GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色基础
泡沫喷涂保温:开、闭式电池
喷雾泡沫是绝缘之王-一流的性能和价格匹配更新于2014年4月11日
关于喷雾泡沫绝缘材料
喷雾聚氨酯泡沫(SPF)优于降低空气泄漏时的任何其他类型的绝缘。
通过发泡绝缘绝缘,相对容易(虽然不便宜)完全填充墙壁和天花板。闭孔喷雾泡沫提供比纤维素和玻璃纤维(3.5至3.7)等昂贵的绝缘类型(6.5)提供更高的R值/英寸(6.5)。
大多数喷涂聚氨酯泡沫被称为“双组分”泡沫。两种成分——传统上称为“A”和“B”成分——通过安装在拖车或卡车上的特殊设备现场混合。加热的软管将组件输送到混合枪,将化学物质喷洒到需要绝缘的表面。
化学物质一混合,化学反应就开始了。液体混合物产生泡沫,膨胀,最终变硬。
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
56条评论
  1. JJ Boudreau.||#1
    喷雾泡沫定价
    首先,我想赞扬你的好帖子。对于寻找基础知识的人来说,这是非常丰富的,甚至与您的普通消费者超出了一些好点,如有关点火障碍和代码合规性的信息。
    我想提到的一件事是,我认为你方的价格有点高,这可能会阻止人们考虑喷雾泡沫。作为一家喷雾泡沫公司多年的项目经理,我可以告诉你,我们提供0.5磅的开放式泡沫,价格大约为每板英尺25美元。我们甚至提供1.0磅的开放式泡沫,价格与贵方所报的上述0.5磅泡沫的价格相同。1/0磅开孔泡沫的R值接近5。
    我们的地区(新英格兰)和通过研究有很大的竞争,我们已经看到了竞争激烈的比赛。对于消费者来说,您应该知道喷雾泡沫没有设定价格。你所做的越多,它将更便宜。
  2. 邦妮Pickartz||#2
    泡沫和面板
    伟大的信息。
    我们在12年前转到聚氨酯泡沫结构绝缘板,并未回头。我们相信我们正在为客户提供最佳绝缘。
  3. 理查德。||# 3
    开放的细胞
    我从我的安装人员那里了解到,有不同重量的开孔喷雾泡沫,这是更有效的热效率,也有助于结构。任何一个的信息。如果屋顶椽子完全被覆盖和椽子之间3。5英寸有多大区别呢
    马丁·霍洛拉||# 4
    不同的密度
    理查德,
    我认为你在谈论不同的密度,而不是不同的权重。
    密集泡沫(最多点),每英寸的R值越大。
    泡沫越厚,R值越高。如果您不完全覆盖椽子,屋顶装配将通过椽子热桥接,这是不希望的。
  5. 匿名的||# 5
    最好的隔离方法
    我正在计划完成我的地下室。我计划在地板上放一英寸的XPS泡沫,然后在上面放Home Advantage 23/32 CAT Enhanced OSB subfloor(来自家得宝)。
    然后我计划建立一个2×4螺柱墙与1.5英寸的差距之间的混凝土和螺柱。我计划在2英寸的封闭泡沫喷射到混凝土前完成所有的电气工作。
    此外,我计划在螺柱之间的剩余空腔中使用玻璃纤维吹制。我计划把房子的包裹钉在钉上,并从顶部吹玻璃纤维绝缘层。
    我想让地下室保持温暖。我本来打算用纤维素,但后来我读到不要用纤维素,因为湿气可能是个问题。
    截至目前,我的基地非常干燥或明显干燥。它的新建筑不到2岁。
    你能告诉我我走的方向是否正确吗?我住在爱荷华州
    马丁·霍洛拉||#6
    看来你的方向是对的
    匿名的,
    你的计划会成功的。
  7. 克里斯||# 7
    喷雾泡沫
    我住在路易斯安南,刚把家抬离地面八英尺。想隔离,但不确定该用什么-开放细胞或封闭细胞,因为它是外面的,它是潮湿的地方我居住。什么是最好的选择?
