绿色建筑的新闻
丹佛的绿色屋顶法已成历史
市议会废除了去年通过的措施,取而代之的是一项凉爽屋顶法令
鼓励反光屋顶涂料的项目全国许多城市都采取了降低夏季气温的措施。这张照片就是在纽约拍摄的。(照片:纽约》里)
丹佛市改写了一项由选民支持的计划,该计划要求在大型商业建筑上安装植物屋顶。
上个月底,市议会投票要求在超过2.5万平方英尺的新建筑上以及在这种面积的建筑上重新安装屋顶,而不是强迫业主安装屋顶花园,《丹佛邮报》报道.
绿色屋顶运动是一项公民倡议,去年11月赢得了选民的支持。支持者们呼吁出台新规定,以减少所谓的城市热岛效应,控制暴雨径流。该计划在商界领袖和市长的反对下赢得了54%的选票,成为美国同类法令中最严厉的
但今年5月,随着一项禁止改变公民倡议的城市宪章条款即将到期,一个特别工作组开始着手重写,以便在实施这些规定时能有更大的灵活性,并降低建筑业主的成本。修订后的规定还要求建筑业主满足其他条件,包括安装绿地、满足绿色设计标准或安装光伏(PV)阵列。
更高的开发成本是一个主要问题,特别是那些没有经过设计来支撑屋顶花园额外重量的老建筑。市政府的研究表明,植物屋顶条例将使建造一座五层办公楼的成本增加19.3万美元,占总成本的2.8%。修订后的计划将把这些成本削减至少一半,《华盛顿邮报》说。
最初的方案是模仿多伦多的一个类似的计划,呼吁植物屋顶,但许多城市已经接受凉爽的屋顶方法,作为一种降低夏季温度和减少温室气体排放的方式。一个叫做白色屋顶项目该公司声称,反光屋顶有很多好处,包括降低室内和屋顶温度,减少烟雾,节约高达40%的电力。
布兰登·里特海默(Brandon Rietheimer)领导了这次投票活动,后来在撰写新规则的特别工作组任职,他表示支持这些修订。
但更喜欢植物屋顶方案的开发商凯尔·齐柏林(Kyle Zeppelin)说,凉爽的屋顶方案不会提供同样的好处。他说,最初的计划将迫使“赚大钱”的开发商帮助支付增加城市渗透性景观所需的费用。
这种变化也受到了EPDM屋顶协会负责人埃伦·索普(Ellen Thorp)的批评,她认为,在寒冷的气候下,凉爽的屋顶会导致屋顶组件中湿气的积累,从而增加取暖费用。
一个评论
  1. 丹尼斯Heidner||#1
    丹佛的气候是“干燥的”,下雨的时候,他们会得到很多,下雪的时候,他们会得到很多,但大多数时候天空是晴朗的。干燥的气候会破坏绿色屋顶上的植被,除非有额外的水用来保持它们的绿色。屋顶上休眠的棕色植被可能成为火灾隐患。在非常干燥的气候条件下使用绿色屋顶并不意味着你在节省能源、改善空气质量……错误的解决方案在那个位置的问题。
    与此同时,就在离丹佛几英里远的地方,科罗拉多大学的研究人员在他们的实验室建筑的屋顶上展示了一种新型的超材料,这种材料能够从建筑中辐射热量……即使在一天中最热的时候。例如,铺设白色屋顶,在屋顶上安装散热器,可以通过简单地将水循环的热量辐射到天空来冷却水——即使在白天。通过使用散热器,演示了水温度下降20华氏度(闭环水面板)。
    https://www.colorado.edu/today/2017/02/09/newly-engineered-material-can-cool-roofs-structures-zero-energy-consumption
    https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181026114627.htm
    绿色屋顶解决方案将有效地锁定更好的长期解决方案,以满足建筑的凉爽屋顶和制冷需求。
