在剥离和击中路面之间的时间是什么时间?
bananosecond之一。
Igloo圆周与其直径的比率是多少?
爱斯基摩PI。
什么是1000个酸痛度量等价?
1 megahurtz。
什么是2000 mockingbirds度量等价?
2个kilomockingbirds。
你是否觉得被死物理学家折磨?
对于那些谁感到受折磨的双关语,我向你道歉。我一直感觉有点折磨自己通过新闻报道来日本的,以及专,围绕辐射的代码语言。数字本身通常都非常小,很难想象,他们都表示在命名为死者欧洲科学家不熟悉的单位,只是当我想我已经在新闻中掌握了一个,另一个显示出来。
为了更多地了解我们所接触到的,无论是在日本还是在离家更近的核电站,我,你无畏的能源解决方案专栏作家,现在将尝试破译它们。
服务员,我的水中有Bechecrels
放射性来自像大铀原子衰变。由于铀原子分解,它们释放能量的放射性颗粒的形式。这些颗粒也原子,且本身往往是放射性的,需要进一步衰减。
我们可以测量衰变反应在居里,命名为玛丽和皮埃尔居里,谁率先并命名放射性研究方面的放射性物质的量定要去的数量。一居里等于每秒37个十亿衰变。因为一个居里代表了很多放射性物质,我们经常听到一个微微居里,或居里的一万亿。美国核管理委员会有每升饮用水20000微微居里的限制。
尼斯是一个非公制单位,如英寸和脚,在国际科学中都不是。优选的术语是BECQUEREL(BQ),其是指每秒衰减的材料的活性。像尼斯一样,Henri Becquerel是一名法国人,他研究了放射性;他与他们分享1903年诺贝尔物理奖。
我们听到了很多关于贝当原来是每升,安全限制婴儿Toyko饮用水,超过100贝克勒尔的碘太多了。
但是,我已经困惑,在如何在水中引用水中的精确量的放射性物质。这些单位指的是每秒放射性衰减率,而不是一定量的材料。换句话说,参考一杯水中的Beckerels的数量,就像在两个州际公路之间的数英里数。
如果您可以测量您在它们之间旅行的时间(以小时为单位),您可以从这两个出口之间导出迈尔斯数。以同样的方式,科学家可以通过采用他们正在阅读的放射性速度(在Beckerels)和基于曝光时间和其他因素的时间进行数学来了解一杯水中的放射性粒子的数量。但是,我无法解释为什么他们将速率和数量称为BeaCerels,有效地没有区分英里和数英里。
多少钱,我们接触到?
虽然BECEREREL告诉我们放射性物质,但其他措施告诉我们我们可能会接触多少放射性。灰色(名为Louis Harold Gray)测量辐射的沉积能量。一只灰色相当于吸收每克体重克的10亿腐烂铀原子的能量。
与灰色相似的测量方法是西弗特。西弗特是以一位研究人体吸收辐射的瑞典物理学家命名的。与灰色区域相比,西弗特是一个“有效剂量”,它可以衡量吸收辐射的组织类型。在核能领域,灰色和西弗特的含义几乎相同,但西弗特的报道更为广泛。(灰色和西弗特这两个单位有效地取代了rad和rem,这是一些地方仍然可以看到的英寸-磅的旧测量方法。)
希沃特是一个非常,非常大的剂量,因此,原来我们真正关心的是在millsieverts测量的剂量(毫希),或西弗特的千分之一。这些测量是一个核电厂或污染(如切尔诺贝利)的其他区域内部高度相关的,因为它们指示紧急情况的工人,他被暴露多少得到。在现成的图表读数的情况下,它们也表明污染的令人担忧的量。在最近的一个事件在福岛,我们听到一个技术员转折和运行双手米后,在1000毫西弗(或一整希沃特)刷爆了。
区分剂量率和实际剂量至关重要
当考虑毫西弗时,关键是要注意时间因素。我们从测量到的辐射中毒事件中知道,5000毫西弗的剂量确实是致命的。但是积累这样的剂量需要多长时间呢?mSv的读数通常以每小时为单位,就像那位不幸的技术员每小时读数超过1000 mSv一样。
暴露在1000毫西弗的瞬间不太可能是有害的。不过,学学那个技术人员,别再呆在这里了!5000毫西弗的致命剂量,在每小时1000毫西弗的环境中暴露5小时,或在每小时7毫西弗的环境中工作一个月,就会累积。福岛核反应堆附近的辐射量曾一度达到每小时400毫西弗,核电站门口的辐射量为每小时8毫西弗。
使苹果与苹果比较 - 与香蕉
我们经常听到当局的保证,即从核电站排放的辐射远低于胸部X射线,或者您从横贯大陆飞行中收到的辐射。这些参考点似乎已成为自己的权利,你可以听到剂量为胸部X射线中的一半。那个多少钱?