    马丁·霍洛拉||#8
    回复克里斯
    克里斯,
    两个都可以。获得您能负担得起的最高R值,并确保安装绝缘的R值至少满足最低代码要求。
  9. 内森•米德尔顿||#9
    喷雾泡沫
    我们刚刚在我们家中使用开放式电池喷雾泡沫,并收到了1.32弧的出色漏气率。这些气密性的大部分都是针对喷雾泡沫的。
    在使用喷雾泡沫时要注意的几个问题:
    a)在安装之前,确保你的房子已经被充分加热,因为泡沫在不同温度的表面上膨胀的速度是不同的。如果外层温度较低,则会比螺柱温度低得多,因此泡沫可能会从壁腔的侧面膨胀,在壁腔中形成气穴。这可以通过有经验的安装人员来最小化。
    b)膨胀泡沫进入所有腔体,包括护套和电气盒的缝隙。把这些开口封起来。
    c)确保将过度扩展的通道从墙上适当移开。我们让一名初级刀具把锯子弯进洞里,锯掉了太多。仔细检查内墙角和天花板/墙角,确保泡沫被正确地清除,与螺柱齐平。如果没有修整,可能会导致干墙饰面不平整。
  10. 内森•米德尔顿||#10
    喷雾泡沫
    我们选择封闭细胞开放细胞的原因是:
    a)成本
    b)开孔与木材的吸湿性更协调
    c)闭孔典型安装为约2寸厚的薄层,其中开孔的全壁腔施加减少了螺柱的热桥接。
    d)气密性是最重要的问题-额外的绝缘值超过提供R20的6”螺柱腔是没有必要的,除非温度非常极端。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    内森的反馈
    内森,
    我知道许多喷雾泡沫承包商重复这种神话 - “超越的额外绝缘价值...... R-20并不是必要的” - 但它不是真的。通过R-40壁的热传递将以R-20壁传递的一半速度。
  12. 内森•米德尔顿||#12
    回应马丁
    是 - 就是“通过R-40墙的热传递将以R-20墙的热量传递的速度为”理论上的热量传递“,但是在工业中有许多变量。
    其中一些是:
    a)环境和相对效率——室内和室外的温度差,以及你是否需要R40,当一个R20墙,这是密封的,将充分发挥作用,考虑到建筑中如此多的其他因素导致能源损失?
    b)成本——在封闭单元应用的情况下——填充6英寸的壁腔,而不是只安装2英寸的厚度,会更好,但它将大大增加成本,并不能提供R值的两倍。实际上,R值将增加约6-8%
    c)r值不是每种绝缘厚度的线性。即,6“厚度的R20壁的组成不会在12”厚的R40壁上。
    d)实际墙体性能与理论墙体R值之间的实际值惊人地低。主要是由于空气通过壁泄漏和空气在壁腔内运动(用蝙蝠保温)。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    回应Nathan.
    内森,
    您写道,“R值不是每层绝缘层的线性值。”
    实际上,它们是一般规则 - 假设增加的厚度不改变密度。有几个数学原因为什么这一普遍规则有几个小例外;但作为一般校长,它拥有足够的准确性,是建筑商的好规则。
    一旦了解给定的绝缘材料的R值,它很容易计算那种材料的已知厚度的R值。
  14. 内森•米德尔顿||# 14
    对马丁 - r值的回应
    我的观点是“R值不是每层绝缘层的线性”是绝对正确的。
    您的讨论表明,从绝缘厚度计算的R值作为足够的建筑商方法,正是我对建筑业中的错误概念的意义。这些类型的概括可能导致壁厚和绝缘值的错误结论。
    这是一个非常复杂的主题中非常重要的一点,这将需要复杂的讨论,但是有一些良好的数据解释了联邦贸易委员会提供的这个问题。如果您需要,我会提供更多细节。
    问候,
    纳森
  15. 鲍勃·里努尔斯匿名||# 15
    喷涂泡沫椽子,橡胶膜
    比如,如果屋顶漏水,泡沫和屋顶之间是否存在水分积聚的问题?重新铺瓦时,将粘在膜上的粘贴应用于屋顶甲板是否成为标准做法?我看到他们在N。佛罗里达州如果泡沫筏在重新屋顶,是否应采取此附加措施?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    回复鲍勃·莱恩胡斯
    问:如果屋顶泄漏的话,泡沫和屋顶甲板之间的水分积累是否有任何担忧?“
    答:是的,很多建筑商和房主都表达了这种担忧。如果你想要能够检查屋顶覆层可能的屋顶泄漏,最好设计一个非空调阁楼,或有条件的阁楼与所有隔热位于屋顶覆层以上。
    问:“在重新晃动时,它是否成为标准做法,将粘贴上涂在屋顶甲板上?”
