在我所在的明尼苏达州市场(气候区6),我使用了十多年的最流行的粉底系统之一是防冻浅粉底(FPSF)。在某种程度上,这是因为规范要求基础深度为5英尺;挖掘、建造和绝缘如此深的地基和基础系统既耗时又昂贵。浅基础系统可以为新建筑节省大量资金。
国际住宅规范(IRC)涵盖了中国的住宅住宅部分R403.3。这种类型的基金会有很多不同于其他系统的特定信息。例如,当使用FPSF时,建筑物的平均温度需要保持在至少64°F(有一些方法可以为未加热和半加热的建筑物设计防冻基础,但本文将集中于连续调节的住宅)。对刚性绝缘r值降额和埋地绝缘保护也有要求。
什么是FPSF?
防冻浅基础系统通常是一个整体混凝土浇筑,有时被称为倒板,其中基础和板是一体的。保温材料被放置在板的边缘,还有一个“翅膀”的保温材料延伸出来,远离加厚的边缘,以防止霜冻在冬天的几个月里在板下行驶。
在楼板边缘和水平或翼上需要多少绝缘材料,以及最低基础深度由您所在位置的空气冻结指数决定。这张地图在代码中附有表格,显示了各州各县的空气冻结指数。空气冻结指数定义为低于32华氏度的累积日数。它被用来衡量气温低于冰点的综合幅度和持续时间。指数被计算…
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
9日评论
兰迪,
感谢您的全面概述。
我对在建筑围护结构外(或承重构件下)使用泡沫材料持谨慎态度的部分原因是看到木蚁对PNW中的泡沫材料有多大的破坏性。你对此有什么看法?也许这种技术只适用于特定的气候条件?
嗨,马尔科姆,
我们在明尼苏达州北部也看到了木蚁。我过去曾参与过从外部基础上移除XPS的工作,没有看到任何蚂蚁损坏。它可能在附近,但我还没有看到或听说过它。我理解你的担忧。
让我惊讶的是我看到这些绝缘材料吸收了多少水分。其中一个XPS拆除项目,绝缘是垂直的,靠在基础墙上。一个人无法独自抬起一张4 × 8 × 2英寸的纸。建筑周围的景观和用作回填的土壤类型有几个问题,水没有移动,我相信这是过度饱和的最大原因。我也有其他承包商对我进行饱和绝缘测试。我有一种感觉,这是很常见的事情。
谢谢你的评论!
兰迪,
这就是XPS的有趣之处。我曾经在附近的一个度假村工作,那里有24间小屋,里面都有热水浴缸。不到一年,盖子就会变得太重而无法使用。它们是用聚乙烯包裹的EPS泡沫板。这让我很担心,因为我在楼板下使用EPS。
我认为EPS吸水是因为它具有一定的渗透性,而XPS会表现得更好。你的经验似乎表明情况并非如此。
我想知道饱和度对性能有什么影响?
我认为饱和隔热板的很多问题都与场地周围的水管理有关。让FPSF远离地下水位高的地区,在水平翼下使用石头或洗过的砾石可以帮助保持干燥。
我也想知道在这个应用程序中使用Rockwool。同样,它需要远离不会从现场流出的水,但如果它在潮湿事件中变得饱和,我认为它有更好的机会干燥。我还没有看到任何关于湿时r值的测试,它没有列出用于规定路径,需要一些工程。
是否可以使用发泡玻璃作为隔热材料?或者这样做会抵消成本节约吗?
我不认为你可以在规定的路径上使用泡沫玻璃,但它可能是饱和绝缘的一种解决方案。
XPS饱和的另一个原因是没有为场地提供适当的水管理和排水。在FPSF代码中有一节是我在文章中没有提到的,涉及排水(R403.3.3)。它基本上是说在水平或机翼隔热层下面安装4英寸的洗过的砾石或石头。在我的市场里还没见过这种情况。
我已经在科罗拉多州、怀俄明州和内布拉斯加州使用这个系统好几年了,甚至在四层的公寓里也是如此。除了让建筑部门相信这是他们的规定外,我从来没有遇到过问题。最近我发现了FoundationPro,这是一种专门为这种应用设计的乙烯基皮肤泡沫产品。这对我来说很有效。
两个问题:你用过FPSF做车库吗?有什么特别的考虑吗?我计划明年在我的车库/工作室(和我的房子)使用一个。
另外,你说你用金属闪光保护外露的绝缘。这有多高?有多少楼板/绝缘材料是高于等级的?
你可以在没有供暖的建筑中使用它,但是在与IRC不同的标准下,你会按照ASCE 32 FPSF标准的规定去做。如果车库整个冬天都在加热,那么你可以使用IRC。我不会在暴露区域使用金属,尽管这很常见,而且我已经做过很多次了——我通常使用FPSF进行构建。我用的是Progressive Foam公司的FoundationPro产品。如果你的房子没有暖气,你就不需要在墙上贴任何东西。就在楼板下面。在ASCE 32的情况下,你捕获的是地热,而不是建筑物的热量。我在FoundationPro上写了一篇文章,如果你想看这个材料的话。你可以把它用在IRC下的房子上。看到//m.etiketa4.com/article/a-new-vinyl-laminated-exterior-foam-foundation-insulation
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
