图片来源:林恩·安德伍德
你选择的材料将有助于决定这个家有多环保。材料在能源效率和环境影响方面各不相同。每天都有新产品上市。它们的价值和环境友好性在贸易展上得到了吹捧。但是,如果你致力于用这些新产品进行建筑,你能获得许可并通过检查吗?
作为一名建筑官员,我的工作是帮助确保将在我的社区建筑中生活或工作的人的安全。我使用的标准是建筑规范。
国际住宅规则(IRC)旨在区分最低安全要求和建筑安全平台以下的要求。代码的语言分为两大主要的代码需求类别:规定性(认为是“规定的”);还有性能(想想“它必须性能”)。由于各种各样的原因,它们都分散在代码中:可能很难用说明性的语言定义安全安装;或者它的性能语言可能不够友好,不足以充分描述做某事的正确方式。
材料的使用是通过规范性语言建立的。例如,IRC使用规范性语言批准使用木质框架、轻钢框架、混凝土和砖石。
绿色建筑更关注性能语言,因为你寻求使用的材料不在IRC的规范中。大多数房屋都是根据IRC建造的,所以该规范只涵盖了几种流行的建筑材料。它不包括稻草包,土坯,或类似的可持续材料类型。它也不会包括使用这些为数不多的流行材料之一的创新方法。对于这些,你需要一种不同的方法。
IRC章节R104.11涉及替代材料和施工方法,从一开始就成为该代码的一部分。它允许建筑官员有必要的灵活性来接受任何可行的材料或施工方法,只要它满足规范的意图。
R104.11建筑和设备替代材料、设计和方法的批准:
“本规范的规定不旨在防止安装任何材料或禁止任何非本规范明确规定的设计或施工方法,只要任何这种替代方案已获批准。如果建筑官员认为提议的设计是令人满意的,并符合本规范规定的意图,并且就预期目的而言,提供的材料、方法或工作至少相当于本规范中规定的材料、设计或施工方法,则该替代材料、设计或施工方法应得到批准。也应允许以遵守国际守则的具体绩效规定来代替本守则的具体要求。”
本节不限于结构完整性。它甚至还意味着健康或卫生标准。考虑这一规定的一个更好的方法是将其本身作为一个微型法典。因此,只要符合规范的意图,任何建筑材料或方法都必须得到批准。全国各地的建筑部门批准的天然、可持续材料的例子包括土坯、夯土、稻草包、COB、竹子和软木。
制造产品创新的例子包括轻型钢框架、绝缘混凝土形式(ICFs)、结构绝缘板、工程木材、i型托梁、指接木材、充气高压釜砌体、EIFS、无砂浆砌块——甚至节水措施,如无水小便器。替代技术的例子包括防冻浅基础,绿色屋顶,替代木材框架技术,灰色水系统,雨水收集。甚至地球飞船建筑。诸如光伏系统、风力发电机、地热系统和微热电联产等能源生产也是通过这一条款接受的科学进步的结果。
事实上,现代代码中的许多当前元素都必须通过这个接受过程。例如,icf和轻型钢框架现在在规范使用材料。使用鼓励替代材料的规定的过程已成为一种实际测试的手段,以观察在现实条件下的性能。
然而,为了让建筑官员接受你的替代方法,你必须证明它如何满足该条件的规范意图。你是怎么做到的?有很多方法。以下是您必须提交的测试代码文本:
R104.11.1测试。凡没有充分证据证明遵守了本守则的规定,或有证据表明某一材料或方法不符合本守则的要求,或为了证实关于替代材料或方法的主张,建筑官员有权要求进行测试,作为遵守本守则的证据,而无须向司法管辖区支付任何费用。试验方法应按本规范或其他公认的试验标准规定。如果没有公认和接受的测试方法,则由建筑官员批准测试程序。测试应由认可的机构进行。该等测试报告须由建筑官员保存,以保留公共记录所需的期间。
这是你到达那里的方法。有各种各样的方法来证实材料或方法的可行性。最常见的是一个独立的测试实验室,它会测试并列出产品的用途。通常制造商会在销售前寻求这种测试,但并非总是如此。测试是基于该材料特有的特定标准。测试可以是结构完整性、防火性、防潮性或类似的性能测量。完成后,材料通过了这些严格的测试,制造商将把这些数据带到评估服务,并把产品列出来。国际规范理事会评估服务和保险商实验室是产品列表服务的例子。
另一种常见的方法是聘请当地或区域注册设计专业人员,如工程师或建筑师,执行分析并提交。例如,假设你想用稻草捆建造一个家。对于这种新材料,可能没有独立的测试结果列表(现在有),所以你最经济的方法是雇佣一个工程师来创建一个设计。工程师进行合理的分析,论证材料的完整性,然后密封设计,并对任何潜在的故障承担大部分责任和责任。
每周时事通讯
在你的收件箱中获得建筑科学和能源效率的建议,以及特别优惠。
0评论
报名 登录