    答:不。在有冰坝问题的地区,屋顶工人通常在屋檐附近安装3英尺或6英尺的剥粘橡胶薄膜,但通常不会覆盖整个屋顶。用剥离粘膜覆盖整个屋顶会降低屋顶覆盖层对外部的干燥能力。
    “问”如果在泡沫筏时重新屋顶,是否应采取此附加措施?”
    A.我不会这么做的。
  17. 比夫||# 17
    定价当前信息(2010)吗?
    我们正在装修厨房/浴室。我们在马萨诸塞州,这堵墙的风很大。但是,我们现在负担不起整栋房子,所以这是在浪费钱吗?难道冷空气不会通过其他3堵(非绝缘的)墙进来吗?
    另外,我想知道……这个网站是否正在定期更新?一个本地安装程序(2010年10月)在MA报价超过你在这里列出的价格的两倍。“单独开牢房~ 1.35美元每平方英尺的R-13。或者是一种“混合方法”,R-13使用2英寸的封闭式牢房,R-6使用1.5英寸的开放式牢房。R-19级混合动力车每平方英尺2.85美元。也许安装商收取更高的价格是为了从那些试图在12月31日前达到政府能源回扣的人那里获利?
    环保是很难的。但是,这个网站很有帮助。
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    回应Biff.
    BIFF,
    任何网站几乎都不可能将当前与定价信息保持。此外,住宅绝缘价格在全国各地的广泛差异。在比较两个不同的区域时,价格可以很容易地不同于2或3倍。
    以下是如何确定当地价格的方法:打电话给三家信誉良好的承包商并进行投标。现在你知道你的价格了。
  19. 乔·基冈||# 19
    阁楼和爬空间中的封闭泡沫
    我住在洛杉矶的巴吞鲁日,有一个非常古老和通风的房子。爬行空间和阁楼之间的墙壁没有堵塞。很多小动物进来了。我想使用封闭的房间喷下房子温暖地板和阻挡湿气。我想把封闭的小房间喷到阁楼上,但害怕封闭阁楼,因为潮湿积聚。我能不能像安装蝙蝠一样,把封闭的房间喷到阁楼上,让我的排气口保持原来的状态?其他的想法吗?谢谢。
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 20
    回应乔·基冈
    乔,
    Q。“我能不能像安装棉条一样,把封闭房间喷到阁楼上,让我的排气口保持原来的状态?”
    答:是的。
  21. 格雷格||#21
    喷雾泡沫
    在电源插座周围喷洒泡沫是否安全?电气检查员告诉我,我找不到任何罗梅克斯电线上的泡沫。
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 22
    罗密克斯上的泡沫喷涂
    格雷格,
    Romex电线周围一直使用喷雾泡沫。然而,在电气箱内安装喷雾泡沫是违反规定的。你的电气检查员可能担心泡沫会填满盒子里的一些空间,这是违规的。
  23. 埃里克||#23
    不确定我做得够了。
    我正在重做我的地下室并通过帖子阅读。我拿出1/4“珠板覆盖的一英寸泡沫泡沫塑料,并安装了2x4s,并计划将它们之间的玻璃纤维蝙蝠(R-13)与1/2在其中的1/2的顶部。您认为我会看到提高意义在热控制中?我应该做得更多吗?......事实上有点好,但仍然很想知道我是否会根据你的经验看到一个很大的不同。
    埃里克
  24. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 24
    应对埃里克
    埃里克,
    我担心你倒退了。
    你“拿出一英寸聚苯乙烯[XPS]覆盖在1/4”的玻璃板上。哎呀,你应该把它们放在适当的地方——这些是地下室的合适的绝缘材料。
    然后你写下你的计划,放玻璃纤维板条。哦,大错。玻璃纤维板不适合于对地下室墙壁进行绝缘。
  25. 英国石油公司||#25
    将封闭和开放式单元格组合在墙上
    如果可以使用2“闭孔的闭孔,然后在新的结构中使用3.5”,以使R值和蒸汽屏障更高的效益,但成本较低。
