GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑的新闻
建立更少的少
密歇根州栖息地章赢得了低成本,高性能的住房创新奖
人类栖息地章节花了不到15万美元建了这个节能的三居室。
密歇根州卡拉马祖的人类章节的栖息地是今年能源零能源零能源家庭竞争的六个“大奖”赢家,证明高性能不一定是一个高价标签。
这年度比赛根据DOE,在五类中认识到创新的住宅建筑。Habitat Kalamazoo.在经济实惠的非营利类别中获取奖项。丹佛的茁壮成长的家庭建筑商是赢得利润类别的顶级赢家。
总之,来自全国各地的23个建筑商赢得了创新奖项。大奖赛在10月份在圣地亚哥宣布。威尼斯,佛罗里达州和北卡罗来纳州的人类章节的栖息地也得到了认可。
根据此处的情况,卡拉马祖的入境分区是什么LinkedIn上的一个帖子由菲利普Beere。其他获奖作品的标价从40万美元到160万美元不等,而卡拉马祖栖息地(Kalamazoo Habitat)以不到15万美元的价格建造了一套面积1000平方英尺的三居室住宅。
这design decisions that guide Kalamazoo’s building program are the work of Tom Tishler, the director of construction operations, who joined the program in 2008. At the time, the houses that the local chapter were building were Energy-Star-certified and had an average HERS Index of 78, meaning they were 22% more efficient that a code-complaint house, Beere writes. Now, Habitat Kalamazoo’s new homes get a HERS score of 50 or better. With certification from the Zero Energy Ready Home program, the houses should be able to hit net-zero performance with the addition of a renewable energy system (for example, a PV array).
推迟超越能源之星
Tisller表示,TISHLER表示,该计划一直在建设能源之星,直到零能量就绪家庭节目出现。大约在同一时间,密歇根更新了它的能源代码,Tishler意识到状态代码和能源明星并不是那么不同的,这意味着他们不得不更加努力。
“当我阅读‘零能源准备’清单时,感觉我们除了四件事都在做,”他说,“所以这不是一个简单的飞跃,但对我们来说也不是一个巨大的飞跃。”我们一直想做大一点。我们想为我们的房主建造非常非常好的房子。”
本章在2015年建立了首次零能量。每年的四到六个房屋中的每一个都建立在该标准。人类栖息地为人们提供了没有大量资金的人,因此低能源票据和高舒适性具有吸引力。
对于获奖的房子,栖息地机组人员为船用的基础周边建造了自己的绝缘混凝土形式,陶氏2英寸厚厚的泡沫,并在板坯下放置了2英寸的泡沫。
墙壁在2×6顶板和底板上使用交错的2x4s,24英寸24英寸框架。拐角用1/2英寸CDX胶合板加固,屋内均用2英寸泡沫包裹。5 1/2英寸厚壁空腔用2英寸的刚性泡沫和R-13玻璃纤维毡隔离,总壁R值约为33。
屋顶用18英寸的玻璃纤维素隔热(桁架有16英寸的高能量鞋跟)。Tishler表示,穿过天花板的所有穿透都用喷雾泡沫密封,这是一种彻底减少了漏气的方法。例如,程序刚刚完成的房屋,用鼓风机门在1.8 ACH50上进行测试。赢得奖励的房子略高于那个。
Tishler提供了这些额外的建筑细节:
视窗:Pella 250系列采用三窗格氩气玻璃(U-121或0.22的U-12)。
