绿色建筑的新闻
节能干衣机冲击美国市场
惠而浦表示,其无排气的HybridCare热泵干燥机可以减少73%的能源消耗,LG也提供了一款与之竞争的机型
图1 / 2
惠而浦的热泵干衣机使用的电力比传统的烘干机少得多,与欧洲已有一段时间可用的性能相当。
图片来源:惠而浦
图片来源:惠而浦
完全不同的功率曲线:传统干衣机的耗电量是热泵干衣机的5倍。总消费量也高得多。
图片来源:CLASP/超级高效烘干机倡议
干衣机是家用电器的能源消耗大户,占住宅总能源消耗的6%,每年耗费美国消费者90亿美元的电费。烘干机比冰箱或洗衣机消耗更多的电——估计一年900千瓦时。
欧洲的房主们早就可以使用使用热泵技术而不是电阻元件或燃气燃烧器来烘干衣服了。现在,惠而浦(Whirlpool)和LG这两家制造商正在为美国消费者推出热泵干衣机。
惠而浦的7.3立方英尺HybridCare干衣机在尺寸上与美国市场上的传统烘干机相似(尽管比大多数欧洲型号大)。这款白色的HybridCare建议零售价为1,799美元,是劳氏(Lowe 's)销售的惠而浦(Whirlpool)基本款价格的四倍多。
LG电子则表示,这是它的生态混合热泵干燥机它是美国第一个将传统通风干燥和热泵技术结合在一起的干燥机,比传统的电动干燥机节省约50%的电力。它的售价约为1700美元。
与传统模型相比,有几个优点
传统的烘干机加热滚筒内的空气,以驱除衣服中的湿气。在大多数机型中,潮湿的空气被排到外面,这也带走了一些室内的空调空气。因此,这就产生了双重能量损失——运行烘干机需要消耗大量的能量,而加热或冷却室内空气则需要额外的能量来补充失去的能量。
在惠而浦的热泵干衣机中,一个制冷循环将衣服上的水分冷凝,并将其输送到洗衣机使用的排水道。这个过程产生的热量再循环回鼓内。虽然烘干机必须连接排水沟,但它不向外部通风,所以它可以安装在比传统烘干机更多的地方。
该设计获得了美国环保署的新兴科技奖,并于本月早些时候在拉斯维加斯的消费电子展上获得了创新奖。
惠而浦称,与2004年以前的传统烘干机相比,这款烘干机在“Eco”模式下最多节省73%的能源。的超高效烘干机倡议据估计,热泵干衣机的效率比传统模式高50%到60%。
据该公司介绍,HybridCare有三种速度设置:生态、平衡和速度,平均烘干时间约为60分钟。当Speed循环被选择时,一个1300瓦的加热元件开始工作。该公司还表示,这款烘干机的工作温度低于传统的烘干机,所以它对精致的织物不那么坚硬。
目前还不清楚LG的烘干机是向外通风还是像惠而浦一样进入洗衣机的排水管。这些细节没有发布在该公司的网站上,该公司也没有回应记者的询问。
19日的评论
    RJP反应
    RJP:
    一些修补匠已经按照你的建议做了——在他们的洗衣房增加了一个外部通风管道。然而,这并不能真正提高能源效率——它只是在你的隔热层上又开了一个洞,并引入了一个新的管道,当你不想让它泄漏室外空气时,它就会泄漏出去。
  2. 乔米||#2
    LG到底有没有发泄?
    要弄清楚LG手机是被“发泄”了还是没有“宣泄”,这是一件非常困难的事情,LG的网站尤其没有帮助。laundry.reviewed.com上的这篇评论(见下面的链接)有一张烘干机背面的照片,上面有一个通风口。目前还不清楚是否所有模式都使用这种排气口。
    http://laundry.reviewed.com/content/lg-dlhx4072w-heat-pump-dryer-review
  3. 罗伯特Hronek||# 3
    我想知道怎么长时间晾干
    我想知道长时间的烘干对衣服有什么影响,会不会磨损得更快。对我来说,我通常只干洗一部分衣服,然后把潮湿的衣服挂起来。洗衣房的暖通空调通风口是打开的,以帮助循环,但它加快了干燥
  4. Stephen Sheehy||#4
    墙上少了一个洞
    当你试图建立一个紧密的外壳时,能够跳过通风口是有吸引力的。它还可以让你把烘干机放在几乎任何地方,只要有排水管。我退休前处理的最后一个案子涉及一个砖房公寓项目。烘干机在室内,有很长的通风口,很难(或不可能)清洗。当它们打穿旧砖墙时,它们很难闪光,而且大量渗漏。热泵干燥器将是一个伟大的解决方案,可能会更便宜的考虑安装(更不用说诉讼)成本。
  5. 尼克•韦尔奇||# 5
    非常诱人的购买,但是
    这是一个非常诱人的购买,但我必须等到它们更主流和更便宜。目前的回报并不能证明前期成本是合理的,所以在这一点上他们确实是一个“绿色奢侈品”产品。
  6. 安德鲁•罗宾逊||#6
    少一个洞,还是一个新的室内空气污染源?