  26. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 26
    对英国石油公司
    英国石油(BP)
    这是可能的 - 但它比安装闭合电池泡沫更贵。
    闭孔和开孔泡沫塑料需要不同的化学品,通常需要不同的拖车或安装卡车,通常需要不同的承包商。所以你的建议需要两次前往现场——两辆卡车——两名承包商——以及更高的部署成本。按你的方式做会花更多钱。
  27. 莱斯利獾||# 27
    喷雾泡沫直接涂抹在烟囱中
    我甚至不想问这个问题,但是……几年前,我们聘请了当地的承包商在我们未完工的二楼的屋顶甲板和墙壁上喷涂高密度泡沫。我们意识到工作做得很糟糕,于是就挖了一条进入阁楼的通道来评估东西。我们现在意识到他们直接向烟囱喷射泡沫(没有闪光)。烟囱目前用于木柴炉和DHW通风。DHW会消失,但木火炉会保留。我的问题是,这有多糟糕(不安全)?我找到了关于泡沫暴露于火的信息,但没有找到关于一般温度等级的任何信息(即长时间暴露在高温下会发生什么)。
    谢谢你
  28. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 28
    对莱斯利獾的回应
    莱斯利,
    你的喷雾泡沫安装人员犯了个错误。
    以下是由泡沫喷雾制造商BASF编制的技术规范的报价:
    http://www2.basf.us/basf-canada/productsheets/walltite/wltnms2-E.pdf
    不要在距离烟囱、暖气口、蒸汽管道、嵌入式照明装置和其他热源小于75mm(3英寸)的地方喷洒聚氨酯泡沫。
    以下是喷雾聚氨酯泡沫联盟准备的一份文件:
    http://www.selacaci.org/wp-content/uploads/2011/10/BE-Inspector-Chapter-3.pdf
    “请勿在3”(75毫米)的烟囱或烟道或其他发热器具中涂抹喷雾聚氨酯泡沫。“
  29. 莱斯利獾||#29
    将泡沫直接喷在烟囱上(2)
    嗨马丁
    感谢您的回复和链接。我们肯定意识到错误的错误(这不是唯一一个)。我想知道你是否有任何建议来解决问题。试图从烟囱中取出泡沫的东西需要什么?
    再次感谢
  30. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 30
    回应Leslie.
    莱斯利,
    应该有可能除去固化的泡沫,并在由此产生的缝隙中安装防火绝缘材料,如矿棉。
  31. 玛丽·约翰森||# 31
    喷雾泡沫绝缘材料
    最近,我用喷雾泡沫隔热材料对地下室进行了改造。最初的建造者用的是玻璃纤维,但我想要我能找到的最好的绝缘材料。我们选择了闭孔泡沫,因为它可以防止湿气进入房间。它花了一天的时间来安装,大约3个小时冒烟。看着他们这么做真的很酷。它以液体的形式出来,然后迅速膨胀成泡沫。这是快!然后他们用一种锯子用墙钉把它刮平这样我们就可以继续做石膏板了。
    我对安装非常满意,我强烈推荐它。
  32. Linda Quarshie||# 32
    喷雾泡沫 - 芝加哥
    我们正在改造一个家,一直在寻找合适的疏进,我们知道喷雾泡沫最有效,但我们在预算中紧张,我们已经向一家公司推出,但成本很高。好奇关于以下内容:
    你能在芝加哥推荐一家公司或两家公司吗?
    2.为了节省成本,你会建议我们在屋顶上做封闭式牢房,在墙壁上做一些其他的东西吗?那是什么?
    3.你能推荐一些其他的东西来装饰地下室的墙壁吗?因为那里非常凉爽,可以减少极度的寒冷。
    谢谢你!
  33. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 33
    回应Linda Quarshie
    琳达,
    最好的地方张贴您的问题是在我们的问答页。这样,更多的读者将看到你的问题,并能够提供建议。以下是链接:
    //m.etiketa4.com/qa.
