图像信用:商业资讯
GBA读者讨论关于Icynene喷雾泡沫绝缘产品的讨论往往剧烈。
一些谈话铰接令人担忧可能的健康问题通过使用聚氨酯喷雾泡沫引起的,包括ic inneNe阵容中的那些,即使这些产品可以提供出色的热阻,气密性和蒸汽渗透性的优越组合。在ICynene Inc.还有辩论(和困惑)的辩论(和困惑)的喷雾泡沫薄应用的建议,如果遵循的话,使产品更具成本效益,但是,正如GBA的Martin Holladay在去年3月指出的那样,可以导致少于最低代码要求的应用程序。
点评分可能性
在任何情况下,聚氨酯喷雾泡沫仍然很流行,它可能会掌握或至少有强有力的证据,无论它可能出现的潜在危害如何明确超过其性能效益。GBA百科全书探讨喷雾聚氨酯泡沫的优缺点,以及围绕其使用的一些争议。And in recent days, Icynene MD-C-200, a medium-density closed-cell polyurethane spray foam, was added to the National Green Building Standard’s “Green Approved” list of insulation products, the fourth Icynene spray foam to become eligible for points under the NGBS green-rating certification system for homebuilders.
MD-C-200,其申请有资格获得多达47分,加入iCynene LD-R-50(符合最多53分),一种光密度开放式泡沫,其石油型化学品部分被部分取代蓖麻油;Icynene LD-C-50(最多36个点),另一种光密度开孔泡沫;和Icynene MD-R-200(最多36个点),另一个中密度泡沫。
NGBS中的其他绝缘产品“绿色批准”支架包括四个Demilec聚氨酯喷雾泡沫(符合30至41点,具体取决于产品);一系列陶氏化学品的泡沫密封剂(最多32分),聚苯乙烯泡沫塑料结构绝缘护套(最多32分)和聚苯乙烯泡沫塑料挤出聚苯乙烯和多异氰脲酸酯绝缘板(最多35分);和欧文斯康宁玻璃纤维桶,卷,松散填充(最多10分)。
具有讽刺意味的是,纤维素绝缘不会出现在NGBS批准的绝缘产品列表中。
3评论
MC-C 200或MD-C 200或MD-R-200?
我是NH的设计师和建筑师,多年来已经使用了很多喷雾泡沫。我最近使用了2磅的中密度喷雾泡沫,称为MD-R 200。它是一种水吹泡沫,是一个R-5.2 /英寸产品,具有非常低的全球变暖潜力(GWP)的1.David White最近发表了一篇优秀的电子表格,帮助人们在EBN中的各种绝缘产品的GWP处理了手柄。我强烈推荐给任何没有研究过的人。MD R 200有资格作为LEED低发射率材料(LEM),并通过协作的高性能学校(CHPS)批准,它是一种半透明材料,烫发为1.3英寸泡沫。
我不知道iCynene制造了任何称为MC-C 200的东西。这可能是一个拼写错误。它们确实制造了一种称为MD-C 200的聚氨酯喷雾泡沫。这是标准聚氨酯高密度泡沫。它具有1300的全球变暖潜力。它没有资格获得CHP或LEED LEM状态。我想不出任何原因,它应该被任何对负责任的设计和建筑做法感兴趣的身体被视为“绿色材料”,特别是现在MD-R产品现已上市。
如果认证是MD-R-200 Icynene的话,我鼓掌吧!什么是一个伟大的产品和拼写错误被理解(我相信你可以在这封信中找到一些!)如果认证是MD-C 200(也是一个拼写错误),我将非常失望的证明机构,以及鼓励您更深入地了解有关NGBS基准的更多信息。比较不同类型的泡沫的文章也会感兴趣。如果MC-C 200是我不知道的产品,我很想听到更多。GWP?LEED LEM状态?CHPS?烫发评级?r值? Water Blown? Do tell. Finding high performing foam with low environmental impact is difficult and I'm grateful that Icynene is making the MD-R 200 product.
谢谢你写文章。
ps您可以在此处下载MD-R 200上的剪切表http://www.icynene.com/icynene-md-r-200/
错字
本,
非常感谢反馈。这确实是文章子标题中的错字,现在纠正。新的NGBS“绿色批准”Icynene产品实际上是MD-C-200。它的规格表可以在这里找到:
http://www.icynene.com/icynene-md-c-20/
其在NGBS网站上的上市可以在这里找到:http://www.greenapprovedproducts.com/findproducts.aspx.
理查德。我明白了。
理查德。我明白了。MD-C 200?没那么多!失望的。他们为什么率率率率和NOT MD-R 200或纤维素?哇。我在MD-C-200上有规格表。谢谢。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
