GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答聚光灯
Pex管道有多安全?
这种广泛推荐的管道是否包含有害物质?
PEX的隐患?
交联聚乙烯管在住宅管道系统中越来越受欢迎,但一幅海报想知道化学物质是否会渗入饮用水。
图片来源:精品住宅杂志
建筑商已经成群结队地搭乘PEX的顺风车。交联聚乙烯管材越来越多地取代铜住宅的管道系统出于多种原因:易于安装,耐酸性水,以及实际上消除了容易泄漏的接头。
这一切都增加了一个Juggernaut的建筑材料,自20世纪80年代以来唯一可用的建筑材料。
但阿琳迪拉诺对PEX的安全性不确定。
“我非常关心在我家中使用Pex管供水,”她在问答帖子中写道在绿色建筑顾问。“我被告知,这种塑料是BPA [双酚A] - 免费但当我做了一些阅读时,我发现已经有一些MTBES和一些VOC(挥发性有机化合物)从这种塑料浸出的报道。”(要阅读类似的Q&A线程,请参阅PEX与铜,供水:PEX?和我应该考虑PEX吗?)
她的水管工正在推动Pex。她应该去吗?
任何方式都似乎苗条
该论坛专门从事有时奥术墙壁组件,热边界和水分管理,而不是塑料,表明J Chesnut。
他写道:“《GBA》对各种塑料的影响并不能提供太多的见解。”“我认为这是一个重要的话题,但还没有找到我有信心的信息或论述来源。
“BPA似乎比塑料的许多其他方面更好地理解,因为它确实通过浸入水中进入身体,”他补充道。“我最近在一所房子里工作,为我们进行了这些讨论的医生。医生决定采取他的铜供应线代替PEX,以成本接受溢价。“
Steve El说证据指向......
本文仅对GBA Prime会员开放
51评论
  1. 罗伯特H.||#1
    为什么是个体
    为什么每个水龙头的单个线路都是从歧管运行的。似乎这将促进水线的水较长,并且具有更长的吸收化学物质的机会。在喝酒或刷牙之前,我的孩子不会冲洗一条线。我看到从中央,易于识别的位置关闭泄漏水龙头的便利。
    如果我刚洗过淋浴,那跑得很多热水,我搬到水槽刮胡子,我现在必须将冷水从另一条线上吹扫以获得热水。现在乘以2-3-4浴室。
    马丁·霍洛拉||#2
    对罗伯特的回应
    罗伯特,
    尽管许多PEX管道系统使用中央管汇,本垒打方法,但这不是一个要求。如果您喜欢的话,可以将PEX与传统的主干和分支系统一起使用。
    相反,它也可以使用铜管设计一个中央歧管家庭运行管道系统 - 尽管它很少完成。
  3. 凯蒂Hollbacher||# 3
    PEX于2010年8月18日获准在加州使用
    FYI,PEX实际上被允许在CA中使用:
    http://www.documents.dgs.ca.gov/bsc/pex/2010/final-eir/ib_10-01-pex.pdf.
    发布这一信息公告是为了强调加州建筑标准委员会(委员会)于2010年8月16日采取的一项行动,涉及交联聚乙烯柔性塑料管,通常被称为“PEX”。这一行动从2007年的《加州管道法规》中删除了禁止使用PEX的修正案,并修改了2010年的《加州管道法规》……该委员会的行动允许在全州范围内的医院、诊所、学校、住宅和商业建筑中使用PEX。这一行动的生效日期为2007年8月18日,2010年1月1日。”
    更多细节/文件:
    http://www.bsc.ca.gov/pex.htm.
  4. Timmy O'Daniels.||#4
    水管材料的安全
    不锈钢的特殊优缺点是什么?
  5. 卢卡斯Durand - 7a||# 5
    好问题。
    不锈钢的特殊优缺点是什么?
    我正在考虑买一个不锈钢热水箱。
  6. 迈克尔||#6
    去的后果! ? !
    除非你对无水箱的排气有问题,否则你为什么要买热水器水箱呢?当你谈论水坐在一个地方,我想到的是HWH坦克。
  7. 卢卡斯Durand - 7a||# 7
    很多原因...
