图片来源:Building Science corporation
在深度能源改造上工作的专家集合最近参加了分享设计提示的头脑风暴会议,并提出了进一步研究的主题。
该会议于3月12日在波士顿举行了正式标题为“专家会议”,“深度能源改造的详细信息”。会议由能源部建设美国计划和建筑科学公司举办的资助。
几位专家——包括建筑科学公司的两名负责人约翰·斯特劳贝和乔·利斯迪布里克——进行了演示。Straube讨论了墙壁的改造方案;Lstiburek覆盖屋顶;和他们的同事上野Kohta讨论了地下室。保罗·艾德伦坎普是马萨诸塞州牛顿市的一名改建工人。他分享了几个深度能源改造项目的经验,而能源顾问马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)则分享了旨在刺激减少住宅能源使用的新方法的问题。
我开了这一点已发表的论文集报告对于以下提示和精辟的报价。
如果您将刚性泡沫添加到墙壁上,请将其放在外部
Straube博士指出了内墙泡沫外观的优点。厚厚的墙壁没有外部泡沫通常有冷OSB护套。这是很糟糕:寒冷的OSB是一个潜在的冷凝表面 - 和潮湿OSB可以快速腐烂。(通过鼓励干燥,在OSB和壁板之间的通风空隙可以去长的路朝减少与冷OSB相关的风险,但增加了外部泡沫是消除凝结的风险的最好办法。)
劳斯宝博士之间:
54岁的评论
细节...
马丁
谢谢你的另一个伟大的博客条目。您能否解释标有“窗口毛皮条之间的覆盖件”标记的照片中的细节?它的目的是什么?它是由什么制成的?
毛条之间的筛选材料
加尔干,
材料的目的是提供筛选,以限制害虫和大型物质的进入Rainscreen间隙。很多建造者切割了COBRA通风口(脊通气材料),以在每个雨屏间隙的底部插入毛刺条之间。
需要更多的信息
马丁 - 谢谢你的文章和链接。当我通过BSC摘要阅读时,我发现了Marc Rosenbaum的一个有趣的问题:
“我们需要更多还是更少地使用超级绝缘来冷却?”
基于混合湿润气候下现有的“超绝缘”项目,我们知道,随着热负荷的增加,冷负荷也会增加。
但是冷却负荷本身是否增加?
有趣的问题和评论!
最糟糕的墙壁
从那天沉没的时刻之一是对我沉没的是关于寒冷气候中的外部改造的最糟糕的事情的对话:安装一片薄薄的外部泡沫而不是厚厚的外部泡沫。
在新的壁板下面附加一层3/8“扇形折叠泡沫板(例如,在新英格兰这些天的常见做法)增加了一个防潮层,以前有干燥能力的房子,但没有保持现有的外壳足够温暖,以防止冷凝成为一个问题。2英寸泡沫在寒冷的气候中比3/4英寸泡沫或更薄的泡沫的风险小得多。
要么做大,要么别碰墙……
杰西·汤普森
卡普兰汤普森建筑师
关于以上细节
我还是不明白为什么你们总是在毛条的表面显示金属闪光?
排出包括毛茸茸条带的腔不更好?
如果你真的必须这样做(如图中所示),你不应该也显示出流泪孔吗?
非隔热板减少了炎热气候下的冷负荷
丹,
据我所知,一个没有隔热板的热气候房子比一个有隔热板的热气候房子有更低的冷负荷。
权衡,权衡....
金属闪烁问题
好问题。细节来自建筑科学公司,而不是GBA。我会把你的问题传递给那种能力,并试图得到答案。
热气候的房子
我的想法是,炎热气候的房子将受益于板边缘和板周长隔热……但不包括内部板绝缘
我认为北方的超级板坯可能会得到可能在没有绝缘的情况下可能没有存在的冷却费用的意外后果。
GBA细节也
我相信GBA的细节显示了同样的情况。
我之前向GBA和BSC提出过这个问题,但他们似乎没有意识到这是一个问题。
只有我吗?
