绿色建筑新闻
冷屋顶切城市用水量
LBNL的一项研究预测,广泛采用“凉爽屋顶”覆盖物每天将节省数百万加仑的水
反射屋面可以帮助减少城市热岛效应,一项新的研究发现,一个相关的好处是更低的户外用水量,这可以节省大约8300万加仑的水,仅洛杉矶县每天。
图片来源:能源的国家可再生能源实验室/部门
劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员发现,广泛使用反射屋面具有节省加仑的水城市百万也降低了环境空气温度的潜力。
室外水消费量将高达9%,与广泛使用的冷屋顶的下降,根据气候模拟在加利福尼亚州18个县。如果所有在洛杉矶县的建筑物有反射屋顶,节约用水就等于每天83000000加仑在景观灌溉需求减少。
研究,“城市热缓解的水土保持效益,”发表在自然通信。
研究人员之一Pouya Vahmani说:“这是第一次研究城市地区的水和减热策略之间的联系。一篇文章该实验室公布。“你可能不会做冷屋顶只是为了节省水,但它是有冷屋顶的另一先前未确认的好处。而从水管理的角度来看,它是一种思维完全不同的方式 - 来操纵当地的气候,以操纵水的需求”
这项研究的背景是,预计全球气候变化将增加城市地区的“水资源压力”。由于其地中海气候、人口密集的城市地区和水资源短缺的历史,加州看起来像是一个研究反光屋顶和节水之间联系的好地方。
优点仍取决于人
反光屋顶可以将城市地区的环境温度降低1.5°C(2.7°F),并减少浇灌草坪和其他景观所需的水量。但研究人员承认,如果房主们不了解这一点,潜在的收益将会损失。
“有在这里一个关键的假设,人们会调整应对的灌溉行为,”研究员安德鲁·琼斯说。“为了获取利益,我们需要人们了解适量水,或者使用传感器或智能灌溉系统,这是一个好主意,反正”。
琼斯和Vahmani使用的区域气候模式,背靠数据在加利福尼亚州北部灌溉用水的需求,以达到他们的结论。他们跑模拟了15年的时间在两位国家北部和南部地区18个县,节约用水,从4%至9%。
凉爽屋顶的人均灌溉节约量从每天1.87到15.4加仑不等,州南部的节水潜力最大。
“事实上,在洛杉矶,圣迭戈和奥兰治(〜每每天150万加仑)的三个南部的县总凉爽屋顶诱导节约用水几乎相当于其他15个研究县总节水在加利福尼亚州联合”的研究报告称。
另外一个需要注意的:研究人员说,在城市地区将绿化节约用水也可以推高环境温度的意想不到的效果。他们列举显示,在洛杉矶都会区完全停止灌溉会导致白天气温的上升研究的高达1.9℃。
“这些结果表明,从战略只专注于户外用水减少的升温信号偏移有意义的重大减灾战略热量的冷却效果,如全市凉爽屋顶部署,”他们写道。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