    1.除非我想安装丙烷坦克,我无法进入天然气,我不想要电动装置。
    2.我在井里,我不确定无罐加热器是否喜欢水。
    3.我需要太阳能热和木炉热水烃的储能。
    4.我有一个家庭,考虑到用户的数量,我不确定无箱加热器是否更有效……储罐的备用热损失是在热罩内的。
  8. Doug在俄勒冈州海岸||#8
    热水器的后果
    几年前,我尝试了一辆无水罐热水器,并有一个井并有累积的问题。在水中试验中唯一出现的是过量钙,但无水罐在4年内完全拍摄。除非你的井水模仿城市水而没有氟,否则我会三思而后行他们的两倍。
  9. 比尔Hanlon||#9
    热水器的讨论
    几年前,我在一个无水箱加热器前安装了一个整栋房子大小的滤水器,从那以后就没有问题了。不过你得做年度保养。
  10. 匿名的||#10
    PEX和水质
    http://www.healthyheating.com/page%2055/presentations/how%20pex%20is%20made.pdf.
    PEX管已经存在了几十年,并且已经通过了与饮用水接触材料的符合NSF/ANSI标准61毒理学评估的测试;健康影响。
    我很惊讶GBA会公开这类问题,并让它像你一样没有解决。研究发现这类信息对作者来说是一个轻松的负担,这方面的专家很容易找到。
    只要被评为,Pex对于饮用水是安全的。有一些没有的PEX类型。它们很容易将彼此区分。
  11. 弗兰克Hanlan||#11
    回复:对BPA或毒素敏感
    感谢您对此问题的认真考虑并导致了良好的讨论。
    我们倾向于概括主要基于我们通过研究补充的经验,我们已经完成或已阅读。我们不倾向于注意或认识到我们都不同。因此,我们经常忽略和/或折扣非常敏感的人的小百分比。即只有1 - 5%的人对EMF辐射非常敏感,但由于其普遍越来越普遍,可能难以起作用。
  12. 匿名的||#12
    BPA在PEX(潜在风险)
    对BPA中心的最强烈担忧在其既定行动中作为“内分泌模仿” - 也就是说,它的表面化学足够接近,即某些细胞受体以类似于存在的方式对BPA的存在响应BPA存在的雌激素的态度足够接近雌激素。[在你们吓坏之前;如果你身体上有脂肪,那么脂肪已经自然地产生了低水平的雌激素。]最令人关注的是开发胚胎和预青春期间/青春期儿童。我没有阅读明确的医学或科学意见,以这种准肾病活动是否实际上是扰乱或扭曲人类的正常发育过程。然而,有一个强烈的担忧,我们正在使用我们的孩子作为Defacto“Lab Rats”,答案可能只有二十到四十年的道路。有良好的工业化学品案例造成生殖问题和儿童癌症的更大癌症......甚至在孙子们......妇女接触到这些化学品。因此,正如以前所说,我们现在正在进行实验。[在未来五十年中保持调整,发现谁是对的。]在平均时间,对于所有饮用水,我将坚持用铜管和无铅助焊剂。建筑商一直在使用铜管至少三代,到目前为止,这么好。 Also, copper is a natural trace element in our diets.
  13. 约瑟夫福特||# 13
    客观信息
    我不得不在12/15/2010 - 17:34的时候评论一下匿名者提供的链接,因为我觉得这很搞笑。这是一个由塑料管材研究所,塑料管贸易协会。我应该依靠塑料管道研究所的保证?真的吗?
