关于绿色的风景
一个家通过它的景观接近
周围的区域为一个家设置了舞台——它是整个立面的一部分——所以,要像你在家里一样仔细地注意景观的设计。这并不意味着一个大的、劳动和资源密集的草坪和几棵枫树。更好的设计可以减少房屋的供暖和冷却负荷,只需很少的水,避免房屋附近的树木区,并补充土壤。
健康的土壤提供了一长串益处,从吸收雨水和雪花和窜入地面,以鼓励植物生长。
本地植物相对来说不需要维护,除了自然可用的水以外,需要很少的水。雨水可以从屋顶收集到其他花园。但是景观以土壤开始——那里有什么,你能做什么。
树木、灌木和草本植物的精心组合不仅美丽,也有可能增加能源和资源保护措施,这些措施已经被精心纳入到房子中。
植物可能不仅仅是装饰园林绿化特征。如果场地条件允许,种植蔬菜和其他食物在许多层面上都会带来好处。食物通常比杂货店里的食物新鲜,对你更好,种植一个花园是一个令人满意和健康的生活方式选择。
对于覆盖物,可以考虑报纸和现场脱落的植被。在施工过程中必须被移除的树木可以被削下来用作景观覆盖物。报纸,无论是切碎、撕碎还是做成片状,都可以成为花园中很好的护根物。它可以控制杂草,帮助保持土壤湿润。
更多关于绿色景观
就像建筑的其他方面一样,最好的结果来自于早期的规划。一个专业的景观设计师或设计师会让你有一个良好的开端。首先进行彻底的场地评估,检查以下方面:
本土植物
好的景观设计利用植物学会适应当地条件。本地物种需要最少的外来干预才能生存,从而节约了水资源,减少或消除了化肥和杀虫剂的使用。树木具有特殊的意义,因为新种植的标本需要数年才能成熟。画一幅地图,并识别出似乎繁荣的植物种类。
土壤
建筑工地的土壤类型很少是统一的。粘土、沙子或壤土可以在一个地方存在。土壤的碱度和酸度也可能不同,这决定了哪种植物可以在不同的地区茁壮成长。注意本地种植提供了关于土壤类型的线索。合作推广办公室,土地授予大学,或商业实验室提供土壤测试服务,以合理的成本。结果可以帮助你避免土壤和植物类型的不匹配,以及多年的挫折。
地形
土地的布局对建立合适的设计起着重要作用。大型露头或低洼的天鹅会影响场地的水文,并应影响种植选择。尽早认识到这些领域将有助于查明问题和机遇。自然排水特性,如天鹅可以收集雨水和融雪,而不祥的露头可能成为当地植物突出的一个关键景观特征。
微气候
风、温度、雨水、太阳照射、降雪和海拔都有助于场地的特定小气候。你越了解网站的天气状况越好。历史气象数据可以通过国家气候数据中心获得,或者只是问问周围有一段时间的邻居。
对本地植物
温度
限制植物生存能力的主要因素。考虑到你所在地区的高温和低温极端天气,你可以排除那些明显不合适的植物。
区域和微亚麻酸盐
书籍、杂志和植物标签经常参考区域范围,告诉读者某一种植物将在哪里生长和茁壮成长。但请记住,区域只是一个起点。它们的范围很广,没有考虑到当地的情况。在任何区域内的任何地点,可能有温暖、凉爽、阳光、阴凉、干燥或潮湿的小块区域,尽管有明显的区域匹配,但这些区域可能会杀死本应茂盛的植物。这样的小气候也可以让植物在其列出的区域之外茁壮成长。
其他限制植物选择的变量包括:降雨、土壤类型和pH值,以及植物接受直射阳光的量。
更多关于本地植物
草坪需要一个惊人的保养量
草坪通常是典型院子的大部分。但是要得到我们期望的完美草坪,需要消耗大量的割草机燃料、肥料和时间。草坪也需要浇水。
根据您想要接受的程度,有些方法可以减少草坪的要求,或者将草坪换成。
树木:分钟删除,多年来更换
树木和灌木可以使房子在夏天和冬天更舒适。
在一个清晰的地点上构建可能更容易,但很难找到比树木更好的多任务处理方式。它们可以阻挡冬天的寒风和夏天的烈日,同时制造我们需要呼吸的氧气。无论你是在决定要保存什么树,还是在什么地方种新树,都有一些事情需要考虑。