    在规划我们的新家时,我一直在寻找一种方法,让烘干机在室内排气,原因如下——把热空气排到室外简直是浪费能源。
    但是,密封的房子也必须考虑控制室内空气污染源——当(潜在的)塑料基、阻燃剂浸泡、污渍防护、防皱处理、防静电涂层的衣服在潮湿的环境中被加热到高温时会发生什么?衣服的接缝很可能会散发出化学物质的混合物。我最不想在我那密闭的生活环境里放的东西。
    权衡一下——我个人打算用一个户外晾衣绳/室内晾衣架,但我们也打算放一个普通的通风烘干机,以防我们想卖掉我们的新家。
    我应该感谢Joe Lstiburek在他的《寒冷气候的建造指南》中指出了这一点。p.334
  7. Stephen Sheehy||# 7
    回复安德鲁
    比起洗衣服,我更担心穿化学处理过的衣服。
    热泵干燥器使用较低的温度,尽管我不认为排气必然依赖于温度。
    我们也有晾衣绳。现在,如果我们可以穿过雪(穿着雪鞋)到达它,任何比手巾长的东西都会在雪里。明天还会有雪。
  8. W D||#8
    帕累托分析:衣服烘干
    最后,一个有趣的选择,节省能源的衣服烘干。在这种情况下,是热泵。我们现在没有热泵,但我们住在东南部的时候有。
    所以,让我们看看。如果我有1700美元,我会买一台新的烘干机吗?(帕累托分析鼓励在最有希望的机会上采取行动)。
    我们的干衣机使用天然气。它工作得很好。我们有一个管壳式换热器在排放,以节省能源在冬季运行。我们有能力回收干燥机的排气进入生活空间时,湿度是需要的,烟雾不是一个问题。对于夏天和温和的天气(每年大约7个月),我们有一个Mark #1手工衣服排在外面。它不容易被我们的郊区邻居看到。它也工作得很好。非常绿。
    从过去的经验来看,我知道我安装的一些项目以更低的成本节省了更多的能源,而在我们的情况下,热泵干燥机可以提供更多的能源。也许未来的项目会证明它是有趣的,但目前它似乎符合尼克提到的“绿色奢侈品”类别。然而,我喜欢斯科特提供的机会,因为它可能很适合其他人。
  9. 乔治·埃尔南德斯||#9
    其coollll……我去买一个
    其coollll……我今天就去买。
  10. 乔治·埃尔南德斯||#10
    LG是
    LG是发泄
    http://www.toptenreviewsratings.com
  11. Rjp:||#11
    用于烘干机的室外空气?
    我一直在想,为什么传统的烘干机不能有外部空气的入口和排气管道?
    更新到下面的马丁:我想更多的是工厂的进气口,将允许一个密封的干燥器外壳,类似于壁炉插入物,从外部吸入燃烧的空气。然而,一旦价格下降,先进的热泵干燥机可能有机会。噪音一直是个问题,但与热水器不同的是,传统的烘干机已经很吵了。
  12. 蒂姆Naugler||#12
    可以在加拿大
    有人知道加拿大有吗?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    回应蒂姆·诺格勒
    蒂姆,
    为什么不给当地卖惠而浦电器的家电商店打电话问问呢?
  14. 比尔玫瑰||#14
    在欧洲…
    ...圣诞节的时候,我们给我嫂子买了一个。在法国当地的大卖场,地板上只有几个通风模型,而且它们几乎和冷凝模型一样贵。有六种浓缩模型,几乎都有相同的特性,看起来甚至可能来自同一家工厂,只是外观略有不同。惠而浦是其中一个品牌。价格吗?330 - 390欧元。我的嫂子对自己的衣服很在意,她对这次购买很满意。
    试试这个(用法语):http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/seche-linge/index.html.“疏散”是指排气,“凝结”是指排水。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    回应比尔·罗斯
    比尔,
    低廉的价格很有意思。
    “Séchage par sonde”表示“由传感器确定的干燥时间”。
  16. 比尔玫瑰||# 16
    增值税
    你可能注意到零售价可能包括20%的增值税。
  17. Ven奏鸣曲||# 17
    热泵vs pv
    又来了!适用于热水器的计算方法同样适用于烘干机吗?热泵干燥机似乎比传统的电阻干燥机贵1200美元。这可以购买350-400瓦的Pv。年产量约700千瓦时。常规烘干机的年平均千瓦时,按本文900千瓦时计算。热泵干燥机减少了80%而热泵干燥机减少了50%加上Pv将持续3个干燥寿命。显然,如果你有屋顶空间,就没有竞争。PV轻松获胜。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    对梵奏鸣曲的回应
    Ven,
    我欣赏你的分析。随着PV变得越来越便宜,越来越难证明昂贵的节能设备或昂贵的能源改造措施的成本是合理的。(见,例如:深层能源改造常常误入歧途.)
    美中不足的是,美国一些州正在破坏电价计量协议,向光伏用户征收新的费用。在电池变得便宜一点之前,在这些对pv不友好的州,房主们都处于进退两难的境地。要了解更多信息,请参见威斯康辛州改变了计税规则.
  19. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||# 19
    泵
    我的两个美分…我有两个冷凝干燥器(LG)。它们都很棒,但都在大约3年后发生了泵故障。这个泵只要50美元,但是安装起来很痛苦。我希望不要每3年就这样做一次,但时间会证明一切!
