绿色建筑新闻
跟进深南部的被动房子
2月份完成,204所房屋,在路易斯安那州通过了大型性能测试
在河口状态。Louisiana Lafayette的204所房屋最近被美国被动房屋研究所认证。
图片学分:Corey Saft(图1),被动房屋研究所我们(图片2)
随着路易斯安那州的夏季天气,开始忍受它,1,200平方英尺。到目前为止,旨在满足被动房屋标准的国家南部部分的房子已经表演。
GBA发布了关于该项目的项目回到2月,因为建筑接近完成。这所房子一直被称为“204小时”或“乐博房屋”。
项目建筑师科里·萨夫特(Corey Saft)是路易斯安那大学(University of Louisiana)的建筑学教授,他为我们提供了这栋三居室、两卫住宅的能效细节,并表示他的目标是获得LEED白金认证以及美国被动式住宅研究所(Passive house Institute us)的认证。鉴于路易斯安那州炎热潮湿的夏季相对较长,实现后一个目标似乎是一个特别有趣的挑战,GBA顾问Carl Seville在评论部分指出。
驯服干燥舒适的成本
但最近的故事在项目上发布独立的每周供应南路路易斯安那州的阿卡迪亚纳地区,解释说,该房子仍在等待LEED认证的单词,由被动别墅研究所于6月获得认证。同样重要的是,房子继续为其三名乘员提供高水平的内部舒适度 - 参加UL的建筑学校的学生 - 以及家庭的公用事业票据在3月和4月(减去62美分,然后5美元)附近徘徊在零附近(减去62美分)。在一年的过程中,Saft公司估计,公用事业费用可能将平均低于25月$。
“有一种救济感,真的,”萨夫告诉论文。“你不想过于乐观。我的意思是你读过的一切都说一件事,但通常它永远不会出来那么好。所以我绝对非常惊讶。它被希望,我不会说预计。这是第一次在热,潮湿的气候中完成,在那里一切都在努力。“
绝缘,气密和erv
房屋的外壳采用R-28 Icynene LD-R-50的墙壁和R-55 Icynene LD-R-50的屋顶,并配有2×6和2×8先进的框架。外墙用1英寸的聚异氰脲酸酯包裹,屋顶用2英寸的聚异氰脲酸酯包裹。壁板是预涂漆的纤维水泥板和白色竖缝金属板,壁板和聚iso材料之间有1英寸的空间,以帮助“遮阳”墙壁,防止热量和湿气的积聚。地下室/爬行空间墙壁使用R-21挤压聚苯乙烯(XPS),板下使用R-16.5 XPS。这栋房子安装了SeriousWindows的501系列乙烯框架窗户和SeriousGlass 8双层玻璃。
在夏季炎热的时候,房子将严重依赖其能量回收通风机(UltimateAir recovery paerator)来降低湿度和空气温度,但它也配备了一个1吨重的无管道迷你分离式空调,只有一个通风口。
关于定价和估价
Saft说,他的目标是让人们负担得起,事实上,建筑和材料成本——包括一个3.25千瓦的薄膜光伏系统——达到了相当合理的每平方英尺120美元,尽管建筑师强调独立周刊故事,正如被绿色建筑商那样又一次再次被绿色建设者,高性能特征的项目在大多数市场上仍然不足速度评价。
“如果你富有,你想制作一个零能量房子,那就不是那么难。但诀窍是使其标准做法,“斯帕德告诉论文。“对我来说,它使其在标准练习领域的廉价和留在境内,并希望激励其他人去做。希望,一点一点,这样的项目将有助于建立一些先例。“
2评论
  1. Brian O'Hanlon||#1
    用户社区
    有趣的是看到一个LEED和被动房屋认证的项目。一个最令人迷人的项目,一个令人迷人的项目,一个问题是我好奇的问题。在爱尔兰目前,我们在绿色建筑部门中有一种“普遍的社区” - 在不同能源性能设计软件的用户之间分开。来自构造爱尔兰的这篇文章进入了这个问题。
    http://constructireland.ie/Vol-4-Issue-2/Articles/Passive-Housing/Are-energy-ratings-letting-down-passive-houses.html
    2006年,建筑物指令中的欧洲能源绩效被传递到立法,然后在2009年后,它正式从市场,买方和卖方的观点执行。当然,必须在各自的环境部门在每个欧盟成员国实施该评级方案。因此,需要开发软件,数据格式和培训方法以及结果的中央存储。
    最近我已经发现了“建筑信息建模”产品的用户可用的新型Autodesk绿色构建工作室Web服务,似乎也是用户社区。实际上,LEED类型的认证也在大西洋的英国人上获得了一点动力。
    RET屏幕来自加拿大的网站是我不时使用的优​​秀信息资源 - 特别是,如果您参与了项目的成本规划,并希望将替代方法与网站和绿色技术进行比较。荷马圆顶org我认为是另一个我看着,这是一个谦虚的案例研究的信息资源,依此类推 - 有一个不同的国际维度。我认为Homer的“社区”已经在软件的用户身边建立了。这也是真实的HOPP软件的真实。
    在节能建筑的各种解决方案之间,我们似乎有一个相当数量的竞争 - 每一个强调不同的方面或不同的方法。所有人都试图朝着命令目的工作。我不久前写了一个博客条目,目的是一些Autodesk社区,我谈到了KNX - 在欧盟地区的新建立的格式,以使电气设备彼此交谈。但我知道KNX项目花了很多工作,多年的审判和错误,到达了它的舞台。我知道“建设信息建模”技术,在计算机辅助设计中也在该阶段 - 在那里正在寻找不同平台之间的一些常见通信手段。
    http://designcomment.blogspot.com/2010/06/home-wiring-ystem.html.
    同样在招标和公共合同领域,同样的争论再次肆虐。在今天的欧洲地区,我们正在努力建立一种开放的市场。因此,该地区各地区的承包商可以申请公共工程招标在其他部分。获得一个共同系统难以实现该地区不同地区的工作价格比较。
    我们是在不久的将来反对项目管理复杂性障碍的危险吗?或者我们靠近进入时代,由于派系和/或哲学之间更好的一致性,项目将更简单地管理。
  2. Brian O'Hanlon||#2
    澄清这一点
    EPBD立法于2002年在欧盟级别进行,但在会员国法定程度上实施了。到2006年在爱尔兰推出,到2009年,它是强制执行的毯子。我今天在这里在这里发表评论,关于这些认证如何影响(或不)潜在买家。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/how-heat-moves-through-homes-building-science-podcast
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
