能源解决方案
Ecoseal:空气密封家庭的新系统
可耐福EcoSeal是一种可喷填塞材料,安装在空腔填充保温材料之前,可以显著减少空气泄漏
可耐福生态密封是一种可喷涂的填塞材料,可减少空气通过建筑围护结构裂缝的泄漏。照片显示产品正在安装在我们佛蒙特州的农舍。
图像信用:亚历克斯威尔逊
查看画廊 8图像
图像信用:亚历克斯威尔逊
Ecoseal有5加仑的桶,泵单元有一个200英尺的软管。
图像信用:亚历克斯威尔逊
密封墙裂缝和空隙。
图像信用:亚历克斯威尔逊
来自Efficiency Vermont的Jennifer Severidt正在调整她的吹风机门。
图像信用:亚历克斯威尔逊
詹尼弗的风机门显示651 cfm 49.3帕斯卡。压力随室外条件的变化而变化。
图像信用:亚历克斯威尔逊
密封在二楼山墙墙上。
图像信用:亚历克斯威尔逊
随着鼓风机门跑,夸大了空气泄漏,我们可以感受到泄漏发生的地方。
图像信用:亚历克斯威尔逊
帕洛阿尔托的被动式建筑使用了欧文斯康宁的能源完整系统。
图像信用:亚历克斯威尔逊
本周回到我们佛蒙特州达默斯顿的农舍,我要报道我们使用的一种相对较新的空气密封房屋产品:可耐福绝缘公司的EcoSeal。
第一个背景:在建筑科学世界中,越来越兴趣实现强大空军障碍在房屋的护套层处,具有层内的层,能够朝内部朝内部晾干,在外部能够干燥到外部。为了使工作,护套层必须紧密空气密封。
在我们家,我们用邮政系统板从Huber工程木材作为护套层,胶带的接头。Zip系统护套是一种定向刨花板(OSB)护套,具有涂层,以提高耐候性和降低渗透性-所以它是一个伟大的空气屏障。Zip用于护墙的版本是绿色的,用于屋顶的版本是红色的。Huber也分配a高性能的磁带-胶带是由3M公司生产的-用于密封接头和拉链护套的边缘。
把一栋老房子密封起来是很棘手的
在处理像我们这样的老房子时,不可避免地会有一些不规则的地方,使护套的空气密封更加困难。例如,我们的房子(最初建于19世纪初),屋檐墙顶部的梁从墙平面延伸出4英寸(奇怪的是),我们必须用护套把它们围起来。尽管使用了胶带,接缝处仍可能有漏气现象。
因此,实现气密护套层,有助于加入内部的空气密封。一些建筑商使用“闪光灯和BATT”系统:薄层喷雾聚氨酯泡沫(SPF)施加靠在内部(最多约一英寸厚)的护套上施加,然后用BATT或其他腔隔离腔- 绝缘保温。SPF适用于空气密封,但作为绝缘材料非常昂贵,因此Flash-and-Batt是合理的解决方案。
另一种解决方案是使用两种新产品中的一种来密封护套层的关节和裂缝。欧文斯康宁制造EnergyComplete系统和可耐福制造EcoSeal.(警告:最后一个链接打开了一个安装视频,有一些刺耳的配乐)。
丙烯酸气封系统
Ecoseal是一种丙烯酸产品,用于使用高压涂料喷涂设备施用。安装人员用两倍的亮蓝丙烯酸材料铲成,这是非常厚的涂料的一致性。该系统带有长时间,200英尺长的软管,因此泵和铲斗可以在工作中留在房子的一个地方。泵非常安静。
安装工从一楼开始,有条不紊地在整个房间里密封所有的接缝和裂缝,然后搬到楼上。我们已经安排了一位来自效率佛蒙特用鼓风机门(用于测试房屋的气密性的装置)并在经济型安装期间运行鼓风机门。
这是一个鼓风机门的工作原理:鼓风机门里的风扇减免内部和外部的空气压力差足以维持50帕斯卡,这是用积分压力计(空气压力计)测量的。设备中的仪表计算通过风扇的空气流量每分钟立方英尺(cfm),以保持50帕斯卡的压差。
当我们使用它时,吹风机门,做了两件事:首先,它夸大了空气泄漏,所以安装人员可以感到需要密封的裂缝;其次,它允许我们测量空气密封的成功。
EcoSeal在安装时不会膨胀(泡沫密封胶也一样),需要一天才能完全固化。固化时间在很大程度上取决于环境条件——温度、湿度等。我们的房子在安装期间相当凉爽,所以固化时间很长。可耐福公司表示,这种材料可以跨越约3/8英寸的间隙,并且保持灵活性。
如果EcoSeal沾到不属于它的表面上(就像在我们安装过程中发生的那样,一些沾到我们的窗户上),它很容易被水洗掉。整个安装过程中,我们都在房子里,几乎闻不到它的味道,所以我相信它的挥发性有机化合物排放量很低。
重大测量改进
当我们开始EcoSeal安装时,鼓风机门显示在50帕斯卡(cfm50)的空气泄漏量为950 cfm。在大约四个小时的空气密封工作过程中,空气泄漏率下降到640 cfm50。这是三分之一的进步——还不错。
考虑到房子的体积,640 cfm50相当于每小时以50帕斯卡(ach50)换气1.6次,这对于一个新房子来说是非常可观的,更不用说翻修了。
Ecoseal花费约1,000美元至每房1,500美元
可耐福绝缘公司于2011年1月推出了EcoSeal。据该公司的布雷特·韦尔奇(Brett Welch)说,这仍然是一款非常新的产品,全国只有100名安装人员。他估计,到目前为止,已有大约2500户家庭被该系统密封。
在没有太多注意空气收紧(没有带护套)的房子里,一个更典型的收紧是在2.5到3.0 ach50之间。韦尔奇说,EcoSeal也被用于一些被动式住宅项目,这些项目的气密性必须达到0.6 ach50。
根据韦尔奇的说法,EcoSeal每5加仑桶的价格为200至250美元,通常每套房子需要2至3个桶。他估计安装一次需要6到10个小时的人工,总安装成本在1000到1500美元之间。它可以在20°F到115°F的温度范围内安装,但在低温范围内,桶内的材料必须是流体,固化时间更长。它可以储存在35°F到120°F。
类似的系统来自欧文斯康宁
虽然Knauf的Ecoseal是一部分系统,但Owens Corning的能量计算是一个两件系统的制度。它在安装并迅速地延伸时略微扩展 - 在较少的半小时内。我没有私人体验的能量计算,而是访问加利福尼亚州Palo Alto的帕洛阿尔托的乘客大楼,刚刚被系统密封,对此印象深刻。
[编者注:关于EcoSeal和EnergyComplete的比较,请参阅空气密封与可喷缝.]
