GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑师的休息室
深度能量改造:专注于信封
如果不对房屋的外部结构进行认真的改造,你就不能指望将房屋的能耗减少50%。对于它的所有组成部分——墙、屋顶、基础、板——细节都需要解决。
深层能源改造正在进行中。铝箔面聚异板安装在新的护套。三窗格玻璃窗口在现场制作窗口雄鹿设置。
图片来源:Jesse Thopson(业余摄影师,职业建筑师)
这是绿色建筑师休息室的第二部分,在深度能源改造下的三部分系列。
在这一集里,Phil和我讨论了我们认为DER最重要的部分:建筑外部围护结构。
没有一个解决方案。在这里,我们必须敏捷和周到,并处理我们所赐的结构并应用我们学到的技能(以及我们,我的意思也意味着你们所有的听众)。
这不是典型的装修。有很大的创造力空间。引用我的搭档的话,
“…这是思考。面对这么多谜题是很困难的。我们应该把这看作是一个让我们兴奋的挑战……”
要在你的iPod上收听GBA电台,右键点击上面的绿色“下载。mp3”单词,保存“链接”到你的桌面,拖拽文件到iTunes,随时享受你想要的表演!你也可以直接从GBA电台订阅Itunes。
在本节课中,我们关注的是建筑围护结构:
砌体贴面。我们强烈要求在处理这种对水分敏感的材料时要谨慎。
Stick-frame建设:墙壁。你是在外部还是内部添加绝缘材料,那是什么样子的?
水分迁移。你最好了解蒸汽是如何穿过你的包膜的。
椽子和阁楼。细节问题。Phil分享了一个很好的“经验教训”的故事。
基础墙。如果绝缘层走在内部或外部?正是在这里,克里斯抛出下战书(会有手臂摔跤)。
板。什么?他们建房子的时候忘记给你的板房隔热了吗?菲尔和我感受到了你的痛苦,并讨论了可能采取的措施。
记得一周左右回来看看谁是更好的扳手腕选手。如果你发现自己在不拿饮料的情况下听绿色建筑师休息室(Green Architects’Lounge)时感到好奇和尴尬,你可以考虑看看本系列的第一部分,我们会告诉你如何制作挎包。喜欢这个节目。
官方成绩单
菲尔·卡普兰:好的,你有不同类型的结构。还有砖石结构,这很困难,真的很困难。
Chris Briley:是啊!这是艰难的。
Y:是啊,所以我们要试图说服周围。我们将引用它,因为我认为这是非常重要的。
C:哦,不,好,这里是一个很好的事情。因为我们是在绿色建筑顾问,我记得,这是不是约翰·斯特劳布或乔Lstiburek,有一个很好的10分钟播客;我认为乔做了有关砖石。因为,你碰上绝缘砌筑到室内,其中这个问题...
P:美丽的砖,你只是不想弄乱它。
C:是的,没错。你可以移动砖块外部的结霜点,现在你可以开始取出砖块了。你可以通过移动结霜线来损坏砖块,所以你需要咨询砌体方面的专家。我就说这么多好吗?
P:我认为这是一个很好的观点,我还想说的是,对于大型砖石建筑,或者历史建筑来说,如果你必须翻新内部或者增加内部的绝缘,你可能会达到一个收益递减的点。
C:是的。
P:我并不是总想这么说,因为你仍然会想要在现有的建筑存量上尽力做到最好。但是当你开始在内部添加绝缘时会发生一些事情。例如,如果你有一个历史建筑,那么你就有历史装饰;这是一个。这是一座小建筑;你的房间变小了,就是两间。你有一个从地下室通向外墙的楼梯,你试图在一个已经有2英尺8英寸宽的楼梯上增加4英寸或2英寸的刚性绝缘材料,因为这是一个旧楼梯。算了吧。
C:如果你在做窗户,伙计,我做过,我们在一个大型砖石建筑上获得了历史性的税收抵免,古老的历史建筑,你知道他们想保留木窗户;把木窗翻新一下,再加些暴风。这是一个很大的问题,一直都是一个问题,因为你知道,有一面说,“是的,你将通过施加风暴来保护窗户。”它们会得到R-2之类的。然后你会看到一个阵营说:“是的,我们想要一个更强大、更坚实的能源结构。”然后是整个,嗯,你会在风暴中得到冷凝吗?它会腐烂掉木头窗户吗?我跑题了,不是吗?