  14. j chesnut.||#14
    物质影响
    对乘员健康的影响只是称重材料选择的利弊的一个重要方面。其他问题包括:在产品生命周期结束时会发生什么,产生材料的行业的环境和健康后果是什么。
    也是安装材料的行业都有自己的健康相关问题。
    我家里有管道工。多年使用PVC管道及其相关的粘合剂和焊接铜管的工作可能会在更大程度上对其健康产生后果,而不是如何受到污染水的影响。
    我曾经听过3米的前塑料化学家的谈话。我不记得所有细节,但我留下的印象是他们是他们是理解我们环境中材料之间的化学的人以及如何被引入生物系统。但是,我们无法获得这种专业知识,以探索我们对建筑环境的贡献,探索我们拥有的担忧和做出智能决策。
  15. 约翰·布鲁克斯||# 15
    苏黎特嗨
    嗨斯科特,
    我真的很喜欢你的博客。
    由于重新思考而编辑
  16. 罗素D||# 16
    干净的水
    这是如此夸张,很高兴你有清洁的水喝。如果他们能找到清洁的水,大多数第3个世界都很开心。我们都担心最愚蠢的事情。只需过上你的生活,找到一些感激的东西。
  17. 匿名的||# 17
    PEX.
    你们都太不懂技术了
  18. Aj Builder,纽约上州6a区||#18
    PEX安装
    我有三个用于将PEX放在一起的系统。亚诺人对我来说是最好的。但是有些情况下瓦特压接快速甚至更好,使用推动O形环连接器,例如当一个人必须快速和或在极端条件下进行修复,即冷。
    冷PEX不像连接泄漏。塑料更加困难,并且不会始终形成完美的密封。我有瓦特冷的装配天气泄漏,欧洲伸展以适应在加压和冷温度之前的时间有时间。如果我在寒冷的天气中使用院校配件,我需要加热一下,也将把软管夹在顶部,如果立即加压,我会离开一天。这给出了PEX时间来缩小并制作一个良好的关节。我在工作中学到了这一切,如果这些小暗示被打印并放置在购买的配件和工具,那就会很好。希望这有助于下一个人了解我在前两个家中学到的内容。
    哦,更多,院校拥有集成的洒水系统部件,也是我选择的塑料配件。由于各种原因,在大盒子里出售的黄铜配件已经存在了很多问题。
    我不为昂诺工作。不过,如果他们送我ProPEX®150电池扩展器工具,我会很高兴的。
  19. 匿名的||# 19
    PEX很棒。家庭运行很棒。使用过滤器。
    我们的房子从一个集成系统变成了一个PEX本垒打。它的工作原理。压力和流量立即平衡,无需特殊阀门防止烫伤。没有双金属电偶作用。这些管子能承受偶尔的冰冻。我没有泄密。正确维护的反渗透5级过滤器提供高质量的饮用水,测试非常好。增氧机根本不会堵塞,而且经久耐用。有几个简单的选择可以消除热水滞后。有关过滤器和热水再循环器的例子,请参阅瓦茨Premier。
    1. 道格白||#51
      我认为歧管系统避免了对温度/压力淋浴阀的需求?
  20. 亨利||# 20
    我没有派克斯了
    我最近用Pex建了一个家,让一只老鼠在管道的不同地方咬了五个洞。造成了价值数千美元的水损失,现在人们一直担心这种情况可能会再次发生。我又开始使用铜了。
  21. 最大限度||#21
    像以前的评论者一样
    像以前的评论者说过,为什么不在饮用水龙头之前放置高质量的RO系统并用它完成?看起来像什么都没有。
  22. 菲尔·H||# 22
    历史
    说到塑料,我们真的不知道“我们不知道什么”。我们每天都在发现塑料带来的新风险和不良反应。北太平洋环流的研究现在才刚刚开始。紫外线降解还没有完全被了解,像双酚a这样的增塑剂只是冰山一角。当谈到对健康的不利影响时,有许多并不明显。
    癌症是一种明显的效果,因为我们可以“看到”结果,即死亡。我们没有看到的是使用塑料使用的更微妙的生物后果。除了模糊的医学和科学期刊外,一些事情不明白,甚至解决。诸如生育,激素模仿,Cecadian时钟中断等的事物,但不仅仅是在我们身上,而且在我们只是一部分的整个生态系统中。
    当我们将“新”产品引入我们的环境时,我们很少考虑所有的长期影响可能性,只考虑那些显而易见的。
    作为一种改造承包商,我不能以良好的良心推荐饮用水的PEX,尽管它很实用的空间加热。