金属闪光的答案
我刚从建筑科学公司的Betsy Pettit下车。她指出金属Z闪光只有一个目的:保护窗户头部装饰板。您会注意到它太高而无法用于刷新RAINSCREEN GAP的底部。
虽然插图没有显示出来,但窗户被设置在一个用树皮和木棍包裹的框架中。这种剥皮和粘贴的装置起到了防雨的作用,防止雨幕缝隙中的水到达窗户。
最后一点:只有很少的液态水会从雨幕的缝隙中滴下来。虽然水确实在墙板后面,它通常只是潮湿的墙板的背面。间隙加速蒸发;液态水从缝隙中流下是很罕见的。
头部闪烁着捆扎
虽然我可能会同意BSC关于头部闪烁问题的答案,但总的来说,我同意约翰·布鲁克斯——头部闪烁应该总是在绑带后面开始。
虽然可能“液态水在这一间隙中流动是罕见的”,但“罕见”仍然比“从不”更常见。
我已经见过太多浅浅的或缺失的头部闪烁所带来的心痛,以至于担心在某些特殊情况下(如上图所示),“全深度”的头部闪烁可能是多余的。(请注意,在我的例子中,心痛包括由于窗户制造者的错误指责而造成的情感创伤)
Stephen Thwaites.
Thermotech玻璃纤维开窗术
排水平面
您将在示例绘图中称呼“排水平面”的表面?
以下是来自Building Science-dot-com的一段话:
我假设排水平面是聚异构的脸部。
你是说这是壁板的背面吗?
如果把它排到外面不重要,为什么要有一个排泄平面呢?
是的,窗户好像被保护起来了
我看到标示的排水平面。(膜)
我能看到窗户是如何被保护的……
它是头饰伸展盒,看起来像它可以陷阱或水坑水......
一个解释
约翰和斯蒂芬,
正如我之前解释的,细节来自Building Science Corporation,而不是GBA。在窗口头部的闪烁是剥棍式的闪烁,而不是金属的z形闪烁。剥棍式闪光确实延伸到了绑带后面,所以符合斯蒂芬的要求。
我从BSC中添加了另一插图,希望它有助于澄清细节。
没有足够的细节
如果您在上面的2个插图可以构建或复制大会?
延伸盒头修剪是“牺牲”?
是否有一些剥落和棍闪光延伸到扩展盒头部装饰?
有哭泣的洞吗?
如何空气流入扩展箱头装饰上面的通风排气空间?
水如何流动“向下和向外”?
我不想当牛虻。
我只是想了解。
BSC与GBA是我心中的英雄
我去看看贝特西或Joe可以联机和张贴解答
我没有画或建造这个细节,但这是我的理解:3/4英寸的投影。胶合板盒用剥棍式闪光板闪回室内包装。
显然,外窗外壳并非旨在“牺牲”。具体地提供金属Z闪光以使水从头部装饰中保持水,从而延长其寿命。
我不确定空中进入Rainscreen差距。但个人,我不相信始终需要通风(尽管通风已经显示出速度干燥)。即使不透明的Rainscreens也通过鼓励干燥来提供巨大的益处。
同上
我同意马丁的解释。而且也没有足够的水进入那里去担心它。
来自Joe Lstiburek的回应
[博士lstiburek只是通过电子邮件发送给我;这是他的回复]
好的问题/点/问题。细节上应该有更多的细节。我们使用PVC装饰(如AZEK)为我们的盒头装饰。我们希望水平的部分被弄湿,而不关心。因此,不存在剥离式闪烁或刚性闪烁。在盒头饰件的前面和后面都留有一个间隙,用于排水。在细节中显示的头部闪光的功能是保护头部装饰不漏空腔。
如果不使用PVC装饰,必须在细节上增加一个额外的头部闪光,以保护水平件。这额外的头部闪蒸将运行在刚性绝缘和排水后的垂直头部装饰-延伸超过垂直门框装饰部分的顶部两侧的开口。现在将有两个闪光-一个上面的一个(目前显示)和一个我刚才描述的较低的一个。
根据你的第二点:侧壁不是密封的-即使没有通风缝隙,空气变化是相当重要的-在通风腔中每小时几次空气变化。
Joseph Lstiburek.
