格林代码的9个步骤
使用2009年国际住宅守则(IRC)或国际节能码(IECC)建造的新房将比以往任何时候都更节能。因此,建造者的世界可能变得更加复杂,在某些情况下,更昂贵。
第6步:高效的窗户
代码:N1102.1.在某些温暖的气候中,窗户的热性能已经增加。
这意味着什么:窗户的热量增益或热量损失会导致能量的显着损失。Windows由U-Value评级,这是R值的倒数。数量越低,窗口越高的窗口处于阻挡热流。在夏季通常更热的气候区1至4中,U值下降,表示能量效率的增加。
太阳能 - 热增益系数(SHGC)测量窗口从阳光下堵塞热量。这些标准也发生了变化。SHGC表示在0和1之间的数字之间。数量越小,太阳能较少被传递到家中。在更热的气候(1到4)中,SHGC要求大大降低,这降低了冷却设备和整体家庭运营成本的压力。
2009年建筑规范反映了不仅增加能源效率 - 空气密封措施和增加的绝缘材料的实践,例如 - 还解决了可持续建筑实践,如保湿性控制。
本系列的其他部分:
一个评论
气候区
哪个气候区通常在夏天通常不会更热?
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
