产品指南
如何选择金属屋顶
如果你想要一个可以使用50年或更长时间的屋顶,金属是最好的选择
金属可以制成各种屋顶材料,包括这些来自博拉尔的石质钢瓦。金属的市场份额正在上升,目前占整个住宅屋顶翻新市场的14%左右。
金属屋顶在美国有着悠久的历史,但直到20年前,它在住宅建筑领域还只是个小角色,在再屋顶市场的份额仅为3.6%。据一个行业贸易组织称,自那以来,这一数字大约翻了两番,因为金属占据的市场份额越来越大。
发生了什么事?所提供的产品比长期用于谷仓和棚屋的简单波纹板更广泛。金属屋顶有多种风格,从几种固定的接缝到各种看起来像石板瓦、陶土瓦甚至沥青的冲压金属瓦。油漆和石材涂层更加复杂和耐用,给屋顶一个非常长的使用寿命,同时吸引业主的各种审美偏好。
该公司总裁迪克•巴斯说,汽车行业也在努力争取那些曾经认为金属屋顶太热、太重、噪音太大或容易生锈的消费者ata国际也是金属屋面联盟.他说:“那些神话已经消失了,人们想要用一些具有持久性的东西来重新装修。”“正确安装的金属屋顶可以使用50到60年甚至更久。”
金属屋顶可能永远不会因为成本而赶上住宅竞技场中的沥青。轻型压力表,穿孔面板可能与简单的屋顶形状的沥青竞争,但行业承认站立的接缝或金属瓦片屋顶可以是沥青初始成本的两倍或三倍。尽管如此,制造商认为,他们可以继续扩大其他属性的实力:长期性能,可回收性,耐火性高,维护低。
从贱金属开始
钢和铝是两种最常见、最便宜的住宅用金属。
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
25日评论
  1. 兰迪·威廉姆斯||#1
    关于金属屋顶的几个缺点没有讨论,首先是北方气候下的雪滑。雪往往大块地从这些屋顶上脱落,破坏可能导致甲板和屋顶线下的其他表面。二是钢材的胀缩。我看到一些固定面板的螺丝从面板上掉了出来,这将造成泄漏,并可能减少掀掉屋顶所需的隆起。我认为这是因为工作在螺丝上的面板的膨胀和收缩。钢可以是一个很好的选择,我通常试图说服客户转移到站缝或瓦风格。
      Brian Pontolilo||#6
      谢谢你的评论,兰迪。
      你有没有试过可以安装用来防止雪从屋顶滑落的刹车?
      另外,我想知道是否紧固件问题在安装失败。在我看来,安装人员现在应该已经发现了膨胀和收缩的问题,如果这实际上是导致螺丝退出的原因。
      也许另一个GBA成员有一些经验。
        马尔科姆·泰勒||# 7
        布莱恩,
        我在暴露的扣件屋顶上也遇到过同样的问题。我的(非详尽的)可能导致他们退出的事情列表是:
        -比锁扣屋顶更大的面板的扩张和收缩-也使用夹子或插槽来缓解问题。
        —如果一个紧固件松动,它允许向上运动,可以放松相邻的紧固件。这也不是一个隐藏的固定面板的因素。
        - 冷冻 - 散热的湿度湿润。
        我现在正在处理这些问题。我们当地社区会堂的屋顶在80年代末安装了一个暴露的紧固件屋顶。随着时间的推移,大多数密封螺丝已经松动到漏水的地步——这并不足以使水滴落到阁楼里,但足以使钉上垫圈的木头逐渐腐烂。你是做什么的?大直径的螺丝在少数情况下可以工作,但对于其他情况,你需要找到可靠的后盾,以某种方式修补几百个旧洞。
        对我来说,暴露的和隐藏的扣件屋顶完全是两码事。我会考虑使用高端的木瓦,而不是外露的固定金属板。
          Brian Pontolilo||#8
          谢谢你的分享,Malcolm。我以前没听说过这个问题。
          2. 布莱斯奈斯比特||# 17
            我维护着一个积雪的屋顶,暴露在外的紧固件每年冬天都要竖起来。
    马尔科姆·泰勒||#2
    伟大的概览。我唯一添加的是,考虑在设计阶段考虑你正在考虑的屋顶类型的屋顶。由于金属屋顶上的大多数修剪是肋骨的平面,而不是沥青瓦片的方式,设计的小变化可以使屋顶更容易细节和构建。例如,如果在第一图示中的条目(图像1 0f 10)一直持续到屋檐,则它将消除耗时和潜在的问题转换。
    里克•埃文斯||# 3
    好文章!