P:没有!这都是复杂的东西。我开始在另一个关于另一个关于我们锻炼的机械工程师的项目演示文稿。我们实际上将另一个窗口放到现有窗口的外部 - 至少不是蒙上现有历史结构的内部。
两扇窗户吗?
一个接一个,都是双挂。
C:哇!我认为这很好。因为你保存了历史。
P:但它在思考。这是努力工作,所有这些谜题。我们应该把它视为令人兴奋的挑战,这是建筑师可能总是要参与其中。我敢说吗?没有建设者想不出;我不是那个意思。它真的会成为一个团队努力。
C:是的,没错。
P:但这里有很大的事情。
C:那么,我们来谈谈棒架吧。
病人:我们来谈谈棒架吧,谢谢。因为我认为可以肯定地说,有更多的木杆框架深层能源改造。
C:没错。那么你想从哪里开始建立基金会呢?
病人:不,我想从墙壁开始。让我们从最简单的墙开始。好的,让我们在外部加上隔热层。它看起来像什么?
顾客:嗯,可能是聚iso硬质泡沫板。这可能是迅速流行起来的东西,陶氏箔面。这很好,因为它很好,很硬,你有R-7每英寸,所以2英寸,你可以添加R-14到你的墙壁组件。如果你密封起来,带起来很好,然后你让你的远程系统……你在做什么是淡化你的房子外面,你不把你的电,管道…但愿不会如此的外墙,但如果这是,那么你肯定帮助这里的情况。你所有漂亮的装饰工作和你的内部完成被保存。除非,当然,菲尔,你有旧的多汽势垒在那里,在这种情况下,你将有一个蒸汽三明治。我想可能是时候开始讨论了,好吧,当你这样做的时候,你必须有水分迁移的轮廓,你的墙壁组件的水分轮廓。画出那条你用来阻止蒸气从一边向另一边流动的线。如果你发现自己在画两张!你得确保有办法让它变干。
病人:对,这是什么可能出问题最大的恐惧,因为你真的不知道什么是在那些墙。你最好做了很多演示的地狱。我看到彼得·约斯特,绿色建筑顾问,佛蒙特,他几乎抽他的拳头智能科学的家伙,说:“蒸气个人资料!与我的乡亲说了吧!”在NESEA今年。哦,是的,谁不知道那是什么?这正是你所谈论的,克里斯什么。你必须确保此墙仍然可以干出。我们可以有复杂的壁段现在如果我们不小心。
C:没错。所以你要做的第一件事就是拿出那把锤子,拿出那把锯;勇敢。看看,如果你已经知道这堵墙要拆掉了,或者你正在装修,伙计,切开它,看看你得到了什么。情况有多糟?你里面有塑料片吗?你在里面什么都没有吗?太幸运了,太幸运了。
病人:好多了,不是吗?
C:这太棒了!
P:我很高兴在过去的五年里我一直在这个破房子里受苦。
C:完全 - 没有绝缘。因为Dude,现在,而不是那种泡沫,也许你会做一个拉尔森桁架,也许你会做一个双墙的东西;也许到外部,也许是到内部。我不知道,但现在你可以做纤维素;你可以用我认为最近的绝缘材料包装。这是一个大胆的陈述,但我会说出来。
P:我想你对蒸汽轮廓的看法是对的。仔细看;看看每一块材料的烫发。确保你有干燥的潜力。但是,关于与外部的绝缘,我们来讨论一些其他的方法。我们正在想办法。并没有进行成千上万的深层能源改造。现在有成千上万的绿色建筑;我相信LEED已经给无数的东西贴上了标签。每个人都可以以某种方式获得LEED认证。
C:是啊,那是老掉牙了。
P:但是一个深层的能源改造,我们仍然对这个问题摸不着头脑。我见过一些聪明的人在外面做了拉森桁架,或者他们做了喷雾泡沫……
顾客:哦,在外面吗?
P:外表上;他们在原地留下了带状疱疹。为什么不把它们封装起来呢?为什么要把所有的瓦片都拆下来然后再把坚硬的绝缘材料固定在上面?