没有足够的水而烦恼?
在我看来,围绕我们的门窗洞口的区域是我们应该担心最多。
如果我们不担心窗户,为什么要担心它在墙的领域?
在过去的日子里,细节包括哭泣......
我没有看到这些细节。
哭泣孔可能在那里......如果它们是没有指示。
谢谢乔
我的最后一篇文章是在我看到你的帖子之前。
两种不同的答案
贝琪说,关键是要用剥棍闪光法来保护突出的窗框。
Joe表示,关键是使用Azek进行外部jamm扩展和头部扩展。
两种不同的答案;拿你的选择。
有很多方法可以做到。如果你有时间和金钱,你可以安装一个定制的闪光焊接16盎司。每个窗头都是铜的,还有端坝(只要你能想出一种方法,使端坝不干扰侧壁的安装……)。
优秀的参赛作品,马丁
马丁一如既往地出色。每个人的问题都很好。这是一篇内容丰富的博客文章。我同意约翰和史蒂文关于头部闪光和流泪洞的观点。Lstibureks博士的解释提供了一个更好的理解,2块计数器闪烁的细节需要克服这个问题。那是建筑细节部分的图纸细节吗?剥皮和棒闪光是一个伟大的发明,但我仍然喜欢定制形成的2块硬闪光系统的头部装饰,以提供耐用性和保护。另一个值得注意的是,Azek Trim何时成为一个可持续的产品。它是由原始PVC制成的,这似乎不适合摇篮到摇篮的方法。除生产过程中的污染外,作业中产生的有毒粉尘和残渣在处理方面也存在很大问题。 Does Azek use any recycled material in their product lines? GBA is a great tool for all of us that subscribe. Thanks to all that participate and present their questions and opinions. Edward J. Palma
一个数量级?
好吧,我知道……我对这事太认真了
细节决定成败,尤其是门和窗头
我还是摸不着头脑;-)
当我拿出我想象的高压测试Aparatus(水管)
我试图想象液体水到每个排水平面中的每一个。
在壁板的外表面之后…
不是“毛茸茸的/毛刺腔”,那些会看到最液体水的空间?
如果我们能先排掉这个洞…有多少水将真正到达第四排水面?
因为我只能猜测..我会猜
10%或更少(马丁所说的非常少的液态水)?
一个数量级?
见图片2在这个博客上(一个新的建筑细节..在建)
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/airtight-wall-and-roof-扫描
如果我们要替换我们的修剪和或窗口在50年以上?
我们的细节允许吗?
从上面的马丁/ Betsy Post
确切地,
为什么不把“雨幕缝隙的底部”向上移动4英寸,然后迅速地把它排到外面呢?
正如Joe指出的,侧壁的默认水平通风网络成为一个三维网络,因为它重叠的垂直通风间隙。
也许昆虫不会注意到;-)
我是唯一一个谁发现这些东西很难想象?
约翰,没有人跟你争论
前进 - 移动“雨屏间隙的底部”闪烁4英寸并将其耗尽到外面。听起来不错。
有很多的方法来闪了这个细节。我从来不提倡任何贝琪的细节或Joe的详细的最佳途径。你以为像雨滴。那挺好的。
拉森桁架和凝结担忧
这里有很多关于闪烁细节的讨论,但我有一个关于John Straube的注意,在拉森桁架组装的OSB外壳可能会看到凝结和随后的腐烂。他主张外壳的外部硬泡沫。
我喜欢纤维素绝缘材料的低隐含能量和全球变暖潜力,以及它的低毒性和最终生物降解的能力。我想使用高密度纤维素在一个12英寸厚的拉森桁架组装为新的建设。我本来打算用胶合板或OSB把外面包裹起来,并且一直在争论,在有良好的悬挑和30-40英寸降雨量的气候下,我能不能不用雨幕(我还担心防火问题)。
我想避免外部泡沫绝缘的额外步骤,只需使用纤维素而被给出的原因。马丁或任何人,您是否有关于如何遵循护套的凝结,以及如何减轻它?提前致谢!