常规胸部x光片显示0.1毫秒,非常小。CT扫描给你的辐射量高达30毫西弗,所以虽然医生对x射线的辐射很放心,但他们对CT扫描却非常谨慎,尤其是在婴儿和儿童周围。从纽约到洛杉矶的航班给你的剂量约为0.03毫西弗。你可能会受到平均每年1毫希沃特的背景辐射,这意味着需要5000年的时间积累一个严重的剂量。
说到bananoseconds的,这就是你应该多长时间围着,听的人谁试图在一种叫做香蕉等效剂量,或床的术语解释安慰辐射。公共关系集思广益,床应该代表你是从香蕉暴露在辐射量,因而提供的东西就像生活在核电站附近的理解和良性的比较。这项措施是基于对香蕉中的钾是如何放射性(不要太多),以及身体如何代谢钾(比它是如何代谢核燃料的放射性锶非常不同)差的假设。
直接得到:污染与辐射
福岛核危机令人担忧的一个方面,以及政府官员和媒体就此事进行沟通的方式,是缺乏关于污染而非辐射的明确信息。
你从一个放射性粒子接收到的辐射量会随着你离它越远而变得越小。例如,如果你在一个有微小钚粒子的大房间里,你的盖革计数器可能不会接收到太多辐射。另一方面,如果你把同样的粒子吸入肺部,它就会与你的一组细胞相碰撞,这些细胞就会受到大量辐射的轰击,尤其是相对于它们的质量而言。
当粒子污染是一种风险时——比如,反应堆建筑的爆炸——当局应该让我们非常了解空气和地面上可能存在的污染物——碘、铯、钚和其他——以及存在的辐射水平。
回答您的问题
光伏发电在美国北部是可行的解决方案吗?——安吉拉在佛蒙特州
作为证明它可以完成,我的家在佛蒙特州(像GBA Blogger Martin Holladay的同伴一样,在电力方面完全“关掉了网格”。我们的所有(适度的)电气需求都是由我们的1.1千瓦光伏阵列提供服务,果汁在这款冷酷的三月阳光下备用。然而,PV是为大多数数万美元的家庭测量的投资。这不仅难以为许多人提供负担,但平均房主需要几十年来储蓄(目前的效用率)投资PV。对我来说,回报是即时的,因为我的家是距电源线的半英里,并且将其置于较大的成本。
更多关于这个和其他能源解决方案的文章将在以后的专栏中发表——请继续提问。
2的评论
最佳博客奖必须颁给
最佳博客奖必须去你这个博客特里斯坦。谢谢各位大大从真正的穷人规划和巨大的核设施的瞄准在这一天世界上污染的一些有用的事实。您的博客应张贴在世界各地的所有文件的社论。
好工作
我太想恭维你在你的博客文章。非常好。
以下是我正在研究的一些问题,但目前还没有明确的答案。也许我可以求助于你的思考和写作技巧。我们不测量西弗,对吧?它们不是来自辐射测量——盖革计数器的滴答声吗?剂量单位的分母有质量项——假设质量是多少?为了让大家明白这个问题,每天在4皮居里/升的氡环境中工作10个小时会产生多少毫西弗剂量?
继续这项伟大的工作。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