C:哦,老兄,你让我大吃一惊。
顾客:这里有什么东西既便宜又方便?
C:嗯,然后你最好能够将它带到内饰......
病人:最好是!
C:因为否则你有木夹在一个可爱的小密封...
是的,先生,是的,先生!你得小心点!
C:你真的看过这个吗?
P:是的,是的!我见过它。一个特别有趣的是,他们 - 在凸起的房子外面 - 他们使用了2x钉子。他们用刚性泡沫将房子从房子里放在房子4英寸。所以,你有零热桥接......
C:哦哇,所以他们用泡沫塑料做带子?
P:用泡沫做垫片,再在上面用两倍的垂直绑带。他们穿过2x,穿过几英寸的泡沫,穿过木瓦和护套,进入螺柱,希望如此。
C:进入螺柱,进入螺柱?!
P:是的。所以这些东西只是以一种脆弱的方式挂在结构的外面。然后用闭孔泡沫填充整个口腔。
C:哇!
病人:建立自己一个不错的小热水瓶,这就是我们正在努力做反正。您封装那些小瓦;他们不会去任何地方,任何种类的垃圾填埋场。
C:我不知道。这让我觉得很好笑。
病人:再喝一杯。
C:也许是饮料的问题!说得好。我说的是2英寸的硬泡沫,但说真的,为什么到此为止呢?
病人:见第4节。
C:见第4节。因为我们有你刚刚提到的那些很棒的SIP螺丝。他们正在彻底改变你能把这东西绑多远。polyiso作为一种硬质泡沫非常坚硬;很难把它压缩到有问题的程度。所以这里有4英寸。把你的外皮移到那么远,你就可以用胶带把它封起来了。好。
P:真正的好一点!
C:在缅因州,省略副词是一种趋势。ly-s。你开车safe-ly。所有mainer都说,是的,我们知道。
P:太棒了。
C:太棒了,你喜欢吗?Ayuh。
P: Ayuh。
C:好的,你想再谈谈外墙吗?
顾客:不,我想谈谈窗户。
C:噢,男孩。
病人:因为真的,那是......你看看吧,你会看到一个壁部分,和你走了,“好吧,我可以在这件事情扔4英寸泡沫。我可以搞定。”这不是棘手的部分。你如何扩展4英寸到处理这种硬质泡沫的窗口降压?因为,真的,那是一件棘手的事情。You’re sticking these windows—especially because you have your inny window vs. your outy window—you’ve got to create window bucks that actually have solid framing that you can stick to the window, to the exterior of your 4-inch window block, so it’s essentially flush with the rigid insulation coming into it on all sides.
店员:你得把它封起来。
警:你要封它真的很好。这是您刚才创建了一个看起来很有趣的事情。又是什么样子呢?难道是2倍的伸出四面八方?它是¾英寸胶合板某种钉枪的,这是一个2X钉枪,这是一个加强,使你有一些办法指甲一侧的装饰?或按住窗口法兰下来。
C:是的,而且我们正在实地发明这些东西。或者你和我一起设计细节,就像其他建筑师一样。
P:是的,我看到10种不同的方式来处理这个。
C:总有一天,你的梦想会统一窗雄理论……
P:我有一个梦想,克里斯!
C:太棒了!
P:更像是一个普通的梦想……
C:这是一个适度的梦想。我不会为了你去华盛顿游行。我很抱歉。我也许会写封信,也许,再喝一杯之后……
警:我们要进军奥古斯塔...
C:是的,把它带到州去。
P:那是对的。
C:我的意思是,有时屋顶和椽子更容易,因为有时我们要重新盖屋顶——很多时候我们要重新盖屋顶——所以很多时候我们有能力在外壳外面加一些东西。您可以添加整个SIP面板组件。
P:那是对的。
C:有时候,如果你在缅因州或新英格兰,比如说,甚至在东海岸,你可能有一个200年的房子,可能在那里,你每24英寸就有2x4个……
P:中心36英寸2x4s。
C:完全正确!或者,当你知道…
P:没错!
