GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
问答聚光灯
如何使旧窗户更节能?
可移动隔热窗,延长经典历史窗户的使用寿命
问我想提高我在新罕布什尔州44年的老房子里的单窗格玻璃的R值。我正在考虑使用可移动的窗户隔热材料。这种隔热材料有利于限制夏季的多余热量增加吗?窗户也容易起雾。内挡风玻璃是否能防止起雾,并提供更多的R值?你能建议其他的选择吗?
-帕特里克·克莱里,新罕布什尔州多佛市。
一个斯坦格雷斯维奇,缅因州雅茅斯的窗户绝缘专家,回应:可移动的窗户绝缘肯定会有助于减少冬季热量损失,但回收期可能很长,取决于绝缘,加热系统和BTU成本的类型。如果构建热门百叶窗,将缩短回收期。窗帘商店也可以携带一系列绝缘窗帘。
可移动的窗户绝缘需要在加热季节期间拍摄积极的角色打开并关闭阴影或窗口。在第一季(或迟早)之后,大多数人在这个过程中失去兴趣,并停止使用热阴影或百叶窗。
你不应该使用可移动的窗户隔热层来减少夏季热量的增加。在夏天,尤其是在房子的南侧或西侧,深色的绝缘百叶窗或百叶窗保持关闭,将会产生相反的效果。你的窗户和房子将成为太阳能收集器,储存和辐射热量。夏季遮阳最好是用悬挑的屋顶、室外遮阳篷或落叶树。
增加内部风暴窗口可以解决这两个问题。但首先你必须填密和防水条现有的窗户。冷空气渗入所造成的热损失几乎与通过单层玻璃所造成的传导损失相同。一旦你密封了窗户,你可以安装内部防风窗。防止起雾的关键是两扇窗户之间要有一个密封的空间....
本文仅适用于GBA主要成员
注册一个免费试用版,可以立即访问本文以及GBA的高级文章和构造细节的完整库。
开启免费体验
22评论
  1. 帕姆||#1
    不要把你的旧窗户拉出来
    这个拆旧窗户的问题备受争议,从我今天在网上看到的来看,答案是不要拆旧窗户。如果GreenBuildingAdvisor.com能就此主题进行权威研究,将不胜感激。
    马丁霍拉迪||#2
    更换窗户并不划算
    帕姆,
    安装新的替换窗口几乎从来都不划算。新窗户的成本远远超过节省的能源——即使你愿意等几十年才能收支平衡。
    点击此处阅读更多相关内容:"能源效率金字塔"
    马丁霍拉迪||#3
    关于窗口性能改进的更多建议
    感兴趣的冷酷气候房主有兴趣提高他们的窗户的性能,应使用低E玻璃安装外观风暴。虽然许多风暴窗口供应商没有意识到,但很容易用硬涂层的低E涂层订购单釉暴风窗。
    研究人员已经证实,安装低辐射风暴是在寒冷气候中提高窗户性能的最经济的方法。
  4. 帕姆||#4
    你摇滚
    马丁,你太棒了。
  5. 斯科特夏天开||#5
    R +窗口绝缘子
    Patrick关于室内防风窗的评论和Stan的解决方案反映了大多数房主在考虑是否应该更换效率低下的窗户时所面临的选择。我很欣赏Martin提到的能源效率金字塔,因为它有助于根据成本、复杂性和投资回报确定能源改进的顺序。
    然而,我发现了外部风暴窗口的卓越解决方案是R +窗口绝缘体,因为它实际上通过解决窗口开放内发生的那些问题来将金字塔的纠正措施移动到空气密封和绝缘类别中。它的成本效益约为1/5窗户更换的成本,并且由于自封垫圈到窗户修剪,它不仅密封空气泄漏,而且因为它不是玻璃,它不会像玻璃一样传输能量,而且它变成了玻璃单个窗格窗口到三个窗格和双窗格中成四个窗格。
    他们的网站说,它将增加15 - 40%的效率,可以命令与涂层提高性能基于特定应用程序和气候因素,最重要的是它不需要梯子安装或删除或改变外观的外观与文物保护是非常重要的。http://www.proactiveenergyconcepts.com/rpluswindow.html
  6. 帕姆||#6
    环保产品指南
    马丁,我愿意在线订阅你们的绿色产品指南,看看你们推荐的最佳防风窗。然而,我没有看到任何列在网上的缩略图的Windows部分。这是否意味着“所有的风暴都是一样的”,只要你得到低e ?你对内部面板(你有一个推荐的)和外部风暴有什么看法?谢谢你,再次!
