能保持足够的温暖。
该团队对热桥接问题进行了详细的关注。IT Carlow工料测量理学学士课程主管马丁•奥尼尔(Martin O 'Neill)负责大部分细节工作。“很明显,热桥接将会出现问题,”他说。
奥尼尔提到了一些最突出的热桥,包括腔室内闭合,窗台和房屋前面的大型混凝土楣。“所有的窗台都必须被删除,”奥尼尔说。“投入了新的窗台,我们将绝缘放在后面。”
为了消除通过混凝土过梁的冷桥,Doyson用30mm的刚性Kingspan酚醛绝缘材料对房子的前面进行了外部保温。麦克考虑对整个房子进行外部隔热,但这意味着要延长屋顶,他认为这不是一个好主意。无论如何,地板都必须被占用,所以他推断,选择外部也不会避免太多的内部破坏。
Doyson建筑公司还在天花板下安装了60mm的Xtratherm隔热材料,并在这里安装了Pro Clima Intello“智能”蒸汽膜。阁楼里已经有六英寸厚的玻璃纤维了。Doyson占据了所有原来的地板,在地暖管道下面放置了280mm的Xtratherm。麦克说:“对地下管道进行过度保温是很重要的,如果你投入能量,它可能会上升或下降。”
Munster Hinersery提供房子的窗户。三层玻璃PVC涂层未来的证明单元与氩气绝缘。它们还具有低发射率涂层,以将热量反射回房屋,以及温暖的间隔杆,以防止玻璃板之间的冷桥。框架的核心用绝缘泡沫泵送。Munster Hinery告诉Consultial Ireland,未来的证明范围目前正在被动家庭研究所等待认证,并且还提供了四玻璃和氪的版本。
厨房有一个电动的、远程操作的Velux屋顶窗户,由一个小型太阳能光伏板供电。Velux窗口本身的总体u值为1.0 W/m2K,并且充满了氪气体。
Doyson特别注重气密性,在整个建筑中使用Pro Clima胶带和生态建筑系统的薄膜进行密封。Greenbuild的Gavin O Se进行的气密性测试结果为每小时2.35次换气,这对于一栋20世纪70年代的平房来说是一个很好的结果。尽管如此,承包商凯文·道尔还是有点失望。他说:“我们很高兴,但我们认为,由于我们付出的努力,我们可能会做得更好一点。”
Xpelair Xcell 150热回收通风装置由地热太阳能公司提供,它从厨房和浴室等“潮湿”房间中提取温暖、潮湿的空气,并用它来预热供应给客厅和卧室的新鲜空气。根据独立的Sap Appendix Q数据库,其热交换效率可达90%。
用于洗涤、清洁和饮用的雨水
雨将在实际上提供所有房子的水 - 即使饮酒也是如此。雨水收获系统通常只是为厕所和园艺提供水 - 或者如果他们安装了UV过滤器,也可以洗涤。但是Mac舒适地喝它。他的系统具有内联过滤器,以捕获污垢和碎片和紫外线治疗以杀死细菌。“作为一个双重保障,我们在厨房水槽提供了另一种细菌过滤器,这是一个超滤器,”Watershop的Stuart Smith说,他们提供了过滤器。该最终过滤器捕获超过0.2微米的尺寸。
史密斯说,饮用经过处理的雨水唯一增加的风险是,它通常会储存更长的时间,这意味着有更多的时间让细菌生长。但是现有的系统可以让收集的雨水循环,所以雨水会不断地通过过滤器。坚固产品公司提供了埋在麦克花园下面的10000升雨水罐——如果它干涸了,总水管的水就会流入。
麦克和他的妻子特里克西从11月就回来了。特里克西说这房子之前很潮湿。“现在这个地方感觉好多了,”她说。
但她承认,她花了一段时间才适应了房子装修后的现代感。她说:“我现在和它联系在一起了。”“这花了一些时间。这一切都很现代。但我现在很喜欢。”
Lenny Antonelli是建造爱尔兰的记者。他为周日论坛报,科学旋转,可持续性和有机物的撰写了写作的其他出版物。
一个评论
非常令人印象深刻
这种低能量改造的声音很好地策划了很大的结果。可以使用现有住房来提高舒适性和大幅下降的能源票据,仔细详述是必须的。当在团队创造力的项目中为一个这样的项目编写审查时,我总是惊讶的,所有参与者的帽子的一角。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
