Dave Feldman正在马萨诸塞州波士顿附近的新房建造一个新的房子,将搭配瓷砖地板。即使在冬天的死亡中,他的目标是在这个气候区5个地区舒适地温暖。
飞行员计划用闭孔喷雾聚氨酯泡沫隔离地下室壁。对于板坯以下的绝缘,费尔德曼正在考虑两种类型的刚性泡沫绝缘 - 膨胀的聚苯乙烯(EPS)和挤出的聚苯乙烯(XPS)-AS,以及闭孔喷雾聚氨酯泡沫。
他不确定是否用2英寸的泡沫(他在R-10到R-14估计)或投入4英寸的泡沫并加倍R值。
“I don’t want to waste materials if there’s not a useful impact,” he writes in a post in the Q&A forum, “but [I] also don’t want to skimp on something that’s pretty much impossible to change once the house is up.”
他的反馈请求就是我们本期问答重点节目的开始。
请跳过喷雾泡沫
费尔德曼记得的喷雾泡沫是Demilec的Seamlok HFO高升力,它使用了霍尼韦尔公司开发的氢氟烯烃(HFO)发泡剂。与传统发泡剂相比,HFOs的全球变暖潜力要低得多,但在Dana Dorsett看来,喷雾泡沫仍然是一个糟糕的隔热选择。
“为什么?”他问道。尽管使用了HFO发泡剂,但这是最糟糕的方法,也是最不环保的框架墙绝缘方法之一。在框架之间昂贵的(经济上和环境上的)封闭泡沫是一种浪费。”
多塞特指示费尔德曼本文来自Fine Homebuilding杂志,解释了他的结论的基础,同时建议高密度纤维素是空腔绝缘的最佳选择。
“节省泡沫预算……
12评论
在罢工地下室入口处的门槛下有一个热休息吗?
我的地下室平板用两英寸的泡沫隔热,它实际上非常伟大。即使它在外面也不会感到冷。
注意保留,以确保板坯和基础之间没有热桥接。它完全漂浮在泡沫之间。
当地下室板外的-30坐在40-50度的土壤上时。当它在外面100+时,地下室板坯坐落在40-50度的土壤上。(假设你在美国的北部)。霜线以下的土壤温度几乎完全是外部温度条件的无关。
地下室隔热板最好的方法是在它浇筑............之前
我发现了一些有趣的信息:
为了把土柱直接固定在地基上我们得把房子架起来,把柱子放好,把柱子周围的绝缘层切开然后在房子建好后浇筑地板。工程师和建筑师想要确保点荷载在基础上,而不是在eps板上。
这确实使它比开放倒酒更复杂,所以想要提到和分享这一点。
大卫,
为什么不干脆在周围建块墙让柱子在地基上,然后浇筑板呢?这就是我们的工作。
每个垫子是3乘3。你会把整个垫块堵起来,然后在柱子周围进行隔热/浇筑吗?这是2寸eps和5寸slab。
不,我们只是为了在浴缸的管道中阻止了足够的空间。倒板,在通常的框架序列中附加柱子,并用罐装泡沫填充空隙。
这是我想知道的细节。我假设你不打扰下降的绝缘,在脚下,你呢?唯一没有绝缘的部分直接在列下方。
我想知道在信封中加入跨中基座是否有价值。很多人都这么做吗?我的直觉告诉我,如果不这样做,能量损失是非常小的,一些工程师/程序员可能会因为泡沫而变得黏糊糊的。(我说的是脚下面的泡沫,板和脚之间没有泡沫,小的垂直腿连接。)
泰勒,
在寒冷气候中,等式可能是不同的,但在PNW中,我不担心从绝缘的基础上的损失。具有高抗压强度泡沫,这不是一个结构问题,可以在足弓下运行它,但这是我热处的东西只是无法让自己做。
好奇,如果有人将监控这篇文章,但无论如何都会问这个问题。
我即将在波士顿以外的两个新建建筑下运行4英寸的eps泡沫。我当然会稍微遵循将泡沫的细节稍微抬起泡沫墙(以及在基础上),以确保从平板到墙壁的热断裂。
我的两个问题是;
1 - 我昨天详细说明了东北领先的一个领先的eps制造,他们坚持认为你的多蒸汽屏障应该在石头底座上的eps泡沫下。逻辑是尽管最小,但EPS仍有3-4%的吸水率。GBA和其他地方的亚板坯绝缘的每个细节都始终具有直接在绝缘和混凝土板之间的子目标绝缘上旋转的蒸汽屏障。那么是什么是正确的方式,GBA方式或制造商推荐?
2 -这些房子的车库附在房子的前面,上面有主人和一个公共浴室/走廊。车库不会加热,车库的天花板当然会隔热。在车库板下也进行隔热是浪费吗?更小的2英寸EPS泡沫有意义吗?
关于多蒸汽屏障放置:我的理解是它属于泡沫的顶部有几个原因:
1.你总是希望蒸汽屏障在温暖的一边,除非你要建一个溜冰场,否则你的地下室将是温暖的一边。请看Joe Lstiburek的视频:https://www.youtube.com/watch?v=mwfpwa4hony.
2.在浇注过程中,您需要防止单个泡沫漂浮并破坏板坯。贴上泡沫可以防止这一点,但将Poly上面更简单。
3.在做东西的时候,如果你在倾盆大雨前被雨水淋到,你就会被水困在泡沫顶部和聚脂下面。即使是一个小数目也不是一件好事,但如果是一个大数目就会是一场噩梦。
4.在楼板下面的聚障作为一个平坦的滑片,它将有助于防止楼板干燥开裂。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