John Straube是一个聪明的家伙
特里斯坦,
我认为Straube是对的,冷的OSB是有风险的。它往往会弄湿并保持潮湿。湿式osb rots。为什么冒风险?
如果您的话,您的墙将更加强大:
1.包住它与胶合板,定向刨花板没有。
2.包括一个通风的雨幕间隙,以加快干燥。(在冬天结束的时候,胶合板和后面的纤维素会有点潮湿——所以你能做的任何鼓励干燥的事情都是好的。)
完全同意
我同意你的第一条和第二条,而且约翰是一个非常聪明的人!所以,谢谢你的另一个伟大的帖子和你的问答活动。我很放心,我不需要完全抛弃拉森桁架方法。
osb/雪松振动壁板上的刚性绝缘
我正在研究一个有雪松震动壁板的项目。我想在OSB护套上涂抹刚性泡沫。有什么建议!不想每7“
代码的问题
我的县遵守2006年国际居住守则(2006 IRC)。我在“建筑能源规范资源中心”中读到,在这个规范中,如果我要有一个没有通风的阁楼,我就需要有与屋顶甲板底部直接接触的空气不透气的绝缘材料。这是错误的,还是说这里所说的违反了2006年的准则?:
Lstiburek的回答:“没有。例如,对于屋顶甲板外部的绝缘,实际上甲板下面的任何绝缘工作(也就是说,屋顶甲板下面的绝缘不需要是空气不渗透的,或在这种配置中提供显著的蒸汽扩散控制)。”(没错,即使是玻璃纤维也可以使用,只要你在屋顶覆盖层上有足够的硬质泡沫。)
雪松木瓦覆盖泡沫
J佩奇,
据我所知,在将雪松瓦片安装在刚性泡沫墙护套上时,您有两种选择:
1.每隔5“到7”安装一个水平绑带(这是我在建造自己的房子时所做的)。
2.在泡沫的顶端安装胶合板或OSB(这是一种方法杰西汤普森赞同;阅读更多这里://m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/16889/polyisocyanurate-foam-retrofit-and-rainscreen).
2006年IRC对无通风阁楼组件的要求
理查德,
你应该重新阅读代码。你指的是部分R806.4。该部分包括一个异常覆盖隔热用外部到屋顶平台。下面是语言:“无排气管空调阁楼组件...都在下列条件下允许:... 4.在区域3至8节中定义N1101.2,足够的绝缘被安装到保持的月平均温度冷凝表面高于45°F。冷凝表面被定义为任一结构屋顶板或不透气绝缘的内表面与下侧直接接触施加/结构屋顶板的内部“。
我承认代码本可以写得更好。(还有什么新鲜事吗?)但规定说的是,“如果你在屋顶甲板上安装了足够坚固的泡沫绝缘材料来保持屋顶护套足够温暖,避免凝结,就可以了。”
2006 IRC代码
谢谢。这样就清楚了。
雪松带状疱疹在泡沫
为什么不使用Benjamin Obdyke这样的商品像Homeslicker?我已经成功使用了这个产品。它为瓦片背后提供了必要的空域。这将防止拔罐瓦片,并且还为您提供一个真正的rainscreen,水平捆绑是不可能的。捆扎提供了空间,但在雨缸方面缺乏。
Homeslicker泡沫?
罗纳德,
就我个人而言,我不会在泡沫外壳上做homesicker——太软了,安装需要很长的钉子。如果你用的是4到6英寸的泡沫,我无法想象你会用什么样的指甲。
多少泡沫才够?