顾客:我看到这样的事情,就会把手放在顾客的肩膀上说对不起……
可是我现在就得走了……
C:是啊,我们得把工程师请来,到时候,你的整个屋顶都要变了。但在美国可能不是这样,我的意思是,你会有真正的椽子洞,你可以用纤维素填充。你可能有一个阁楼的情况,你可以
P:增加纤维素……
C:是的,装上那东西。所以,有很多方法…
P: R-60, R-80, r -全部。
C:R-100。而且我在所有这些场景中都假设椽子。
病人:是的,我们正在谈论棒帧。
C: Stick-frame,是的。所以你可以增加椽子的深度,改变安装方式——或者,绝缘……
P:任何一个,真的。但是你提到的关于屋顶的有趣的事情,因为有几种方法可以做到这一点,如果你能在里面加入纤维素,它很好,很好。但大多数时候,我认为你会在上面添加一些东西。你说过SIPs,或刚性绝缘,或刚性和纤维素的结合;屋顶上还会发生一些有趣的事,因为你在墙上加了一大块。你把墙撞了4英寸,突然你的屋顶边缘,屋檐,就会看起来很蠢。
C:是的。你最好找个建筑师……
Y:是啊,你说得对!
C:没错。因为那是你概念化的东西。如果你只是让建筑工人自己操作,你就会接到一个电话:“嘿!”
P:“你知道这看起来很滑稽,不是吗?”
C:是的,没错。
病人:这很有趣。我想和你分享这个,克里斯,因为我们刚刚了解并详细研究了它。
C:哦,我喜欢这样的故事。这是一个吸取教训的故事吗?
P:在为时已晚之前。
C:太好了!打我。我坐在回来。
警:我们对这个房子的念头:为什么把投资方案;为什么我们不能把钉子基地?钉基座基本上是一个单面SIP-刚性绝缘的护套与在一侧上的块。因为你是钉在屋顶上,这已经护套的顶部。那么,为什么不呢?让我们只是做到这一点,并节省时间和金钱。如果你不想要出挑。美甲的基础并不意味着悬臂。这不是结构性的方式与结构隔热板相同。美甲的基础并没有得到使用R-嗯,没有得到使用S.它没有得到使用结构部分,因为它只是没有。
C:就是I号。
P:是的。所以如果你说:“好吧,那我们就用大楼边缘的小吸管把其余的用钉子底座填满。”哦,是啊,这又是一个好主意——但是你还得再加3 / 4英寸的护套来给它加毛!在这种情况下,你不妨……
店员:因为你不想系皮带。因为如果你这样做你会有小的空气通道在你的小口结束。
P:然后你遇到了麻烦。不要打扰指甲基。这听起来就像一个好主意......如果有人知道更好的想法,一种使用它的方法,我很乐意听到它。但我们无法弄清楚,真正的悬垂。
C:你想不出来?
P:我不能。我的孩子也许能。
C:是啊,给他们一些时间。
让我们来谈谈基础。有几种方法可以做到这一点……
辛迪:你可能把所有的东西都弄脏了。不一定。因为现在正是调查的好时机。这是“这取决于你有什么”的场景之一。对吧?
P:我想说的是,大部分时间你都不会做室内装饰。
C:噢,真的吗?我们要争论吗?
P:我们会好好谈谈的!为什么,我需要…!
C:我们休息一会儿,菲尔和我来扳手腕,然后让你知道谁赢。这是绿色建筑师休息室……
病人:我们真的要休息吗?
C:第好吧,我们将在第二。我们会在休息的时候手臂摔跤,看看会发生什么。虽然,我得说,我的胳膊一直杀了我......
P:是啊,你都准备好借口了……
C:院子里的活,我病了一段时间。我还没有完全恢复过来……
病人:我看你有点虚弱。
C:好吧——我们刚才说到什么了?
P:我们在谈论基础。好的,所以,基础绝缘。这是正在进行的事情。你可以做到里面。瓦砾墙是什么?谁知道它是什么。如果它在里面的东西,你可能只是喷雾泡沫。但你仍然必须处理机械和管道以及地下室内部的所有垃圾。如果你做了外面,那么你必须挖掘。但是,可能是一个好主意的东西 - 无论如何,你都会向这个东西的外部增加4英寸的刚性绝缘。 You’ve got this funny shelf that sticks way out; so why not just keep it flush all the way to the ground, close to it?
