能量书呆子的沉思
浴室设计
在设计下一个浴室时要记住原则
这是一个经典的。5到8英尺的浴室是第二次世界大战后成千上万的牧场房屋的标准特征。
在20世纪50年代或60年代早期长大的美国人(包括我)记得住在一个浴室的房子里。通常有人站在门外大喊大叫,“匆匆忙忙!”
这些天,大多数美国人住在(或渴望住)一个有两个或更多浴室的房子。我的猜测是我们永远不会回到20世纪50年代的卫生间标准;两个浴室的房屋可能在这里留下来。
如果您正在设计一个绿色的家,您就知道绿色设计的指导原则是,“小屋的环境影响较低而不是大家。”当您决定(a)您所需的浴室有多少浴室时,这是一个好主意,并在您的家庭需求中有多少浴室,并且每间浴室都应该多大。
您可能需要比您想象的更少的浴室。许多家庭会发现它很容易住在一个完整的浴室和一个半浴室的房子里(那就是厕所的房间和厕所)。
赞美小浴室
对我来说,小型浴室的主要原因是浴室需要定期清洁浴室。较小的浴室更容易清洁。
哪间客房应该得到额外的平方英尺?我相信我们每天花费最多时间的房间 - 通常是厨房和起居室 - 应该是宽敞而令人愉快的。另一方面,我们不花太多时间的房间 - 浴室和壁橱 - 应该尽可能小。(卧室,也应该尽可能小,因为大部分时间我们花在那里,我们都是无意识的。)
一个短的词汇课
在我长大的房子里,家庭中的每个人都在“浴室水槽”中刷牙。这些天,没有......
本文仅适用于GBA总成员
一个评论
    评论是其他地方
    这个博客有两个(相同)版本。这一页面上的一个是PayWall后面,因为我的每周星期五博客。另一个是“GBA Prime Sneak Peek”版本,无订阅者自由访问。
    GBA读者已选择发布对本文的其他版本的评论。如果您有评论,它可能会在其他页面上发布最有意义,以及其余的评论。这是链接:GBA Prime Sneak Peek:浴室设计。
登录或成为发表评论的成员。
