一家法国设计工作室已经提出了一个由发泡聚苯乙烯泡沫绝缘块,长度层压单板木材和其他不多的房子的原型。
弹出的房子来自MultiPod工作室在马赛,是1,615平方米。FT。仅仅四天就在网站上组装,只不过是螺丝枪和长螺丝,根据由Matt Hickman的博客在自然母亲网络。
虽然TreeHugger的劳埃德改变不知道它是否有资格获得认证。
廉价的基本壳
随着MultiPod的网站上的时间流逝视频显示,施工量为组装步进泡沫和长螺钉的LVL长度的精确块。鉴于泡沫的重量低,以及LVL的适度大小,也没有太大的沉重升降。
组件组装在看起来像i型托梁,而不是传统的基础或板上。完成后,该结构由两个矩形的机翼组成,由一个玻璃幕墙的房间连接,这将是一个生活/厨房区域。
MultiPod的广告称,该建筑的造价为每平方米200欧元,约合每平方英尺26美元,但你只买了一个外壳。虽然这个价格包括了组装的人工费,但它不包括室内装修、外墙护套、壁板、屋顶护套、屋顶、电气工作、管道或任何暖通空调设备。
MultPpod说,如果你不喜欢使用所有泡沫的想法,其他绝缘材料可以取代它,包括岩石木板、纤维素或软木。各种屋面选择是可能的。
至少你不能买房子,至少还没有。MultiPod表示它创建了两个原型(办公室以及房子),正在寻找制造商开发和推销这个想法。
还有很多问题
开发商表示,“弹出式住宅”的概念将满足被动式住宅的气密性测试,这意味着在50帕斯卡的压差下,每小时换气不超过0.6次。然而,该公司在3月24日的电子邮件中表示,尚未对原型机进行吹风机门测试。
潜在所有者/建筑商可能会想到屋顶和外墙如何密封在天气上。这里,MultiPod建议各种选项,包括用于平顶屋顶的EPDM膜,以及在建筑物包括俯仰屋顶的情况下的普通屋顶上的常规屋顶。对于外墙,公司表示,选项包括纤维水泥板,金属甚至外部绝缘精加工系统(EIFs)。
还有会见美国消防典的问题,禁止在建筑物内部暴露泡沫。至少那个通过附着防火物质来解决,例如1/2英寸。石膏干墙,到粗毛条。
现在,弹出楼正在开发。它是否曾在这里到达市场仍有待观察。
7评论
清洁建筑工地
施工现场的材料的少量“浪费”。保持标准“模块化”尺寸内的所有内容意味着大部分准备都是非现场的。它还很好地钻取,用于重复使用和回收物品的终结与所有者的有用性(我没有说有用的寿命,因为我预期许多/最现代化的办公室和家庭要么在实际建设全年之前广泛翻新或拆除潜在的)。将此与小屋的运动结合在一起,我看到了很大的潜力。
不是特别的新人
基本上,这看起来就像一个没有OSB的SIP。坦率地说,OSB派上了用场。
不确定我理解这一点..
正如Martin所指出的,这个系统与传统sip相比有什么优势?
用传统的小酒杯组装一个类似大小的房子应该同样简单和干净
但这可能比啜饮更弱。
和任何预制构件一样,为什么会有任何现场碎片?(或不多)
废料是在工厂里消耗的。
这对于一个没有经验的劳动和起重设备的离网小屋或小木屋来说是很好的。还得把那些长长的泡沫带上去。
至少如果它能被回收:p
之间……
我希望他们在那里没有鲤鱼蚂蚁,因为泡沫似乎在地板下没有保护!
弹出大便?
弹出的粪便
弹出小屋
流行有钱蜂蜜
甚至想想买一个弹出屋的妻子突然出现了......
最好投资于“弹出窗口”……成人尿布……想法……aj刚刚想到,正在参加《创智赢家》……
成本
我不确定,但我以为1欧元是1.38美元。如果这是正确的,那么这个脆弱的房子将花费大约276美元每平方英尺,或1600平方英尺x 276 = 441,600 !!
买什么
查理B.
让我想想,我认为200欧盟等于275美元,1平方米等于10.764平方英尺。所以每平方英尺的成本将是25.70美元(接近文章中提到的价格)。因此,一套1600平方英尺的房子只需要41120美元。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
