GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
如何刷新外门
您的门需要关注细节作为您的窗户
再过几个月,菲多就不需要狗门了。当他想出去的时候,他只会把头伸进腐烂的地方。这扇外门需要更好的屋顶保护和窗台板。[图片来源:Square Jer - Flickr.com]
在闪烁的窗口上找到建议很容易。但外门呢?出于某种原因,大多数建筑专家还没有为建筑商提供有关闪烁门的建议。
但是不要被愚弄:缺乏关于门闪烁的在线建议并不意味着门闪烁不重要。如果您拧紧这些细节,可以腐烂您的底层和地板托梁。
打开外面的门,一步一步来
  1. 首先,阅读门厂家提供的安装说明。除非这些说明违反了基本的闪光原则,否则你应该遵循这些说明。
  1. 接下来,验证粗糙的开口是正确的尺寸。在大多数情况下,粗糙的开口应比门框高出1/2英寸(在安装安装的窗台平底锅的高度后),比门框架宽在1/2英寸和3/4英寸之间。当然,粗糙的开口应该是水平,铅垂和正方形。
  1. 根据Sill Pan制造商的说明安装Sill Pan。(有关Sill Pans的更多信息,请参阅“用于外门的平底锅。”)
如果是一个PVC窗台板,你需要把它们粘在一起(在把它们贴到开口后)。大多数窗台盘制造商建议在窗台盘固定就位之前,在粗糙的门槛处安装三个平行的嵌缝珠(通常是弹性体或聚氨酯嵌缝)。
如果你更喜欢做一个现场建造的窗台,你可以这样做。记住,尽管,一个现场建造的窗台板需要(a)一个内部的大坝,或者(b)一个朝向外部的正斜面。
4.在大多数情况下,在墙体上安装防水屏障(WRB)后,才可以安装外门。如果你的墙壁是传统的室内包装,你需要在WRB的头部创建一个皮瓣…
本文仅对GBA Prime会员开放
16评论
    马尔科姆泰勒||#1
    出色的概述。遗憾的是,无论安装如何勤奋,弱点都仍然是挂起贾巴斯和砖砌成型的结构,这通常由未经处理的手指连接木材制成。如果这些是复合材料或处理过的木材,则不会发生很多问题。
    马丁·霍洛拉||#2
    马尔科姆,
    你对指接木的看法是对的,在我看来,它不适合外部使用。
    因为我们大多数人买不起一个定制的红木门,最好是如果桃花心木呆在它所属的热带森林,植根于土壤和不断增长的天空——北美设计师和建设者应该确保每一个外门是保护屋顶。
    Patrick McCombe.||#3
    常规绘画的JAMB,套管和门板帮助门,框架持续更长时间。不要忘记套管上的最终谷物。照片中的那门看起来从未被涂上过,这可能导致其早期的消亡。
      马尔科姆泰勒||#4
      帕特里克,
      真实的。漫步在最近建成的小区里,你会惊讶地发现,许多外门框上还只有工厂的底漆。幸运的是,最近流行仿造工匠风格的房子,这意味着它们经常遵循马丁的命令,有很深的前廊遮风挡雨,而且还不错。
        马丁·霍洛拉||#5
        马尔科姆,
        农村佛蒙特州的门最喜欢的颜色是“Therma-tru灰色”。永恒的选择。
  4. 凯文Goodale||#6
    所有主要门制造商都提供复合材料或PVC套管和修剪选项。这些选项确实为门价格添加了很多。虽然对于长期持久和低的维护门组件非常值得。还要注意,如果锅就到位,请不要在窗台下施加密封胶。只密封背面水该死的区域。
  5. 马尔科姆刘易斯||#7
    我有点困惑#6,你写的地方“你可能需要把门放下,这样你就可以在门槛的下面安装三个平行的填缝珠。”
    这可能会用填塞堵住窗台板,并可能阻止排水。我原以为这是老建议,当我们开始使用平底锅和排水方法时就被抛弃了。
    门确实需要门下方的空气密封,并且可以通过在门槛或锅的背面处的填缝的单个珠子来实现。如果窗台需要更多填缝,可以有效地帮助它到位,我认为填缝线应垂直于窗台的方向放置,因此水有明显的渠道。
    我同意缺乏关于各种门闪烁情景的讨论。文章顶部的图片中的门是一个完美的例子,良好的意图制造商仍然可以抓地划伤一个锅如何适合现有条件。
    马丁·霍洛拉||#8
    马尔科姆,
    我理解你的困惑。关于在门槛和门槛之间(或门槛和窗台之间)使用缝隙的争论由来已久。你的方法-使用一个单一的填塞(空气密封)朝向内部-是完全防御的。
