建筑科学
坏的管道系统会导致室内空气质量差的四种方式
较高的能源账单和较低的舒适度可能不是管道故障最严重的问题
这个死了在爬行空间中靠近断开的返回管道导致一些臭室内空气。
图像信用:E3创新
室内空气质量(IAQ)是个大问题。它没有能源效率或绿色建筑项目那么受重视,但它应该是任何在室内呼吸空气和生活的人的首要任务之一。
它实际上是一个更大的问题——室内环境质量(IEQ)的一部分,但我在这里只关注室内空气质量,因为我向你们展示了管道可能损害室内空气质量的四种方式。
1.泄漏的管道拉出坏东西并在整个家中分发它
上面的照片显示了导管系统的一个示例,其拉出坏东西并将其分发。我去年写过这个案子我们合作的一家HERS评级公司E3创新在纳什维尔,发现这种断开的返回管道在令人讨厌的,通风的爬行空间。这本身就足够了,但爬行空间也有一个靠近那种糟糕的空气吸尘器的死亡。即使是最好的过滤系统也会被硬质压制以除去该空气的腐蚀。
PANSED托梁回归(见下面的照片)在发霉的爬网空间或地下室是另一个简单的空气进入你家的方法。
不好的空气也可以从过滤器的另一侧抽走。比如,空气处理柜是出了名的漏水。过滤器外壳和过滤器往往更糟糕。有时他们没有封面,正如你可以看到的那样。
有时你可能认为你已经有了一个很好的过滤器,它在发挥它的作用,但在盒子里有一个IAQ惊喜,如下图所示。这款昂贵的媒体空气净化器本应由能够将褶皱分开的梳子支撑,但却遭遇了坍塌。顶部形成的洞是空气的一个简单的旁路,所以实际上很少被过滤到这里。
2.不平衡管道泄漏增加渗透
并不是所有不好的事情都发生在回风管道中,回风管道应该把空气从房子拉回需要调节的设备,并且在负压下运行。供应侧管道泄漏也会造成室内空气质量问题。看看下面的图表。
该系统从房子中拉动10个空气,将其送回HVAC系统,在那里它被加热或冷却,然后将10个单位放回供应管道中。在这栋房子里,供应管道在无条件的爬网空间中运行。在进入供应管道的10个单位的空气中,只有7个使得一路返回房子。
简单算术:如果您添加7并带走10,您可以获得负数。在这种情况下,由于管道泄漏不平衡,房屋将遇到负压。负压将导致使用从房屋外面渗透的空气组成那些3个供应空气的单位。它可能来自爬行空间。它可能来自附带的车库。它可能来自阁楼。
不知何故,某种方式,房子会得到更多的空气。这可能是你宁愿呼吸的空气。
3.管道漏出会引起反牵伸
另一种方式,您的管道可以损坏家庭中的室内空气质量是通过贡献燃烧器具的影响。当废气不能上升时,因为燃烧器区(CAZ)在负压下,它们进入您家中的空气。在后置时,您如下所示的天然喷射热水器等燃烧器具更有可能生产一氧化碳。你不希望在你的空中。
管道系统可以通过在CAZ的回程泄漏来起到作用,从而在那里产生一个负压。如下图所示,如果泄漏与被熔炉吸入燃烧的空气结合,可能足以使热水器回抽。如果你想增加倒过来的机会,在同一个房间里放一个干衣机。
它也可能是关闭卧室的门,在房子内产生压力不平衡。如果房子有一个中央返回通风口,卧室只有供应通风口,关闭卧室的门将在卧室里造成积极压力和中央返回通风口的房屋的负压。如果中央返回通风口足够接近CAZ,您可能会在手上遇到危险情况。
4.漏水管道可能导致湿度差
这里的最后一个问题是,你无意中进行的生物实验会产生不良的空气。霉菌生长所需要的东西之一就是水。把它拿走,你的霉菌问题就会消失。加入足够多的水,你几乎肯定会发霉,因为其他成分——孢子、食物来源、空气和合理的温度——已经在那里了。
较差的管道系统可以减少水分控制。许多空调已经短暂循环,因为它们是超大的。当返回管道从潮湿的爬行空间或地下室拉出额外的水分时,超大空调的边际水分控制可能会跨越导致模具生长的阈值。
不仅仅是一系列管
已故的参议员TED史蒂文斯获得了描述互联网作为一个人的奇怪“系列管。”这个比喻可能有点夸张,但在你的HVAC系统中携带空气的管道实际上是一系列的管道。理想情况下,你希望它们没有任何泄漏,那些是环4俱乐部真的很接近这个目标。你也想要他们正常大小的,安装得很好,委托。
问题是:这不仅仅是因为你想节约能源或更舒适。当然,这些都是伟大的目标;但拥有良好的室内空气质量是一个更高的目标。我从小就有严重的哮喘,所以我知道良好的室内空气质量的重要性。在过去的几年里,我也学到了一些建筑科学,我知道所有这些问题都是相互关联的。
你的管道系统不仅仅是一系列的管道。它是室内空气质量的重要组成部分。你最好买一个最低效率的供暖和空调系统,然后花额外的钱去买最好的管道系统。你的肺和健康会感谢你的,而且在节约能源和更舒适方面,你仍有可能胜出。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@energyvanguard..
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