顾客:那太好了。我认为这是有道理的。如果你要处理一些水分问题,如果你要做一些脱水的地方,如果你要-我不知道。那里有一些肮脏的地下室,最好的办法就是说,我在做——我要在这个垃圾周围挖掘。我要处理一些结构问题,我要处理一些泄漏问题——当你在处理它的时候,在回填物进入之前,为什么不看看一些罗旭尔(Roxul),我喜欢用它来做外部。
P:是的,它是疏水的,所以你把它扔在地上……
C:没错。所以你扔了几层那个,然后你在外面的绝缘子。但是,如果你走到那个地下室,它并不是一个真正泄漏的地下室,这是一个良好的浇筑混凝土地下室;它可能会对它闻到它,但没有积极的水分。我认为这是一个很好的候选人,而是从内部解决这个问题,而不是做东西到外面。
P:我同意。但是石板呢?
C:啊!那平板呢?那些建房子的白痴,他们想"啊,这只是个地下室。我只要浇筑混凝土就行了。”
P:大楼需要呼吸。
C:通过地面!不。所以,余地。这是一个问题吗?如果你不这样做,那么,嘿,让我们走上一只僵硬,然后倒另一个板块。
P:是的,绝对。然后你有机会让自己真正干燥,舒适,宜宜的地下室。想想你刚刚获得的空间,并且可以感觉良好。它不会臭和泄漏,没有模具。这对你的房子来说是一个巨大的价值。
C:还有一件你可以做的事:建一个SIP楼层。你可以铺上枕木,或者铺上凹纹瓷砖,配上混凝土和浅浅的小口,用作地板。
病人:这很酷。你告诉我,你用来做该产品。
C:嗯,我可能一直在告诉你另一种叫DRIcore的产品。这是一种可以自己动手的东西,可以在混凝土上铺上木地板,但是……
你喜欢吗?
顾客:嗯,我认为从概念上讲,它很棒。在实际材料中,不是很好,因为它是气体外的OSB。我有个问题…
病人:你今天觉得不舒服?
旁白:这一集就到这里。请收听绿色建筑师休息室播客的更多内容。提醒一下,我们的音乐是佩雷兹·普拉多的塞尔达主题。我们的观点和饮酒习惯并不一定反映绿色建筑顾问的观点和饮酒习惯。谢谢大家收听,继续努力。
11日评论
  1. Brian O’Hanlon||#1
    听播客
    谢谢Chris和Phil。是的,你们是国际的。倾听来自爱尔兰。关于深度改造,你确实提出了很多非常有用的观点。我很想听听你对木棍框架与砖石结构建筑和改造的看法。爱尔兰的建筑结构通常是砖石结构,而自20世纪90年代以来,只有新建筑才采用棍式框架结构。这里的许多早期木架,在它们最先上市时都被贴上了“超级温暖”的标签。尽管他们的建筑并没有什么特别奇妙的地方。在爱尔兰建筑热潮的鼎盛时期,在木材派和砖石派之间,曾有过一场激烈的争吵。每个人都在争夺当时被认为是非常有利可图的馅饼。 Joseph Little's Part 3, Breaking the Mould series of articles available from his webpage, looks at some of the key issues he stumbled across in studying envelope retrofits. Joseph Little dot com, slash papers.
