GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube Icon 导航搜索图标 Main Search Icon 视频播放图标 加上图标 减号图标 Picture icon Hamburger Icon Close Icon Sorted
Building Science
超出防水性
TEAR AT THE FASTENER. Although the new proposed ASTM standard for flexible, mechanically fastened WRBs does not cover installation, one can hope that its requirements for tensile strength and pliability would help avoid situations such as this.
Housewraps and Building Paper: Beyond Water Resistance
Tensile strength, vapor permeability, and pliability are important, too.
在最近的一个blog post,我涵盖了防水屏障(WRB)测试,以在防水性方面将小麦与谷壳分开。但是,一个好的WRB也具有其他属性。它需要坚硬,而不是撕裂,然后将其拉紧并固定。如果水确实进入组件,则需要允许干燥。它需要灵活,能够在不折断或削弱的情况下弯曲。
已起草了新的ASTM“用于机械固定的蒸气柔性板抗耐水性屏障的标准规范”,以解决拉伸强度,蒸气渗透性和柔韧性。
此处介绍的表说明了一些行业代表的一项建议,以简化WRB要求指南。它与ICC-ES AC 38非常相似 - ”防水障碍的接受标准。”该表有几件事要注意。
Table 1: Requirements for Water Resistive Barriers
Test Requirement Specimen Type 测试方法 Minimum
性能要求
Type I II型
干拉伸
力量或干式力量(选择1)
(1) as
制造&(2)根据本标准的A1.2年龄
ASTM D 828 for Paper and Felt materials, or 3500 N/m(20
lb/in) minimum (machine & cross direction)
聚合物材料的ASTM D 882或 3500 N/m(20
ASTM D 5034 (Grab Method) 178 N (40 lbF)
最小(机器方向)
156 N (35lbF)minimum (cross direction)
防水性
测试(选择1)
(1) as
制造&(2)根据本标准的A1.2年龄
D 779 or 10 min minimum 最低60分钟
防水池测试(A.1.1节)或 没有水通过120的膜传播
最小
不适用
AATCC 127 except that the specimens shall be held at a
hydrostatic head of 55 cm (21.6 in).
不适用 No leakage is permitted to the underside of any
标本在300分钟内。
水蒸气传输测试 收到 ASTM E96/E 96M Dessicant Method 290 ng/(pa•s•m2)(5个perms)最低
Pliability Test 收到 see Section A.1.3 of this standard 材料
弯曲在1.6mm(1/16英寸)直径的Mandrel上时不会破裂
温度为0 C(32 F)
  1. 1。两种类型的WRB:I型WRB具有所谓的“基础”防水水平。II型WRB具有所谓的“增强”水平的防水性。这种差异仅反映在防水要求中。似乎I型WRB可能会在干燥的气候下(每年降雨20英寸或更少),而II型是所有其他气候的门票。
  2. 2。拉伸力量或破裂力:可以从中选择三种不同的ASTM测试方法,但所有的都是材料强度的代理。
  3. 3。蒸气渗透性:All WRBs must be a minimum of 5 perms; 5 perms is considered to be vapor semi-permeable (Joe Lstiburek classifies materials in the range of 1 to 10 perms as a Class III vapor retarder, based in part on the Canadian General Standards Board approach to vapor retarders). This is good because WRBs should keep out water but also allow drying.
  4. 4。Pliability:鉴于柔韧性测试的温度,即使WRB是“冷”(32ëšf),WRB也必须是柔韧的。
  5. 5。老年测试:必须对“接收”和“老化”的材料进行拉伸强度和防水性测试。老年测试涉及润湿和干燥的循环以及紫外线(UV)暴露。
Will these tests and their thresholds help us select high-performance WRBs? A quick check of a number of products (Typar, Tyvek, PinkWrap,雨滴, 和巨型Tex)表明,他们都能通过这些性能tests (although none of these products currently reports the required aged testing results). The only thing I could find that would not pass the new draft standard performance tests is standard roofing felt (often mistakenly called “building paper” and just as often mistakenly used on walls as a WRB—see thisFortifirer资源)。1
So when all is said and done, we are probably back to the “empirical” approach:
  1. 1.从符合新建议的标准性能测试的WRB开始
  2. 2.将每个制造商的说明安装在模型墙上,然后让组装在阳光下烘烤数周。
  3. 3.水测试模型,然后安装覆层。
  4. 4.再次测试模型。
  5. 5。If it passes, make sure your crews install the WRB system with the same degree of care and attention to detail as they showed in the wall mock-up.