在一个清理干净的工作场所比在树林里建起来容易。但在你拿出电锯或反铲机之前,先考虑一下立木的长期好处。当它们变得足够大,通过阻挡风和提供阴凉来优雅一个场地时,它们需要很长的时间才能达到成熟。他们也很贵,换了。花时间思考树木(或树木的缺失)在准备施工场地时会如何影响房屋,并做出相应的决定。
在炎热的日子里,在树荫下休息要比在刺眼的阳光下舒服得多。环境保护署(EPA)估计种植可以减少25%的冷却成本。
树木和灌木在种植(或留下)距离房子的一段距离,抬起风和过度建筑物时,树木和灌木就会取得有效的防风。结果可以降低能耗和更大的舒适度。防风梗也可以控制漂流的雪,为鸟类和动物创造栖息地。
关于土壤
健康的土壤提供了一长串益处,免于吸收雨水和雪花,补充地下水来源,鼓励植物生长。土壤还为分解污染物的微生物提供了一个家庭。
在建设期间,一些土壤将不可避免地受到干扰;这是一个不幸的人。意图应该尽可能少的永久性伤害。
扰动和压实的土壤会导致侵蚀
以及现有植物的失败,使得以后恢复植被更加困难。鼓励和保持土壤和植物之间的共生关系可以保持土壤的健康,减少因侵蚀而造成的损失。
将表土从其他来源带到建筑工地会产生两个潜在问题:采伐地可能会受到不良影响;而输入的土壤可能含有污染物或有害的植物种类。
经常有必要调整许多等级来改善排水,并将房子优雅地安置在周围环境中。坡度变化越广泛、越突然,对土壤的扰动越大。设计师需要在改善场地美学和环境问题的等级变化之间找到合适的平衡。
关于堆肥
将有机废物堆肥以制造天然肥料
走进零售店的肥料部,任何人都会头晕目眩,钱包缩水。毫无疑问,众多昂贵的选择让人望而却步。然而,有一种选择会自然地为你的草坪和花园提供免费的肥料。堆肥由有机材料制成,如修剪草坪、花园废弃物(杂草、树叶、植物剪枝)和非肉类厨房废料(水果和蔬菜废弃物、蛋壳),是一种强大的天然肥料,比市场上的化学选择更有可能减少有害径流。
堆肥是营养物质的重要来源,有助于保持土壤水分,透气和改善土壤结构,并促进土壤中重要微生物和昆虫的活动。因为堆肥不是一夜之间就能产生的(有机材料分解需要几周或几个月的时间),所以要提前计划。在分解过程的不同阶段有多个堆肥堆,这样一个堆随着另一个堆的收获而发展。
根据美国环保署(http://www.epa.gov/compost)的数据,庭院修剪物和食物垃圾占城市固体废物流的近四分之一。把它们变成有用的土壤添加剂是循环利用的最佳方式。
以下是堆肥的基础:
â€②混合棕色和绿色。好的堆肥是将富含碳的棕色物质,如干树叶和稻草,和绿色的,富含氮的物质,如剪草和厨房残渣混合在一起。然而,可以安全地加入堆肥堆的材料清单很长,包括头发、棉布、茶包、撕碎的报纸,甚至是烘干机的棉绒(如果一个家庭只穿棉质、羊毛和亚麻衣服)。水也是食谱的重要组成部分;一堆东西需要保持湿润才能发挥它的魔力。
â€ⅷ避免添加脂肪,油脂,宠物废物和肉。这些物质会分解,但它们可能含有危险的病原体或吸引不需要的生物和昆虫。
â€??选择正确的位置。如果你想添加厨房垃圾,那么在离厨房不太远的干燥的水平点上开始堆肥堆。在干燥的气候下,附近的水源是有帮助的。
â€①堆积有机质。堆肥有很多方法。一些人仔细地分层,然后混合棕色和绿色的材料。另一些则没有那么系统化,只是在有材料的时候添加和混合材料。
一个€¢转,转,转。如果你有耐心,一个未翻的堆肥堆会自己处理好。但如果你想快速堆肥,每一两个星期用干草叉把堆肥堆翻一翻。如果你注意到这堆东西闻起来很难闻,可能是空气不够,所以要多翻几次。堆肥可以定期翻转,直到堆起来后似乎不会产生太多热量。
一个€¢使用它。堆肥应在一至四个月后即可使用。它是伟大的覆盖或当变成种植床作为营养丰富的土壤改良剂。
如果你没有足够的空间来堆堆肥,可以考虑使用室外的翻转垃圾箱或小型室内堆肥容器。有许多可供购买的选项,或者您可以自己构建。