  2. Brian O’Hanlon||#2
    技能短缺
    爱尔兰的一个事实调查团到加拿大考察加拿大人几十年来如何管理他们的能源节约计划时发现,有必要为能源改造建立一个良好的技能基础和承包商认证体系。
    垃圾邮件过滤器现在不允许我发布链接。不要担心。如果你进入“博客”部分在Construct Ireland点,并点击进入标签部分,有一个标签称为“翻新”与一些好的博客条目。
  3. 克里斯托弗Briley||#3
    感谢布赖恩
    我会查看这些“链接”的,谢谢。谢谢你的聆听。(我想你可能是我们听到的第一个本土爱尔兰人)
  4. Brian O’Hanlon||#4
    节能表现合约
    克里斯,
    我不知道你是否熟悉能源部在美国的特别保护合同。我今天在想这个问题,这个问题是关于让承包商通过认证来做能源改造的工作。“建筑业联合会”是爱尔兰的一个机构,其任务是为承包商、健康和安全以及能源意识/技能保存许多这些登记册。
    它发生在我,当你想想看,在美国能源部相当聪明。他们创造了谁可以作为ESCO公司在ESPC采购方式运作的公司的登记册,以便在快速前进的项目。即如果承包商没有美国能源部的寄存器的成员,它需要更长的时间和更多的管理工作,建立了自己作为一个能源服务公司,并获得该项目的感动。
    无论如何,这可能和你正在处理的是完全不同的规模。但在爱尔兰至少有一些传言,如果你能让足够多的房主联合起来,连续地进行翻新,他们就能与ESCO签订某种合同,这样他们就能为他们的翻新提供资金。亲眼所见我才会相信,但至少希望如此。
  5. 克里斯托弗Briley||#5
    伟大的头脑……
    请继续关注布莱恩。接下来的播客将介绍PACE(清洁能源资产评估)融资。在缅因州(和美国其他地方),通过州贷款(通过市政债券)鼓励可再生能源和深度能源改造方面出现了一些令人兴奋的进展。其中一个棘手的部分是验证将要执行的工作。一种方法是为想要在这个融资项目中工作的建筑商设立资格证书。这将是另外的第三方认证安装能源审计员。很多让人挠头的东西。我们的酒在那集里就没那么烈了。
  6. Brian O’Hanlon||#6
    中心距36英寸
    我喜欢ESPC方法,如果没有达到能源所需的节省,Esco最终可能会向联邦政府偿还资金。这对ESCO来说,在建筑物推出的方面留在计划上。传统采购的巨大麻烦是项目完成,每个人都远离它。一些无助的建筑房东或管理公司留下来,以及所有系统和结构的全面安全手册。这一直是建设所关注的巨大灰色区域,售后服务。
    我从播客中听到的缅因州的情况中得到了很大的启发,在那里你会发现一个框架结构并不符合代码。这太棘手了,你必须尽快指导你的客户去找结构专家。我的意思是,你会发现自己在那些情况下会想,它是怎么站起来的?例如,都柏林许多古老的格鲁吉亚红砖砌体建筑是结构工程的灰色地带。这些建筑已经使用了几个世纪,但如果你用今天的风荷载结构分析方法来分析它们,它们应该都会倒塌。因为外墙和墙之间的连接很差。无论是从结构的角度,还是从能源改造的角度,通常都很难对旧建筑进行处理。很少有结构工程师愿意冒险为它们进行改造。
  7. Brian O’Hanlon||#7
    还有一些评论
    我在这个Q&A物品中张贴了它们,以满足您的兴趣。
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/17829/vapour-control-layers-masonry-and-climate-zones
  8. 吉姆Argeropoulos||#8
    屋顶边缘细节
    你可以张贴一些深度能源屋顶细节的图像做得很好吗?
  9. 克里斯托弗Briley||#9
    细节
    嗨吉姆。
    这是一个独立的博客的好主意!菲尔和我都喜欢“这个细节有什么问题”的对话,虽然播客不一定是最好的图像和摄影形式,但有一个失败和解决问题的故事情节可能是好的。我们会把它放到que里。
    关于工作的细节,这个网站有很多甚至可以下载的CAD格式。
  10. J S||#10
    老房子没有窗台垫圈-我的墙能干吗?
    我觉得如果我不在外墙加泡沫板绝缘材料我就无法完成深层能量改造。我已经准备好了,但我担心墙壁内会积聚湿气。我的地基是一块粘土砖。它很旧,但完好无损。在这个建筑中,没有窗台板,边缘托梁和基础之间没有任何东西。我担心来自地面的湿气会通过粘土砖地基,通过毛细作用进入墙壁。这是一个合理的担忧吗?如果粉底有潮气冒出来的风险,我是否应该不添加外部泡沫绝缘材料呢?我知道有窗台垫片的建筑不会有这么大的风险。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    应对J.S.
    刘昌明,
    把房子顶起1/2英寸并不像你想象的那么难——足以让地基墙顶部和边缘托梁之间的毛细孔滑进去。您可以使用三元乙丙橡胶屋顶或类似的橡胶膜在这个位置。
    要了解它是如何完成的,请查看这篇文章:碎石基础.
