GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
高太阳能增益玻璃
冷酷气候玻璃令人惊讶地难以找到
高太阳能增益窗口需要夏季着色。在俄勒冈温斯顿的这个被动太阳能房屋的屋顶突出,让冬季阳光低,进入家庭的朝南窗户。在夏天,当太阳在天空中更高时,窗户保持着阴影。
图片来源:Bruce Richey
房主现在可以收到联邦税收抵免新节能窗户的30%这项贷款是由奥巴马总统今年2月签署的《美国复苏与再投资法案》(American Recovery and Reinvestment Act, ARRA)批准的。
新的税收抵免政策只有一个问题:合格窗户的规格被政治家制作了,不是窗口专家。ARRA规定,符合条件的窗户必须具有0.30的最大U因子,最大太阳能热增益系数(SHGC)为0.30的要求,这些要求被称为“30-30条规定”。
只有低太阳能增益窗户才有资格
U-Factor规范没有任何问题 - 除了它之外,也许是不是特别严格。有问题的规定是SHGC规范。
通过设置最大SHGC为0.30,ARRA实际上排除了寒冷气候的最佳窗口。寒冷气候的家庭需要SHGC在0.39 - 0.65范围内的窗户;因此,如果他们遵守税收抵免条款,他们最终将获得比必要的能源账单更高的窗户。
面向朝南的窗户需要高SHGC
在佛罗里达州,来自窗户的太阳能热量增加了家庭的空调负荷,因此低太阳能增益窗户通常是最佳选择。然而,即使在炎热的气候中,高太阳能增益窗户通常在冬季节省能源。
尽管一些高吸收阳光的窗户——尤其是那些朝东或朝西的——会导致夏季过热,但朝南的窗户很少会导致过热问题,特别是如果窗户有一个精心设计的悬挑屋顶保护的话。
由于普通的美国家庭在空间加热时花费多于空调,以便在南墙上安装高太阳能增益窗口对该国的大部分地区进行了意义。然而,大多数美国窗户制造商都却被遗弃了高太阳能增益窗口。
低太阳能增益玻璃现在是常态
在20世纪80年代,玻璃制造商完善了光谱选择性涂层,使得可能产生低太阳能增益绝缘玻璃窗。...
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
33评论
  1. 唐纳德林纳||#1
    高太阳能收益玻璃窗
    我一直在努力解决这个选项。我们正在使用严重的900系列窗户,HSHG是一种选择,但我们的房子将面临着南部的大约40度,所以我们的南方窗户真的面临SW和我们的东部窗户脸部。我们将为南阳有适当的悬垂,但由于西方角度并不完全有效。我们的南方窗户也被高山脊和南部和西部的针叶树和落叶树混合在一起。这是在9500度的气候中。问题从窗户制造商回来了,询问我们是否真的想指定任何像这样的HSHG玻璃是一个坏主意。
    马丁·霍洛拉||#2
    一天9500度的气候
    唐纳德,
    9,500度的气候很冷。我不确定你在哪里,但我想你住在一些人有空调的地方。
    我肯定会选择面向SE的高太阳增益玻璃——毕竟,早晨可能很凉爽,即使在夏天。SW方向更多的是一个判断。这在一定程度上取决于你的玻璃比例是低还是玻璃面积大,以及你的悬挑是如何设计的。
    一定要做一个RESFEN分析,并检查您的选择。记住,在9月到5月中旬的晴天,你肯定会感激太阳的收获。
  3. 韦恩Pendrey||#3
    双玻璃
    这对双层玻璃窗非常有洞察力,但他们迫不及待着三层玻璃窗。您是否知道双层玻璃窗在大多数欧洲不再具有法律销售。泛欧式建筑码已强制三层玻璃,作为被动设计的一部分,以便通过建筑物代码。
    当然,当你有欧洲这样的能源成本时,你更有动力停止浪费能量。
    我有很多人试图告诉我,我们在南加州的这里不需要三倍玻璃,我总是回复......向我展示加热和冷却的零能量成本,然后我会相信你,直到那时我同意欧洲人建议没有人应该满足双釉面窗户,它不会为另一层玻璃和第二层间空中空间成本。双玻璃上的额外隔音是一个巨大的额外好处,大大降低了噪音污染。
    推动净能量(电子邮件保护)
    马丁·霍洛拉||#4
    不同种类的三层玻璃
    韦恩,
    你是对的 - 许多窗口买家应该严肃地看一下三层玻璃。幸运的是,我列出的加拿大窗口制造商提供低SHGC和高SHGC三层玻璃。例如,Thermotech玻璃纤维提供三层玻璃窗窗户,整个窗口SHGC,范围为0.25至0.47。任何生活在寒冷气候的人都应该选择一个带有三层玻璃的高太阳能增益窗口。
    更多信息在这里:
    http://www.thermotechfiberglass.com/case2.htm
  5. Stephen Thwaites.||#5
    高SHGC被低估了
    高SHGC是北方住房的被低估的窗口特征。这是一个推动点回家的示例。
