客人的博客
热泵干衣机
一台热泵干衣机大约要花费1400美元,但每负载能节省29美分的能源成本
热泵干衣机是冷凝式干衣机的一种。这个器具从热泵中获得热量。湿漉漉的衣服上的湿气凝结在热泵的冷盘管上,凝结水排出到排水管中。
图片来源:所有照片:Joe Rice
惠而浦早在7月份就宣布了这一消息;我可以在10月份订购;直到1月21日才发货,但我现在有了一台真正的、为美国市场制造的热泵干衣机。这是官方的惠而浦混合护理二重奏干燥机与热泵技术.
热泵干衣机在欧洲已经有很多年了,但这款干衣机和LG最近宣布的另一款干衣机是首次进入美国市场。我选择惠而浦而不是LG,主要是因为LG,出于某种原因,仍然有一个通往户外的通风口。将热泵加入干衣机的主要优点之一是,干衣机可以无气孔。对于一个紧密的建筑围护结构来说,这意味着少了一个需要密封的穿透点。这也意味着烘干机没有从生活空间带走空调空气,并将其排到室外。
这台干衣机(见上图#1)看起来和其他干衣机没什么两样,不是吗?从这个角度来看,你能真正看到的标准烘干机和这种烘干机之间的唯一区别是右下方的面板,打开后可以进入二级棉绒过滤器。
但是看看左边的洗衣机出水口。两条钢编织软管和黑色的大排水管来自洗衣机。但是那个连接在黑色小软管上的小铜管是烘干机的排水管。
我用最有效的循环运行了一个中等大的负载,嗯,它工作了。洗的时间似乎并不长(虽然我没有计时),洗出来的衣服不仅很干,而且很柔软,比我上一台干衣机的衣服褶皱更少。事实上,洗出来的毛巾非常柔软。它比一般的烘干机的声音要大一点,但是,如果你的烘干机不是在你家里一个隔音的区域,你要记住这一点。
烘干机真正的缺点是成本。我是从a·j·麦迪逊1399美元,包邮。这对烘干机来说是一大笔钱。当然,和传统的烘干机相比,我每次都能省下一大笔钱,对吧?求出我产生了多少电子表格.它考虑了每个烘干机运行所需的能量,微型加热系统用于加热/冷却化妆空气(对于通风烘干机)的能量,以及所有用于运行热泵烘干机的能量都留在室内的事实。后一种效果是在采暖季节节省大量费用,而在冷却季节则增加大量费用。
根据这些计算,并基于马萨诸塞州的电力和天然气价格,每负载的成本为:
冬天 夏天
传统电烘干机 55¢ 53¢
传统气体干燥机 39¢ 38¢
热泵电烘干机 17¢ 33¢
对于一个每周要干五、五次衣服的家庭来说,相比传统的电动烘干机,热泵烘干机在冬季每周可节省1.90美元,在夏季每周可节省1.00美元。平均下来,每年节省约75美元,这将使热泵干燥机的总寿命成本更接近传统干燥机的成本。但是,除非你生活在非常寒冷的气候,或者干了大量的衣服,否则按照今天的价格,一台热泵烘干机不太可能为你节省很多钱。如果价格下降,或者能源价格上升,这种情况可能会改变。
虽然成本可能是问题,也可能不是问题,但这款烘干机的一大特点是它对衣服的轻柔程度,这可能会让它成为主流产品。因为它不是单独利用热量来烘干衣服,它不会像传统的烘干机那样加热空气。这样不仅衣服可以穿得更久,还可以把你需要晾着的衣服晾干。
热泵干衣机是如何工作的
传统的烘干机的工作原理是加热空气,把它吹进鼓室(在那里它从衣服上吸收水分),然后把现在充满水分的热空气排出烘干机和房子。
另一方面,冷凝干燥机的工作原理是加热空气,把它吹进鼓室,然后从鼓中抽出暖湿空气,冷却到湿气凝结并滴入收集盘。凉爽干燥的空气被加热,再循环回鼓,在那里它再次吸收水分,循环继续。