首先,这是一个很棒的博客。这里有各种各样的问题,我一直在想。我的问题来自杰西·汤普森的评论,上面说外墙泡沫太少会让事情变得更糟。有人知道一个简单的方法吗?我生活和工作在西雅图地区,所以第4区海洋气候,并考虑使用1/2“polyiso的外部2x6墙,但现在有第二个想法。我尝试在WUFI程序上运行一个测试,但我很难理解输出。谢谢你的反馈。
麦克风
泡沫护套厚度
迈克尔,
在2007年补充到表N1102.5.1中的国际住宅典礼中,将壁毯保持在露水点上方所需的最小泡沫护套厚度。
在西雅图,你是在气候区4 C(海洋)。对于一堵2x6的墙,你的气候要求最小泡沫r值为R-3.75。我认为1/2英寸的polyiso只有R-3.3,所以你切得太近了。为什么不做3/4英寸或1英寸的多聚iso弹簧呢?
改造窗口闪烁细节
上面提供的细节与我正在做的非常接近,但我看到了一个潜在的缺陷。
你的平面排水导致在头部装饰/扩展门框存水弯:“修剪扩展箱头”。
相反,我决定让这个头在我的毛条后面闪光,在第二层特卫强保鲜膜(我的泡沫不是箔面)后面闪光。
虽然所有接缝重叠/交错(在我的ISO板上),但我也在高大的4x8泡沫板上运行,以尽量减少暴露在排水面上的水平带接头。换句话说,在我的外部层的Tyvek后面,每8'而不是每4'的水平接缝,并且所有垂直接缝都被毛刺覆盖和拧紧。你会同意吗?
应对马特
你的细节听起来不错,尽管我不喜欢特卫强保鲜膜。室内包装的营销材料表明,它改善了墙体的热性能,但任何改善都是非常轻微的——在R-1或更少的量级上。当然,即使R-1改进也只会发生在ThermaWrap面对空气空间的情况下。
你能给我解释一下吗?
你能给我解释一下吗?
从已发表的会议报告“地下室板和基础墙之间的密封已被证明对整个建筑的漏风有显著的影响。低于等级的空气屏障很重要。”
这是指板壁界面的密封裂缝吗?地下室板的深度是多少?
回应大卫
大卫,
1.是的,我认为判决是指需要密封围绕地下室板的周边的裂缝。
2.即使在正常的地下室楼板深度——大约在地面以下7英尺——地下室楼板的密封性也很重要。原因如下:堆叠效应给房子顶部的天花板加压,给地下室减压。房子周围的土壤就像一块巧克力蛋糕,有着连通的毛孔。当空气通过楼板周围的裂缝被吸入地下室时,空气被附近的土壤中的空气所取代——一直到地面。
3.当然,这种现象在深霜和粘土含量高的土壤中有所减少。但在很多地方都测量过。
4.由于这种现象,密封裂缝很重要。如果地下室有一个凹槽,那么贮槽也很重要。
5.这种密封裂缝的努力还有一个附带的好处:更少的氡。
紧固件
我认为对于4英寸的泡沫改造最好的紧固件是6英寸的大头螺钉(或者7英寸,如果你要穿过雨屏的话)。图上写着“最小的紧固件”。因此,泡沫在整个外部组件(包括窗户?)上缺乏剪力来抵抗重力,这让我对这个细节感到好奇。你认为什么能带来最好的长期稳定性?
应对gre考试
查看Thorsten Chlupp的文章:“在寒冷气候中安装外部绝缘材料。”
Chlupp写道,“我们通过在泡沫上安装1x4毛茸茸或3/4英寸胶合板的条带,通过长螺钉安装1x4毛茸茸或3/4英寸胶合板的钉子。我们将螺丝长约12英寸在中心,并确保我们渗透至少11/2英寸进入框架。这些长紧固件必须是邮购的;我们使用风锁W-sip螺钉(800 / 872-5625,Wind-lock.com)和Fastenmaster头部和奥莱戈螺钉(800/ 518-3569,fastenmaster.com)。“
甲板总账细节
感谢您在帖子中提供的优秀信息和后续的讨论!对于在2 × 4护套墙的外部使用4英寸硬泡沫时如何附加甲板分类账有什么建议吗?我见过一种设计(CCHRC远程),空间块沿边缘龙骨,但在一个翻新的情况下,这可能是困难的支撑充分。一个持续累积的分类帐会更好吗?如果是的话,分类账的正面与泡沫产生的排水平面的关系应该在哪里?
