特别注意水资源管理的细节
当你给家里加绝缘材料的时候
与大卫乔伊斯
视频记录:
旁白:在房子被完全剥离后,转而保护屋顶和墙壁不受恶劣天气的影响。在这所房子里,大卫在屋顶上使用了合成材料衬垫,在墙壁上使用了房屋保鲜膜。如果你绝对确定螺栓槽不包含绝缘,你可以在你的屋顶和墙壁上使用剥离粘贴膜。然而,剥离粘贴膜明显比室内包装贵。
更多视频在本系列
保温改造完成
相关内容
在安装屋顶衬料时,戴夫的工作人员避免让紧固件暴露在外,因为这会导致屋顶漏水。他们将一排衬垫的上边缘钉下来,重叠下一层,并将底部边缘粘到之前钉好的那一排。接下来,把裹屋布大块地铺开,从窗户上方穿过,然后剪掉。同样,将室内包装密封在窗户上是一种临时的防风措施。窗户稍后会被更换,但重要的是在工作进行的过程中保护房子。将屋顶纸盖在木瓦式的房屋包装上,这样就可以洒水了。用胶带将接缝粘合,形成第一层空气屏障系统。现在该安装泡沫了。
一个评论
适当的要求
关于正确安装气闸的规范非常详细。例如,搜索DuPont Tyvek HomeWrap产品规格,并打开标题为“性能”的链接(注意,该规格不是基于性能的)。
如果视频能解决现场遇到的众多细节,并在空气屏障规格中喊出来,就会更好。如果能在视频中讨论通过最佳安装实践可以实现的性能改进,那将是非常棒的,而不是大多数没有“紧密包裹”的建筑的糟糕性能。室内包装性能差已被记录在案。搜索“室内包装材料在墙壁中的使用:安装、性能和含义”。
在WBDG网站的《建筑中的空气屏障系统》中,对空气屏障的主题,包括克服室内包装缺陷的指导进行了彻底的处理。
考虑交叉引用GBA的优秀忘记蒸汽扩散-停止空气泄漏!
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