更多的资源
农业技术推广组织CES是美国农业部的一部分,是国家最初的土地授予学院的产物。通过诸如“园艺大师”项目这样的努力,CES提供了关于当地或区域植物和生长条件的实用信息。
*植物数据库。农业部在http://plants.usda.gov,还在可搜索数据库中留下了详尽的本土植物清单。
*信誉良好的地方托儿所。有园艺部门的大型商店可能会有当地的专家工作人员,他们可以提供好的建议,以及广泛的植物选择。然而,完善的当地苗圃是关于当地植物和生长条件的更可靠的信息来源。寻找那些真正来自当地的植物(而不是遥远的苗圃),或者是从当地种子中生长出来的。
*区域组织和方案。有一些地区性组织和项目可以帮助你找到合适的植物。这些销售点可以在网上找到,也可以向当地的托儿所或CES办公室询问。像新英格兰野花协会(www.newfs.org)这样的组织很乐意分享有价值的区域植物信息,而像海湾友好园艺(www.stopwaste.org)这样的项目正变得越来越普遍,也是同样有价值的资源。
国家气候数据中心(http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html)。
鸟瞰
图片来源:jennifer Benner
绿色建筑从地面开始
一个景观不仅仅是一堆植物被安排得好看。一个精心设计的景观可以降低供暖和制冷成本,减少雨水径流和补给当地的含水层。它对鸟类、蜜蜂和邻近的树木都有好处。
一个精心规划的景观不需要大量的水,它可以建立健康的土壤,不会让入侵物种侵占森林。绿色的景观是用堆肥而不是化学肥料喂养的,所以没有有毒的径流。
关键材料
图片学分:BrianPontolilo/精品住宅165
地球、植物和树木
土壤。植物在良好的土壤中生长良好,死于坏土壤。建立健康土壤的一种方法是堆肥(见下文)。在整个施工过程中,非常小心,不要紧凑的土壤临界区域。
落叶植物。因为落叶树和灌木在秋天落叶,所以在寒冷的冬天可以让温暖的阳光进入室内,但却阻挡了大部分夏天的酷热。当这些植物种植在房子的南面和西面,因为那里的阳光最强烈,是最有效的。
常青树。在冬天持有叶子的树木和灌木是一个房子北侧的良好选择,因为它们阻挡了寒冷的冬季风。虽然Evergreens也堵塞了阳光,但朝鲜窗户中的太阳能增益并不多。
设计说明中
图片学分:SteveAitken/精细园艺ා103
Xeriscaping是草坪的绿色替代品
干涸、使用低生长、耐旱、养护性低的牧草和植物,是传统高维护草坪的一个很好的替代品。我们习惯于,包括生长缓慢的草和其他更适合干燥条件的种植——一种叫做干裂的方法。干细胞也比草坪更多样化,因此不易受到昆虫和疾病等威胁。它们也几乎不需要维护。
建设者提示
图像积分:Daniel Morrison / GreenBuildingAdvisor.com
篱笆在建筑过程中
在施工过程中,树木很容易被损坏。在建筑工地上或左侧站立的建筑工地上应该是良好标记的树木。应借助重型设备的分包商,特别是那些与重型设备一起使用的人,并清楚地说明远离标记的树木和其他敏感区域。
树木施工后经常因土壤压实而失效由机械引起的。用雪篱或其他廉价的围栏材料临时将树木的根区围起来,以确保树木安全。把篱笆放在树的滴水线上,或者再远一点。为了减少土壤压实和树木上的压力,确保树木获得足够的水分(干旱期间,每隔几周将土壤浸透8至12英寸深),并用3至4英寸的木屑覆盖根区。
的代码
许多政府试图消除侵入性物种
IRC没有提到适当的植物,树木和灌木,但联邦和州政府有针对旨在消除非本土侵入物种的规定。现在,许多植物归类为侵入性,最初是由善意的园丁介绍,希望改善或多样化他们的景观。可以找到全面的入侵物种列表美国森林服务的侵入性物种计划网站。
其他考虑因素
用饮用水灌溉是否合理?