1我们可能需要一个关于构建论文的其他博客,弄清或至少试图尝试沥青浸渍的床单上的所有属性和术语。敬请关注。
7条评论
  1. Expert Member
    卡尔·塞维利亚||#1
    请澄清
    这是该网站上WRB的GBA定义:
    有时也称为防毒性障碍物,任何墙壁组件的这层都是墙壁壁板的内部材料,形成了液态水的二次排水平面,使其超过了覆层。这层可以是building paper, housewrap, or even a fluid-applied material.
    Seems to be some confusion with this post and your comments on felt paper.
  2. GBA编辑
    彼得·约斯特||#2
    请澄清
    我的意思是我需要一个关于构建论文和毛毡的博客,正确的卡尔?
    在以前的建筑科学博客中,我引用了2006年的IRC,该博客使用了“ Felt”一词而不是纸。更多的混乱。这个主题肯定是下一个建筑科学博客。感谢您的跟踪。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    Is asphalt felt a WRB?
    Peter,
    我必须不同意您的陈述:“标准屋面感觉……[经常]在墙壁上被错误地用作WRB。”用作WRB,在墙壁上使用屋顶毡不是错误。数十年来,它不仅是标准做法,而且由2006年IRC授权。
    2006年IRC的R703.2节要求“一层15号沥青,没有孔或断裂,符合ASTM D226的1型毛毡或其他批准的防水屏障,应在所有螺柱上或所有螺柱上应用外墙。”
    需要15号沥青。它应安装。任何其他WRB只能用作批准的此要求的替代方案。
    Furthermore, manufacturers of ASTM D226 asphalt felt unanimously agree that the product is manufactured for roofs. My conclusions:
    1. ASTM D226沥青毡是屋顶的感觉。
    2. 2006年IRC在墙壁上要求使用屋顶毡。
    3.例外,只要已批准使用这些替代物,2006年IRC将允许使用替代产品替代沥青感觉。
  4. GBA编辑
    彼得·约斯特||#4
    建造纸与屋顶毡
    马丁 - 你是对的。并感谢您在JLC和EDU中撰写的参考文献,并提供有关此主题的澄清信息。我没有将新的博客文章专门磨练这两个经常使用的术语,而是在GBA词汇表中添加了用于建造纸张和屋顶的定义,现在这些术语将作为整个网站的弹出窗口可用,包括建立有关该主题的科学博客。
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    JLC article
    任何有兴趣阅读JLC文章的人都可以在此处进行检查:
    http://www.dickseibert.com/martin.pdf
  6. 迈克尔·钱德勒||#6
    Belt and suspenders?
    We're starting to use stucco wrap taped to our window flanges and pipe and electrical penetrations and then covered with #15 felt before siding to keep the surfactants from cedar shingles and hardi siding off the stucco wrap.
    价格不高得多,我们具有焦油纸的耐用性,带有胶带包裹的气压阻力,以及灰泥包裹正面和焦油纸的后部之间的排水平原。
  7. MATTHEW AMANN||#7
    TMI,真正的问题焦油纸或塑料废话...
    I'm not sure how much real world experience you all have in the field, and I don't want to assume. Roofing felt is simply 30 lb. tar paper, as opposed to 15 lb. felt which is meant for walls. What I do know is that the perm rating of tar paper is high, but that when it is quickly covered and protected from sun damage, does a wonderful job as a WRB. Typar and Tyvek in my experience are not that great at water sealing. I do not trust any material that touts vapor transmission ability, and attains it by poking a bunch of visible holes in it. I have seen circumstances where the tannins from wood siding have broken down the moisture resistive properties of the Tyvek wrap and damage definitely occurred due to this. I have also seen water move directly through Typar, and do not trust this material one iota. In my mind, we would be better off trying to create a more vapor permeable kraft paper WRB than the "better world through chemistry" direction. This was more of a rant than direct building science statistics, but I know that there are facts that back it up.
登录或创建一个帐户以发布评论。
有关的
Community
最近的问题和答复