亚历克斯是BuildingGreen,Inc.和执行编辑环境建设新闻.在2012年,他创立了弹性设计研究所.为了跟上亚历克斯的最新文章和博衰,你可以注册他的Twitter Feed.
10评论
  1. 金哈萨亚||#1
    我有一些想法…
    我喜欢这个产品的想法,看起来也不像用了很多材料,但只有当你不能移除外部护套时,它才有效……
    我可能听起来冗余,但是在1500美元我有信心它会用剥离棍子付出一个漂亮的完整包裹,并可能有助于实现更好的密封?
    (你可以省下录音的力气)
    吹风机是在喷涂时运行还是在喷涂后不久运行?
    如果是这样,它不会吹孔通过空气泄漏的液体材料?
    Dana多赛特||#2
    他们是非常紧张的规格
    950cfm/50这个数字对任何房子来说都是相当紧张的起点,更不用说19世纪早期的古董了!(要做到这种紧绷绷的状态,需要一群施工人员,他们都是从美国气密学院(Air tight Academy)毕业的。)尽管如此,生态密封粘稠物看起来就像已经很不错的蛋糕上的一层很好的糖霜!
    在安装过程中对房屋进行减压可能会更容易发现漏洞,但我认为密封的房子而不是画的好处到对应的漏出的液体路径更深入更可靠的长期密封(致密堆积的方式纤维绝缘楔形光纤泄漏路径,堵塞way-better-than-damp-sprayed气密性。)
  3. 阿尔伯特·鲁克斯||# 3
    伟大的工作Dummerston船员
    950cfm / 50真的表明,机组人员在将窗口降压和膜连接到墙膜上的效果如何。我记得使用Pro Klima胶带和薄膜在寡妇和墙壁上仔细密封的照片。
    它还可以展示膜的效果,或者在这种情况下,Huber Zip +胶带可以在改造上,其中还有一层保护它免受壁板紧固件穿透的层。所有这些孔都是避免的。
    1.6 ACH50……干得好,伙计们!
  4. 亚伦Gatzke||#4
    蓝色goo
    在Edmonton,有一个名为Blue Goo的产品,他们正在使用它来密封窗口和门法兰到护套。它可以是相同的产品,但很少有承包商密封护套的接缝。
    http://www.envelopeseal.ca/index.html.
  5. 亚历克斯威尔逊||# 5
    减压过程中应用EcoSeal
    吉姆,
    生态密封的产品很厚,我不认为它会轻易被减压吹掉。在安装过程中,风机门的工作很方便,因为它可以帮助我们找到泄漏点。如果我们一直在给房子加压而不是减压,我想要确定泄漏区域会更加困难。
    我们确实必须定期关掉鼓风机门,因为它很热。
    Dana多赛特||#6
    我怀疑它会吹
    我怀疑它会在仅仅50pa的减压下爆炸——那只有0.007 psi,这可能足够在肥皂里吹泡泡,但不会像乳胶漆那样粘稠。(这只是密集包装例子中空腔加压的一小部分,但它也比纤维绝缘更容易移动。)可以肯定的是,差异是相当小的,我知道在减压场景中定位泄漏是多么容易。
  7. 金哈萨亚||# 7
    达娜:我从未想过
    黛娜:我从没想过把它转换成PSI。50pa看起来像个数字…0.007psi看起来像是放在桌子上的生日气球的重量所施加的压力:
    我的错误,假设和不使用数学....再次……#个新手
  8. 迪克·罗素||#8
    为什么它只有50个Pascals ......
    转换50个Pascals(乘以0.1450376e-3)给出“只有”0.00725psi,但这只是每平方英尺超过1磅的力,或者在客厅里的72x72图片窗口上近38磅。只有50个帕斯卡?哎呀,如果这只是0.00725 psi,让我们真的发现那些空气泄漏,并使鼓风机卷起来拉500 pascals,甚至10倍!嗯,远离那个窗口。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    我完全得到了50羽毛
    我完全明白50帕斯卡将比典型的风压高,但“只有”50帕斯卡远远不够吹和爆气泡的密封胶应用在缝,裂缝,这是我的观点。把它塞进裂缝里可能就足够了,甚至还不足以吹泡泡。
    而且它的压力仍然远不及密集堆积时的压力(如果你把整个房子压到那个水平,可能会炸掉一些窗户)。
  10. Kirby松弛||#10
    喷雾泡沫和
    只是想知道这个项目的最终成本是多少?这个系统需要1000到1500美元然后再添加玻璃纤维。与喷雾泡沫安装相比,总成本是多少?
    只需对闪光灯和BATT系统的评论,请确保您始终获得至少1.5英寸的闭合电池,以确保您获得蒸汽屏障,不要将露水点移动到墙壁组件内。