    菲尔
  23. doubledonn.||#23
    PEX和“化学物质”
    每当我看到这句话(通常是带着恐惧或不满的语气),说什么东西含有化学物质时,我就忍不住想知道,这句话的制造者是否意识到,整个宇宙中的每一个物质都是由化学物质构成的。举出一种非化学物质。相对于毒性而言,这完全取决于环境。钠(这种元素)摄入是非常危险的。氯(也是一种元素)吸入是有毒的。氯是许多毒气的关键成分。然而,如果我们的血液中没有钠离子和氯离子的适当混合,生命是不可能存在的。图。大多数“天然”食品含有钠和氯以及许多其他“化学物质”,几乎所有这些“化学物质”都有毒性区域。你的生命每分每秒都需要氧气,但是在胎儿发育的某些时候,过多的氧气是非常不健康的。 Without body regulation of copper, a terrible disease (Wilson's disease) results. The list goes on and on. The point is the word chemical has been allowed to become pejorative rather than descriptive and an unwarranted shorthand for dangerous. As far as the leachables from PEX or other forms of polyethylene, I personally don't worry as I have dozens of years of successful experience using PE and PVC in medical applications but I am counting on the products being as stated by the manufacturer insofar as proper formulation is concerned. Just as with lead solder and copper pipe. Remember the gypsum board from China; it wasn't the gypsum it was what else had been added.
  24. 杰克||# 24
    “化学物质”
    作为陶氏常常宣传“生命的化学品”。Doubledonn表示的化学品是“自然”,我们如何使用它们取决于我们,我们许多人(大多数人)都不了解长期曝光的影响。......罗马人跑铅管作为富人家的最新技术。从铅中毒中疯狂变得疯狂,他们无法了解。......我认为我们对我们的食品和饮料的任何管道或容器都相同。......好的,到了......我想我们应该谨慎,但不要做'鸡小'的东西,并称之为“天空”只是因为有更新的技术。......如果我们想成为“真正的安全”,目前的非钠玻璃管或纯粹的初级维乙烯似乎是可以走的。现在我们大多数人都买不起,它将采取特殊的维护和环境考虑因素,因此它只是“实用”。铜有当前的成本问题,PVC具有“化学品”的问题,PEX(适当额定值)非常好。
    没有系统是“永久”的。一百年左右,我们安装的任何系统都需要更换(无论是热,环境,支持系统等)几次。
    什么是正确的事情,恕我直言,它是一个很好的“合理”猜测今天的技术并继续,实现我们会谈论错误。
    我今天在一个房子里为我和我的家人做了什么?PEX可能。
  25. 匿名的||#25
    PEX和黄铜配件
    我们的供水用氯胺盐而不是氯处理。PEX管道与黄铜配件一起使用具有这种卫生化学品的黄铜配件,可能发生显着的泄漏。在Pex,黄铜和氯胺盐之间产生的化学相互作用在黄铜中脱离腐蚀,在短时间内,小泄漏变成了大问题。谨慎应采取谨慎,了解水供应如何安全。在完成新家的6个月内,您可以轻松地看到黄铜内的腐蚀。该修复是额外的预处理过滤系统,价格为$ 6K。所有铜都能较低。
  26. 大卫||# 26
    PEX /铜?
    面对一个人,如果男人做到了,总会有危害潜力。退出分析一切。使用你能买得起或舒适的东西,享受生活!!!!!!!!
  27. 匿名的||# 27
    PEX.
