图片来源:埃里克·安德森
马丁很快就会回来。诚实的。
直到下周五,请在绿色建筑顾问的早期享受一些经典的能源书呆子。
在这篇文章中,马丁在绿色建筑中做了一个明确的定位。
房地产繁荣时期的豪宅开发项目代表着未来的贫民窟吗?
如何设计加热系统:保持简单。
u因子的逆,r值对于普通人来说更容易理解。在这里,Martin解释了它是什么以及它测量的是什么。
现在我们了解R价效果如何,Martin公开了一些歪曲他们的产品的公司,以膨胀的R值。甚至在评论部分中有一些“客户的推荐”。
奖金文章:
能源书呆子揭示了他在这里的潜在的积极态度,逐渐划伤到“这是不可能的”人群中。
请享受这些能源书呆子经典;事实上,让我们玩游戏:看看我们可以添加到这六个文章中的评论,让他的收件箱从家庭度假回来。
4评论
一系列的文章
重读这些文章会让我想起几个问题。
我们早期为“能源之星”所做的培训中,大多数都强调玻璃纤维隔热材料必须密封在所有的六面,并且必须与空气屏障接触。在Martin的一篇文章中,他提到了一个空间对装配的总r值的贡献。整个玻璃纤维必须与空气屏障理论接触是正确的吗?在我看来,只要你有一个密封良好的空气屏障在所有的方面,空气空间不会伤害性能。据我所知,我相信他们说这是对流循环会发生的地方,从而降低了性能。
有两个领域一直让我对这个概念感到困惑:1。传统的阁楼在天花板上用吹进来的或用蝙蝠隔热,在顶部没有空气屏障——只有5面密封——那么这在这种情况下如何应用呢?2.在车库上方的奖金房里。假设你有16“桁架或TJIs作为你的地板系统-如果你安装的球棒有一个明显的气隙-再次,绝缘不接触空气屏障。在这种情况下,我们被要求在膝部的墙下面进行阻挡,这是有道理的,但是你不能也沿着地板系统的顶部和底部延伸空气屏障,并对整个空腔进行隔离吗?只是扩大了热包络,但我相信理论是一样的。有时这可能更容易,特别是当你有管道系统,管道和排气口通过地板系统。似乎在这种情况下,绝缘材料通常安装在与地面覆盖物接触的地方。在某些情况下,绝缘材料与下面的天花板接触似乎更有意义。 It would create an air space within the conditioned envelope increasing R-Value and especially if you have plumbing in the floor system, your plumbing could be on the heated side of your insulation. We seem to run into this alot when you have a bathroom over top a covered porch. Seems the typical detail is to keep the plumbing below the insulation and keep the insulation towards the top. Insulating these pipes does little good - if there is no heat source within the pipe insulation then it really isn't doing much good. We have recently started installing 1/2" foam with taped seams on the ceiling below trying to better air seal the floor cavity but have been thinking of moving the insulation down - anyone see anything wrong with this approach?
一些关于辐射屏障的有趣评论。似乎建筑科学界的共识是,辐射屏障并不是很好。我们最近使用了辐射屏障屋顶,我对效果印象非常深刻。我想这是否有帮助还没有定论。我不认为空气辐射屏障将取代做好密封工作在天花板级别但是当安装与空气密封的天花板,我认为它有它的好处,尤其是在暖通空调设备是在阁楼上常见的在数控。我们的阁楼夏天的温度是140华氏度,我没有测量过辐射屏障的阁楼的温度,但感觉接近100华氏度。我认为暖通空调系统在这种情况下会表现得更好,并能防止一些通过辐射加热隔热层和天花板搁栅,而辐射是阁楼的主要热量传递来源。已经有几个人告诉我,他们没有任何好处-谁知道这方面的任何研究?如果新能源星的要求需要辐射屏障,那么它们必须做些好事。
部分防辐射屏障是由不法商贩造成的吗?我看到很多人在贸易展上卖这种辐射屏障,他们把它们安装在天花板上。我不认为这是一个很好的方式来安装一个辐射屏障,虽然它可能会有一点帮助短时间,最终没有得到最好的性能。这些家伙通常同时也在卖太阳能PAVs,所以我对他们的建筑科学知识有点厌倦。我也见过这些防辐射涂料,认识一些使用它们的建筑商,并声称他们得到了很好的效果。我看不出一幅画怎么可能画得很好。有人对防辐射的涂料有经验吗?我们需要确保少数害群之马不会毁了整群人。
回应丹尼·凯利
丹尼,
你提出了很多问题 - 超过一个在一个帖子中可以深入回答。我会尽可能多地致电。
Q.玻璃纤维球棒是否应该一直安装在封闭的空间中,并被六面空气屏障包围?
A.如果可能,是的。
问:在阁楼地板上安装玻璃纤维蝙蝠怎么样?为什么这个位置不需要六面空气屏障呢?
答:两个原因:因为“这就是我们始终完成的方式”,因为缺少的顶侧空袭的惩罚并不像其他地方一样严重 - 例如,膝盖墙的后侧。尽管如此,玻璃纤维贝蒂在这个位置表现不佳。通过在玻璃纤维顶部的顶部吹入4英寸(或更深)的纤维素绝缘,可以大大提高安装在没有空气屏障的阁楼地板上的玻璃纤维毡的性能。
Q.当奖金房地板下面的隔热层安装在与天花板接触的地方,隔热层的顶部和上面的底层之间有空气空间时,会出现什么问题?难道空气空间不能提供额外的r值吗?
答:在几乎所有情况下,以这种方式安装的绝缘都非常糟糕,因为这个原因在几乎所有情况下,轮辋托梁区域泄漏。随着外部空气流过绝缘体上方的空气空气,绝缘性的性能严重降低。如果你可以做一个完美的空气密封作业 - 这意味着在底板下粘在底板上的无可挑剔的工作,以及在轮辋托梁区域安装闭孔喷雾聚氨酯泡沫的完美作业,以及车库天花板干墙周边的垫圈- 然后绝缘上方的气隙会有助于天花板/地板组件的R值。然而,这些细节比其他更容易的选择更难实现。在大多数情况下,您所提出的设计导致冷冻管道 - 这就是为什么佛蒙特州和加拿大的索引建筑们通常用喷雾聚氨酯泡沫隔离奖励室地板。
Q.辐射屏障有用吗?
答:是的,只要是面向空气空间,辐射屏障就能起作用。带有辐射屏障的建筑空气空间的主要问题是,它们的成本通常比绝缘材料高。如果建筑商在没有空调的阁楼上安装暖通空调设备和管道系统——这是一种可怕的做法——那么安装防辐射的屋顶护套是有意义的。但是,最好在一开始就正确地建造房子,并将暖通空调设备和管道系统定位在它所属的位置——建筑的热围护结构内。
问:防辐射涂料呢?
答:因为目前还没有一种涂料能满足法律对辐射屏障的定义(辐射率小于或等于0.1),所以根本就没有所谓的防辐射涂料。虽然辐射屏障涂料的销售人员都是骗子,但一些合法的销售人员销售的“低辐射涂料”的性能比辐射屏障涂料差,但比普通的白色涂料好一点。这种产品在住宅建筑中没有任何用途。
空域的备用位置
丹尼,
你看过《洞见》吗?
http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces?topic=doctypes/insights
您可能会对图7感兴趣?
谢谢大家
抱歉Martin——我有点走神了——我想我以为我已经进入问答页面了——但我要辩解一下,Daniel确实想让我们填满你的收件箱:)
谢谢你,约翰——这看起来确实很有道理——我以为是我发明了这个主意——哈哈。好吧,回到绘图板上。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
