绿色建筑新闻
康涅狄格州将获得首个公用事业规模的风能项目
该州最高法院的一项裁决为该州西北角的两个小型项目的发展扫清了道路
康涅狄格州的州是没有公用尺度的风力容量的州。但这种情况很快就会改变,遵循一个国家最高法院解雇了两个计划的风险项目的法律挑战。
图像学分:国家可再生能源实验室
康涅狄格州在明年中期,在明年中期驳回公民集团的上诉到结束为期四年的监管和法律斗争后,康涅狄格州的第一款公用事业风量会在明年中。
法院9月中旬的裁决降低了阻止BNE Energy Inc.在该州西北部开发两个油田的最后障碍之一。BNE计划安装6台1.6兆瓦的涡轮机,在Colebrook镇的两个地点各安装3台。
哈特福德龙骨报道称,BNE已经修建了一些通往其中一个地点的道路,并对涡轮机进行了一些初步工作。但该公司正在等待法院的裁决,然后才会将更多资金置于风险之中。
对于BNE来说,这是一条漫长而坎坷的道路,它最初是在2010年底向康涅狄格州选址委员会(Connecticut Siting Council)提出申请的,康涅狄格州选址委员会是负责管理发电厂和输电线路的州机构。
申请提交后不久,解释了Melanie Bachman,代理执行董事和理事会的工作人员,国家立法机构在商业风力项目上施加了暂停。只有当安理会起草的风格的规定和立法委员会批准他们时,禁止禁令。
禁令并未直接影响BNE项目。“因为这些项目是在法案通过之前提交的,所以他们是免税的,”她告诉GBA。“因此(BNE)项目可以向前推进。但如果其他任何人提出一个风能项目的建议,就会被暂停,直到这些规定被采纳。”
BNE为三个项目申请了批准——两个在科尔布鲁克,另一个在沃特伯里东南的Prospect镇。2011年,选址委员会批准了科尔布鲁克涡轮机项目,但否决了Prospect项目的申请。然后一个名为FairWindCT的组织将这个问题诉诸法庭。
“他们已经准备好了,”本周说。“没有更多的障碍,但它是2014年。他们花了四年时间来完成这个过程......这是一个艰苦而有争议的苦难。”
FairWind反对挫折要求
巴克曼说,康涅狄格州的一点不寻常,在该国立法审查委员会委员会等行政机构等行政机构规定的一点不寻常。她说,这有点争议,因为立法者不是他们规范的技术领域的专家。
在规则管理公用事业量规范风险项目的情况下,采访委员会五次试图获取立法委员会批准的提案。他们在2014年的地球日被接受。
巴赫曼说:“每次我们以为我们扫清了障碍,起草了法规来回应他们的担忧时,他们就会对另一项条款产生另一种担忧,所以我们必须回过头来解决这个问题。”“最后,他们终于通过了。”
她称这个过程是一场“崩溃”。
钥匙钳数是卷曲要求,涡轮机与其远离物质线的高度至少1.5倍(在这种情况下的高度意味着在其弧的最高点处从地面到刀片的尖端的距离)。巴赫曼表示,挫折的实际效果为500英尺高的涡轮机的最小尺寸为45英亩,在康涅狄格州等小而相对填充的状态下,不太容易找到。
然而,Fairwind认为,挫折应该更大。“涡轮高度的1.5 [次]的挫折距离是不够的!”说博客发布在集团的网站上。
在科尔布鲁克项目中,一个涡轮机将位于距离运动员俱乐部物业435英尺的地方;另一处距离自然保护区界线235英尺。这两个项目都不符合挫折要求,但由于BNE获得豁免,项目可以按计划建设。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