壁板:乙烯基附着,3个半英寸长的屋顶钉子穿过外部泡沫。蒂什勒说,让志愿者不要把钉子钉得太紧,这可能是一个挑战,但壁板很容易安装,而且相对便宜。
全屋通风:Venmar F8热恢复呼吸机提供80立方英尺,每分钟新鲜空气。Tishler表示,该计划可能开始使用荆棘模型在未来的容量稍微更多(Broan购买Venmar)。虽然Venmar单位提供足够的户外空气来满足Ashrae推荐,但Tishler说他虽然房子仍然略微不受透明。
国内热水:Navien Model 150.燃气桶。
MiniSplit燃气炉
房子用燃气炉加热德特顿这是一家加拿大公司。这可能会让许多倡导无管道微分式加热和冷却系统的人感到惊讶,但铁斯勒有很好的理由选择这个系统。
他们中间的主要是加热能力,或者相当过多的加热能力。该计划一直在使用Amana Furnabes,但他们可以找到的最小的炉子被评为30,000 BTU / h(低火上的21,000 Btu / H),而在设计温度下房屋的加热负荷仅为13,000 btu / h。0°至4°F。
这“奇努克”模型来自德顿调制降至5,000至6,000 BTU / H,配有风扇,可以低至每分钟150立方英尺。导管由8英寸圆形主干线组成,供以2/2英寸剪影供给各个房间。炉子在冬天几乎连续运行。
他们使用的供暖承包商最近在一项盈利性工作中安装了一个德特森系统,费用在1.7万美元到1.8万美元之间。蒂什勒说,尽管这些炉子并不便宜,但回报很快,系统也非常高效。例如,去年12月(密歇根州75年来最冷的12月),一个爱居会的房主只花了105美元买暖气和电。
Tishler表示,栖息地章节使用了过去的导管小型分布,并具有混合结果。
“最重要的是房主的成本,”他说。“它们非常高效,但在深冬的时候,取暖费也高得离谱。天气太冷了,这些东西一直在运行。这些东西有一个肮脏的小秘密,那就是它们会进入解冻周期。这就像运行一个或几个烤面包机,一天24小时不间断。”
一个家庭可能每月要支付300美元的取暖费。夏季用电量很低,每月的预算计划可能会抵消这样的峰值。但是,当一个低收入家庭得到300美元的取暖费账单时,结果是“灾难性的”。
Tishler说,无管道微裂的另一个问题是热量分布不均匀。房主们抱怨说,主要起居区域的温度可能是温暖的70华氏度,而卧室则是寒冷的55华氏度。该项目尝试了许多修复措施,包括转移格栅和使用松下洗浴风扇在房子周围分散暖空气。但最终,改用德特森炉解决了很多问题。
市场成本低于150,000美元
Tishler表示,他们可以建立一个像赢得约80,000美元的奖励那样的房子。这一数字不包括来自陶氏和方形D等制造商的捐赠材料的10,000美元左右,而且该计划的志愿者劳动不包括劳动力的数量,占劳动力总量的75%。
考虑到这一点,Tishler估计房屋可以在15万美元的价格下建造。
蒂什勒说,他是那种喜欢摆弄WUFI软件的人,并积极寻找让他的房子变得更好的方法。他关注的是被动式住宅的建筑标准,但他也意识到,在他非常紧张的预算下,他可能无法完全做到这一点。
卡拉马祖项目已经降低了它所建造房屋的HERS分数。最后一所房子得了42分。但是,提斯勒补充说,他越来越关注健康、安全和室内空气质量,而不是玩“HERS积分游戏”。
“如果您的竞选等级更高,但我们提供额外的通风或有助于占用者的健康,”他说,“这就是我们现在的角度。”
15评论
    Dana多赛特||#1
    >“这所房子采用加拿大公司德特顿制造的燃气炉加热。这可能会对导管的Miniplit加热和冷却系统的许多倡导者来说是一个惊喜,但Tishler有很好的选择。
    他们中间的主要是加热能力,或者相当过多的加热能力。该计划一直在使用Amana Furnabes,但他们可以找到的最小的炉子被评为30,000 BTU / h(低火上的21,000 Btu / H),而在设计温度下房屋的加热负荷仅为13,000 btu / h。0°至4°F。“
    这些数字看起来像富士通12rlfcd迷你管盒的猛击扣篮完美贴合,这将调制3100 BTU / HR @ 47F(在碎屑下井),可以提供空调。Dettson如何更好地选择,而不是管道迷你分裂?
