GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
用于外门的窗台盘
在外面粗糙的门洞上涂上闪光不仅是个好主意;这是代码要求
在外门下省略一个窗台是有风险的。如果您是重塑承包商,您可能已被聘请修复这种类型的腐烂。
图片信用:图像#1:迈克尔缅甸
大多数住宅建筑商都知道,窗户的粗糙开口需要窗台板闪光——要么是用剥粘胶带制成的现场窗台板,要么是用金属或塑料制成的商业窗台板。大约20年前,窗户制造商的安装说明开始要求窗台板,到目前为止,这些细节在大多数住宅建筑工地都是标准的。
但是,由于某种原因,许多建筑们正在忽视以在外门下安装门槛。现在是温柔提醒的时候了:如果你在外门下跳过窗台平底锅,你冒着非常昂贵的回调。
如果你的外门是由门廊屋顶保护的,你可能认为窗台板可以省略。你可能是对的。但在未来,房主可能会拆除门廊,让门暴露在风雨中。如果发生这种情况,门下面的底层可能会腐烂。
在所有情况下,窗台板闪光是廉价的保险。不仅如此:外门下的窗台板闪光是规范要求的。有关窗台板代码要求的更多信息,请参见2012年IRC规范了窗户和门摇窗。
如果你跳过平底锅会发生什么?
如果外门暴露在风吹雨或闪光般的雨中,门果酱可以弄湿。当水沿着Jambs下降时,它会在夹纸和阈值之间找到一个裂缝,浸入门下方的底层。最终,您最终用腐烂的底板和腐烂的轮辋托梁。
如果你是一个重建者,你可能已经被叫去修理这种类型的腐烂。惊人比例的室外门没有屋顶的保护,而且惊人比例的这些无保护的门也没有窗台板。
不同类型的门槛平底锅
许多建造者从制造商那里购买Sill Pans。可用产品包括:
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
12评论
    Patrick McCombe.||#1
    金属平底锅是寒冷的气候问题
    在寒冷的气候里,我会避免使用金属平底锅。有第一手经验的建筑者告诉我,用高导电性材料(金属)从内到外的直线使窗台板的内部成为一个冷凝面。冷凝物会损坏成品地板和底层地板。同样的事情发生在窗户下的金属平底锅上。我认为塑料锅在寒冷的气候中导电性能较差。
    回应Patrick McCombe
    帕特里克,
    优秀的点。谢谢你的评论。
    迈克尔·玛蒂||#3
    这是讽刺意味的
    它是讽刺意味的是,铅照片和博客帖子“不要让这种情况发生在你身上”,就是我的工作,因为我继续在我自己的房子里挣扎,去年我安装了一个Vycor-Panned玻璃纤维入口门,以停止泄漏。我同意帕特里克关于金属平底锅,虽然他们是我的柔性膜粉丝可用之前是我的去期!根据安装详细信息,固体塑料的大尺寸可能有点难以处理。
    马丁Holladay||#4
    回应迈克尔队
    迈克尔,
    很抱歉听到你的持续问题。我感谢您在本主题的2009年GBA文章(“相关文章”侧边栏中列出的第一篇文章),但您的持续问题提醒我们所有的腰带和暂停方法可能是最好的。
    在你的原始文章中,你指出的是“悬垂应该保护每门,”,我不能同意。屋顶保护越好,粗糙的窗台持续时间越长。
    迈克尔·玛蒂||#5
    回应马丁
    马丁,你是100%对悬垂的右翼。一位前老板的矿石表示,所有门最终都泄漏,他是对的。我可能会记得你的说法或写作。我的入场门最终会有一个悬垂的,但这是长期待办事项列表的方法。无论如何,我认为一个全新的门应该能够在没有垂直的窗台哭泣的情况下承受着小雨,但我肯定很高兴我放下一个窗台。
    马尔科姆泰勒||#6
    小点
    图5有什么看起来像一个膜窗台锅安装后的房屋包装。缺点是:
    -通过不将wrb覆盖在平底锅上,薄膜依靠它的粘合剂来阻止任何水沿着壁柱流下并最终流到它下面。
    - 膜上的粘合剂粘连到房屋包裹,而不是框架,所以它最终依靠下面的钉,以将其固定到位。
    马丁Holladay||#7
    对马尔科姆·泰勒的回应
    马尔科姆,
    好点。我同意。
  8. 大卫古德伊尔||#8
    将WRB包裹到内部
    我看到了许多装置,就像插图指出的那样。几点:依靠机械紧固通过粘合剂在短期内工作,但没有长期的现实世界数据,我更喜欢不超过100%的粘合剂。重力已经存在了很长时间!它有效,所以人们应该相应地闪现并使用重力来实现他们的优势。计划用动机移动水“向下和向外”是关键。粘合剂真的只是在那里制造简单方便的紧固。
    我不太喜欢把WRB包裹在窗户或门的开口上。视主要空气屏障或阻汽器或两者的位置而定,开窗应成为屏障的一部分。当闪光被应用时,它们也必须成为窗户和门被密封的建筑物的空气密封的一部分。虽然WRB可以保护开窗,但无法对门窗进行空气密封。
  9. 大卫·麦克尼利||#9
    悬挑并不能保护每一扇门……
    很久以前,当我还是个学徒的时候,一个真正伟大的承包商会告诉我,在防水和防风雨方面,最糟糕的情况是房主把消防水管的喷嘴对准瓦片或门框,试图洗掉蜘蛛网。他告诉我要建造这样的房子,即使这样,房子也会受到保护。
  10. 威廉坎贝尔||#10
    门框为零门槛门?
    我计划在家里的“老龄化”,希望有一个零门槛入口门。在这种情况下,门槛平底锅有任何其他问题吗?我所看到的细节图示出从外部到内部的一小一步。我在俄勒冈州下雨的比弗顿建造,并将被覆盖(8'的延伸屋顶上)。我计划远离阈值的小斜坡。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应William Campbell
    威廉,
    您的设计师或建筑师应该能够为您绘制详细信息。确切的细节取决于这是否是一个平板为单位的家庭或家庭,木地板托在地下室或爬行空间。
    假设窗台平底锅排出外部(与任何其他窗玻片完全一样),始终可以构建木斜坡或入口甲板,为轮椅提供平稳的进入方法。如果有一个8英尺宽的屋顶保护入口门(总是对可容纳门的好主意),那么您不需要担心水进入。
  12. 威廉坎贝尔||#12
    回应马丁
    该住宅是木地板搁栅上方的ICF爬行空间。我是我自己的设计师、建筑师和建造者。我设计和建造的最后一个房子是在30年前(我们现在仍在居住),但自那以后发生了很多变化。在我向市政府提交计划和破土动工之前,我决心把每一个细节都做好。
    感谢您的帮助,自从我加入以来,GBA一直是信息的母亲洛德!
    比尔坎贝尔
登录或成为发表评论的成员。
有关的