  34. 摩根Audetat||# 34
    喷雾泡沫和烟囱
    獾女士;
    你有什么样的“烟囱”?对于要求某些烟囱有“热”或“点火”屏障的一般规则,也有例外。我在自己的砖砖烟囱上涂了泡沫,发现其外部表面温度在生产厂家的防火等级内。
    一位合格且经验丰富的泡沫喷涂师是解决特定泡沫喷涂问题的最佳人选,如果他只掌握了所提供的少量信息,那就找另一位知识渊博且没有什么“经验法则”的人。
  35. 大卫·迈尔斯||# 35
    喷雾泡沫信息
    启动新的构建(1 1/2地下室罢工),所有2x6外墙在CZ3中的砖贴面。以上等级,想在外部的2x6壁上,1/2“或1英寸的刚性泡沫板上的喷雾泡沫和1”气隙。这需要房子包装或我可以刚刚泡沫并带着房子包裹?此外,关于完成地下室的绝缘策略的任何建议。谢谢!
  36. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 36
    对大卫迈尔斯的回应
    大卫,
    提出问题的最佳地点是GBA的问答页面。链接在这里:
    如果你把你的问题贴在那里,这个问题就更有可能被很多有帮助的人看到。
  37. 大卫·迈尔斯||# 37
    喷雾泡沫信息
    Martin,谢谢你的链接!
  38. 洛厄尔洛||# 38
    住宅屋顶的闭孔喷雾泡沫添加
    马丁·霍尔德先生,
    我是多伦多的一名建筑师。我正在为一排房子设计一个新的屋顶。因为现有条件和新屋顶的形状。在托梁区域内使用闭孔喷雾泡沫可能是最容易的。我的问题是,在这种情况下使用喷雾泡沫时,我是否需要担心托梁构件可能成为热桥?提供一点刚性绝缘来保护托梁构件不是很常见吗?额外的一层外保温材料将需要额外的一层胶合板在保温材料之上,这将增加成本。
    我是否不需要担心舷外刚性绝缘,以在使用闭孔喷雾泡沫时保护托梁?
    再次感谢您的专家意见。
    洛厄尔
    在多伦多的建筑师
  39. 洛厄尔洛||# 39
    住宅屋顶的闭孔喷雾泡沫添加
    对不起,马丁,
    当我说托伯斯的时候,我的意思是在我之前的评论中的屋顶椽子。
    洛厄尔
  40. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 40
    洛厄尔,
    我不知道它是否是
    洛厄尔,
    我不知道这是常见还是不常见,但在屋顶护套上方安装一层刚性泡沫以中断热桥接总是一个好主意,而且在所有方面都比在护套上方没有任何刚性泡沫的屋顶组件更可取。如果您决定在屋顶护套上方安装刚性泡沫,则不应在护套下使用封闭式泡沫;使用开放式喷雾泡沫(蒸汽渗透)或像纤维素、矿物棉或玻璃纤维(任何一种都会使屋顶护套干燥到内部)。
    有关此主题的更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫.
  41. 洛厄尔洛||# 41
    带有外置刚性绝缘的平屋顶组件
    抱歉再问。我的平顶组件如下:
    -2层模数钻头顶部打开
    -纤维板保护板(Atlas HS盖板)上
    -5“polyiso保温玻璃面Atlas AC泡棉3(2层偏移和错开接缝)on
    1/2“胶合板
    -7-1/4" LVL屋顶搁栅16" O.C.填充搁栅腔5-1/2"玻璃纤维隔热
    -1/2“干墙
    我的问题:
    1.我应该在胶合板顶部使用格雷斯冰和防水罩,还是应该使用蒸汽渗透电阻膜,因为我在龙骨上有板条绝缘层?