冷凝干燥机的棘手之处在于如何冷却从鼓中抽出的空气。有些冷凝干燥机使用风冷的金属板,有些使用需要稳定冷水供应的方案。这两种系统的结果都不是烘干机比传统烘干机更节能,而且设备也慢得多。冷凝式干燥机的市场通常是为公寓大楼设计的,在这些公寓大楼里,使用排气孔是不可行的。
热泵干燥机是一种冷凝式干燥机。和几乎所有的热泵设备一样,热泵干衣机中的热泵有一个冷盘管和一个热盘管。这对于冷凝式干燥机来说是完美的,因为冷盘管可以用来冷却来自滚筒的暖湿空气(并为空气中的水分提供一个冷凝表面),而热盘管可以用来加热空气,然后将其送回。
热泵干衣机的耗电量是传统电动干衣机的40% - 50%,干衣速度比不使用热泵的冷凝干衣机快得多,但仍比传统的气体或电动干衣机慢。
乔·赖斯是一名退休的软件工程师,他最近搬进了位于马萨诸塞州东部的节能房子。他的博客是关于房子的建造和性能的漂亮的湖屋.
26日的评论
  1. 查理•沙利文||# 1
    很好的分析
    非常棒的分析,非常令人印象深刻的是冬季热泵干燥机的净成本是多么的低。在夏天,户外晾衣绳可以相当容易地使用。我建议在对比图表上增加一个:在室内使用晾衣绳。这通常被认为是免费的,但这并不完全正确,因为你必须用迷你分体式加热系统来弥补蒸发冷却。
    你可能会认为热泵烘干机是浪费钱,因为你可以只用晾衣绳,但你也可以反过来想:热泵烘干机的性能可以接近晾衣绳,这太棒了。
  2. Alan B||#2
    我会非常担心的
    我非常关心“新”技术的耐用性,现在耐用品的制造成本低得令人难以置信,而且修理费用往往超过更换成本(而且下一款产品一出,零件就停产了)。
    这不是对技术的打击,而是对当今制造商糟糕的商业道德的打击。这很容易解决,只要设计寿命长,而不是有计划的短期报废,但今天这是一个对立的概念。
  3. 尼克T - 6A (MN)||# 3
    有趣的文章——没有
    有趣的文章,没想到这项技术已经在美国上市了。希望对于北美的早期采用者来说,“新”技术已经在欧洲开发出来了。
    天然气价格相当高(1.50美元/热),令人惊讶,尽管全国的价格没有那么大的变化。另外,你注意到你的夏季和冬季天然气干燥成本几乎相同,你看到即使在夏季天然气价格也这么高吗?
  4. 乔米||# 4
    天然气价格
    尼克•T
    我认为我在电子表格中使用了1.40美元/therm,这实际上低于我居住的马萨诸塞州的当前价格。新英格兰目前正经历着天然气短缺,这推高了天然气和电力的价格。具有讽刺意味的是,水力压裂法极大地增加了美国的天然气产量,但显然,通往新英格兰的管道不足以满足需求。
    总之,这就是为什么我要发布这个电子表格——这样人们就可以看到这些数字背后的许多假设。
  5. 克里斯产孢组织||# 5
    新英格兰天然气供您参考
    Joe—FWIW,有一个强有力的论点是,新英格兰地区的天然气管道足以满足新英格兰地区的需求,然而,页岩气现在正在被输送到新英格兰地区,通过新斯科舍省出口到海外客户,这些客户愿意支付比新英格兰地区更高的价格:
    http://www.masslive.com/news/index.ssf/2015/02/western_mass_pipeline_foes_fig.html
  6. 丹尼斯Heidner||# 6
    我们可以离线联系吗?