垫子泡沫
莱斯利,
虽然可以随时将甲板分类帐连接到现有的建筑物 - 甚至一个带有4英寸泡沫的护套 - 它并不总是容易的。我是甲板的独立基础和码头的粉丝 - 这是一个比附加的分类帐更好的解决方案。
甲板总账细节
如果我有空间和预算来建立一个独立式甲板,我肯定会。但不幸的是,我也没有,所以我必须制定重新连接现有甲板的细节。您能将我指向任何展示如何安全和安全的资源吗?如果轮辋托拧下(!),房屋的热封会受到严重影响。
回应莱斯利
莱斯利,
您可以随时聘请工程师为您提供详细信息。我不是工程师。
这里有一个方法:清除所有的泡沫回到OSB,胶合板,或边缘龙骨。安装固体压力处理挡板,然后安装压力处理甲板台架。按照规范要求安装车厢螺栓(不要滞后)。Flash分类帐。
一旦您从轮辋托梁的内部拧紧电上螺栓上的螺母 - 一旦您的当地建筑官员检查并批准了您的附件方法,请使用闭孔喷雾泡沫,使RIM托梁从内部隔离。喷雾泡沫将通过从边缘托梁区域移除外部泡沫来减轻您所产生的热桥。
甲板总账细节
谢谢你的建议,马丁。我的工程师是伟大的负载calcs,但我正在寻找输入,在多深的分类账应该相对于泡沫的脸,以使适当的闪光。承包商建议把帐本的正面贴满泡沫。在这种结构下,我们可以在横梁上垂直地使用膜闪光和泡沫来保持排水平面的连续性。这项工作吗?
也许我应该在你的主页问答这个问题看看其他人已经完成了什么?
凝结和绿色……对可持续发展的困惑
大讨论......问题...我看到很多腐烂的担忧没有用泡沫做的。唯一巨大的腐烂我发现,取而代之是与使用外部泡沫1.5' 箔面临过胶合板。胶合板和螺柱都完全消失了......只有展示材料看起来不错,并分别确定。
开放式细胞应该有问题。我只是做了一个没有通风口的开放式牢房,用桁架喷在屋顶甲板上,5英寸多的冰毒用蒸汽涂料喷在泡沫上,上面没有干墙只有符合消防规范的干墙天花板。我没有发现潮湿的问题。
我也从未发现纤维素问题。
我正在计划使用细胞在未来信封中获得R 40-60。我喜欢真正的轻型框架双墙或托墙的想法。我问我托托在我坐在的OSB中,我告诉我,他们已经更像是耐用的研制性。不确定我相信这个(文件?)......但是......细胞应该将水分放在木头上,不要将其推向木材。
无论如何......可以在未来远离所有制造的树林,并与当地碾磨的木材一起去当地的想法是我们当地的工人社区更具可持续性,而且为地球更好......可能有回到对角板界限......为什么不。
我看到真正改变的一个区域更好就是阻止水分从地下室和混凝土中进入家庭。
那么我怎么不用聚在板下呢?有没有人在用大豆为基础的塑料制造永久耐用的塑料来代替不是用波特兰制造的新型混凝土?我们是直接用硼酸盐处理过的木头代替混凝土吗?
很多想法……梦想……但是我正在接近那个目标……零……没有税收,全是绿色的…和…满是食物和鲜花的花园。
不要继续走遍......但是......与这个最后一个家和没有通风屋顶......我真的觉得它令人惊讶地工作......我在家里穿过一个冬天,注意到炉子刚刚在白天没有跑步,这是在纽约北部。在冬天的每个家庭都会通过雪融化模式显示通过屋顶的热量......旧房屋是邪恶的糟糕....每个大教堂天花板,即使在任何新的建筑中也融化了玻璃和通风。但是不是开放式电池喷雾没有通风口......屋顶看起来像一个未加热的营地屋顶......雪就在那里,没有任何融化模式。没有冰柱......没有冰水坝。
只是一些想法......希望这个博客并没有混淆我的想法开始成为一些良好的策略,以留在往返。
AJ.