    考虑在多伦多有一扇朝北的窗户。(以加拿大的标准来看,多伦多是温暖的,但在美国北部相当典型)。无论是高还是低SHGC玻璃,朝北的窗户都是净能源消耗者。然而,如果它有更好的绝缘低太阳能增益低e,它是一个更多的净能量损失,如果它有较差的绝缘高太阳能增益低e。所以即使在没有直射阳光的北方,也有足够的漫射太阳能在窗户的能量平衡中起到非常重要的作用。
    公平地说,朝北的窗户的两种选择之间的差异是1-2 kWh/ft^2,所以即使你用电加热,成本的差异是10美元。在北方房屋200天左右的供暖季节,朝北的窗户面积为20/英尺^2。不是很多钱。
    尽管如此,北面朝窗口的两个玻璃选项的逆价靠近奇偶依赖于SHGC的低估。
  6. 瑞克||#6
    “低估是一种轻描淡写”
    在美国,我们太被宠坏了,肯定地与被动太阳能一起玩耍。我们都有(Phoney)窗口百叶窗,但在晚上没有关闭他们一个世纪左右,现在将懒得关闭它们,以便在冬天的南部窗户中获得最好的网路。热质量只是我们的肥胖美国驴坐在壁炉周围。
    马丁·霍洛拉||#7
    热质量
    里克,
    来吧,你太苛刻了。U. Home的平均热质量样式等等离子电视,以及来自巴西的花岗岩台面,以及回收站中的所有空苏打水罐。这一切都会增加。
  8. 匿名||#8
    30/30窗口
    百叶窗之间的玻璃与low-e是一个伟大的契合,它做了u因素与low-e硬涂层透明玻璃在外面lite与倾斜和滑动百叶窗伟大的产品检查它http://www.Royaltechwindows.com窗户是在密歇根州制作的,并在全国各地发货
  9. Garth Sploule.||#9
    二元同步通信信息表
    我刚刚在看建筑科学公司的“信息表#001”,标题是“住宅最佳实践标准”。在窗口的标题下,他们建议如下:最大U值。40,最大SHGC。35。对于气候区4-8…最大U值.35,最大SHGC .40…
    我希望这些家伙对北部地区的SHGC没有限制……BSC有什么评论吗?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    BSC评论欢迎
    加尔干,
    在这个问题上,我用Joe Lstiburek说道。我很高兴他直接评论这里。虽然我犹豫地为他说话,但我会告诉你我记得的东西。他担心:
    (1)空调房屋数量不断增加,而且
    (2)生产建筑商不理解方向,需要能够将所有家庭设计翻转到任何方向,以便在大型社区中使用这些设计,这些设计与面部任何方向面临的大量。
    这些问题适用于Lstiburek的许多客户,但不是大多数GBA读者(我希望)。使用高太阳能增益玻璃需要思考。对于无法思考的建筑商来说,可能最好选择低太阳能增益玻璃窗。您不想在您家的西侧放置大量的高太阳能玻璃窗。
  11. Garth Sploule.||#11
    交流问题
    我肯定可以了解乔对AC的担忧。我住在南部萨斯喀彻温省(9000 HDD),甚至在这里,AC使用正在增加。大多数新房都在没有关于窗口方向的情况下建造,而是部分原因是因为大多数建筑商认为低SHGC窗口和AC会照顾任何问题。我认为西方面向任何SHGC和任何气候区的大面积,导致能量猪。有关生产建设者的唯一解决方案可能是代​​码要求......
  12. 尼尔·帕特尔||#12
    对于那些不使用A / C的人,
    对于那些不使用空调,整个夏天都开着窗户的人来说,低太阳能窗是没有意义的。
  13. 雷切尔||#13.
    SHGC.
    我的问题是,如果更高的SHGC在北方方向上的重要性 - 到在加热主导的气候中将其设计成一个家庭的程度?正如斯蒂芬·蒂特斯帖子所暗示的那样,他们仍然来自漫反射太阳能,但它听起来不太好。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    它很重要,但并不多
    冬季通过北窗获得的热量并不多。尽管如此,你还是可以收获热量而不是失去它。一个较低的太阳热吸收窗吸收的热量更少,通常可见透光率更低(更暗)——这是你不想要的。
    朝北的窗户不会导致夏天过热,所以底线是:在炎热的气候中,一定要为房子的北侧选择高太阳热量获得的窗户。
  15. 匿名||#15
    关于低SGHC和高SGHC的观点很好
    你已经击中了钉子。重要的是要知道在购买窗户时,最适合您的地区是最适合的。
  16. jklingel.||#16
    哇
    如果建议在9,000度的日子区域建议加热窗户,我最好找到一个将为我提供一些的公司。我们的DD是14,000,这可能很重要。我很高兴我找到了这个网站;我正在学习很多,挑战预构思的思想(如超级绝缘房屋中的辐射地板。)很多学习。j
  17. 斯蒂芬||#17
    确定度数天
    如何计算我在许多这些条目中使用的学位日号码?而且,我有点困惑。高SHGC窗户只能用于南面,只针对北面,或两者兼而有之?西部和西部窗户呢?
