正如你可能已经从我以前的文章中了解到的,我的大部分工作是老房子.我偶尔会碰到比我年轻的房子,但他们是例外。对我来说,建造共和国之前的房子并不罕见。
这部大局是老房子生存,因为它们与新房完全不同。它可能是令人惊叹的地下室,房屋内没有明显的腐烂;百年古老的窗户没有现代闪烁的胶带,以防止水,但却在外围的声音;木或板岩屋顶承认日光的针孔。
在没有严重忽视或重塑的情况下,这些房屋立场并观看历史通过。
老房子漏气的方式是新房子不会的。在没有胶合板的情况下,典型的老房子的护墙板(如果有护墙板的话——通常没有)和地板会产生数英里长的裂缝,以防止空气泄漏。但所有的气流使它们保持干燥,所以墙板和屋顶细节经常泄漏,破坏现代住宅的问题在一个世纪或更久以前并不存在。
最近的期望和可能性都不同。例如,我们都知道壁炉不是最好的热源。但是,在1821年,Rumford壁炉是技术的高度。任何没有人的房间都不会比冬季的外部更温暖;甚至在那些壁炉的人中,站在10英尺处。远离炉膛不会有资格为“艰难”。有充分的理由Jimmy Carter建议我们所有人穿上毛衣。
没有人希望在冬天能一直保持温暖,因为现有的技术无法提供这种温暖。现在,我们被宠坏了……
4评论
安迪阅读了这篇伟大的文章。我正在与一个较旧的家庭打交道,建于1903年,但听起来像是处理甚至更老的家园。我的石头隆隆声墙在内部和外部镶嵌着一层灰泥。没有液体水,但根据你的建议,我被设置为德拉克我的墙壁。您是否在此设置中将RIM托读器隔热?你提到了地板的选择。我确实有3-4英寸的板坯,但它在污垢上。没有多元或绝缘。在我的管道工作下,最低的高度为6'4。你在地板上使用了什么,没有液体水,但显然没有绝缘或多种保护水分蒸气。 I talked about this on many posts with vinyl flooring over the concrete as a option but it’s safety in an old home without VB has been debated. I believe tile is safest but for my young kids not really ideal flooring. We also talked about painting the concrete and throwing down removable area rugs while controlling humidity in summer. I’m in westchester county NY. Thanks in advance for any advice.
我的地下室里就有一块这样的石头。
如果我发现它不值得移动,你会以某种方式密封多个边缘吗?或者也许将固化的混凝土填充到巨石上?(氡在想)
芝麻渣会阻止墙壁能够“呼吸”?即使使用排水沟,仍然会有水分(“潮湿”),并创造积极等级;那么,这种水分会朝着窗台和框架构成导致腐烂的镜头?
里克•佩恩
安迪,
我在历史悠久的雷德兰兹郡,我拥有一个家。我的家于1905年建于1905年,居住在历史区。我需要更换屋顶,并计划在安装恒定缝金属屋顶之前将多种状体绝缘放在外面。我担心侵犯家庭的透气性。我需要聘请某人了解您的知识,以帮助正确地设计屋顶组件。你能推荐某人还是可以使用。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
