图片来源:Tim Dorr /2.0 CC冲锋队Flickr /
传统的干衣机排出的废气充满了湿气和绒毛,最好的排气口直接在室外。马特·库利克(Matt Culik)知道这一点,但他的特殊情况让他怀疑,在某些情况下,这条规则可能会被打破。
Culik很快就要搬进新房子了,而预定的洗衣房没有一个用于烘干机的通风口。巧合的是,他正计划用热泵热水器替换旧的电热水器,这让他产生了一个想法。
“而不是在房子的侧面钻一个洞来通气孔,”他在问答帖子中问道在绿色建筑顾问公司,“把湿热的干燥器排到地下室有意义吗?”(显然,我需要解决绒毛问题,但请继续听我说……)我的想法是,这将为热泵提供“更好的”空气,热泵将冷却和除湿地下室。
“我知道这可能是一个可怕的他继续说道,“但我还是想问问以防万一。我猜空气太湿了,无法用热泵进行适当的除湿,我问的是霉菌和总体潮湿的问题。”
库利克的问题是本期问答重点节目的重点。
Lint是一个潜在的大问题
GBA高级编辑Martin Holladay说,至少有两个原因不去尝试。
“棉线问题是无法解决的,”他说。“湿漉漉的绒毛会粘在任何东西上(有可能会把热泵热水器的压缩机粘在一起)。”
第二,热水器和干衣机不能保证同时工作。
即使Culik安装了…
10评论
规程的要求
机械规则也有限制。我很好奇要不要把排气口通进一个附属的车库,直到我查了密码。
504.1安装。干衣机应按照制造商的说明使用完毕。烘干机的排气系统应独立于所有其他系统,并应将湿气和任何燃烧产物输送到建筑物外部。
例外情况:本节不适用于列出和标记的冷凝(无管道)干衣机。
彼得·约斯特正在室内晾晒衣服
对于那些没有运行HRV或其他通风系统的房间,有什么理由不能在挂衣服的房间里运行除湿机吗?
回应Jason D
杰森,
我的文章,干衣机的替代品,讨论了使用除湿机来烘干衣服。
你可能还想看看这个英国网站上关于这个话题的信息:
http://wiki.diyfaq.org.uk/index.php?title=Clothes_dryer
对马丁
谢谢你的链接!
面料问题
只是想补充一点,布料很重要。当我们最后把我们的棉毛巾放进烘干机(向外通风)的时候,我的工作服大部分是合成纤维的,经过高速旋转后,干得我几乎可以把它们放进壁橱里(我实际上有时会这样做)。这些从没见过烘干机,我也没称过重量,但我怀疑里面有没有一磅水。
此外,根据我的经验,我们在地下室挂衣服的地方旁边有一个热泵热水器,它的干燥效果被夸大了。露点下降了一些,但温度也随之下降如果你不使用很多热水,它也不会打开很多。
烘干机-通风烘干机
在过去的两年里,我和我的妻子(一家小型工程公司的合伙人)一直在对烘干机的生产过程进行一些非常详细而深奥的研究。我们已经前往加拿大,穿越了美国北部的大部分州(包括纽约),在中西部、西海岸和西南部,我们重复了这些测试。大约30个不同的地点……到目前为止,已经进行了近150次测试。测试是原地进行的…在家里,我们会在房间里添加数据记录器来测量湿度和热辐射。我们记录了使用烘干机时桶侧的温度。
这不是一个能源效率测试。在大多数情况下,我们并不关心能源消耗。我们想真正了解环境和干燥过程。在美国和加拿大的测试中,我们使用的是好市多魅力浴巾。六条毛巾通常重约4.7公斤。我们会记录RH和温度,而干燥介质热…记录时间,用大头针测试毛巾是否干燥…然后分析滚筒中的数据。在环境数据方面,我们会看看房间里发生了什么,当我们在一个漫长的一天里在现场运行三到五堆浴巾时。通常要坐8到10个小时,等待烘干机。
我们在房间数据记录器上看到的结果是,洗衣过程增加了房间的湿度……而且并不是全部来自烘干机。潮湿的空气从洗衣机(甚至前装载机)扩散,特别是当洗衣机倾倒废水。我们还注意到,当我们开始白天的实验时,微粒数量出现了激增。洗衣机和烘干机里的大桶搅动空气,灰尘四处移动。
在几乎所有东北和中西部地区的房子里,都有除湿机,而且通常离洗衣机不到8英尺。大多数设置在50%的湿度。湿度数据记录器被设置在洗衣机/烘干机的前端附近,我们仍然可以看到湿度的上升。
第一个观察-不要期望你可以完全控制湿度从洗衣机和烘干机。你会看到少量的水分增加。如果你在潮湿的气候下运行除湿机,那么洗衣的过程中可能会增加潜在的热负荷。(全年)
第二个观察-烘干机向周围的空间释放大量的热量。很多!我们一直看到房间温度上升了2摄氏度。显然,离烘干机越远,获得的热量就越少。但在6到8英尺内…取得了明显的进展。这就引出了下一个结论——如果你身处炎热潮湿的气候,不要把你的洗衣机/烘干机放在主卧室套房、楼上或卧室附近……你只需要使用更多的空调来抵消收益!