    包括包括填缝的3个平行珠子的建议来自多个门制造商提供的说明书 - 毫无疑问地得出结论,冗余空气密封件比液态水的排水更重要。
    事实上,足够的液体水难以到达塞尔潘,排水变得重要。大多数水到达窗台的水在一段时间到几滴到几滴,这通常会发现在造成任何伤害之前蒸发的方法,只要已经安装了窗台。这尤其如此,外部门被屋顶保护。
    1. 马尔科姆刘易斯||#9
      我懂了。我不认为水量可能小于足以在变成问题之前蒸发。然而,显然并非所有门都受到屋顶的保护,即使这是一个更好的设计。
      防水保护可明确优先于防止空气侵入。无论如何,我认为我们都可以拥有两者。我认为制造商的建议日期,建议不好。最佳实践是允许排水,就像与Windows或装配一样,这就是我们应该促进的。
    迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin||#10
    这里已描述的一切都是裸露的IRC代码要求,并且已经有几个代码周期。令人惊叹的是,有多少安装人员甚至没有满足代码最低。第703.4节闪烁 - 具有一些性能和规范措施。它归结为一些基础:外墙和门 - 根据制造商的说明闪烁。如果没有指令,则必须安装倾斜或密封以将水倾斜或密封到外部的平移。在头部和侧面闪烁或“保护”。
    一个系统,我喜欢密封外壳的窗户和门的侧面,而不是依靠密封剂,是为了逆转套管的夹具和背面,通过自粘闪光胶带,然后面部涂抹第二件,然后施加第二件件到后射的件之间的桥梁带有脸部施加的自粘附闪光的WRB。我们使用这种方法多年来,然后Dupont用直线vf - 一个闪存的磁带,具有反向粘合条带,所以磁带可以安装在一步中,而不是我们用于使用的两步录音过程。
      马丁·霍洛拉||#11
      以下是一个显示迈克闪烁的闪蒸预外门的方法的链接:
        迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin||#12
        这是可怕的。我忘了那个视频
  8. 泰勒Keniston||# 13
    “许多建筑商将房屋裹布折叠成粗糙的护墙板,这样房屋裹布就可以用作粗糙护墙板的挡板。一种更好的方法是安装真正的壁柱挡板。”
    '真正的jamm闪烁'上优越的推理是什么?它归结为材料本身吗?
    至于组件的安排,WRB变成了粗糙的边框对我来说似乎是有意义的。如果WRB是高质量的(如Solitex或Siga),人们就会希望尽可能多地利用它(并在磁带上节省美元)。
    编辑:在研究中,我已经提到提到粘附的磁带不太可能让水迁移到WRB背后的JAMB中......我猜这请求我们应该在WRB后面真正管理水的问题。如果这是一个很大的关注,请考虑使用较窄的胶带(更便宜的和手势)将WRB粘贴到WRB内部的外部角落的外部角落。这造成了粘附的封锁,水将进入入口。然后将一个折叠到内部。可能也是富含Finicky?
      马尔科姆泰勒||# 14
      泰勒,
      它确实可以归结为材料本身。房屋包装不防水。它的设计并不是为了阻止死水随时间流动。这里的伐木场通常区分30分钟或60分钟的建筑纸——这是它在让湿气通过之前能够抵抗直接湿润的时间。门和窗台都需要防渗膜或防水板。
      1. 泰勒Keniston||# 15
        谢谢马尔科姆。这是有意义的。
        两个问题:
        1)我肯定永远不会仅仅使用WRB来毫无疑问地饱和。您是否觉得物质关注仍然与JAMBS相关,是垂直表面?
        2)您是否觉得更昂贵的欧元WRB等更舒适的欧元WRB等,如靠近防水性(例如Solitex Mento,如权利要求33'水柱电阻?不确定该时间因素。)
          马尔科姆泰勒||# 16
          泰勒,
          jambs与墙的任何其他部分都很有用。他们应该脱掉水,所以虽然一些建筑商喜欢用剥皮和粘膜排列整个粗糙的开口,但我认为这不认为是必要的。无论您在墙壁上使用何种WRB都会在JAMBS上继续进入RO。
          比WRB材料更重要的是,JAMBS通过窗口法兰顶部的闪光胶带保护,使水在第一位置进入开口。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