    地下供水管越来越多地变成塑料,因为运输管道操作起来很危险,而且容易损坏。主要的侧线往往是聚乙烯,是我们在制造怪物,还是新产品对劳动力市场的影响更令人担忧?医疗界不是我的首选参考。美国医药协会和美国食品和药物管理局不断地从市场上撤下那些延长了一些人的生命、可能伤害或杀死其他人的经批准的药物和产品,但这些药物和产品由有能力、受过良好教育的专业人员管理,意图良好,导致昂贵的诉讼。也许法律界可以更多地参与进来,让我们的医疗保健这样的管道变得难以负担。由于许多塑料产品提供的生活质量,我们的寿命更长。新闻报道说,拉斯维加斯的水源被发现含有令人担忧的激素药物,无法清除,它们已经从水处理厂重新引入米德湖,这让我更担心。
  28. 匿名的||#28
    跟随这个钱的钱。
    另外几点:
    从不使用来自热线的水进行内部消耗的更重要原因:热水箱处于完美的温度,乘以我们在我们的系统中不需要或想要的各种生物。当然,除了在紧急情况下可能有限的数量,我并没有真正考虑随便的自来水进行“安全”。
    PEX的氯抗性[和氟化物]纯粹是因为有某种有机牺牲化合物与聚乙烯混合以优先消耗。当那个是,游戏结束了。该可耗材材料必须是某种有机材料,其中任何一个也使得在水中的健康化合物。
    出于蓝色,他们说PVC管道更糟糕,没有迹象表明他们会说出这样一个可能的错误的东西。
    没有提及CPVC,已被使用超过40年,并且在数百万个安装中没有任何已知的有害效果或降级。
    我认为标称20-40年的预期寿命比镀锌管道更糟糕的寿命比镀锌管道[标称40年的预期寿命]当房屋被公众预期的[错误地]持续时间比那更长时间。我们准备放弃我们的房屋,因为它们超出了设计预期寿命[15年]?我不这么认为。
    将聚丙烯作为替代品的建议表面上是幽默的,因为这种材料至少与聚乙烯一样对氧化敏感。
    欧洲使用PEX的插入未能提及它们通常不会像水中的CL&F一样放置氧化剂,因此没有这样的使用比较是有效的。
    作者还可以方便地忽略了多年过去的聚丁烯管道惨败,并且由于严重的PEX故障,已经正在进行的几种州际法律诉讼并结束保修付款。
    作为家庭检查员,我从未见过它正确安装了[根据说明书]。
    所有文章中的所有文章都看起来像没有证据和许多误导的粉刷诉讼。
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29
    回应匿名
    匿名的,
    你写道,“除了在紧急情况下可能有限的数量,我真的不认为任何自来水是”安全“。”
    你住在哪个国家?我曾在那样的国家生活过。
    但是,在美国和加拿大,自来水饮用安全。
  30. Dorr Tippens.||# 30
    PEX危险 -
    编辑羞耻。由于荒谬的索赔,所引用的诉讼被解雇,包括将MTBE从无关塑料释放到PEX,不正确的安装和C.这种类型的黄色新闻可能会销售副本,但误导和误导公众。我震惊了这篇文章所做的争议以及编辑如何没有审查内容。这导致我的警报现在不相信我读到拖尾的新闻内部的任何东西(当然不是面值)。
  31. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 31
    对Dorr Tippens的回应
    多尔Tippens,
    虽然诉讼延误了旨在允许在加利福尼亚州使用PEX的法规的实施,但骚扰各方同意解决。更多信息在这里:
    http://www.documents.dgs.ca.gov/bsc/pex/2010/Settlement/PEXSettlement08-18-10.pdf
  32. 匿名的||# 32
    不锈钢
    Timmy O'Daniels询问了不锈钢的优缺点。
    我的第一个和最重要的是,这些天的任何不锈钢都会是质量控制。有许多不同的合金公式,以及伪造制造商作弊的大量方法。如此据说不锈钢现在最终显示了红色的锈斑。
    切割和拟合将是下一个大问题。询问一个充满机械师的房间他们最不喜欢的材料是什么,并且齐声喊叫将是“不锈钢!”大多数等级的不锈钢工作硬化。您无法使用像铜,PVC或ABS等轮切割机剪切。它沉闷的锯快。您可能最好使用角度研磨机。在那种模式下,你必须钎焊配件。这就像焊接铜,才能越热,这意味着氧醋炬和更多的火灾危险等。有免费的加工等级不锈钢,但它们昂贵,并不是易于切割的。另一种方法可能是使用NPT线程,但是管道工必须用库存两种类型,预螺纹长度,以及自由加工,以便它们切割和适合的东西。因为你需要计划并有空间来转动,所以穿线工作更加劳动。 Compression fittings would work, but code doesn't allow them inside walls.