    有人对防止直立接缝屋顶“油罐”有什么建议吗?
    此外,根据设计师偏好的部分,我很好奇,与沥青瓦相比,钢屋顶的隐含能量有多少?(我怀疑铜和铝具有巨大的能量?)
      马尔科姆·泰勒||# 4
      里克,
      油罐头可以通过以下几件事最小化:
      - 在其配置文件中选择带有轻微肋骨的面板(如这些:https://www.westform.com/products.php?s1=commercial&s2=prolok_12_16)
      -尽量减少与胶合板护套的连接点,除了那些通过面板上的槽。
      -你也可以添加网格或垫片衬垫,以限制它。
      -记住,装油纯粹是一个审美问题,不用担心。
      由于金属具有可回收性,而大多数其他屋顶材料却没有这种特性,所以内蕴能源的问题变得复杂起来。
        Brian Pontolilo||# 5
        嗨,Rick, Malcolm。
        我最近采访了一位建筑师,他在自己的房子上使用了钢屋顶和钢墙板(我将在未来几周发表采访的部分内容和房子的部分内容)。他评论说,钢铁实际上有很高的耗能,但正如你指出的马尔科姆,它是可回收的。他看到了屋顶和壁板的耐用性,以及再利用的潜力,认为这是一种值得牺牲的内蕴能源。
    2. 杰西Trinque||#10
      我们的安装人员将一根1/2氯丁橡胶绳/垫片放在每22个22英寸的煤层金属板的中心(垂直)。这使得面板在中心略微向上弓,而不是众所周知,而是消除了油罐。他也声称它将有助于扩展和收缩。甚至不能告诉这个驼峰沿着底部滴水边缘卷曲的那个驼峰。我做了他的事情,他可能是一英尺短的滴水。几年后我们的屋顶仍然看起来很棒对于该地区的其他安装而言,具有明显的“油罐”。他在顶部底部的底部底部加上了垫圈,在下一个面板的中心,在下一个面板将其平行于屋顶的缝线之前,标准屋顶钉。他们做了一个现象的工作,所以我相信这里有其他因素,但这是我立即注意的因素。
    里克•埃文斯||#11
    马尔科姆,布莱恩,杰西-
    优秀的信息!谢谢你!
  5. 迈克克尔德||#12
    伟大的文章。谢谢
    什么让我是Pro Snap Stance Seam的成本是Ag Steel的两倍,因为它形成在不同的机器中。
  6. 吉姆·罗银||# 13
    谢谢你提供的信息。我很快就要建了,屋顶的选择在我的工作清单上。
    太阳能光伏阵列安装在金属屋顶更困难吗?我假设有方法在屋顶的渗透处密封钢轨安装,但渗透本身会导致局部生锈或腐蚀吗?
      马尔科姆·泰勒||# 14
      吉姆,
      带凸肋的金属屋顶型材的优点之一是,许多太阳能支架可以通过夹子连接,而无需在屋顶上进行任何穿透。面板上的夹子或孔不应导致生锈或腐蚀。
      一个例子:https://www.solarelectricsupply.com/solar-panel-mounts/roof-mounts/snapnrack/series-500-standing-seam-metal-system
  7. 威廉•克拉克||# 15
    我要在"热屋顶"上给Galvalume加10"厚口的螺丝。我该用什么
    用于金属和屋面板OSB表面之间的衬垫?
    1. Bentkibler.||#18
      Foard Panel建议在其SIP屋顶面板上直接安装(热)金属屋顶的毛毡只有30号。详情请参阅他们的“壁板及屋顶系统建议”指南:https://foardpanel.com/technical-notes
      I’m about to put a standing seam metal roof on my Foard SIP roof, and was considering using Cedar Breather between the felt and metal panels, but never found a roofer who had done it before, nor could I figure out how to vent the metal roof eaves (I used cor-a-vent for the siding). And even the Cedar Breather instructions don’t have clear guides on how to vent the eaves or gable edges in a metal install (they have lots of detail for cedar shakes). So in the end, I’m going with just felt, per the manufacturer guidelines.
