图像信用:Lynn Constwood
国际住宅守则(IRC)仅规定了一些用于建造家用混凝土,尺寸木材,砌体和灯具钢框架的少数常规建筑材料。任何其他材料必须根据“替代材料和建设方法”批准(见我可以建立我的家吗?)在IRC部分R104.11中。在测试规定之后可能对第一次建设者特别适当,但可以完成。
测试材料有三种方法:基于性能的测试;产品评价;通过注册设计专业(RDP)(如建筑师或工程师)分析。
性能测试对于天然材料很常见。性能测试是接受IRC规定部分中未列出的自然材料的常用方法。如稻草捆、土坯、竹子、软木等符合国际守则理事会(ICC)以性能为基础的规定,可予使用。例如:您想用稻草包建造房屋,因此您需要遵循“ICC建筑和设施性能规范”,这将验证材料的有效性。有经验的架构师或工程师可以理解这个过程中的步骤。所以,还是从RDP开始。
产品评估是最常用于设计和制造的产品的方法因为它铺平了建筑官员更快速的接受方式。基本上,制造商将使用独立的实验室使用其目的标准或预期用途的测试标准进行测试和评估其新产品。当产品通过这些独立的测试时,它按照某些条件按批准的机构列出。
例如,国际商会的一个附属机构国际评估服务(IES)在评估产品是否符合规范方面处于国家领先地位。IES对建筑产品、组件、方法和材料进行技术评估,以确保它们符合规范的要求。然后发布一份报告,并提供给建筑官员,确认材料或施工方法符合规范的意图。这是大多数建筑官员可以接受的一种常见的审批方式。
RDP的独立分析是建立官员通常接受的另一种替代方案。工程师或建筑师将遵循公认的实践标准,以证明该材料符合代码的健康和安全意图。RDP将对产品或材料进行必要的研究,计算其预期目的所需的强度,并证明其疗效。RDP可能通过执行现场测试或至少分析结果来执行此操作;然后,通过工程分析和计算,显示材料的合规性。RDP最有可能预计将在提交建筑官员考虑之前将专业密封贴在分析或设计工作中。
0评论
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