    不锈钢管目前是一种低产量产品,但考虑到与铜类似的规模经济,它最终会更便宜。
    我们已经使用了一些不锈钢部件,主要是在那些编织管的末端用于热水器。在那个应用程序中,它只能罚款。电化学上,铜,黄铜和镀锌效果很好,这就是为什么它在那里。
    这只是划伤了表面,这是一个很大的主题。
    - J.S.
  33. 匿名的||# 33
    大盒子黄色黄铜配件
    AJ Builder对他们有一些麻烦:“黄铜配件有很多问题,这些黄铜配件在大盒子出于各种原因而失败。”
    我也是,两个该死的厨房水龙头工作。问题是在中国制造的黄铜材料上的1/2 NPT外螺纹。螺纹的顶部被切掉,在组装时留下一条长长的狭窄的螺旋路径,通过它你会得到一个缓慢的泄漏。不管你用多少胶布或复合材料,也不管你用多大的力气把它拧紧,不出几天它就会漏水。
    - J.S.
  34. 安迪·菲尔德里奇||# 34
    铜管自消毒性能
    我在英国,这里认为铜的好处是自然的自我消毒,这里有几个例子。
    用例如空气源热泵在加热后储存水温,水温不充分升高以防止细菌生长,但是如果储存在铜缸中而不是不锈钢,则风险降低,通常是电热水器用于定期增加额外的加热,以杀死任何细菌生长。
    伯明翰的一家医院英国正在取代塑料废料管线和用铜的陷阱,看看铜的自消毒性能是否可以帮助减少MSRA感染。
    我通常在现有系统上工作,使用铜管和无铅焊接配件,但如果现有系统是塑料的,那么我会添加塑料,而不是更改为铜,部分原因是电气接地的要求。
    安迪
  35. kaymc||# 35
    PEX是好的
    作为住宅承包商和家庭呻吟者:-)以及最近从铜中转换为PEX,一个关键点是安装者本身。
    在以前的客户中,在他的无限智慧中,将水管工程在他的无限智慧中,作为热水和冷线的导管,从热水锅炉到浴槽和浴缸的爬行空间,运行大约20英尺的轨道。毋庸置疑与冷水管接触的热水管变得不太能够提供热水。
    我会认为每天都在路上通过高峰时段,只要自身允许我们摄取多种化学品,这些化学品本身就是毒性更多的铜或普克斯。
    在一些已经阅读未经证实的报告的人的“Cry Wolf”行程中,它真的变得浪费时间来阅读他们的担忧。
    任何新的应用程序都需要评估时间来解决错误,我相信PEX已经过分了,让我在我自己的家中考虑并安装完整的系统,并推荐给客户。
  36. 匿名的||# 36
    PEX与铜
    我在塑料加工行业工作,没有进入长期详细的研究,这些是一些现实:
    PE, PP (& PEX)是多孔的,可以容纳细菌,霉菌或真菌。我用PEX来做地暖,但我更喜欢用铜来做饮用水。CPVC(“C”是氯化聚氯乙烯),可用于热水或冷水,虽然比PE或PEX更多孔,但会允许霉菌、霉菌、真菌等的形成。
    铜和镀锌管道不孔,将对制霉和霉菌进行足够的静电。还有其他可能由于电解而产生的问题,例如石灰沉积物,腐蚀等。
    BPA宣传后,我购买了十几种聚碳酸酯(双A)水瓶。不要煮沸聚碳或储存酸性食物。饮用水,冷液体或醇可以储存或携带聚碳烃。大多数患有组织中的痕迹的痕迹可能从用于预防锡罐的肉毒杆菌中的环氧衬垫中得到它。
    芝加哥超过50%的居民家中都有铅管道。铅确实对你的健康构成威胁。
    最好的事情是在系统运行一年后进行水分分析。
  37. 匿名的||# 37
    过滤器
    别人简要介绍了它,但是使用良好过滤器有任何问题,一年内更换了几次,在使用点来消除铅和其他废物呢?Aquasana使Clorine保持细菌在分配系统中的管道中生长,但饮用的漂白剂不是一件好事:)。所以,虽然我有点怀疑卖卖水过滤器的建议,但消除了克罗琳,铅等,似乎是有意义的,因为它是毕竟*可以*添加铅,细菌和各种其他有害物质。
    淋浴有点难以过滤,因为碳过滤器与热水不合适,但有过滤器去除大量的克罗琳和其他化学物质。有没有人对他们有更好的解决方案?