    马丁霍拉迪||#7
    去找当地的挡风玻璃经销商
    帕姆,
    防风窗通常是当地小商店定制的;它们不是由全国性的窗户制造商销售和分销的。去当地有良好声誉的暴风窗经销商那里,你会没事的。确保你拿的是低度玻璃。
    我不喜欢内置防风暴板。它们会锁住湿气,泄漏导致发霉甚至腐烂。它们还会干扰窗户的操作;另一方面,大多数室外风暴可以在需要通风时开启或关闭。
  8. 帕姆||#8
    非常感谢。
    非常感谢。
  9. 克雷格||#9
    新窗口
    空气密封和附加绝缘应始终是第一道防线。但有时最好咬紧牙关,换掉窗户。五十年代末、六十年代和七十年代投入使用的许多单窗格玻璃窗都是劣质生产的木窗或铝窗。铝是现代和令人兴奋的,你知道吹牛的权利。这些窗户永远无法密封好。这是一个燃料便宜的时代,你只需要装一个更大的锅炉。天气密封、水平面、热边界等都是前所未闻的。
    在某些情况下,全窗口替换提供了一个纠正大量问题的机会。它们使房子更安静,而且出于安全考虑,许多人会进来打扫。就风暴和屏风而言,对风压完全没用。我有超过100年的旧窗户。当风连续吹了3、4天的时候,它们比让窗户开着要好一点。现在真正起作用的是把风暴和屏风分开制作,但在秋天和春天它们必须被更换。我过去每年两次做30多个。许多人在二楼从摇摇晃晃的梯子上摔下来,爸爸在最下面说:“加油,坚强点,为什么在部队里,我必须要用一架一条腿很短,其他梯段都没了的梯子来爬呢?”试图对窗户进行防风雨密封或找出解决问题的方法所花费的时间可能比仅仅更换窗户要昂贵得多。哦,是的,为什么我仍然有这些加重的窗户,并花了很多很多小时试图修理和密封它们? The love of my life just loves her old weighted, leaky windows, they have charm and they are old.
  10. 凯文·迪克森||#10
    如果你的房子旧了,你需要新的窗户
    我翻新了60幢老房子,但没有一幢的窗户能正常使用。所以我想说能源的争论已经过时了(抱歉)。你希望窗户能正常工作,而任何需要油漆或密封的窗户最终都不能正常工作。
    有一家公司在几个大城市运营,每扇窗户的固定费用为250美元,一扇像样的乙烯基窗户的价格为U=0.32。大小不重要,他们计算出平均值。以这样的价格,能源问题的争论可能会卷土重来。
    大多数类型的风暴窗都不能长期维持。一半的老房子都有某种防风窗,同样,20年后,没有一个房子能正常工作。
    我发誓我不是那家窗户公司的员工,但我确实喜欢他们的商业模式:
    http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2010/05/buying-new-and-retrofit-windows-in.html
  11. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 11
    每年节省
    凯文,
    查看高效的Windows协作网站。在芝加哥,从有暴风雨的旧窗户换成新的乙烯基低辐射双层玻璃窗每年可以节省大约3美元的能源成本。这意味着,如果这扇窗户花掉你250美元,你需要83年才能收支平衡。
    如果你喜欢新的乙烯基窗户的外观和感觉,而不是旧的木质窗户,如果你不介意花几千美元,那就买新的塑料窗户吧。但是,不要指望节省的能源能抵得上花费。
  12. 阿曼达·埃文斯||#12
    和那些新的乙烯基窗户
    而那些新的乙烯基玻璃窗肯定不会持续83年,因为你正在偿还它们!
