视频
建立一个简单的雨桶
用从排水沟里收集的水灌溉你的花园。从当地五金店买到的基本工具和材料就是这个后院项目所需要的一切
你可以通过建造一个廉价的雨水桶来收集雨水,为你的玫瑰或芜菁甘蓝提供现成的水。一旦你收集了所有的部分,只需要几分钟-以下是基本步骤:
  1. 在桶的一侧安装一个水龙头
  2. 在桶的顶部安装一个溢流器
  3. 挖一个洞,在上面盖上防护网,防止雨水中有杂物
首先你需要一个防水容器。丹尼尔·雪莉,助理编辑精品园艺杂志他建议在黄页中查找集装箱下的批发分销商。他们出售相对便宜的防水容器。否则,试试当地的五金店或折扣店。
连接水龙头组件
水龙头应该离桶底大约1英寸。在这一步,你需要一管硅胶,一个1英寸的垫圈,一个3/4英寸的母接头,一个3/4英寸的软管围嘴和一个公龙头。你还需要一个15/16英寸的铲子钻头和一个电钻。别忘了戴护目镜。现在在离桶底1英寸的地方钻一个洞。接下来,在垫圈周围涂上一点防水硅胶,然后盖住小孔。硅胶使所有东西都非常防水。把水龙头拧进去,直到你把它紧紧地贴在桶上。不要把水龙头直接对着地面,这一点非常重要。它应该稍微偏向一侧,这样你就更容易在上面安装软管,甚至可以在下面偷偷放一个水桶。
爬进去
现在真正有趣的部分来了。你必须把接头放在水龙头的另一端。所以,你要爬进桶里。把联轴器拧紧。水会直接从接头流到水龙头。
放入溢流口
在这一步,你需要一个2 - 1 / 4英寸的孔锯,一个1 - 1 / 4英寸的弯头(在你当地的五金店检查管道供应部门),和一个污水泵套件。溢流孔距离桶顶约1英寸。如果太多的雨水落进桶里,溢流孔就会把雨水从你的房子里分流出去。切开洞,并附上1¼英寸的倒钩(它有1½英寸的公端)。它在洞里放得很松,所以在外面放一圈硅胶。合身的不会特别紧,因为没有压力。它只是在那里,以防桶太满;水就会流出来。接下来,将1½英寸的女PVC肘部连接到这个倒钩的内部,并将其锁定。使用污水泵组件中的软管,并将其连接到倒钩上。 Lock it down with a clamp. Run the tube as far away from the house as you need to so that it doesn’t leak all over the foundation if the barrel overflows.
最后一步
把顶部放回木桶上,准备好拼图。你要在上面开个洞。这就是你的排水沟溢出来的地方。如果你能先打一个起始洞,那是最简单的;用钻头。然后,用拼图锯,从桶的顶部切下一个相当大的大块。吃完后把盖子拿掉。使用从五金店更换的屏幕,将其穿过敞开的桶并固定。你可以把屏幕上方的右上方锁住。排水沟会直接流入桶顶的开口。 The screening there will keep out mosquitoes so that they don’t lay any eggs or larvae in the rainwater. It also will keep out debris. Using scissors, cut off the excess screening around the outside of the barrel.
11日评论
  1. 詹姆斯||# 1
    雨桶
    请检查你建议人们使用的物品的尺寸。5/16”(.3125)小于3/8”,看起来你至少在使用5/8”锹位。
    Rob Wotzak||#2
    谢谢你詹姆斯
    詹姆斯,
    谢谢你帮我们保持准确。我把文字改为正确的15/16英寸尺寸。要让3/4英寸的配件穿过5/16英寸的洞有点困难。
  3. 桑迪||# 3
    雨桶
    喜欢如何去做。用什么来将屏幕固定在枪管上?
  4. 布莱恩||# 4
    哎哟。
    谢谢你的精彩视频……我最喜欢的部分是创可贴!:)
  5. 托马斯B||# 5
    桶
    大家好,刚刚看了视频。好的演讲。在我的菜园里,我也考虑过同样的方法,但我的计划是把10到15个木桶连接在一起,用在我相当大的蔬菜花园里。决定反对。并不是要给任何人泼冷水,但是有没有人考虑过在这个项目中使用的塑料和金属制造所消耗的能源和资源(包括运输),而实际上你只捕获了30-50加仑的水?(这只相当于一个家庭一天淋浴用水量的一小部分)尽管我知道系统在雨天会自我补充,但这似乎仍然不是很大的水量,不足以证明材料和浪费的成本是合理的。这似乎是一个感觉良好的项目,但产生的浪费和污染比实际对环境的好处要多。
    Rob Wotzak||# 6
    不仅仅是感觉良好?
    托马斯B,
    我承认,雨水桶并不能解决所有人的灌溉问题,但对于花园中偏远的地方来说,它可能是有意义的,因为你通常需要拖着几桶水。如果加一个计时器,或者一个滴灌系统,让桶自己工作,也不会太麻烦。
    在材料的问题上,再利用一些食品生产企业的木桶可能是个好主意。葡萄园是第一个想到的地方,但我附近有一家腌菜厂,那里总是有旧的聚乙烯桶。
    Rob Wotzak||# 7
    保护屏幕
    桑迪,
    将筛管固定在桶上的方法有很多。通常盖子本身足够紧,以保持屏幕和提供一个良好的密封。否则,我可能会用一根蹦极绳或一个大的工业橡皮筋。麻绳或铁丝也可以。
  8. 托马斯B||# 8
    免费的材料
    罗伯,我同意你回收已经使用过的和现有的材料。如果你可以免费获得大部分材料,或者你的车库里已经有了这些材料,那么这是值得的。西海岸的一个大问题是,我们在夏天有很长一段时间不下雨,而在冬天有很多雨。(我在西雅图)所以当下雨的时候,你不需要桶里的雨,当雨停了,你在一两天内就把水用光了,可能几个月都不会再得到“免费”的水。所以这个系统在这两种情况下都没有用。在亚利桑那州或内华达州这样的地方,情况会更加极端。如果你住的地方一年四季都断断续续地下雨,那么就真的不需要这个系统,因为花园的水需求会由大自然来照顾。我认为进行这些讨论是有益的。谢谢你的评论。
  9. 左撇子||# 9
    带状疱疹……
    这个视频的一个主要遗漏是,你不应该使用沥青瓦屋顶的雨水来喂养你的水果/蔬菜。浇花没问题,但沥青屋顶上的苯和其他油渣如果加到蔬菜地里就不好了。
  10. 丹||# 10
    带状疱疹,是真的吗?
    阿左,
    带状疱疹的径流真的那么危险吗?你能给我们指出数据或研究吗?或者这是最坏的情况吗?我在房子周围的一个边境花园里种蔬菜,那里的水部分来自屋顶径流。我可不想放弃。
    丹
  11. 左撇子||# 11
    带状疱疹等等
    @Dan:
    这里有一个链接,有大量的研究,指南和建议。
    http://en.allexperts.com/q/Occupational-OSHA-Environmental-1417/roof-material-use-cistern.htm
    我认为,如果你增加一个预过滤器,它将大大减少石化浸出到你的集水系统,让你继续使用现有的系统。我不是这个领域的专家,只是想让人们知道潜在的缺点。
    这是我在网上找到的一个很酷的预滤镜:
    http://superwall.com.au/products/superhead/
登录或创建一个帐户发表评论。
