长期冰柱悬挂在屋檐中,为伟大的滑雪乡广告制作,但沿着屋顶下部边缘形成的冰水可能会导致熔炼水备份并没有地方,但在房子内部没有地方。
从波士顿,马萨诸塞州,凯文的写作在问答帖子中说他意识到危险,并正在寻找在他家的新屋顶时消除这种威胁的方法。
虽然屋顶直到最近一直被阴影,但是拆除了一些附近的树木意味着两层楼的房子在白天将在阳光下。房子的前部面向西方。
“I’m looking to re-roof,” Kevin says, “and curious how this might impact my ice damming risk and what precautions or answers I should be looking to get from contractors, i.e. amount of ice+water shield, if needed.”
在树木去除之前,凯文偶尔会在前排水沟中看到冰,尽管冰没有距离屋顶很远。他还注意到屋顶宿舍周围的阴影中有点冰积累。
“再次,从不在家里的水,”他补充道,“但在更多的阴暗条件下也发生了很多雪。我可能应该有屋顶在后面倾斜该地区。“
屋顶包层的选择是否与冰水坝有关?这是这个问答的问题。
太阳能收益不是问题
《GBA》编辑布莱恩·蓬托里洛写道,造成冰坝的主要原因是空气泄漏和缺乏绝缘,而不是屋顶覆盖层的类型。屋顶上的日照量也不是造成这个问题的主要原因。
“太阳能收益肯定会导致一些......
11评论
当我访问主页时,一个令人愉快的惊喜。感谢您的家用,如果我在屋顶机上发现从开放单元的护套发现任何问题,我肯定会更新。外卖器对我来说是2条I + w,包括山谷(我将看进门廊上方的数学),得到一个鼓风机门测试,在门廊上吹绝缘,并用蒸汽屏障涂料重新绘制阁楼。希望很快得到r-15的绝缘基础......
再次感谢,
凯文(布鲁克林)
我已经看到了冰水的形状与高沙漠西南阳光在白天击中屋顶,融化了雪,然后在晚上融化了融化的雪。没有泄漏发生,因为面板是水密的,没有暴露的入口点,因为它是一个没有暴露的紧固件的横向金属屋顶。在冬季的高沙漠西南地区,白天昼夜播出60°F的昼夜波动是常见的。在当天,您可以在当天获得强烈的太阳能增益(升高为5,000+),然后夜间温度落入20年代,甚至进入青少年。
被说。在上面的情况下,这些领域的地理不会导致冰水更常见吗?
此外,上述金属屋顶也不会对冰水坝更耐耐药?
彼得,
冰水坝需要,首先和最重要的,雪地躺在屋顶上一段时间。在像你描述的条件下,我希望雪融化相对较快。在高沙漠中,虽然有偶尔的雪落,但它可能有些罕见。当然,这因其每年接收数百英寸的雪的高空地点而异。那些最有可能看到冰山的人。
根据我的经验,你描述的温度波动很少会造成冰坝。由于室外温度直到天黑后才会降到冰点以下,冰坝的潜力就会降低。正是在明亮寒冷的天气里,大量的冰坝受到了阳光的照射。如果太阳足够温暖,可以融化屋顶上的雪(特别是当阁楼加热的时候),而温度始终低于冰点,这就提供了一个条件,在它结冰时,继续为寒冷的屋檐提供水。你既需要大量的水从屋顶流下来,也需要足够冷的屋檐来形成大坝。
我发现有趣的是大多数冰大坝建议围绕减少到达雪地的热量。无论你多么的事情,上屋顶仍然比屋檐更温暖 - 所以冰水坝减少(也许是无关紧要的点)但未被消除。
我所见过的唯一100%固化的(屋檐表面比上面的屋顶更热)是电加热。我看到建议安装一个完全内部阁楼风扇,以提供更好的阁楼空气混合。据说非常有效,即使它无法让屋檐像顶楼一样温暖。
严格来说,冰水坝不是关于热损失(来自内部)或热保留(在通风的阁楼或通风的大教堂天花板中)。它们是关于不均匀的加热。部分是由暖空气上升的自然(但不可避免的)倾向引起的。
嘿乔恩,“升温的趋势”是由于缺乏绝缘堆的影响,没有空气密封。我密封的所有房屋(从1870-2010起)停止了冰水坝。其中三个我在一周中传递,过去几年我们已经坐在他们身上有3英尺的雪。证明是布丁。我想要的最后一件事是在不断的积雪中浪费电力。
文章中的许多良好信息。凸起的后跟椽子框架和适当的绝缘体消除了大多数冰柱问题,但需要在施工时间开始。非常狭窄的间隙,椽尾坐在顶板上,即使您可以达到该地区,也可以挑战挑战。如果只有玻璃纤维填充在那里,墙壁内的空气泄漏会加剧问题。一个良好的椽子和2磅的塞子,在它下面的闭合电池泡沫似乎可以做这个诀窍,但大多数房主都不会出现昂贵的东西,直到他们有一个圆形或两个昂贵的冰灾害损坏。
我们的房子看起来就像这一个,多年来我们有冰水坝。我们在提及时,我们在膝盖墙内绝缘,但解决问题的关键是我相信的是金属屋顶。从那以后我们没有任何问题。
我很乐意看到一张照片,因为我尚未像我们一样遇到一个。这是波士顿以外的1940年,这几个西尔斯套装家庭相似但并非精确。
我认为金属屋顶看起来非常尖锐,但成本很高。你在哪里得到冰水坝?
愚蠢的问题:将绘制雨水钻黑色帮助他们解冻并产生足够的热量以融化上面的冰大坝?
我有一个南方面向倾斜的屋顶,它有可怕的冰水坝。部分可能是由于绝缘不均匀,但部分也是由于靠近锅炉排气堆叠到一侧 - 只是足够的温暖的空气吹来的雪地在屋顶顶部熔化雪。屋顶是金属,没有湿气入侵。
代号,
我不知道。测试它可能是观察黑色汽车上的雪是否明显融化,比他们停在附近的更轻的邻居。
阿尔·戈尔向我们承诺到2016年不再下雪……为什么要做这些事呢?问题解决了。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
