AlbertoArriaga33正在努力在热带地区的新家计划。他没有准确地说在哪里,但条件肯定是挑战:高热和高湿度,夜间温度仅浸入70年代和室外相对湿度,徘徊在约70%。
外墙将是灌浆混凝土块,Alberto说的是热带地区的标准施工。外墙将用胶质膏药完成,然后画画。在内部,轻钢框架和螺柱腔内装有R-15矿物羊毛毡。
“但是,”Alberto写道在这个问答帖子中,“我有很多疑惑,仍然不确定我是否完全明白热质量如何工作。我曾经读过,通常你想要在热气氛中保持内部的热量,以便使其免于吸收太阳能,随后在晚上举起你的房子。“
Alberto讨论了混凝土砌块墙的质量如何影响内部条件,以及内部绝缘是否足够。
“我的猜测是在整个夜晚辐射时,它会使热能从墙壁转移到内部空间。是否基本上受到绝缘在外部或内部的热性能的热性能?“
那些是这个Q&A聚光灯的问题。
让我们得到我们的条款
术语“热质量”经常弹出,因为它在Alberto的帖子中做到了。但是,DcContrarian说,它在技术上并不纠正。
“”热质量“不是科学或工程中使用的术语,”他写道。
Malcolm Taylor说,也许不是,但在建筑设计中,该术语通常被理解为表示“高质量材料的容量吸收和存储和释放能量”。
“这就是为什么......
5点评论
我想在“水分缓冲”的实际应用中看到更多关于“水分缓冲”的数据。例如,粘土膏药在白天(当载荷高)和夜间潜伏的潜伏去除时,AC具有良好的潜在除去的常见情况下提供了显着的舒适性改善(因为载荷低甚至零)。向每个闭门室供应除湿可以是一个设计挑战,往往没有完成。
还有另一种意识形态可能会起作用。这是极低质量的墙壁和特殊的绝缘。在20世纪50年代,有一家公司创造了一种多层反射隔热层(总共5层)。这被认为和玻璃棉(大量绝缘材料)一样好,甚至更好。然而,大众羊毛在广告和分销方面胜出。
另一种可能性是用Z支架内饰和干墙/膏药夹在泡沫上。这就是我们如何在今天(干墙除外)在冰柜中散步非常有效的立场
这是一个低质量的问题的答案,并考虑到拱形天花板也是有效的。最好的部分是闭孔泡沫和galvalume创造一个非蒸汽渗透的水和防潮屏障,解决冷凝问题。目前的成本比标准施工技术高出约3-5%。
当然有一个合理的论点,那就是最好将所有的热质量(在我的世界里的热电容)放在一个冰或水箱里,而建筑的其余部分质量要低(这样恒温器的挫折工作得更好)。这将导致更少的能源使用,没有房间温度变化的舒适问题。
>“[最佳]热电容......在冰或水箱中,其余的建筑物低质量(使恒温器挫折更好)。”
你的意思是孤立(隔离)水/冰媒体,使它成为一种按需热存储系统吗?您如何将能量转移到冰/储水中?
是的。同意,能量转移需要动力——通常是热泵和水泵。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