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    学位天
    斯蒂芬,
    加热度天基于气候。它们通常由城市列出;例如,Ashrae基本面始终维持HDD信息。
    有几个网站最多包括HDD信息,包括
    http://www.degreedayays.net/
    http://www.huduser.org/portal/resources/UtilityModel/hdd.html
    “SHGC”是一种代表“太阳能热增益系数”的首字母缩写。它可以适用于任何类型的玻璃窗。有些窗口有一个高SHGC,有些人有一个低矮的SHGC - 但每个窗口都有一个SHGC。
    家庭窗户的最佳SHGC取决于气候,方向,以及窗户是否有夏季着色。您的SHGC问题没有一个答案。
  19. 斯蒂芬||#19
    一个寻找答案的替换窗口消费者
    谢谢你的回复。我很抱歉,因为我在这方面还是个新手,但我们的房子里有很多窗户,在接下来的几年里需要更换,我想在大笔投资之前做出一个明智的决定。我已经尽可能多地阅读了,并且在这个周末偶然看到了你们的网站。在那之前,我一直认为,基于政府税收抵免的建议是我应该遵循的。现在我又开始怀疑了。问题是我不是专家。一个普通消费者如何知道他们的房子最好的窗户是什么?有我能找到的顾问吗?我从哪里开始呢?我确实看了你推荐的度数天的地点,如果我理解正确的话,我家的位置有7200度数天和1100度数天。 I live in Boise, ID. Almost all of my windows face the south and we do have a large overhang.
    低电子玻璃玻璃是否反映了夏季阳光,让冬季阳光下的热量升温?这就是其中一个Marvin小册子所指出的。但如果窗户有一个低SHGC,那么这并不意味着玻璃窗甚至没有允许大部分冬季太阳能收益?
    再次感谢你的帮助。
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#20
    低辐射玻璃
    斯蒂芬,
    不,“低辐射量的玻璃反射夏天的太阳,让冬天低辐射量太阳的热量进来”的说法是不正确的。
    低E涂层的效果是降低窗口的U形因子。那挺好的。但是,了解一个窗口的U形因素告诉你它的SHGC一无所有。您可以使用具有低SHGC的Low-E窗口,您还可以使用带有高SHGC的Low-E窗口。
    如果你想要一个不吸收太阳热量的窗户,选择一个SHGC低的窗户。如果你想要一个能吸收太阳热量的窗户,选择SHGC值高的窗户。没有一种具有可变SHGC的窗户(除了一些使用电流来改变窗户颜色的实验窗——这些窗户不出售给住宅使用)。一扇窗户分辨不出冬天的太阳和夏天的太阳。
    你可以通过调整屋顶的悬挑来限制房子南侧的夏季过热,这样在夏天最热的时候窗户就可以遮阴,而在隆冬的时候窗户就不会被遮挡。
    在爱达荷州的博伊西,你可能想要在你房子的南面有高SHGC的窗户。唯一的例外是带有大量朝南玻璃的房子,因为夏天过热。
  21. 理查德。||#21
    制造商
    这是一个很棒的网站。感谢所有在这里发布的人。我在巴尔的摩,4500家加热度天和1100天。我计划加入将有许多朝南的窗户。我认为我应该寻求高SHGC,低E可以最大化被动冬季太阳能热量。你会同意这一点吗?我看到红衣主教Lowe2-179和Guardian ClimaGuard制作玻璃,但我找不到一个制造商,将它放入全玻璃纤维窗口。有谁知道这款玻璃良好的窗户吗?也许我需要看看加拿大橱窗制造商?
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#22
    玻璃纤维窗口高SHGC玻璃窗
    理查德,
    如果你想要一个带有高SHGC玻璃窗的玻璃纤维窗口 - 看北方。有几种好的加拿大窗户制造商可供选择,包括Thermotech,内联,菲尔特克,精确的Dorwin或Duxton。
  23. 理查德。||#23.
    谢谢你,马丁。我会
    谢谢你,马丁。我会调查的。我已经知道Thermotech,但想看看其他公司是否可以做单挂或双挂窗户。
  24. 斯蒂芬||#24
    热阻
    我已经开始和严肃的窗户和暖能特说话了。我已经开始看到漂浮的价值数字。这是什么意思?