  38. donatlga.||# 38
    过滤器
    自1978年以来,我一直作为一名持牌水管工从事住宅和商业管道工作。
    我目前的偏好是安装20“罐5微米过滤器,然后在服务入口点安装一个整个房屋(松动介质)颗粒状碳过滤器。这捕获了来自城市主电源的任何规模,然后去除大部分氯(等)该县增加了净化。作为奖金,碳也捕获了许多我们设法增加了我们的供水的痕量化学品。较大的过滤器急剧增加效率并降低维护要求。通常包括管道的总零售当然,在2000年的低价2000年上,在系统规模上。
    .多年来,我不得不对几个热水系统进行消毒,以杀死热水器里生长的细菌(没有一个热水器有过滤器,但如果不是全部的话,大多数热水器都闲置了一段时间)。我同意之前海报上的建议,不要在家里用热水喝水或做饭
  39. donatlga.||# 39
    管子
    抱歉-错过了你的使用要点。使用点总比没有好,但你是对的,它们对你的淋浴没有帮助。据我所知,我还没有找到热水氯过滤器——只有沉淀物。
    提醒你一下,你应该在厨房里使用一个单独的水龙头(或两个带把手的厨房水龙头),因为一个带把手的混合阀几乎总是会把一些未过滤的水和过滤过的水混合在一起。
  40. 胡安博士||#40
    选择你的毒药
    PVC:含有几种邻苯二甲酸酯增塑剂,将永远从管壁中浸出,以及非常微小的VCM(氯乙烯单体),肝脏致癌物质。
    铜:铅焊料和黄铜配件的重金属污染 - 现在使用无铅焊料和黄铜避免。
    PEX:实际上有几个版本,化学交联和辐射交联。辐射交联版本相对干净,不用担心。事实上,放射治疗类似于一些人工髋关节用于延长磨损寿命,并被FDA认为是值得植入的。相反,化学交联版本才是真正值得关注的,因为在挤出生产线上产生交联反应所需的酿造是相当危险的东西。我自己也会避免。
    屏障PEX:特殊塑料或铝箔的阻挡层用于将氧气延伸到管道内的水中,腐蚀锅炉。这对于辐射热水和踢脚板供热是有用的,但饮用水家庭管道不需要。但如果产品被批准用于饮用水,铝层可能会提供更好的UV寿命。不幸的是,我上次看,大多数箔包裹的版本都是化学交联。但场景年度变化如此,所以您的作业和您自己的调查。这些障碍与地下馈线有用,用于饮用水,必须越来越严重受到污染的土地。屏障可以显着减少Ag化学物质的浸出到水线中。
  41. 约翰莫里斯||# 41
    新发表的论文
    以下是2011年底发表的一篇关于各种塑料浸出的有趣论文:
    http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1003220
    可以做一个更独立的(不是由塑料公司资助的)研究来证实结果。
  42. 比尔格林||# 42
    使辩论更加激烈的是……
    新
    使辩论更加激烈的是……
    新的研究发现,在我们的饮用水中容易发现的铜,我们吃的食物和维生素补充剂我们可能在启动和促进异常的蛋白质积聚和脑炎症时发挥着关键作用,这是阿尔茨海默病的标志的脑炎症。
    http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-ci-copper-alzheimers-disease-20130819,5,5977613.story.