      如果有人知道更多关于雪松呼吸机安装在带有SS金属屋顶的SIP面板上的细节,我很乐意听到,因为在我的屋顶安装之前我还有几个星期……
        马尔科姆·泰勒||# 19
        bentkibler,
        最近有很多关于GBA的讨论,围绕着金属屋顶下的小间隙的有用性,就像由Cedar Breather产品创造的那样。我将留给你自己的结论,但我的感觉是,差距不是一个有效的方法来驱散湿气,并可能导致更多的湿气积累,如果屋顶是直接应用到护套。我也有和你一样的问题,想象如何有效地细化屋檐上的缝隙,使它与水滴边缘融为一体,同时仍然打开通风。
        我的建议是要么将屋顶直接应用到护套上,要么用2“x木材带和创建通风通道。
        与其依赖于SIPs制造商推荐一种衬垫,我宁愿检查屋顶供应商需要什么。有专门为金属屋顶设计的合成衬垫。感觉可能会有问题,因为当它变得太热时,它会融化,粘附在上面的金属上,然后撕裂。
        1. Bentkibler.||# 20
          谢谢马尔科姆!我倾向于同意你的观点,金属下方的气隙可能会导致更多的凝结,而不是帮助缓解。Englert还推荐30# felt:https://www.englertinc.com/images/stories/documents/panels/1300InstallationGuide.pdf但当然,这一建议假设的是正常的通风胶合板组件,而不是OSB和sip。
          我的建筑师和木框架师都建议,最终的通风解决方案是在SIP面板上建造一个冷胶合板甲板。如果我再做一次,这可能是最好的选择,框架的增量成本只是金属屋顶总成本的舍入误差。
  8. 亚当Liberman||# 16
    在顶部你提到“这个行业也在更加努力....太热、太重、太吵”,但并没有在文章中真正解决噪音问题。金属屋顶与沥青屋顶之间的噪音是我主要关心的问题。以及立缝对金属瓦的噪音。谢谢你的文章!
  9. 彼得•菲佛||#21
    好的总结文章。然而,它并没有解决下部的galvalume屋顶极低的发射率。如果安装在不连续的倾斜木材车削上,这就形成了一个我称之为“遮阳伞”的屋顶,因为它的底面就像一个辐射屏障,而不连续的倾斜车削让它排出来。这样,你就可以在一个密封的阁楼上安装一个通风的辐射屏障屋顶系统——这是两全其美,尤其是在空调使用频繁的南部地区。请参阅我们一两个月前投稿的GBA文章,标题为“为炎热潮湿的城市设计”。
      马尔科姆·泰勒||# 22
      彼得,
      在您链接到的博客中//m.etiketa4.com/article/designing-homes-for-a-hot-humid高度在评论中有一些建议,你提倡使用的屋顶系统可能不是对气候最有效的。你回复说,回复需要比你当时更多的时间。我希望你能重新讨论一下这个问题,以了解更多关于各种替代方案的信息。
  10. 尼古拉斯·伯特兰||#23
    我刚收到最新一期的《美好家庭建筑》杂志,这篇文章是封面故事。为什么我需要杂志,如果一切都已经在GBA几个月前?
      Dana多赛特||# 24
      虽然有一些重叠,但有很多东西在《Fine Homebuilding》上没有GBA &相反。
      打印页面的美学也与发光屏幕有很大的不同,即使在断电时它也能工作(但你知道……)
  11. Venkat Y||#25
    去年夏天,我19岁的沥青屋顶被冰雹损坏,保险公司同意支付更换费用。我正在考虑一个立缝金属屋顶,在未来的某个时候在缝之间粘贴薄膜太阳能电池板的想法。我正在为屋顶招标,有几个问题:
    1.几乎所有的承包商都建议在现有的沥青瓦上盖屋顶,因为拆除这些瓦需要额外的成本。现在的问题是在现在还是将来?沥青会在几十年后的金属屋顶更换之前腐烂吗?
    2.如果我选择条纹板来减少油罐头的问题,这是否会造成固定剥皮和粘贴薄膜太阳能板的问题?有谁有把薄膜太阳能板贴在竖缝金属条纹屋顶上的经验吗?
    提前谢谢。
登录或成为发表评论的成员。