  25. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#25.
    R值
    斯蒂芬,
    窗口的R值是其U形因素的倒数。换句话说,r = 1 / u和u = 1 / r。
  26. 丽塔阿迪生||#26
    SHGC + VT.
    当我上周访问NESEA时,我确保留下我们的建筑计划与Accurate Dorwin, Inline, Armaclad(我后来后悔了,因为我研究过热镜)和Marvin Integrity。
    我在这里阅读的一切和其他研究表明,如果我想要的,则为.4和vt至少为.79我应该尝试获得LOE 179(红衣主教)。我们正在建造一个被动的太阳能房,所以我想要这些规格为南方的窗户,并将在其他地方提供NFSC 3,3。
    我刚从Marvin完整听到,他们说Loe 179不是一种选择。200和300中的LOE可用,具有深度可见传输。
    我拒绝与暗窗一起住!
    如果我记得正确,Dorwin也有一个低Vt。
    我还可以做些什么?我们在3周内开始建设。请,您的建议。
  27. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#27
    高VT窗户
    个人简历,
    你为vt设置了一个高酒吧 - 这没关系,这是你的房子。如果您的目标是VT为0.79,我认为您的唯一选择是清晰的双层玻璃(没有低E涂层或氩气)。这是许多窗口制造商的可用选项。根据Thermotech网站(www.tmitoTechfiberglass.com),他们的窗帘具有清晰的双层玻璃窗的U-42尺寸为0.42。
    这是一个相当糟糕的u因素,当然,但它会给你非常高的VT(只有玻璃的VT 0.81),你正在寻找。
    如果你想要一个更好的u系数——例如,整个窗户的u系数为0.23——你可以选择LOF EA2玻璃。但你只有玻璃的VT下降到0.68。
    您的制造商名单可以扩展。尝试Thermotech(www.thermotechfiberglass.com),Duxton Windows和Fibertec以及您列出的那些。
  28. russ hellem||#28
    窗口比较
    我们已经努力找到相关信息来比较节能窗口。我们终于经历了练习将所有信息放在一个地方。您可以在我们的网站上找到具有绩效信息和定价的窗口比较电子表格。http://energetechs.com/resources/window-comparison-spreadsheet/
    随意发表评论或向我们发送您有数据的其他Windows的信息。
    1. 尼尔斯·鸟||#33
      链路失效。在过去的两年里,我把朝南和朝西的窗户换成了三层玻璃窗,里面装了不是一层而是两层低辐射玻璃。坦白说,我看不出有什么区别。这让我怀疑我是否有low-e glass。我买了一个便宜的红外温度计,它显示窗户玻璃的温度比塑料框架高一度。这是在室外零下15摄氏度的夜晚。今天,在阳光直射下的窗外和窗框比在阳光直射下的窗框热约7.5℃。最明显的区别是窗户周围没有漏水。25年前,当我安装它们时,我用玻璃纤维绝缘材料填充了窗框周围的缝隙,窗框上已经布满了八分之一英寸宽的隧道,从遗留下来的外壳来看,这些隧道是昆虫造成的。此外,除非你打开窗户,否则不要透过窗户和任何人说话。 As far as I am concerned the jury is still out on the value of the low-e glass.
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29
    回应拉斯
    拉斯,
    我的回复与您在另一个GBA页面上发布此链接的回复相同:
    据我所知,你忘了回答一个重要问题:这些全窗口规格(包括帧)或仅玻璃规格吗?正如您可能所知,欧洲制造商通常提供仅限玻璃规格(特别是SHGC),而美国制造商通常提供全窗规范(根据NFRC的要求)。
    没有关于这个问题的明确陈述,很难知道电子表格是否有用。
  30. 吉布||#30
    Low-E 179
    您的文章建议低E 178作为高SHGC的一个选择。Marvin网站再次为High SHGC提供Low-E 179。他们的差异很大吗?
  31. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#31
    回应GIB.
    吉布,
    枢机主教引入了lo - e179取代了lo - e178。它和它所替代的产品一样好,甚至更好。
    谢谢你的帖子。我将修改这篇文章的正文。
  32. Kristi Appelhans.||#32
    北方州的窗户调整
    优秀的文章概述了根据气候正确调整窗户的所有原因,而不是公约,以及良好的靴子资源。我一直在倡导5年,我们认为窗程方向和常绿和落叶树盖,以优化我们的加热主导的气候中的太阳热量增益 - 只有有限的成功,部分成功是由于难以找到玻璃玻璃的半方便的来源。无论经济或可持续性后果如何,许多人都不想混淆它。更多类似的文章可能会开始教育足够的人实际上看到趋势转向周到的窗口调整。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