  13. 阿曼达·埃文斯||#13
    高效的Windows网站
    Martin,高效Windows网站上哪里有关于更换乙烯基Windows节省成本的信息?我只是看了看,找不到它,希望能够打印出来给大家看。谢谢
  14. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#14
    回复阿曼达
    阿曼达,
    您的问题的最佳答案将被发现使用RESFEN软件。
    高效的Windows网站有一个直截了当的工具来展示基本思想。单击“窗口选择工具”选项卡。然后,您可以比较“典型的(新的或现有的)2000平方英尺的房子与300平方英尺的窗户面积(15%的建筑面积)的能源成本。窗户平均分布在房子的四面,包括典型的遮阳(内部遮阳、悬挑、树木和相邻建筑物)。”选择不同的窗口选项以查看您选择的效果。
    如果你假设每个窗户的面积是10平方英尺,你可以将工具显示的节省面积除以30得到每个窗户的节省面积。
    不幸的是,该网站以条形图而不是美元数字显示搜索结果,这使得比较困难。该工具也不允许选择特定方向的玻璃。
  15. 匿名的||# 15
    添加到垃圾填埋场是绿色的吗?
    所以,如果还款没有发生,你就必须更换你的新窗户……为什么会造成垃圾填埋场?对于一个更老的窗户,为什么要把旧的木头扔进垃圾桶,然后在那之后每10年把乙烯基替换窗扔进垃圾桶呢?他们称它们为“替代者”,你必须不断地替换它们。更换窗户被称为“无维护”,因为你无法修复它们。
  16. Kevin Jangaard, A.I.A, LEED-AP||# 16
    窗户更换
    针对新住宅的EnergyStar项目采用了家庭能源评级系统(HERS),该系统要求对房屋结构进行目视检查、压力测试和测量,并使用REM-Rate软件来模拟能源使用。HERS项目也可以用于现有住宅。模拟的影响新windows安装在一个典型的1960的房子在田纳西州,我跑的REM-Rate项目实际的房子,有各种类型的窗口:现有的单一窗格wood windows与风暴,新的双窗格低辐射玻璃,塑料窗户,和最坏的情况下,单一窗格金属窗户。模拟计算了能源使用情况,结果显示,各选项之间每年节省的成本大约等于一个新的替换窗口的成本。这可能并不适用于每一所房子和每一种气候,但确实说明了更换窗户对能源使用的相对影响。
    适当的绝缘和空气密封对节能非常重要。在现有的住宅中,对阁楼的视觉检查和对墙壁的红外摄像机检查可以帮助确定是否需要绝缘。现有供暖和空调管道工作中的泄漏会对能源使用产生非常大的影响。一些房主会关注新空调机组的能源效率,而没有意识到泄漏和管道系统不足造成的能源损失。对房屋及其管道系统进行压力测试可以帮助确定空气泄漏问题。
  17. 克雷格||# 17
    更换窗口
    并非所有的新窗户都是乙烯基的。大多数公司都在制造木质的替换窗,有些只是顶部和底部有窗框的两个侧通道。请记住,统计数据只是数字,它们是用来帮助销售或不销售的销售工具,在这种情况下,新的门或窗户。运用常识,从空气密封和绝缘开始,然后从那里开始。倾听房主的意见,观察情况,在大多数情况下,最需要帮助的人处于进退两难的境地。他们赚的钱不够建一个新熔炉,但赚得太多,无法得到政府的资助。也许一扇新窗户能让他们的生活更轻松,比如可以打开它,或者倾斜进去,最终能够清洁它。人的因素不能被考虑到回报的等式中。使用它作为一个向导,帮助您的追求节省能源。
  18. 凯文·迪克森MSME||#18
    新增窗口成本,风暴窗口成本,窗口修复成本。
    的优点,克雷格。
    再说一遍,我只是作为一个家庭康复医生。对于实际居住在他们家里的房主来说,窗户的解决方案可能是不同的。