    乔,我有兴趣在线下和你多谈谈热泵烘干机的事。研究实验,如果你感兴趣,GBA会这样做-你可以发邮件给我吗?陶顿出版社有我的电子邮件,希望马丁或某个编辑能给你。
    谢谢。
  7. 史蒂夫·罗伯逊||# 7
    热泵干燥机的LBL研究
    感谢分享你的热泵干燥机分析。我偶然看到LBL 2010年8月的报告,但在GBA上没有看到它。
    http://eetd.lbl.gov/sites/all/files/do_heat_pump_clothes_dryers_make_sense_for_the_us_market.pdf
    LBL的结论是:“结果表明,HPCDs(热泵干衣机)只对高干衣机使用率的家庭或高电价和中等使用率的家庭有积极的经济效益。”
    看看你的真实世界的结果与LBL的研究结果如何比较将会很有趣。
  8. 罗伯特Fankhauser||# 8
    30安培vs. 30安培…
    我检查了几个热泵干燥机的规格- Duet是30A抽,LG是26A,博世WTY88700AU表示220-240V, 1000W“连接额定”和10A电流,不管这个组合意味着什么。Asko上有一页写着13A,另一页写着220V/ 900W连接/10A拉伸类型规格。不幸的是,有些给出的容量是kG,有些是Cu。英国《金融时报》。
    无论如何,LG和Duet的规格和我25年的电阻烘干机差不多,而Asko和Bosch的安培是前者的1/2到1/3。这是什么原因呢?如果二重唱真的把30A放入热泵,它应该在20分钟内晾干(和烘烤)满负荷。
    马丁Holladay||# 9
    Robert Fankhauser的回答
    罗伯特,
    电器的安培额定值是最大功率。它不表示平均功率消耗。它也没有指出烘干一堆衣服需要多少能量。
    我可以想象各种各样的原因,为什么一个节能器具可能有非常高的最大放大器额定值。例如,可能有一个很少通电的电阻元件,或在干燥循环中只使用很短的一段时间。
  10. 乔米||# 10
    Duet和LG,我相信,有设置,基本上让你选择热泵和阻力干燥(可能同时)。因此,最大电流的引出与直电阻干燥机一样高也就不足为奇了。
    我猜他们觉得美国市场需要更快干燥的选择。
  11. 爱德华Mayercik||# 11
    混合操作
    我不太担心排出热空气。多年来,在采暖季节,我通过附加的过滤器把干衣机的空气排到炉子的回风箱里,在烘干过程中打开鼓风机。因此,我在不使用外部空气的情况下给房子加湿。蒸发水的能源成本(千瓦时)与我的中央蒸汽加湿器相同,所以有效地晾晒衣服是免费的。然而,在降温季节,我排出的是冷却和脱水的空气,这些空气是由湿热的空气渗透而成的。在降温季节使用除湿干燥机,如果它有外部通风的选项,全年都可以节省开支;但惠而浦模型似乎没有;我想知道这是否是为什么这么多评论抱怨它把洗衣房变成了桑拿房。我在链接的电子表格中没有看到夏季能源计算。我想要一份副本,并增强它与计算暖通空调制冷节省。 In my area of the country, with dew points near 70 degrees, that means a lot of energy is used for latent heat removal of make-up air with vented drying. Any energy used by this dryer will only have to be offset by sensible cooling of the main AC.