现在是烘干机的通风口部分…我们查看了排气口,粗略测量了长度并检查了空气流量。第一次观察是大约40%(给一个几个%)有排气管道问题。鸟窝,弯曲的软管,堵塞的软管,外部接头脱落的软管将湿气注入螺柱腔。另一个观察是,当烘干机移动时……旧的烘干机通风口往往不小心退役!不管它们所在的房间是什么样的,它们都会让空气泄漏到外部环境中——没有隔热层。
检查通风口。看过很多安装,我真正相信使用刚性通气管,接缝使用3M铝胶带....为了控制进入太空的热量(炎热的气候),用绝缘材料包裹排气管!!你看不到这种情况发生。但在很多地方,我们看到烘干机的排气管有8到12英尺长,而且天气很热。一个热烘干机的排气软管可以将大量的热量倾倒到一个空间超过8小时的洗衣时间。使用尽可能少的软管,并停留在刚性管。它更容易清洁,经年保存良好……棉绒火灾一旦发生就会被控制住。
现在,关于从烘干机中把温暖潮湿的空气倾倒到干燥寒冷的环境中……不要这样做。每次用毛巾擦去大约一加仑的水。一个典型的洗衣日可能会导致房主在短时间内向洗衣机/烘干机附近的空间喷洒4到5加仑的水。预计冷凝和发霉!湿气不会像你期望的那样迅速扩散到....而是在炉子上沏些茶,煮一些鸡肉面汤……或者只是让更多的日常活动来增加水分。如果真的足够干,你就需要增加水分——用一个可以测量和限制你增加的水分的加湿器——增加真正需要的水分。
第二个问题,把烘干机的副产品倾倒到生活空间....你会看到一些相当不健康的副产品的增加。即使你没有使用干燥纸。-但首先是干燥剂-它们主要是蜡,一些香味和一些其他化学物质在一个非常薄的网。几乎所有的蜡都在一个干燥循环中被释放出来。并不是所有的蜡都会粘在衣服上,有很大一部分蜡会通过管道排出,或者和棉絮一起在管道的一侧凝结。(使用硬排烟管的另一个原因是,它能更好地处理易燃的蜡/绒毛组合)。
现在-关于无通风干燥器-(热泵/冷凝干燥器)。我们在美国没有测试过。当你告诉人们我们要在家里坐上一整天的时候,很难在他们家里找到烘干机。然而,我们刚刚在欧洲完成了一些烘干机的测试。(我们在德国和英国都有理解的朋友和亲戚)。我们测试的烘干机尺寸是4英寸。大约是典型美国烘干机的一半。我们买不到好市多的毛巾(我们提前知道了),所以在美国我们试用了一些宜家的毛巾....我们的特点。我们在欧洲使用宜家的毛巾进行测试,在美国也有套毛巾,我们可以在一些精选的烘干机中进行比较。 Bath towels are smaller in Europe! You can't get a six towel US bath towel load in one load. It would take two loads. The towel cycles took approximately THREE hours to run to completion - using the manufactures recommended setting (IKEA towels). We pin tested the hems to ensure that they were dry. In all testing we weigh the dry, wet and post dried weights! (Similar to DOE procedures).
是的,我们仍然看到欧洲干燥机带来的湿度增加……看看这个房间和烘干机——房间里有一个漂亮的35C+的盒子,辐射了近8个小时(两个负载)……测试的时间是美国的两倍在热泵干燥器上。烘干时滚筒的温度…仍高于60 c。
在英国,我们有机会测试一个通风干燥机——它的主人故意搬到了一个小工具棚。当你使用烘干机的时候,烘干机只是简单地展开并倾倒在门外的空气中,这是一个小型烘干机……空气流量约为700英尺/分钟(大多数美国在1000英尺/分钟....以上)(软管尺寸为4”,如果您想要计算cfm)。那台通风烘干机在45分钟内就把宜家的毛巾装好了。
但最有趣的是,当我们问及烘干机的使用模式时,他们什么时候洗衣服……通常的答案是把洗好的衣服放在....下面的设备上干燥的首选方法是用晾衣绳。
气体干燥器
没有提到的是,这是一个电动或燃气烘干机。据推测,这甚至只是一个想法,电动烘干机需要排气燃烧的副产品。
对Paul W的回应
保罗,
谢谢你的评论。
在最初的问答帖子中,没有一个评论建议传统的烘干机应该在室内通风。
彼得•约斯特的评论暗示,在某些情况下,房主可能会考虑在室内放干衣机,你的警告很重要。气体干燥器排出的空气包括燃烧的副产品。把这些燃烧的副产品倾倒在室内是愚蠢的,而且有潜在的危险。
无论如何,在室内通风干衣机都是违反规定的。唯一的例外是一些热泵干衣机和冷凝干衣机;对于这些类型的器具,如果制造商允许,可以省略室外通风。
由于丹尼斯
谢谢你分享你的成果和经验教训。
我的理解是,热泵干燥机没有更早地引入美国的原因是制造商决定美国人不会忍受3小时的循环时间,而现在在这里可用的型号更快。
正如最近在另一个线程中指出的,绝缘通风口也有助于防止内部凝结。如果你不隔热,也许是希望在寒冷的气候中使用热量,计划让冷凝排出是明智的。但这可能只是一个问题,如果通风口流经一个n无条件的空间在寒冷的气候。你看到任何有这个问题的安装了吗?