    2.我与WALLTITE喷雾泡沫的建筑产品供应商进行了交谈,他建议在托梁区域使用2英寸或3英寸的闭孔喷雾泡沫,而不是棉絮绝缘。他说,这将与外部刚性绝缘工作。有一个位置的悬臂楼盖面积与钢梁,所以我可能需要使用喷雾泡沫保护钢梁。然后,我将方便地继续在地板龙骨洞喷塑,然后应用5"的聚乙烯外悬挑底部地板覆层。
    我希望我描述的足够清楚。
    再次感谢。
    洛厄尔
  42. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 42
    回应Lowell Lo
    洛厄尔,
    “问”我应该在胶合板的顶部使用格雷斯冰和防水罩,还是应该使用一个蒸汽渗透电阻膜,因为我在龙骨上有板条绝缘层?”
    A.不需要这个气层是透气性的,因为不会有向上的干燥。Grace Ice & Water Shield很好。
    问:“我与卫星喷雾泡沫的建筑产品供应商交谈,他建议使用2”或3英寸“在托梁区域中使用2”或3英寸的封闭式电池喷雾泡沫而不是搭扣绝缘。他说它将与舷外刚性绝缘一起使用.有一个位置的悬臂楼盖面积与钢梁,所以我可能需要使用喷雾泡沫保护钢梁。It would then be convenient continue to spray in the floor joist cavities and then apply 5" of polyiso outboard of the bottom cantilever floor sheathing."
    答:如果您愿意,可以使用闭孔喷雾泡沫,虽然您应该意识到喷雾泡沫将防止屋顶护套向内干燥。只有在屋顶护套是骨干的情况下,只能使用这种方法,因为以这种方式夹在时,它不会干燥。大多数建筑科学家们希望在这种组装中看到玻璃纤维而不是屋顶护套下的闭孔喷雾泡沫。
    如果要喷雾泡沫,则在该组件中,开孔喷雾泡沫将优于闭孔喷雾泡沫,因为开孔喷雾泡沫是气相渗透的。
    如果您安装玻璃纤维BATT,最好选择8英寸厚的击球,而不是5.5英寸厚的击球,因为您想填充椽架,并保持玻璃纤维与屋顶护套接触。
  43. 洛厄尔洛||# 43
    再次感谢马丁。
    洛厄尔
    再次感谢马丁。
    洛厄尔
  44. 洛厄尔洛||# 44
    开孔喷雾泡沫
    很抱歉再次给你发邮件,马丁。
    如果我使用开放式泡沫,我会使用它来绝缘钢梁周围,还是封闭电池在这方面更好?我在多伦多。
    洛厄尔
  45. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 45
    回应Lowell Lo
    洛厄尔,
    一般来说,悬臂钢梁是一个噩梦。如果钢梁的一部分与外部温度接触,那么最好在钢梁的内部部分四周用绝缘材料覆盖。这通常是不可能的(因为悬臂梁的内部部分通常支持一个负载,这意味着你不能在所有的绝缘钢梁包裹)。
    如果你提供一个草图,我们可以讨论钢梁。在某些情况下,它更有意义的尝试绝缘部分钢梁在穿透的外部,而不是在穿透的内部。
    在大多数情况下,闭孔喷雾泡沫对于本申请的开孔泡沫是优选的,因为没有利用允许水分能够到达冷钢。
  46. 洛厄尔洛||# 46
    我知道悬臂
    我知道悬臂钢是个噩梦。我正在审核和盖章另一个建筑师的设计。这是另一个故事。
    如何附上详细信息的图像供您查看?
    洛厄尔
  47. 洛厄尔洛||# 47
    你能看到这个吗?
    你能看到下面链接的详细信息吗?
    http://www.lowelllodesign.com/2016/06/09/cantilever-floor-detail/
  48. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 48
    回应Lowell Lo
    洛厄尔,
    梁不是像我想象的那样悬挑(如果我正确地阅读了细节)。看起来所有的梁都是在绝缘的沙发上。
    梁的最冷的部分是梁的顶部。(这是一个固定窗口直接在光束上方吗?)