    1. 喀鲁姆王尔德||#2
      天然气比电力更便宜,它使炉子成为更好的金融选择吗?
      1. Trevor Lambert.||# 5
        这取决于你的位置,但在某些地方肯定是真的。我在哪里:
        电:32.20美元/ MBTU
        天然气:每MBTU 4.25美元
    2. Jon R.||# 3
      富士通的12RLFCD文件说,“系统运行到-5ºf。”卡拉马祖偶尔会比这冷得多,作为一个建造者,我会担心设计不严格按照制造商的规格。富士通是否在某处说过,a)该设备将继续在-22华氏度下运行,b)它不会对该设备造成伤害?
        Dana多赛特||#4
        经验表明,它能保持运行,在低于完全规定的温度下不会损坏。
        在他们状态的手册的第02-01页(P47中的P47)底部:
        >“当超出操作范围使用时,保护功能仍可起作用。”
        http://bangorwinsupply.com/wp-content/uploads/2014/02/Single-Ducted-Design-Technical-Manual.pdf
        对我来说,这表明他们预期它偶尔会在指定的工作范围之外运行。它如何解释在日本 - 法律英语 - 英语 - 法律短语书中超出了我,但我怀疑它违反了保修,以保持它在-22F运行,只要它在指定的-5f到+ 75f工作范围内运行大部分时间都加热。Kalamazoo的99%的外部设计Temp是+ 5F,因此低于-5f指定范围的游览将在1%的时间内。
        12RFLCD在-5F的能力为-5F为15,000 BTU / HR @ + 70F,仍将覆盖房屋负载-5F的负载,手动-J为13K + 4F。
        9RLFCD是好的14K @ -5F-out/+70F-in,并将仍然覆盖负载(电子邮件保护)+ 4F房屋下降到0F以下,但对极性涡流事件没有多大边际。
        1. Jon R.||# 7
          >“保护功能在操作范围之外使用时可以工作。”
          如果没有更多的解释,我必须保守地将此解释为“可能在-5F之下”,即使有一些指示的经验。可能需要备用热量(在任何情况下都有一个很好的问题)。
          当它们达到一些限制时,其他热泵确实完全关闭。谁知道,可能在不久的将来运输富士通单位将具有这样做的固件 - 规格/警告允许它。
          在MI中,在冷施冷拍摄期间在低COP上运行的每个人都是较差的网格负载问题,而不是夏季峰值AC负载(或者每个都有无罐电热水器 - 的同步较小)。如果每个人都切换到电动,期待一些昂贵的传输升级。
            Dana多赛特||#9
            经验表明,RLFCD系列小平衡不会在任何温度下关闭(与Mitsubishi H2I不同),并且仍然将大量的热量置于负两位数。
            “......在低COP ...运行......”主要是抵抗热量。根据Neep Data -5f,Aou12RLFC压缩机在耦合到Auu12RLF盒时以15kBtu / HR输出运行时,Aou12RLFC压缩机提供了1.9的COP。@ -5f。当与抗抵抗热的Aru12RLF迷你管道盒配对时,它将是可比的。在Kalamazoo的+ 5F外部设计临时,它在最多16.5K out跑步时提供2.2的COP,以及它在其最小输出的COP〜2650 BTU / HR @ + 5F的COP。因此,如果它正在调制〜13k负载@ 0-4f,即使在设计温度下,它将在中高2S中为COP。
            它公平地让电网运营商和公用事业公司管理网格载荷 - 网格峰的管理的工具(和法规)每天都在改善。大湖泊和近岸风与伟大的湖区冷鲷的到来的相关性相当高,但如果它们在1期间必须以30%的燃料到负载效率下造成一些气体或油射峰值跳线-5%峰值网格载荷如此。从空气污染和气候观点来看,在现场燃烧气体(以任何效率),将房屋和热水保持在TEMP的其他99.6%(或更多)的时间。
            在超过2的任何COP和ANT ALL组合循环气体所提供的网格上,总排放量与热泵比与替代品或Navien更低。截至2016年密歇根州的一代产量整体为27%核(低碳水化合物),26.4%的天然气(大多数综合循环),6%可再生能源和39.2%的煤。煤炭经济学对可再生能源和联合循环气体非常令人生畏,因此它们的馅饼片可能尚不到1/3,到2025年将以最低的低低两位数百分比。但即使是2016年MI网格的条件,富士通也会降低排放量。
    Dana多赛特||#6
    >“他们使用的加热承包商最近在营利性工作中安装了替代品系,以便在17,000美元到18,000美元之间。”
    即使有价格刨俭的承包商,1吨富士通迷你导管的迷你分裂解决方案也会进入不到一半。
    再次,什么是“......选择的好理由......”???