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    回复Edward Mayercik
    爱德华,
    你已经想出了一个适合你的系统,我不会试图说服你改变你的方式。然而,值得指出的是,任何有中央蒸汽加湿器的房子都有问题,可能遭受非常泄漏的热包络。漏水的房子在冬天比紧挨着的房子更容易干燥。
    GBA读者们:在室内让干衣机排气通常不是一个好主意。
    1.如果是电烘干机,从烘干机排出的废气包括棉绒和大量水分。
    2.如果是燃气烘干机,从烘干机排出的废气包括燃烧产物,棉绒和大量的水分。
    3.如果你想在家里尝试爱德华的实验,你必须小心清洁棉绒过滤器。
    4.爱德华的实验在住人很少的大房子里效果最好,尤其是漏水的房子,而在住人很多的小房子里,尤其是建得很好的房子里,效果尤其糟糕。给房子内部增加水分会增加墙壁护套腐烂的几率。
  13. 黛博拉沙||# 13
    耐用性和灵活性
    首先是马丁:第4项,虽然我已经和一个建筑良好的住户合租了,但我会担心和一个漏水的住户合租。
    不过说真的,我理解Alan B对持久性的担忧。我刚刚扔掉了一台有40年历史的洗衣机,我可以自己修理,只有几次它需要修理(我的技术不够熟练,无法重新组装发动机)。我最后用另一台旧的洗衣机替换了它,因为我读到过关于“能源之星”电器的耐用性和维修费用的报道。当你考虑到具体化的能源时,我不认为它们能节省金钱或资源。此外,每次我考虑购买一个前装载机,我发现它没有灵活使用的方式,我的更简单的机器可以使用,因为它强烈的倾向于节约用水。我喜欢避免干洗我们穿的所有带有臭气的污染的毛织品,以减少取暖成本,但这需要完全控制洗衣机的水位,并使用比HE机器允许的更多的水。类似地,晾晒衣服:挂大的或拖大的衣物(无论是在里面还是外面)是如此快速和容易,而用烘干机晾晒小的东西是如此无聊,所以我永远不可能买任何东西,只有一个非常基本的(不智能的)烘干机。我喜欢新技术,只要它不是微不足道的,并期待最终能够买到耐用的节能电器。
  14. 朱迪·施密特||# 14
    三年过去了,有没有人对(无气孔)热泵干燥机有其他的评论?我们正在建造一座尽可能密封的房子(还没有风机门测试,但我们肯定不会达到被动房屋的标准)。无通风热泵干燥机的溢价成本是这样的,我们可能永远不会“盈亏平衡”的直接能源成本节省。但是,为了其他原因而不在房子的侧面再打一个洞,值得吗?(我们在第5气候区。)
    朱迪
    1. 伊桑福利||# 15
      我不认为这对你目前的情况有帮助,但我个人坚持认为超声波干燥机通用电气和ORNL正在推向市场。无排气口,能耗低,比电阻干燥时间快。不过还需要几年时间。听起来你等不了那么久……也许你可以装一个标准的烘干机,然后升级到超声波,几年后就能把你的洞补好……
      1. 特雷弗朗伯||# 17
        我对此表示怀疑。我认为“正在推向市场”这个说法是不准确的。据我所知,他们仍处于研发阶段,是否能成为产品还有待观察。他们甚至没有一个类似最终产品的原型。虽然这个概念表面上看起来是合理的,但他们的宣传视频非常让人想起过去的假冒产品,如Waterseer, Fontus和太阳能公路。即使他们到目前为止看到的结果是正确的,他们设法将其扩大到一个大型压力式干燥机,也没有人会使用它。有一个模糊的建议,最终开发基于该技术的滚筒干燥机,但这只是他们真正的猜测。目前还不清楚这是否可行,还是只是一个白日梦。把一件衣服放在压电换能器阵列上,和让衣服在滚筒上滚来滚去,与换能器之间有很大的区别。也许有一个可行的方法,但就像我说的,这不是一条明确的道路。
      2. C L||# 25
        快速搜索一下就知道超声波干燥机还没有。你有这方面的最新消息吗?
