GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
荷兰公司创造了一座纸箱
一层又一层的硬纸板包裹着一个建筑,设计师承诺这个建筑至少可以使用50年
图像1的4
由纸板制成的模块。Wikkelhouse是一种预制结构,在几个欧洲国家都可以使用,其设计可以快速组装,不需要传统的基础。
图片信用:所有照片:Yvonne Witte
每个部分都是用24层硬纸板包裹一个金属模型制成的。内部表面内衬胶合板;外表面由可渗透蒸汽但防水层和木材覆层保护。每个部分需要320米(1181英尺)的纸板。 Wikkelhouse是在地上的机箱上,而不是传统的基础。 开发人员表示,Wikkelhouse有各种潜在的用途,并且由于其轻度可以移动到新位置,如果需要出现。
荷兰企业家已经发现,您可以使用瓦楞纸板做的更多,而不是制作盒子。
一家名为“虚构工厂”的荷兰公司开发了一种基于粘合纸板的模块化建筑系统。开发商表示,与传统建筑相比,Wikkelhouse在环境方面有许多优势。
的Wikkelhouse是近几年出现的由非传统材料和建筑技术制成的结构之一。这可能是迄今为止最不寻常的一次。为了建造一个这样的墙,制造商展开一个瓦楞纸板卷轴,把它铺在一个金属模型上(见下图2),这样就能造出24层厚的墙。硬纸板由防水但透气的“箔”和木材覆层保护,并在里面内衬胶合板。
Wikkelhouse的名字来源于荷兰语动词“wrap”,它是由任意数量的这些模块部分构建的。每根柱子都有1.2米(3.9英尺)深,4.6米(15英尺)宽,3.5米(11.4英尺)高,它们可以连接在一起形成任意长度的建筑。每个部分的建筑面积约为58平方英尺(约57平方米);一栋标准建筑由三个部分组成,总面积约175平方英尺,售价为â, 25,000美元(按当前汇率计算约26,700美元)。这包括一个带有浴室和厨房设备的服务区。
阿姆斯特丹的虚构工厂将Wikkelhouse作为度假屋、客房或办公空间进行销售。“Wikkelhouse可以是任何你想要的,”该公司的网站上说。
今天是番茄箱,明天是房子
从纸板上乘坐纸张行业退伍军人名为René队的纸张行业的想法,解释了人民对小说工厂的Wikkelhouse项目的Rick Buchter。
Snel最初设计了一种机械,通过将纸板层包裹在一个形状上来制作西红柿板条箱。布赫特说,这个过程的潜力给他留下了深刻的印象,他建造了最初的威克尔豪斯机器,为房屋制作片段。但是Snel遇到了问题。当时纸板房子没有市场,Snel不知道如何让这些部分防水,也不知道如何将这些部分连接成一个坚固的整体。几年前,他停止了这个项目。
在与Snel进行另一个项目的合作过程中,虚构工厂在阿姆斯特丹的一个仓库中偶然发现了这台封存的机器。当他解释了这台设备的用途后,虚构工厂对这种可能性产生了足够的兴趣,并接管了这个项目,开始解决漏洞。
Buchter解释说,需要两个160米的纸板来制作每个段。在绕组上绕组12层纸板之后,制造商插入“分离层”,该“分离层”包括最终将一个段连接到另一个段的钢棒的木肋和空间。然后添加了第二卷纸板,总共1,181英尺的纸板。
将图层与木胶粘合在一起,然后在从形式中除去段前几小时干燥。在内部添加蒸汽弯曲的胶合板皮肤9 mm(约3/8英寸)厚,以保护纸板免受磨损和水分。外墙防水膜,Buchter比作血腥Tex,在欧洲可商购获得。
该公司目前每年生产大约十几个房屋,并销售它所做的一切。它故意限制分配,而在将来增加产量的同时。建筑物正在荷兰,比利时,卢森堡,法国,德国,英国和丹麦出售,公司并未期望在2019年之前扩大该市场。
“全世界都对我们感兴趣,”布赫特说。“我们希望留住现有的客户。我们想挑选出真正想要房子的客户,所以我们试图降低一点需求。”
耐用和便携式
该结构可以组装在一个称为机箱的地上支撑件上,并且不需要传统的基础。该公司表示,一天可以在一天内组装大约175平方英尺的三段建筑。
小说工厂承诺建筑物具有“卓越的建设力量,”最佳绝缘品质“,”最佳绝缘品质“,预期的寿命至少为50年。材料可回收。根据Buchter的说法,段壁厚12厘米(4.72英寸)厚,具有3.5的度量值3.5(在美国的R-20相当于R-20。
由于每个部分的重量为500公斤(约1100磅),一个三节房屋的重量将少于一辆福特150皮卡,这意味着即使是一个完整组装的建筑也不会太难移动。
小说工厂自称是一家“创意制造者公司”,自1989年以来一直在为全球市场生产室内装饰、展览摊位和家具。
纸板可能看起来像房子的奇怪选择,但也许毕竟是不是那么奇怪:2015年,雷克萨斯介绍了可行驶的汽车由相同的材料制成。
2评论
  1. 艾伦B.||#1
    R20并不糟糕但是一个
    R20是不可胜的,但一侧所有玻璃,加上胶合板没有耐火性。
    我不认为任何建筑规范都将批准这所房子居住。
