GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
清理老化浴室的七个理由
与日期过时的浴室的真正问题在表面下方
彻底清理浴室改造时要去的方法。
图片来源:所有照片:能源先锋
查看画廊 5图片
彻底清理浴室改造时要去的方法。
图片来源:所有照片:能源先锋
在外墙中的白蚁损坏的木材:没有梳理,我们可能永远不会知道这一点。 我们的外墙采用了R-7.4玻璃纤维棒作为绝缘材料。它并不多,而且安装得很差。 一个典型的浴缸风扇的管道是如此糟糕,它只能移动大约一半的额定空气流量。清理浴室可以解决这个问题,如果你没有风扇的话,也可以增加一个新的风扇。 是的,有人真的住在这里,浴室里有这种墙纸。
如果你的房子已经足够老去翻修浴室了,你可能会想要彻底拆除它。我今年重新装修了我的浴室,并开始了彻底的拆除。如果我没有这样做,许多问题将无法修复,甚至无法发现。
这是我打开我1970年在佐治亚州亚特兰大的公寓的墙壁和天花板时发现的。
1.修复白蚁损坏
当我打开外墙时,我发现有两个地方被白蚁破坏了:窗户浴缸一侧的king stud, jack stud和cripple(见下图2),窗户另一侧的jack stud。好消息是,损害在很久以前就造成了。
只要我在这里住在这里,业主的协会就会保持白蚁治疗和监测,但我理解他们没有的时期。因此我发现的伤害。
2.替换腐烂的次线
除了被白蚁破坏的墙壁,我还在浴缸附近发现了腐烂的地板。这主要是因为太湿了,我怀疑是因为瓷砖开始在那个区域冒出来了。
3.弥补了没有或很少的绝缘
我知道我们在我们的墙上有绝缘。我以为它是R-11玻璃纤维蝙蝠,因为我们楼上的邻居的冰剑几年前泄漏了糟糕,拿出一半的洗衣房天花板和一部分的墙壁。普通墙有R-11贝蒂。我也想到了剩下的墙壁。我知道他们有绝缘,因为我检查了开关和插座板后面。
当我拿走那个外部卫生间墙壁的干墙时,我有点令人惊讶,看到它在牛皮纸面向斯塔的纸质纸上说的话。是的。我们的墙壁上有R-7.4绝缘(见下面的图像#3)。并且安装质量为3级。
这实际上是一件好事,因为它意味着我会得到更多的能量性能改善,而不是我想我会得到。
4.密封漏气处
是的,我们的1970年的公寓泄漏了。我知道大浴缸和其他管道渗透,因为我从地下室看到它们。我不知道墙壁被套着提供了许多空气泄漏途径的沥青浸渍的纤维板(CEROTEX).再一次,往好的方面看,这意味着我可以比我想象的做出更多的改进。
我把浴室重新组装好后做了个吹风机门测试。不幸的是,我不能单独的改善由于我的浴室工作。在我打扫浴室的同时,业主协会用泡沫喷雾保温材料密封了整个地板。最终结果是漏风率下降了21%.
5.安装排气扇(或固定管道)
我说过我们的公寓是1970年建的吗?主浴室有窗户,所以自然不需要排气扇,对吧?错了。我有那间没有排风扇的浴室里一年多的温度和相对湿度的数据。现在我安装一个排气扇并收集更多数据。保持调整结果。
但即使你的浴室里已经有了风扇,我敢打赌它也输送不了足够的空气。典型的浴缸风扇的移动大约是其额定空气流量的一半。如果你的浴缸风扇不能从阁楼上打开,打开天花板是唯一的方法,以获得管道和修理它。你在下面的照片中看到的是常见的浴缸风扇管道:下垂的伸缩管道,使太多的转弯。(顺便说一句,那不是我的新粉丝。)
6.修复管道惊喜
这是我发现的另一件事。我不是一个管道专家,但我在这里看到了一个问题。想象一下,如果我们的背对背水槽的常见排水管部分堵塞。现在想象一下,从一个水槽里跑到一条蛇。你认为它会转过身吗?可能不是。我们改变了它并抵消了这两个。
7.解决未知的奥秘
几年前,我们必须为大厅浴室的浴缸做一些管道工作。When the plumbers had the wall opened up, I asked them to put valves in on the hot and cold water lines so that if anyone had to work on that plumbing in the future, they wouldn’t have to turn off the water to the whole building.