  43. 罗素希金斯||# 43
    2014年PEX vs Copper评论
    似乎这篇文章每年得到一个评论,让我做2014年的评论。
    PEX - 这是一个政府学习的地方,Ala过去的工作时,无论他们发现什么,都有人的工作人员对生活安全的终身安全。现在,你能相信谁?因此,无穷无尽,大多是无意义的辩论。
    一些好的事实,2周的阳光暴露可能导致氯??腐蚀的线路,并迅速吹灭它们。害虫确实吃PEX。软水全屋处理的另一个原因是为了延长铜的使用寿命,防止溶解铜可能引发的疾病。市政当局使用聚氯乙烯来供水省了一大笔钱,而且聚氯乙烯的化学浸出比PEX多。PEX有不同的类型,有些像医用植入物一样安全,有些用化学药剂酿造而成。
    允许的代码,我将其推向客户,价格为PEX与铜,让他们挑选哪个。
    对于我的家,我用铜。
    拍摄建筑商和管道工的调查,什么可以在自己的家中安装,Pex或铜?
    罗素希金斯奥地亚
    Roughdesigns
  44. 托马斯马格尼||# 44
    PEX的环境成本
    PEX是一种基于石油的产品,就像所有塑料一样,随着物品指出,它不能再循环或安全地烧伤。但是,这必须重视精制铜的环境足迹 - 作为地质学家,我在巴克文油田中巡回了西南和无数蓄油机的两座铜矿。所有资源提取都具有重要(通常被忽视)的环境成本,但我必须告诉您,任何岩石采矿操作,都是煤,铜或钢,远远超过漏油的环境退化。一旦你看到开放的坑,伤痕累滑的景观,以及产生铜所需的酸性水,就会更加或多或​​少地实现这些功能,可能会在Pex的环境足迹中脱颖而出。
  45. 威廉·纽科姆||# 45
    PEX 5006管起泡和开裂。
    我的热水加热系统安装不到四年前,PEX 5006管的外表面有大量的水泡和裂缝。这管子除了地下室的空气外什么都没有暴露。我相信我有一批坏的油管,但所有其他的投诉,我可以找到,这种分裂被视为次要和解散,所谓的专家。我必须把所有的管子都换掉,我不认为这是次要的。
  46. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 46
    对威廉·纽科姆的回应
    威廉,
    1.你能发布你描述的伤害的照片吗?
    2.普克塞特的牌子是什么?
    你联系了安装它的承包商吗?
    你联系了管材制造商吗?
  47. Curt里昂||# 47
    饮用水的PEX安全
    我想回应那些说“你见过你的邻居死者的人的人来回应”你的邻居从......“
    铅和石棉和其他毒素的列表,不要让人们立即下降,但我们承认他们的危险。当然,大多数美国自来水都是安全的即时消费,但这是担心的长期和累积消费。即使没有毒性,我们也消耗对营养吸收产生负面影响的东西。
    这种态度的如果不马上杀了你,那一定是安全是一个大问题,因为大多数的我们接触的致癌物质是由公司和监管机构知道,即使这些产品导致癌症,没有办法追踪到他们的产品,10年,20年,30年,尤其是因为他们可以争辩说,它可能有很多其他致癌物。大多数夺去美国人生命的疾病都是通过我们的口腔传播的;心脏病,癌症和糖尿病。
  48. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 48
    回应柯尔顿
    柯特
    您的PEX水管与铅和石棉的比较完全没有基础。
    公共卫生研究人员收集了铅和石棉的毒性的优秀数据。相比之下,没有众所述的研究人员提出了任何类似的数据,显示了Pex管道饮用水的任何毒性作用。
    1. drafthunter||#50
      没有基础吗?这项研究是在2014年完成的:
      https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2014/q4/drinking-water-odors ,-chemicals-above-health-标准 - 广告--by-green-building-plumbing.html.
      而且Curt的观点是,我认为是有效的,就像铅和石棉一样,它被认为是安全的一个人,因为像你自己一样的人说,没有证据表明它不安全。那么,在哪里是饮用水是安全的“声誉的研究”?
  49. Carole Wily.||# 49
    饮用水中PEX的安全性
    整个讨论是否有些多余,因为城市正在用pvc管取代旧的铅管,把水送到我们家?
登录或成为发表评论的成员。