在美国的一些地区,比如新英格兰北部,草坪可以在整个夏天保持绿色,无需人工浇水。然而,在其他地区,草坪通常是用饮用水灌溉的,随着对水的竞争加剧,这种做法正变得越来越难以证明其合理性,而且更加昂贵。如经代码允许使用,灰水灌溉系统可以减少市政供水的负担。收集和利用雨水是一个更简单的选择。
拉斯维加斯替换草
干旱地区的节水工作是一个特别重要的优先事项。在拉斯维加斯水智慧景观项目付钱给房主,让他们把草坪换成不需要那么多水的植物。在短短8年时间里,该项目已经清理了约6平方英里的绿色区域。据该市估计,每平方英尺的草地被不那么需要水的树木或灌木取代,每年可以节约55加仑的水。
为了控制害虫,把化学物质作为最后手段
用于控制昆虫和其他害虫的农药可能会造成严重的健康风险。不是使这些化学品成为第一个选择,这是一种称为“综合虫害管理”的方法,首先看待预防措施,然后令危险化学品的令人失效的是最少的危险化学品。
根据环境保护署的说法,并不是所有的杂草或臭虫都需要被根除。综合防治措施设定了“行动阈值”,低于该阈值就不采取任何行动,并设法仔细识别有害生物,以便作出适当的控制决定。举个例子,一只蚂蚁并不是在召唤我们拖出重炮。预防措施,如轮作作物和选择抗虫害品种,可以在问题需要使用化学杀虫剂之前阻止它。如果需要化学品,则使用具有最低实际毒性的化学品。环境保护署说,不加选择地喷洒非特异性杀虫剂是“最后的手段”。
图库建设详图
关于大草坪的真相
根据政府估计,美国的割草机每年共同使用5.8亿加仑的汽油。
房主每年在草坪上喷洒6700万磅杀虫剂,在此过程中毒死了多达7000万只鸟。
美国人每年花在草坪保养上的钱总计约为250亿美元。房主平均每年花40个小时修剪草坪。
经验法则
避免入侵物种。美国大约85%的入侵木本植物最初是为了景观或观赏用途而引进的。入侵植物可以把本地物种挤出。
在本地购买。指定当地种植的植物可以减少能源和运输成本,并确保植物在当地条件下茁壮成长。
不要让植物在外面放太久。新植物不应该在现场等待种植。如果必须存储,请确保它们保持良好的浇水。脚跟根球,并根据需要提供营养素。
不要将植物放在房子上。记住,离建筑物太近的植物可能会滋生虫害,并能留住水分,导致发霉甚至腐烂。一种良好的做法是将植物与基础墙保持至少18英寸的距离,不是在最初种植的时候,而是在它们成熟的时候。灌溉喷雾器应远离建筑物。
使它更环保
如果改善土壤以优化用水(从而减少灌溉需求),景观就会更可持续。[好土壤是一个筛子和海绵,FG110RE,(插画由M. Lucas - FG staff)]
绿点
LEED的房屋你在户外做的任何事情,通常会给你带来比你在结构中做的任何事情更大的“绿色”的砰砰声。最容易挣的往往是那些与景观有关的。这些包括SS2(可持续站点)-最多7点,SS3-1点,SS4-最多7点,WE2(水效率)-最多4点。对于这些学分,可获得最多4个创新点,以获得示范性业绩。
NGBS / icc - 700国家绿色建筑标准中的绿化也可获得各种学分。
2的评论
新闻片
这很有帮助
堆肥
很有帮助也很有趣。很高兴我找到了这个网站。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
