建筑科学
不要在家里尝试:扶手椅式建筑科学
阁楼胶合板上的模具是阁楼通风不足还是漏风造成的?
在通风的阁楼里的霉菌。
图片信用:Rick Roberts
在一位认证的房屋检查员说阁楼通风不良,导致湿气不断积聚后,房主给我打电话。屋顶组件有屋檐下的通风口和两个山墙末端的通风口。这些通风口不会像从脊到腹的通风那样有效,但可能接近建筑规范的要求(见绿色基础-阁楼).
我没有时间亲自去她家看一看,所以我让房主把房子和问题的照片发给我。根据一组简短的照片来诊断一个问题并给出指导是有点冒险的,但扶手椅式的建筑科学是一种可敬的消遣。
模具模式对你来说是什么?它肯定看起来是本地化的。当被问及模具中有多少“斑点”时,在阁楼和他们所在的地方,房主回答说,阁楼模具的两个最突出的区域位于两个门上方,在两个门上以上,从膝盖隔断形成未完成的壁橱。啊哈!温暖,湿润的空气在门口泄漏到阁楼里,并在冷胶合板上凝结。我建议房主通过一些性能测试确认空气泄漏诊断和可能的空气密封分辨率。
那么我们做得如何呢?
标记兰斯(BPI认证)舒适的家中性能对住宅进行吹门试验,量化漏风量,评估大洞位置。房屋漏水严重(CFM50 - 5300)1。阁楼中的模具和空气泄漏出来不重点关注膝盖壁橱门,但在整个阁楼里更广泛。所以我们彻底泄漏了 - 只是不是多么广泛。
更多的阁楼通风不会解决发霉和潮湿的问题;然而,广泛的空气密封将(也将减少房主的能源账单)。如果采用阁楼排风机的形式来增加阁楼通风,可能会增加漏风和潮湿的问题。
得到正确的东西
确保评估你房子的人有正确的培训和经验。在这种情况下,a认证建筑业绩专业经过认证的家庭检查员被证明是让它正确并弄错的区别。
1CFM50 - 5300意味着当鼓风机门在室内和室外之间产生50帕斯卡的压差时,鼓风机门每分钟从室内抽出5300立方英尺的空气。对于这种大小(1800平方英尺)的住宅来说。英尺左右),这是相当糟糕的渗漏,但这并不罕见的家庭很少空气密封。
8评论
  1. 约翰墙壁||#1
    被透险的阁楼
    彼得,
    说到不通风的阁楼----
    在热潮气候中,您如何处理以下内容:
    家庭生活空间将有一个不经过景观的阁楼设计(喷雾泡沫绝缘墙和屋顶)。然而,在三侧有10英尺的宽门,用于阴影。这些门廊阁楼不会被绝缘或有条件。当地的练习是只需禁止它们没有通风。除了可能将脊通孔放在臀部(限制在没有泄漏问题的角落和棘手的情况下,似乎没有合理的替代方案,或者只是在屋檐(中途解决方案的类型),或屋檐通风口的拱门通风口加上屋顶上的倾向孔为动力通风口(丑陋而不是所有者而非所希望的),或者与漂浮的廊道上限(由所有者没有想要的真正的高大的外墙)。
    你对它的看法是什么?似乎是它在这里完成的方式,但肯定有更好的方法,而不是留下一个热箱。
    马丁·霍洛拉||#2
    别担心
    我认为没有任何理由给门廊阁楼通风。只是要确保空调空间和相邻的门廊阁楼之间没有意外的空气泄漏或热泄漏。
    彼得杨梅斯||#3
    别把我困住了
    很难想象在足够紧张的情况下建造一个廊道上限,你不会在这个“死亡”空间中流动的空气。羞耻地放入天花板,但我理解门廊天花板的美学。几乎所有材料如果它们在各个侧面或面孔上看到相同的条件,那么所有材料都会更好地看到相同的条件 - 温度和湿度。我同意马丁,你不必透气这个空间,但你是屋面的墙拳击将不必要地经历从廊道阁楼获得太阳能加热的豪华温度。再次,不是一个非常大的交易,而只是需要考虑的事情。
  4. 约翰墙壁||#4
    漏水的盒子怎么样?
    那么,你是否看到任何在屋檐下的拱门旁边的有利?这是便宜的,没有漏水潜力。它故意创造了一个泄漏的阁楼。也许你可以在夏天获得一点温度缓解?你怎么认为?这样做有什么缺点吗?
    用金属屋顶会改变你的想法吗?
    彼得杨梅斯||#5
    当棚屋遇到墙壁时,坐到“山脊”通风
    如果你想把这些门廊阁楼空间从拱腹通风,你可以使用传统的拱腹通风口和任何一种“半拱”产品。cora -vent使一个(http://www.roof---wall.com/)和DCI产品为此应用程序进行了SmartVent(http://www.dciproducts.com/html/shedroof.htm.).
    如果它符合门廊的美学,使用任何来自EPA能源之星的凉爽屋顶产品肯定也会防止这些没有通风的门廊阁楼空间变热:http://www.energystar.gov/index.cfm?c=roof_prods.pr_roof_product。
  6. 保罗莫琳||#6
    阁楼水分
    我有一些额外的扶手椅建筑科学观察。你的文章没有讨论家中的水分源。我打赌的是,在炉管工作中运行5000个具有高湿度水平的CFM50房屋。在调查明尼阿波利斯的阁楼水分问题时,我也注意到,在最寒冷的表面上,有时远离源的凝结和霜冻形成。通常我发现大旁路附近的区域将是阁楼里的唯一位置,而没有霜,因为它在那个位置温暖。在所提供的照片中,具有水分问题的位置可能是阁楼中最冷的表面,因为从冷外部有足够的通风。通风可能是原因,而不是固化。
  7. 哈维||#7
    门廊阁楼湿气
    谢谢你的建议。70年老墙3层厚砖2层。弗吉尼亚州中部潮湿地区。朝北的门廊-舌形/凹槽天花板,在木板上的凸起接缝金属屋顶,这个屏风门廊的“阁楼”空间没有通风口。25年的时间里,观察着从一个角落里掉落的易碎的深褐色木屑。没有新鲜的锯末。移开天花板上的几块木板,抬起头来。河谷下端腐烂有限,雨后潮湿地区众多。其他30英尺都看不见。水源可能是坏的闪光,看不见的洞,凝结的金属。我是否应该在一端安装排气口,另一端安装排气口+风扇? Or will that just aggravate condensation by providing more water source?
    马丁·霍洛拉||#8
    回应哈维
    哈维,
    这可能是屋顶泄漏。打电话给屋顶。下次,在拿起电话前等待25年。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