  15. 特雷弗朗伯||# 16
    使用无排气口干衣机最大的潜在节省就是在冬天不用把冷空气拉进屋里(或者夏天不用把热空气拉进屋里,但是夏天只用晾衣绳就更好了)。这在上面的文章中有提到,但我没有看到任何提到,当烘干机不运行时,你会通过那个通风口持续损失。这可能很难估计,但它将是可观的。
    我们有一台惠而浦WED99HEDW,已经用了8个月了。非常满意。它比传统的烘干机声音大一些,而且循环时间更长。与我们读到的相反,即使在最经济的环境下,这些衣服出来时也很暖和(而且非常干燥)。(我们读到衣服很冷,因此并不“觉得”真的很干。)唯一的抱怨是它太大了。我们本想要一个更适度的规模,但我们得到的交易不能错过。
    因为停产了,我们拿到了最好的价格,0美元。他们有清仓的标志,但没有价格,所以我问售货员多少钱。他说如果我买了配套的洗衣机(也是半价),他就送我干衣机。我们还需要一台洗衣机,所以很容易卖出去。洗衣机和烘干机比第二便宜的烘干机便宜40%左右。
    好消息是,在过去的几年里,价格已经下降了很多。我看到一些高清的价格在1000美元以下。LG甚至还推出了洗衣烘干机一体机。但那不是热泵,只是一个冷凝无气孔。不知道这与能源方面的比较如何。
  16. 乔米||# 18
    嗯,我现在拥有这台烘干机快5年了,它仍然工作得很好,但我不得不说它有一些缺点。必须清洗二级棉绒过滤器是件烦人的事——至少部分原因是由于第二个问题,我觉得有必要特别彻底。尽管有一个二次皮棉过滤器,皮棉仍然通过和积累在热泵线圈。虽然它们很容易通过屏幕看到,但没有简单的方法来清洁线圈。到目前为止(令人惊讶的是)这似乎没有影响烘干机的性能,但最终肯定会。我将找到一些方法进入烘干机很快清洁线圈,但这不是大多数人想做的事情。
    1. 特雷弗朗伯||# 19
      我很想把热交换器前面的防虫屏材料剪掉,把棉絮清理干净,然后再把它封起来。或者干脆把它完全去掉。我真想象不出这有什么好处。
      1. C L||# 24
        @Trevor Lambert:你最后做过这个吗?
  17. 艾伦·艾弗里||# 20
    在洗衣房隔壁的房间里安装热泵热水器和热泵烘干机能协同提高两者的性能吗?
      彼得·恩格尔||# 21
      是的。不过,这两个房间仍然需要与房子的其他部分通信。
  18. lburguiere||# 22
    在像佛罗里达这样空调一年开9-10个月的地区,节能情况如何?我认为热泵干燥器输出冷空气实际上就像它运行的房间里的小型空调一样?在室内运行的传统烘干机产生大量的热负荷,然后必须由室内交流系统去除。
    1. C L||# 23
      你的理论听起来是正确的。然而,刚刚获得一个热泵干燥机,在实践中,我不认为它提供任何冷却的好处。惠而浦热泵干燥机的外部非常温暖,并明显加热它周围的区域。当热泵将室内空气中的热量转移到烘干机中时,我希望它能起到迷你空调的作用,但实际上,烘干机的外壳变得如此温暖,它将热量转移到房间中。
      @JoeRice:我的惠而浦WHD560CHW与我在订购前访问在线手册的来源上链接的一组说明不同。也许这是因为惠而浦在他们自己的网站上甚至没有WHD560CHW的说明。
      这些额外的说明说明:“从烘干机柜内的绒毛应每两年清除一次,或更频繁,取决于烘干机的使用情况。清洁应由有资格的器具服务人员进行。”
      我没有预料到这个额外的维护要求。幸运的是,我家用烘干机的次数比平常少,所以我可以少用一些。此外,烘干机的位置是这样的,我可以尝试用一辆手推车把它从它的角落搬出去,打开外壳,自己做这件事。然而,它肯定增加了成本和拥有的不便。我不太确定如果我知道我会不会买这个……
      1. 查理•沙利文||# 26
        你是对的,热泵烘干机向房子输送的热量是少量的,相当于它所使用的电能。然而,这对空调负荷的影响要比运行常规干燥机小得多:如果干燥机排了150立方厘米,这意味着150立方厘米的湿热室外空气会进来取代它。
        也有可能,热泵干燥机对房间空气做了一些除湿,提供了一个额外的方式。