    我修理房屋转售。这些窗户必须看起来非常好,并且能完美地工作。热性能并不是那么重要,但大多数买家会多花一点钱购买双层玻璃窗。如果有一些窗户不能打开和关闭,房屋检查员会发现它。然后买家可能会要求你修理它,或者至少给每扇窗户200美元的信用额度。
    我修的房子平均有70年的历史。它们要么是原始的木质窗户,要么是乙烯基替代窗户。90%的原木单悬窗工作不好。如果乙烯基车窗的使用寿命超过10年,则需要进行一些维护和更换零件。这项工作每扇窗户大约50美元。
    修复原来的木窗,在上面涂上大约10层漆,将花费大约200美元,而且它不会像新的乙烯基窗那样紧绷。它也将仍然是一个玻璃非低辐射的窗户,往往会导致一些热舒适的问题,在那个房间。
    您可以将风暴添加到内部或外部,但20年后,其中90%的人丢失或无法操作。
    我已经尝试过所有这些不同的场景,新窗口是唯一的选择。当房子被转售时,不幸的是最便宜的窗户是最划算的。消费者教育最终可能会改变这一点。在一些市政当局,一旦房屋易手,就必须根据新能源法规对其进行更新。这也解决了问题,但增加了另一个问题,即迫使新价格高得多,或导致复修院的利润减少。国际海事组织的政府干预太多,不是你自找的。
    我对木窗修复路线特别失望。是的,窗户又好了,但看起来还是不好。它们只是被过度地修复了,我看到的80%的家庭都是这样。
    总之,窗口必须操作,回收期无关紧要。每个新窗户花250美元是值得的,但我不能再多花了,因为那样会浪费钱。
  19. 凯文·迪克森||# 19
    旧窗户上的含铅油漆
    非常抱歉我一直在唠叨这个问题,但我忘记了含铅涂料的问题:
    http://www.usatoday.com/news/health/2007-10-28-lead-cover_N.htm
    我不认为大多数人会发现从他们的旧木窗上完全去除含铅油漆是划算的。健康风险太高了,不能把它们留在那里。
  20. 乍得||# 20
    浅色的室内色调
    我想在浅色绝缘阴影上添加一个不同的观点。我曾经听人说过,隔热的室内窗帘将有相反的效果。但从我的经验来看,我不太同意。
    我们在所有的窗户上都安装了浅色的隔热罩。我们非常积极地在夜间关闭它们,以保持室内温度。我们还在夏天关闭它们以阻挡直射的夏季光线,在冬天打开它们以接受直射的阳光。
    在夏天,窗户上的玻璃可能会热一点,但我们是在防止直接的太阳加热我们的房子的热质量,而遮阳板本身保持正常温度,因为它是光明的。它也不会阻挡所有的自然光,让我们可以在白天关掉人工光源。
    我们的房子可能有点不寻常,因为我们有混凝土地板和非常密集的干墙(2x 5/8“Type-X),在这里,我们最好让玻璃变得更热,而不是我们的高热质量表面,这将保留热量更长的时间。我们其他家庭的所有客户都做了同样的事情,并评论说在夏天和冬夜增加了舒适度。
    就我个人而言,我希望看到一个更详细的分析室内窗帘在这里的未来,因为这是他们的类型的话题,你们钻研得如此之好,许多人掩盖了。
  21. 咪咪||#21
    制作防风窗
    有哪个塑料木材够硬,能给老房子做防风窗吗?我在考虑把屏幕和风暴结合起来。框架将被设计出来,以容纳一个可拆卸的丙烯酸片。它将由窗框固定在合适的位置上。我还需要找到密封材料来密封这个。
  22. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 22
    应对咪咪
    咪咪,
    制作自己的组合风暴/挡风玻璃装置很棘手,与风暴窗公司安装的商用三轨铝风暴装置相比,不太可能为您节省任何资金。
登录或成为发表评论的成员。