Polyisocyanurate绝缘
我的理解是您从不想在暴露于水分的应用中使用箔面对聚异氰尿酸。在屋顶膜下使用,但不在雨纹腔内或在级别的平板下使用。它具有每英寸非常高的R值,但是当它暴露于水分时,R值大幅下降。
我们倾向于使用矿物纤维中空隔热,其R值不会暴露在湿气下降,许多其他好处,不会造成火灾的危险像其他许多刚性绝缘。
- m
回复梅丽莎
梅丽莎,
PolyiSo不应与土壤或低于基础外部的土壤接触。
然而,作为Rainscreen应用的一部分,Polyiso通常用于上方壁的外部。它在那里工作得很好。没有太多的水越过壁板 - 如果Rainscreen被正确设计和安装,任何那些通过壁板的水都应该快速和干燥地排出。
在厚厚的泡沫外墙内的OSB或胶合板
我已经看到了一些双方在此线程和其他一些GBA论坛表明OSB是一个危险的材料到superinsulated墙组件的内部使用,主要是由于其易受潮湿的意见。
我理解,这种脆弱性最重要的情况是使用太少的泡沫并且OSB仍然冷,导致冷凝风险。但是我的问题更多,尤其是当所有其他细节都是右或至少到高水平的理论“安全”时。
我的装配将在现有的1“圈板壁板上是护套(OSB或胶合板或ZIP板)。护套贴在粘贴和密封。在带有交错接缝的两门课程的两个课程中排列在鞘中。录音。1“x4”垂直毛茸茸条带,用附着在毛刺条上附着的纤维水泥圈壁板保持泡沫。
气候是尤金,俄勒冈,具有相对温和(但湿!)气候和大约4500采暖度日。
您想要建议这个组件的任何改进?
鉴于这应该是一个漂亮的“安全”的装配,osb会好吗?或者胶合板将是在任何情况下使用的最佳护套,其中最终耐用性是目标。
房子建于1900年,仍然是健全和了110年的无腐。我希望确保我的改造帮助它是同样的声音在另一个110+年中的任何意见。
回应Rob Dickinson
抢劫
您的建议组件是比较安全的。该OSB是在绝缘,这是很好的温暖的一面。
然而,一些建筑科学家,尤其是比尔·罗斯指出,我们并不知道OSB在50年后会是什么样子。我们知道胶合板很结实。
相对于OSB,胶合板的增量成本相对较小。对于我自己的家,我会选择胶合板。但是如果你想安装OSB,你的方法是最好的方法。
2“刚性
感谢你们提供了这个资源。
如果您在房子的外部而不是4“的外部,那将安装窗口安装并导致闪烁的系统改变2英寸的僵硬吗?你会在外面安装窗外法兰,窗户法兰到刚性绝缘的外部吗?
回应詹姆斯·马纳
詹姆士,
当然,闪光的细节高度依赖于泡沫的厚度。
如果要通过外部泡沫安装法兰窗口,它可以通过螺丝泡沫底层木构件法兰只要你的泡沫是1.5英寸厚或更小。如果您的泡沫为2英寸厚或更多,你需要安装在泡沫顶部捆扎材料,围绕你的窗开一个“相框”,并连接法兰画框,否则你将需要与设计用于砌墙用金属带买的窗户。这个金属带提供的窗口给房屋的结构连接。(另一种可能性:安装构架木材的一个坚固的窗口降压即向外伸出,得意的墙框架的)
闪烁的细节很难单独用文本传达。当然可以在泡沫护套墙壁上成功闪烁和“郊外”窗口。有关更多信息,请参阅Innie Windows还是outtie Windows?
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