所以他们把瓣膜放进去。当我打开墙的时候,我看到了他们,在右边拍了张照片。
多年来一直在淋浴几次,总是想知道为什么压力如此之低。现在我明白了。管道器安装了阀门,然后没有完全打开它们。那些红色手柄应该与管道直线。nice!
我还发现我们的天花板有两层石膏板。我们整个公寓的天花板都是光滑的,但原来的天花板上有点画。幸运的是,这不是一个爆米花天花板,可能含有石棉。
我发现了原来的丑陋壁纸。您可以在下面的图像#5中看到它的所有荣耀。
如果你正在改造卫生间,那么有很多好理由一直都是完全的。这就是我所做的事情。
让我以一个警告结束。如果你的房子是在1978年之前建的,那它可能已经建好了含铅油漆在其中。如果您正在作为房主的工作,您不受规则整修,修理和油漆(RRP)计划但你你还是应该安全地工作。下面是他们的指导自己动手的人.
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
4评论
  1. 露西Foxworth||#1
    通过壁扇吗?
    艾莉森,我将尽你所知,明年建议。我实际上在浴室里有一个浴缸才能顽固,但导管直接进入阁楼,所以我真的不用它。我大约10年前安装了一个新的金属屋顶,所以我真的不想经历它。但我真的很喜欢LunoS HRV粉丝,我正在考虑通过墙壁作为浴室的风扇安装一个人的自我。
    你对此有看法吗?我认为它比通过屋顶或拱门向前透露当前风扇,无论如何都要将浴室拧到螺柱。几年前我们在新的建筑中安装了2对的LunoS E2,他们似乎工作得很好,安装和空气密封相对容易。
  2. 保罗Kuenn||#2
    Lunos VS浴室风扇。
    嗨,露西!
    我们有Lunos的热恢复风扇。它们是一种非常小的每分钟立方英尺的设备,可以全天候运行,以实现缓慢的空气交换。你真的需要一个好的风扇至少80立方厘米,以尽快去除湿气。我相信有一些洗浴爱好者被直接扔出了墙。
    PK
    马丁Holladay||#3
    回应露西·福克斯沃斯
    露西,
    保罗的观点很好。Lunos eGO的额定“热回收模式为3-12 CFM,排气模式高达27 CFM。”这并不是太多。
    许多排气扇制造商生产的排气扇设计成可以安装在墙上。
    一些房主对连续的、低cfm的浴室通风感到满意。另一些人则对这种风扇无法快速去除湿气感到恼火。有关该问题的更多信息,请参见HRV的家还需要洗澡粉丝吗?
    卡尔塞维利亚||#4
    艾莉森,你只是触到了皮毛。在我25年的重塑过程中,我几乎看到了所有的东西。二战前的浴室通常在瓷砖地板下有一个厚厚的混凝土床,由地板搁栅支撑,搁栅通常是2x6的,每个顶部都切成一个点,以允许混凝土。再加上水对很重的地板的破坏,我经常看到一些房子,我不知道为什么地板没有放在爬行空间里。它们几乎总是被完全撕下来,重新装好,在一块薄薄的瓷砖背板上重新铺上。在我的第一个房子,有如此多的旧白蚁损坏前墙,我基本上有结构灰泥-壁板,螺柱,和木制车床几乎完全消失。我还不知道它是怎么站起来的。
登录或创建帐户以发表评论。