    正如我之前写的,闭孔喷雾泡沫对于此目的,闭孔喷雾泡沫更好 - 因为闭孔喷雾泡沫具有较高的R值/英寸,并且因为闭孔喷雾泡沫是蒸气- 可实现。
  49. 洛厄尔洛||# 49
    是的。马丁。拱门区域
    是的。马丁。悬挑楼面下的拱腹区域是隔热的,上面的窗户是幕墙窗户系统。我希望在整个钢梁周围放置2英寸的封闭发泡喷雾。这里是详细信息,我改变了链接位置。
    http://www.lowelllodesign.com/2010/06/09/cantilever-floor-detail/
  50. 本杰明纺织娘||#50
    角落和泡沫
    我准备把泡沫喷到墙上了。每个角都由两个公共螺柱之间的空隙组成。是否:
    a) 想办法用泡沫填充这些空隙?或
    b)密封螺柱之间的微小裂缝并将空隙留空?
    谢谢你!
    本
  51. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#51
    回应本(评论#50)
    本,
    您是否在此链接中显示的角落?
    外角细节
    这样做是为了使外部角落绝缘。更多信息在这里:
    高级框架:绝缘角
    如果你拧紧框架,你必须通过螺柱钻孔,以允许这种空隙是绝缘的。
  52. 本杰明纺织娘||#52
    答复马丁
    谢谢马丁。1972年,有人搞砸了钉螺柱。我听说他们是当时的首映式定制房屋建筑商。
    看来我得钻个洞了。我想到的另一种选择是在角落里运行暖通胶带和凯迪拉克,就像它不重要一样。
    我的另一个问题是这一点。我们在Hurricane Harvey后撕掉了所有的干墙,我们发现一段时间后发现一些潜在的白蚁伤害。一个角落中的一个普通铆钉很好吃到碎片。我会支持它,但我读到了更多现代化的框架实践,我读了每个螺柱是一个热桥。所以现在我认为我不会打扰它,因为房子没有下降,泡沫可能会有所帮助。除非你说要支撑螺柱。然后我会这样做,马丁!:)
    本
  53. 本杰明纺织娘||#53
    木工概念
    我必须在本周末绝缘我的墙壁。这不给我时间来采购缓慢上升的泡沫,因此我的螺柱腔将在我准备填充角落空隙之前充满泡沫。我将无法直接通过角落铆钉钻。相反,我必须删除螺柱相遇的材料。你设想我举行什么样的工具,同时我创造空间以将泡沫泵入我的1972个角落空白?
  54. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#54
    对Ben的回应(评论#52和#53)
    本,
    你得雇个木匠。恐怕你脑子里有问题。
    当你写的时候,你想要忽略白蚁伤害,因为也许螺柱不是必需的,无论如何,螺柱都有助于热桥接,我很担心。现在,在您的最新问题上,关于绝缘外角,以及您需要的工具,我真正地担心。
    如果您没有耐心慢慢填充空隙,通过在其中一个螺柱中钻出的喷雾泡沫穿孔,可以(如果您是经验丰富的木匠)使用Sawzall删除其中一个铆钉并重新框架角落作为双螺柱角。然后,您可以将空隙与玻璃纤维毡隔离,或者仅将双螺柱展示到喷雾泡沫承包商作为可访问的角落。
    但是,如果这不明显,你不仅仅需要一个Sawall - 你需要雇用木匠。
  55. 本杰明纺织娘||#55.
    没有
    没有木匠。我描述了通过铆钉钻孔的情况。我希望你能在螺柱相遇的地方创造进入的指导。“尝试一个Sawzall,”或者,“用所以钻了它。”剩下的所有答复都是不必要的。
    我不记得这个网站是否免费。也许我也需要一个财务顾问。你有退订链接吗,还是我需要给你发个网站开发专家?
    本
  56. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#56
    回复Ben(评论#55)
    本,
    我知道没有木匠。但有些工作需要一个。房主不能完成一切。
    如果你用锯子锯掉夹在底板和顶板上的角钉,你可以用一根扁棒(或扁棒加一根破坏棒)把角钉从护套钉上拉下来。或者重新使用螺柱,或者买一个新的螺柱,用脚趾甲安装螺柱,如我在评论#51中提供的链接(这个链接:外角细节)。
    正如我之前写的,另一种替代方案是在其中一个螺柱中钻一系列孔,并从底部罐装喷雾泡沫中慢慢填充空隙。你需要很多罐头。每一次停止,然后让泡沫固化在返回任务之前。修剪过多余的压力通过孔。
登录或成为会员发表评论。
最近的问题和答复
