GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色社区
能源之星版本3
企业举办了关于规划和实施能源之星第三版的新的网络研讨会
能源之星版本2到3的关键变化
图像信用:高级能量
规划是新的基本组成部分能源之星版本3.能源之星版本3不仅是企业绿色社区标准的组成部分,而且也迅速成为大多数联邦和地方资金来源的首选能源性能标准。为了回应开发人员对如何将新版本整合到他们的工作中的关注,Enterprise最近举办了一个关于这个主题的网络研讨会:规划和实施能源之星版本3.
Krista Egger有先进能源专注于帮助开发人员立即做出决策,使其能够与能源之星版本的成功。她将能源之星版本3的组成部分分解为可管理的块,并强调了技术实现提示和技术。
对于那些申请并获得了NSP3的人,这将是非常帮助您查看的网络研讨会。Krista详细介绍了实施计划,并解释了何时开始实施能源之星版本3的要求!
2评论
  1. 迪克·罗素||#1
    进气口高度高于地面-执行
    在GBA上3月在GBA上介绍了对版本3的更改摘要,以及对其对更改和错误的讨论进行了一些讨论:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/energy-star-homes-program-raises-bar-version-3
    我注意到的一件事是,通风的空气入口必须高于地面四英尺,我不知道为什么要这样做,以及在一些房子里,通向它的管道是如何铺设的。我仍然做的。显然,积雪深度至少是一个因素,因为EPA修订了第一次发布的ESv3,规定CZ 1-3的积雪高度为2英尺,CZ 4-8的积雪高度仍为4英尺。根据历史降雪数据,北卡罗来纳州CZ 4和5有一个特殊的例外,规定2英尺和2.5英尺的数字,并表示其他州也可以根据历史数据给予例外。
    吸入污染物似乎也很重要,因为进风口必须用0.5英寸或更紧的网盖住,以防止啮齿动物和碎片。还有一个建议(但不是要求),就是要方便地进入入口进行定期清洗。
    这是我为什么EPA已经过去的难题已经过去,建筑本身的能量效率以及进入定期维护和及时的雪地剥离的事物的领域所需的东西。即使是等级高于等级的四英尺高度要求也无法保证雪不会在某些地方埋葬入口,所以为什么要试图使其规定性,但将其作为推荐留出来?
    我没有在ESv3中看到任何关于如何使进风口符合地面高度要求的内容。对于有地下室或至少有足够高度空间放置HVAC的爬行空间的房子,并且基础墙延伸到地面以上的面积最小的房子,进气罩的位置必须穿过地下室或爬行空间上方的墙。如果在一个合适的位置没有壁橱靠外墙,用来隐藏从下面升起的绝缘管道,管道应该去哪里,而不看起来丑陋?似乎只有双层框架墙或工字托梁钉提供了隐藏管道的任何可能性。我不禁认为环保局没有考虑到高度要求的实施。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    说真的,迪克,建一个
    说真的,迪克,建一个一千平方英尺的房子里面有十万个部件,几十个系统,满屋子的家具和人,却没有地方藏整部影片的千分之一管道?
    你不需要沃尔特·迪士尼的想象力,但我认为一个壁橱可以“掩盖”邪恶的强制干扰....
    只是说.....(顺便说玩!)
    Aj喜剧演员/ cryptician /建筑/ GBAnamerebel