    在加热季节过去几年里,MI天然气的平均住宅零售价是8美元MBBTU。如果电阻电量,电力平均零售价约为0.15 / kWh或44美元/ mmbtu。在富士通XXRFCD系列的HSPF中,下降到〜13.50美元/ mmbtu。虽然$ / mmbtu基本上更高,但净零准备好房屋的$ /年差异并不多:
    “例如,去年12月(密歇根州75年来最冷的12月),一个爱居会的房主只花了105美元买暖气和电。”
    假设其中50美元是热量的(可能较少),富士通,它将达到85美元,本月的35美元,而且加热季节可以使用热泵200美元。在简单的回报中占用肉特隆的高价差异为10,000美元的差异将需要50年,大约是燃气炉或热泵的合理生命周期的两倍。(那就是甚至没有在冷却季节节省Seer 20 Cailing Vs的摇摆。他们可能选择凉爽的窗户。)
    有充分的理由质疑这里的纳米罐水罐热水器的选择,除非它也被用来运行一个用于加热系统的小型水力处理圈(或分区式室内线圈),以代替替代品。
    通过较低成本的热水泵设备进行热水和热水的全电气,而不是替代品+ Navien,并应用节省和放弃与实际屋顶PV的天然气连接(不仅仅是“净零准备好”))可能是铅笔有利的是现金流量。
    1. Trevor Chadwick.||#12
      丹娜,
      这就是引起了我的注意力,因为他们的主要原因是天然气:
      它有点让我褶皱有点儿,因为我想在我的距离第6区的即将到来的建筑物上,这是-12F在凌晨8点的11/23)这里没有天然气,所以它的电力,油或丙烷。。
      1. Jon R.||#13.
        或者一些组合(热泵在不超级冷时工作非常好)。
    马尔科姆·泰勒||#8
    对他们有好处!我希望他们花了额外的600美元左右来完全鞘外部。
    1. 彼得L.||#15
      我同意。
      “拐角用1/2英寸CDX胶合板加固,房子以2英寸泡沫护套。”
      这让我皱眉。
  4. 史蒂夫格林威斯||#10
    我的建筑师正在推动我和德特顿的奇努克一起去,与他们的避暑液配对。
    我推回来建议一个三菱热泵。
    他同意帮我调查。
    嗯,一切都配合得很好,他们正在建造另一个NetZero家庭,它也将有一个三菱热泵。
    我的单位并没有像迷你裂缝一样调制,但是我见过的最短循环是一个小时,而我在寒冷天气的平均周期时间约为4-5小时,所以我不能抱怨。
    1. Jon R.||#11
      我很好奇 - 当你达到1月份的近期记录时,你的热泵的预期行为是什么?
      1. 史蒂夫格林威斯||#14
        热泵将使整个负载降至-25C。下面,我们有一个带有H2Air系统的Navien热水器,将提供备用热量。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