我很好奇是谁委托了这项研究,如果允许你说。
回复查理·沙利文
这是自费的(而且昂贵)。我们需要更好的关于干燥过程的数据,所以我们做了实验,然后进行了实验。旅行,酒店,毛巾,劳动都是我们付的。
我们已经讨论过在供暖季节使用排气管道中的废热。对于这种情况,你仍然需要刚性管道,稍微向下倾斜并朝向外墙——这样冷凝水就会随着管道流出。虽然我们已经收集了整个区域的热增益数据,以及大量的环境热图像,但我研究的唯一一所房子,仅从管道获得的热,就在我的房子里。我们在西雅图地区。供暖季节真的只有两个月。在一年的其余时间里,供暖要么关闭,要么最好的方式是通过一个高效和有计划的暖通空调系统来提供。在夏天的几个月里,从我的烘干机通风口排出的余热流到了墙上——主卧室下面和房子外面。在洗衣期间的温度是20英尺。在你想要使用空调的时候,它会导致明显的热量增加。因此,冬季时间的收益可能会被夏季时间的冷却成本所抵消,以弥补进入家庭的废热。
在去年1月的一次测试中,我关掉了炉子,洗了一天衣服,直到晚上(做了很多测试),外面的温度降到了40华氏度左右……室内温度从未低于71华氏度。通常情况下,我看到的是3到4度的下降。房子的上层隔热良好,气密性....所以一点额外的热量会有很大的帮助....在冬天和炎热的夏天。
另一个使用刚性管道和绝缘材料的原因是,我们在一所房子里检查了烘干机的空气流动情况,但没有任何东西从管道通风口出来。我把内窥镜放进管子里,当后退了大约15英尺时,照片突然消失在灰色的雾中……不是真的水雾…只是灰色。
但烘干机正在烘干,所以我们问是否可以查看一下爬行空间.....坏消息!那个塑料烘干机通风口应该有12英尺长……多年前有水在里面堆积…撕成两半,把所有的绒毛和湿气都倒进了缝隙里。我们可以确定大约是10年前…因为热系统已经用热泵更新了…而不那么智能的HVAC安装人员只是简单地将展开的高压和低压管道设置在之前失败的干燥器通风管道的顶部。
结果是十年的湿气和棉絮在爬行空间。棉绒有两三英寸厚。这是一个亲戚的房子——艾米和我说服他们它需要修理。我们随身带着工作服——于是艾米爬进了一个又热又湿的爬行空间……我和店主去了五金店,买了半刚性排气管,很多管道绑带,钉子和3M铝管道胶带。然后我们花了三个小时在爬行空间修复这个问题——出来的时候看起来就像科幻电影里的“绒毛怪物”。我们在那里洗澡,换衣服,继续检查。房主们注意到,在洗衣日——尤其是在夏天——热泵似乎永远跟不上高温....
这又回到了故事中关于地下室通风的问题……实际上,这就是发生在这栋房子里的事情。这是一个糟糕的主意——即使你可以捕获90%的绒毛。通过的细物质足够小,可以留在空气中,进入肺部。我相信如果你检查一下,纺织工人会因为吸入这些精细纤维产品而患上各种肺病……我不希望那些细小的绒毛出现在我的可控环境中——尤其是最后一次漂洗几乎总是会在衣服上留下一定程度的洗衣粉。还有织物柔顺剂和“弹跳”,比如床单....在屋里通风很不好。
大多数的热泵干燥器使用一个阻力热条来启动过程。纯热泵循环没有额外的阻力热-仍然需要很长时间(2-3小时)。移动生态-意味着电阻加热器使用更频繁-像一个标准的电烘干机-和干燥时间更好-但仍然不如标准烘干机快。
而在欧洲,我们也在晾衣绳上做了毛巾测试…英格兰南部室外的毛巾在大约四个小时内就干了。热泵干燥机(欧洲版)花了三个多小时....
大多数欧洲人要么把毛巾挂在外面的绳子上,要么干脆把洗过的毛巾挂在浴室的烘干架上,然后打开烘干架上的暖气。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
