图像信用:斯科尔系统
温暖的浴室地板是一个期待在寒冷的冬季早晨和C.L.的东西。以最佳完成方法的最佳方式倾向于想法。
一种选择是在串联下安装底板下方的电网网格,其中综合界面由称为DITRA制造的聚乙烯底层。这些装置通常具有陶瓷瓷砖,这不受水损坏,并且易于从埋地的电缆传输热量。
但是C.L.有另外的想法。
“关于在浴室非淋浴部分的加热地板上完成地板,软木看起来像一个有趣的产品,”C.L.在A中说最近的问答。“虽然软木有时被讨论为绝缘体,但实体软木地板的[制造商]提出了它作为加热地板的理想精加工;认为它快速加热。
“这听起来很合理,还是只是营销炒作?”
这是这个Q&A聚光灯的主题。
首先,电热有多效率?
C.L.开始他的帖子有一个关于是否有公认的指标来测量电加热浴室地板的效率。实际上,有的话,指出了GBA Editor Martin Holladay。
“是的,”他写道。“指标称为”效率“。它描述了电能转化为热能。所有电阻楼层都具有相同的效率,即100%。“
这在技术上都是真的,所有电阻热,无论是在地板上都是如此。但是Jon R表明定义不够远。
“合理的效率定义会涉及有用的工作,”他说,“所以我排除了丢失到地板下面的任何热量。这种效率将小于100%,软木塞将降低它(与更热导电的东西相比......
9评论
一边效率,能量多少?
我们在改造后选择了一个加热的浴室地板。我找不到有关多少KWH /年的数据,我们可以期望它消耗,甚至是一个球场。有人知道吗?
埃里克
如果地板热量仅在您在房屋的其余部分供应热量时使用,如果两个热源的效率之间唯一的额外费用将不是唯一的额外费用?如果房屋的其余部分由类似的抵抗热量提供,那么有任何额外的成本吗?
产品保修
依托产品保修可以带来很多悲伤。它们通常涵盖根据所提供的说明安装产品时出现的制造商的缺陷和问题。但他们的保修通常只是产品本身。因此,您可能会更换损坏或有缺陷的材料,但劳动力这样做,将材料整合到房屋其余部分中所需的工作,以及制造良好的周围或支撑材料的成本通常不会被覆盖。
对埃里克壁板的回应
埃里克,
Dana为您做了数学 - 在他给出的榜样中答案是每平方英尺11.4瓦。
对于年度估计,您将简单地将11.4瓦的速度乘以地板热量的速度,每年乘以您的家人想要运行它的小时数,除以1000可以获得KWH。
这只是它的最大产出@ martin,eric
假设对照中至少有一些恒温器,它仍将具有占空比。即使在使用时,也不会连续运行11.4瓦,但是基于房间(或地板)是否已达到恒温器的设定值,骑自行车开/关。
Michael的估计为2kWh /每小时,这意味着它正在运行恒定的2000瓦(= 6824 BTU / HR),这是一个大量的热量,即使在外部设计温度的99%的99%,大多数浴室的热量负荷也是如此巨大的热量。我家的主要浴室的热量负荷约为1100 btu / hr,当时户外,+ 70f在室内,并且在减去灯或淋浴/浴缸的热量之前。好的,所以我有一个小浴室,但即使设计热负荷较大3-4倍,2000瓦将是极端的矫枉过正,它会采取(2000/11.4 =)175平方英尺的电动辐射地板发射热。
注意我引用的论坛帖子中的算术错误创造了过于乐观的期望):
“......它可以提供41 / 1.33 = 39 BTU / HR每平方英尺......”
UHH ......制作〜31 BTU / HR每平方英尺,而不是39,即每平方英尺〜9.1 BTU / HR,而不是11.4,所以它真的需要大约220平方英尺的辐射车间,以提供2000瓦的瓦特热量进入那间房间。遵循的每平方英尺估计也必须缩放,因为它们基于原始算术误差(例如,只有85%的热量上涨和15%的损耗为0.85 x 31 =〜26BTU / HR每平方英尺。)
Whatever the real numbers for C.L.s bathroom are, even if it's heated solely by the electric floor and on continuously under thermostatic control it's not likely to hit 500 kwh /year unless it's a gia-normous bathroom with a large amount of window area (which isn't very common for bathrooms) adding to the heat loss numbers
对Dana Dorsett的回应
达娜,
感谢您的修正和改进数学。很有帮助。
240V.
一位朋友们一边放在斯特拉特系统,并喜欢它。只希望他升级了他的电气线,为加热的楼层推动到240V。
谢谢您对预期能源使用的详细答案。〜500kwh /年我猜是不是太糟糕了;与我们的高效锅炉相比,我被挂在电阻热量中,因为我们的高效锅炉......回想起来它可能是一个好主意。我不认为我要与我的妻子重新审视这一决定...... :)
但它真的不会使用500 kwh /年@ eric sanden
我知道这只是我的黑客形态的'MICIRAN,但解析它是正确的帮助:
“......即使它是由电影地板加热,在恒温控制下连续加热,否则它不太可能达到500千瓦时/年/年,除非它是带有大量窗户区域的GIA-armous浴室......”
关键短语“......它不太可能达到500kwh /年......”
我家的餐巾数学看起来像这样:
在室内到室外温差70F,我的子码1923浴室的热负荷约为1000 btu / hr。
1000 BTU / HR = 293瓦或0.293KW
所以在一个24小时的时间在室内到室外的温度差异,这是(0.293 x 24 =)7 kWh的差异。
这也是大约65个加热度天(底座65f),但是为了使数学容易致电70 HDD。
因此,每个HDD的电力使用将是约(7kWh / 70 HDD =)0.1 kWh / HDD。
如果我的浴室位于5000 HDD气候,它可能会击中(5000 x 0.1 =)500千瓦时/年,如果辐射车间是唯一的热源,就在一直都是,灯光从未开启,没有人进入或没有进入或沐浴在那里,门总是关闭。(正如它所发生的那样,我处于一个〜7000个硬盘的气候,而不是真的很重要。)
在中央供热的房屋的真正浴室中,还有其他热源 - 从主要的加热系统,热水使用,灯和乘客,所有这些都将抵消地板使用的功率。因此,地板使用的力量是“......不太可能达到500kwh /年......”即使它可能击中甚至超过最坏情况。如果散发楼层仅在占用浴室占用时,它将小于100千瓦时/年,即使您的浴室的热量损失是我的热量损失也可能小于50千瓦时/ yr。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
