绿色社区
在翻新中使用喷雾泡沫时应注意的问题
在涉及喷涂泡沫保温装置的改造期间保护工人和改造后的使用者是至关重要的
Icynene喷泡沫保温安装在地下室的墙壁上。柱壁多余的喷雾泡沫被刮掉,而边缘托梁处的泡沫没有被刮掉。
图片来源:彼得·约斯特
闭孔和开孔喷雾泡沫都被广泛用于改善现有住宅的热性能。如果安装得当,它在气密性和r值方面的贡献很难与喷雾泡沫相比。但是我们需要关注三个重要的问题:质量安装,安装期间的工人保护,以及安全的重新进入时间。
喷雾泡沫是如何起作用的
喷雾泡沫都涉及双组分化学反应“a面”主要含有异氰酸酯,“B面”主要含有多元醇和发泡剂)。有三种喷雾泡沫所有这些都涉及某种程度的有毒成分、反应性和固化,因此都需要高质量的安装、工人保护和安全的再进入时间。
安装质量
为了使喷雾泡沫获得最佳性能并限制或消除未反应组分的可能性,关键是要正确地进行混合和混合过程。确保你的喷雾泡沫承包商正在雇用一个质量控制程序,如喷雾泡沫质量控制。加拿大安装要求或者是ABAA质量保证计划.
工人保护
无论你是安装喷雾泡沫作为你的总承包工作的一部分,你是一个全职喷雾泡沫安装人员,或自己动手,你需要遵循工人保护协议.在顺利正确安装喷雾泡沫时,必须避免重复或长期或急性的初始暴露于未反应组分或废气中。
安全的返回时间
这是使用喷雾泡沫最困难的部分——知道何时建议你的客户可以回到他们的家或工作场所。首先,在没有防护装备的情况下,任何人不得靠近喷雾泡沫安装区域。而且我们根本不知道,对于不同类型的喷雾泡沫和不同的乘员情况(比如有更脆弱的孩子的学校),安全的重返时间应该是多少。一些制造商建议,对于两部分的泡沫,在返回前24 - 72小时,对于单组分的喷雾泡沫,在返回前8 - 24小时。但显然,还需要更多的研究来更好地理解现场应用喷雾泡沫装置的最佳方法。考虑两个环保署关于安全重返大气层的资料和信息从喷雾泡沫健康与安全.
当行业致力于新的喷雾泡沫配方时,这些配方的问题要比当前的技术少得多,请在工人保护、安装质量和安全再入方面应用当前的最佳实践。
6个评论
  1. 乔愚人||#1
    其他关注或指导
    这可能有点偏离主题,也可能是一个很好的话题,在未来的文章中,我们将指导在现有结构中安装喷雾泡沫可能带来的一些挑战或关注。例如,适当的通风。我正在考虑在我40年代的科德角(cape cod)的第二层装修时,对屋顶下面喷洒,但我认为我可能需要安装通道(在喷洒之前),让空气从屋檐通风口进入山墙通风口。
    另一个问题是用喷雾泡沫填充不同的空洞,但不知道空洞里到底有什么。例如,旧的甚至是新的线路可能会过度绝缘,成为火灾隐患。一种现象被称为湿跟踪。看到的:http://fpemag.com/archives/article.asp?issue_id=54&i=451
    显然,正确的安装是关键,但这似乎也超越了安装的其他方面。我想这是给你的精神食粮。
  2. Buildingwell .org||#2
    适当的计划
    这篇文章和Brian M的评论提出了很好的观点——适当计划的必要性。虽然喷雾泡沫是现有建筑的一个很好的选择,但它也有它的问题。通过适当的规划和准备,这种绝缘类型对建筑和它的居住者来说是很好的,问题可以得到缓解。
  3. 5 c8rvfuwev||# 3
    罐头的东西吗?
    当你在里诺拉修剪有任何预防措施遵循使用罐装材料密封周围的窗户,门,等?阁楼的空气密封怎么样?或者泡沫材料的“现场”使用不是一个问题吗?
  4. Aj建设者,纽约州北部6a区||# 4
    布莱恩,非常有用的链接。
    布莱恩,非常有用的链接。我最近遇到过一些电路,它们需要更少的负载来防止断路器跳闸。现在情况比以前更糟。吹风机和卷发棒在家里随处使用。在一个电路上安装多个浴室的电工。而且客户正在接受“训练”,以减少刚好足够的负荷,这样断路器就能继续工作。这一定意味着我们越来越多地通过我们的电缆运行最大电流,因此一定有许多家庭的线路过热,只是在等待找到一个弱点。谢天谢地,大多数家庭没有电炉。
  5. 基斯Gustafson||# 5
    我认为火灾很罕见
    我认为,涉及romex的火灾或与之相关的原因的罕见引起了对测试方法的质疑。如果非绝缘墙壁中的电线温度通常超过沸点,你就会闻到它的味道。显然,现实世界的情况会阻止我们在实验室里看到的情况。其中之一可能是,我们在家庭中使用的设备无法发挥作用,因为通过过小的电线拉动电流产生的电压降。
  6. 罗伯特Quesnette||#6
    免费泡沫教育班
    我叫罗伯特,是一家大型泡沫制造公司东北区的销售经理。你可以打860-933-7076找到我。我们公司提供AIA和教育喷雾泡沫演示免费。如果在阅读完所有的文章后,您对喷雾泡沫的任何方面不清楚或不确定,请随时与我联系。
登录或创建一个帐户发表评论。
