图片信用:iCynene
Icynene现在提供低密度的聚氨酯泡沫绝缘,具有略高的R值,该公司表示,该公司表示将帮助建设者满足更严格的能源代码要求。
产品被称为iCynene Classic Plus.。制造商表示,与其经典的最大开放式开放式开放式开放式开放式开放式泡沫产品的R-3.7相比,两部分喷雾泡沫绝缘的R值为4 /英寸。
喷洒到2×6壁中,泡沫将在螺柱腔内提供总R-22。(Whole-wall R-values would be lower because of thermal bridging at wall studs, headers, and other framing members.) The company’s other low-density polyurethane foams have R-values of 3.7 per inch, meaning that 2×6 wall cavities with these older formulations would have a total R-value of 20.35.
获得R-22的新产品具有足够高的R价来满足国际委员会2012年的2012年能源要求(解释说GBA高级编辑Martin Holladay的博客)。但Icynene表示,大多数州使用了2009年能源代码,这需要气候区7和8中的R-21,以及通过2012年要求的一些司法管辖区已经修改了它,使其也可以在墙壁中呼叫R-21洞穴。
“我们最初开发了经典加上迎接2009年的代码,但已经看到其他气候区域也采用了R-21值,因此我们可以满足国家的所有领域需要r-21(甚至R-22)2×6木螺柱墙,“一家公司发言人通过电子邮件说。
像其他开放式电池一样聚氨酯泡沫,经典加上透气。但它的密度略高于其他透明式开放式电池产品,0.7磅/立方英尺(PCF)与0.5 PCF。Icynene说,它也是水吹制品,所以它具有最小的全球变暖潜力。
2评论
他们终于竞争头脑......
......与Demilec的0.7磅“Agrabalance”开放式电池产品似乎!
如果其他供应商加强了类似于Icycene的〜2-2.2磅密度半开放水吹塑的产品,这将是很好的,尽管如此,在其他2LB泡沫上具有超出吹风剂的高全球变暖潜力方面的良好性质。
伟大的帖子。这里有一些真正有用的信息。我认为在看绝缘选项时,特别是喷雾泡沫等产品很容易浏览这样的因素。谈到iCynene时,质量泡沫系统提供了一个很好的指导,即冰是什么和ic炔诺的应用。如果有人有兴趣它可以在这里找到:https://www.massfoamsystems.co.uk/what-is-ionenene-spray-foam/
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
